Általános műszaki problémák
Két kérdésem van:
Géptetőt felnyitva alapjáraton a motor szépen ciripel. 1996 X14XE / 16 szelep / Ecotec. Engem nem zavar, és nagyon megsértődtem tegnap, amikor egy kereskedő srác, akit kérdeztem, mennyit adna elméleti síkon érte, beszólt, hogy ajaj micsoda hangja van ennek a szarnak.
Egyébként most kezdte el "enni" az olajat 19 éves korában, eddig felső jelzésnél volt még olajcsere előtt is, most, hogy esedékes az olaj, az alsó jelzésnél áll a pálcán 10ezer km futás után.
>>Kéne ezzel a hanggal foglalkoznom? Jelez ez valami közelgő gebaszt?
Kuplung: valszeg bénán váltok, mert 2 év és 30.000 km után már jóval feljebb fog megint. Amit kérdeznék: hidegen, ha tövig nyomom a kuplungot, nem akarja beengedni 1-esbe csak ha kicsit erőltetem. Ha viszont feljebb engedem a pedált kb. 2 centivel, akkor vált szépen. Úgy tűnik melegen se kell(ene) szőnyegig kinyomnom, hogy váltson.
>>A pedál alsó végpontján kéne állítanom? Hogy kell ezt? Vagy oda kéne buherálni valamit, egy ütközőt?
>>A kuplungpedál felső végpontjára azt írja a könyv, hogy legyen a fékpedálnál magasabban. Pedig de jó lenne, ha alacsonyabban lehetne. Ennek mi az akadálya/mi szól ellene?
Két kérdésem van:
Nekem ami ciripel vagy talán halkan kattog az az injektor, meg a trafó, meg talán az ékszíj vagy a generátor csapágy. Meg aztán a váltóból talán a kinyomócsapágy, kinyomásnál a kuplung pedál tengelye, meg még pár dolog amit nem tudok beazonosítani. De egy 21 éves autónál nem is akarok. :icon1: Jelöld be a menetes száron hol van most az állító csavar, aztán tekergesd ide-oda, ha jobb lesz akkor hagyd úgy. Talán azért kell feljebb állnia a kuplung pedálnak, hogy ha hirtelen taposol rá véletlenül se lehessen összekeverni a fék-kuplungot. De ezt csak én gondolom.
Sziasztok!Ma olyan hiba jött elő a kocsimon,hogy szerintem a gázbowden felakadhatott vagy ilyesmi mert menetközben felpörgött a kocsi és nem jött vissza a gázpedál.Mitől lehet ez?Most a motor felöli végét beolajoztam és így használható lett de nem az igazi így szerintem....
Hali!
Nekem is volt már hogy egyszer megszorult, én úgy csináltam, hogy a motor felőli végét fölemeltem amennyire lehetett (fojtó szelepről le kell kötni) majd 2-3 mL WD-40-et fecskendő és tűvel belenyomtam, az utastérbe kifolyt egy kicsi, és azóta tökéletes, mindez már több mint 1 éve volt.
Hali!
Köszi!Ma befujkáltam és úgy néz ki jó lesz.
Viszont lenne egy másik kérdésem az mitől lehet,hogy néha a motor felől ilyen fortyogó bugyborékoló hangot hallok ami a szerintem a hűtő kiegyenlítő tartályából jön.Nemrég volt vezérműszíj cserélve és akkor lett leengedve a víz lehet,hogy nem lett lelégtelenítve???
Valószinűleg levegő maradt a rendszerben és az kutttyog, motorfüggő hogy ki kell ereszteni vagy kidolgozza.
Két kérdésem van:
Tölts rá 1 litert, vagy cserélj olajat a felső szintig és meghallod a különbséget!
Termosztátcserénél megint leengedtük a vizet és visszatöltöttük, plusz kapott némi pluszt pótolva, ami elfolyt. Megint ugyanúgy csináltuk ahogy a múltkor és nem bugyborog... Nem légtelenítettük, mert megoldotta... nem értem, hogy másnál miért levegősödik be.
Segítségeteket szertném kérni olyan problémám van az F 1.6 8v 99 es évj astrámmal, hogy a kilóméteróra világítás néha van néha nincs ez mitöl lehet ? Álltalános probléma vagy csak nállam jelentkezik? az index, helyzetjelző távolsági stb jelzők mind müködnek csak a kilóméteróra roszalkodik. Segítségeteket előre is köszönöm.
Én sem értem, mert nekem azóta bugyogott hogy megvettem olyan 4000-nél kezdett kuytorogni, közben lekerült a hengerfej, többször lett feltöltve a kutyogás maradt. Aztán egyszer csak megszünt..a fene sem érti. De van egy elméletem...a radiátorokkal szívok a lakásban állandóan levegős lesz a rendszer. Azt mondta egy szerelő, hogy valahol tömítetlen a rendszer, annyira nem hogy viz jusson ki, de amikor visszahül a vákum levegőt szív be. Aztán vagy igy van vagy nem, de lehetséges szerintem.
Ez mondjuk lehet.
Köszi. Amekkora állat vagyok ez magamtól eszembe se jutott volna. . . Amúgy persze "mingyá" cserélek olajat.
Más: jobb első kerékcsapágy csere után pár hónappal a bal is elkezdte a zúgást, más hangon, más sebességnél, de most már szinte tuti. Mért is nem cseréltettem ki mind a kettőt egyúttal?!
Sziasztok! Ismét segítséget szeretnék kérni tőletek, hátha találkozott valaki ilyennel. Az autóm egy 93as c14nz astra. A hiba: ha menet közben kinyomom a kuplungot a motor felpörög és vagy elekezd ugrálni az alapjárat vagy nagyon magas fordulaton pörög. Ez üzem melegen jelentkezik a leginkább. Motor lámpa is világít de nem mindig. Amikor ez van akkor fehéren füstöl is.
Kivillogtattam és az alapjárati szelepet hozta ki. Vettem bele újjat a csere megvolt folytószelep poti csere is volt. A vákuum csöveket kitisztítottam, DE a probléma nem szünt meg. Nincs másik hibakód sem csak ugyan az. Indításkor szépen jár semmi jele hibának, ha elindulok akkor már gáz van.
Mi a f.aksz lehet még???
