45 darab Mátyás királyt ábrázoló bankjegy.
Akkor utángyártott kerékagyad lett gondolom. Melyik márka? Majd számolj be későbbiekben is a tapasztalatokról!
megnézték azt is nem lóg semmi meg a gumin is látszódna.
de egyébként kaptam másik garnitúrát azzal nem éreztem, de a félsz bennem volt akkor is
tényleg olyan érzés mintha lapos lenne a gumi mászikés érdekesen fordúl
Nem látszodik, s nem is látni azt a gumin minden esetben!
Szép napot mindenkinek ebben az esőben! :D
Érdeklődnék az ügyben tőletek,hogy:
Olvastam már valamerre,hogy az EGR szelepet le lehet lemezelni és hogy rengetegen jól jártak ezzel a dologgal!Erről mi a véleményetek?Ha valaki tudna nekem küldeni egy méretpontos rajzot akkor csináltatnék egyet!A motorszámom:Z16XE-s,tehát nem a vákumos hanem az elektromos vezérlésűről kellene nekem rajz,vagy bármely segítség!
Előre is köszönöm mindenkinek!
Általános műszaki problémák 349. oldal! :icon4: A hasznos infókban is benne van.
Általános műszaki problémák 349. oldal! :D A hasznos infókban is benne van.
Nagyon köszönöm a segítséget!Megfogom csinálni remélem frankó lesz!Mégegyszer köszi
sárgalámpázni fog motorféknél az biztos.Le kell programozni.
2001-es Z14XE-nél is le lehet programozni? (Első szériás Z-s motor.)
A leprogramozást hogy érted? Mit kell csinálni?
Új motorvezérlő szoftver, ami nem üzemelteti az AGR-t mintha ott sem lenne. így nem okoz több galibát.
Reggel átcseréltem a felniket!! Most sokkal masszívabb az uton, van tapadása a guminak!!
Szerintetek mi lőtte az elsőket, hogy szétfolyik és nincs rendes tapadása? Kormorán a gumi
Mi tévő legyek?
Sziasztok!!
Ismét hozzátok kell fordulnom.
Következő a problémám, első gumi vagy kormánymű nem értem!
Haladtam az úton és észre vettem, hogy jobbra könnyebben húz az autó , elmentem a gumishoz és átfogattam a gumikat így azért jobb lett de továbra is azt érzem, hogy könnyen fordul a kerék vagy ha kanyarba megyek mintha elfolyna a gumi és az autó egyenesen menne tovább! tapasztaltatok már ehhez hasonlót? vagy kormánymű? vagy szervó is csinálhat ilyet? nem értem!!!!!
Lehet szálszakadásos a gumi. Akkor is húz valamelyik irányba.
Nekem anno volt szálszakadásos gumim a verdán,picit húzott is jobbra a kocsi.De a jellegzetesebb az volt,hogy 60 km/h felett elkezdett remegni a kormány.
Ilyet honnan tudnék beszerezni vagy hogy tudom ezt a kocsira instalálni?
Saját kezűleg sehogy, viszont a szervizek birtokában van ilyen. Konkrétan rá kell kérdezni a szervizben.
De nekem nem remeg!! csak pl : jobbra könnyebben fordul a kormány és nem stabil az autó! meg lett forgatva a gumi akkor pedig balra!
Ha meg lett forgatva és így meg balra megy el könnyebben,akkor mégis csak az a kerék a ludas ami átkerült jobbról balra.A helyedben én megcserélném a hátsó kerekekkel az elsőket,úgy is fennáll-e a probléma.
Egyforma mind a négy gumid?Nem hiányzik egyik kerékről sem a centírozáskor felrakott súly?
Közben láttam előre tetted a hátsó gumikat.Mennyi idős gumik ezek(DOT szám)?Egyforma mind a 4?
Sziasztok! Ismerősömnek az érdi emelkedőn megfőtt a motorja (4 éves 1,4-es) - motorcsere lett a vége. Ahol javították, azt mondták típushiba - nekem is ez az évjárat és ez a motor - ezért érdekelne hallottatok-e róla. A bűnös alkatrész egy műanyag csatlakozó, ami a bemenetnél közvetlenül a motor blokk és a cső között van. Ez eltörött menet közben. Állítólag ki lehet cseréltetni fémre ezt a köztes részt.
igen igen... kiszokták cserélni fémre :D
igen igen... kiszokták cserélni fémre :icon4:
Ebből a classicból elég sok mindent kispóroltak! :D
Meg azért már jó pár éve gyártva van ez a motortípus,rájöhettek volna ezekre a hibákra.
Vagy erre nem volt visszahívás?
Nekünk még a C Corsán a műanyagváltókulisszára volt visszahívás.
Próbáld meg a centírozást. A céges kocsin egyszer 15grammos sújt tettek fel a szervízben 5 gramm helyett. Újracentírozás után tökéletes lett.
