Általános műszaki problémák
1 perc, kisbago957 írta:
mire hazaértem a vizem szinte 0 volt! és okádta a füstöt a kipufogó!
Mennyi idő alatta tűnt el a víz? Töltsd fel, ellenőrizd hogy nem kifelé szökik-e valahol. Ha nem akkor ugye befelé. Ha a hengerfej tömítésnél, vagy magánál a hengerfejnél ritkábban a blokknál a víz és az olajjárat szakad össze akkor ugye az olajszint nő a víz meg tűnik el . Ha az égéstér felé nyít a víz akkor a vízcsöveket a motor felfújja kökeményre van hogy el is durrannak. A kipufogó határozottan fehéren füstöl, aztán van olyan is hogy az adott henger megtelik vízzel, és ez a henger nem is jár. Az egyik fórumtársnál volt nemrég szó  a vízütésről, mert ugye a vizet nem lehet összenyomni, ez elég komoly kárt tud okozni a motorban.
22 perce, kisbago957 írta:
a vizem egy nap alatt eltünt! a vízcsövem kő kemény volt! máshol nem folyt a vizem!
Akkor a legjobb esetben is a hengerfej tömítés szakadt-égett át. Bontás nélkül igazából nem tudom ezt lehet.e ellenőrizni, talán ha zárt szelepeknél kompresszorral befújsz  a gyertya helyén a hibás hengernél a víz bugyog. Ilyenkor szerelő vagy más hozzáértő leveszi a hengerfejet van hogy már ekkor látszik a tömítésen a hiba. Ha nem vagy nem egyértelmű akkor a hengerfejet is nyomáspróbázni kell, majd síkolás és ha szükséges felújítás után mehet vissza.  Új tömítéssel ( csavarokkal bár egy lehúzást még kibírnak a gyáriak) rendesen nyomatékkel lehúzva.
Ez hengerfejes. Hogy tömítése e vagy maga a hengerfej, az tök mind1. Hengerfejet minden esetben nyomáspróbázni kell. Aki ezt nem teszi meg automatikusan, az kontár.
Akkor is nyomáspróbázni kell, ha a tömítésen egyértelműen látszik átszakadás, átégés, víznyomok..stb hogy az a hibás?
Ezt mondom.
Attól mert van egy hibád, az még nem zárja ki, hogy ne lenne egy másik is. Na meg hengerfejes nem véletlenül lesz egy autó. Pl elfolyik a víz, kap egy hősokkot a motor, adott esetben még a blokk teteje is képes elmenni, persze ez már egy extrém eset. De azért az alu hengerfejek elég könnyen tudnak tönkremenni, nem üzemszerű terhelés hatására.
1 óra, wookie írta:
Ezt mondom.
Ja, kéne egy szintjelzős kiegyenlítő tartály kupak...mert így észre nem veszem ha elfolyik a víz.
5 órája, wookie írta:
A fék mindenre felmegy, szóval simán lehet rakni nagy gólyalábra kis féket. A különbség csak a kerékcsapágy mérete, és a féltengely bordázata.
Ja igaz, vettem nemrég bontott gólyalábat c14nz-re és azon is nagy fékhez való lemez volt. De akkor a gólyaláb is tök egyforma csak a tengelycsonk más benne meg a rugó?
Na ezzel a környékkel van pont bajom. Pár hete elvittem az autót kerékcsapágy (jobb első) cserére egy rendes szervizbe. Most meg teszem fel a téli kerekeket, na a jobb első felni tele van veretve valami zsírral.
To7aAxOPmUqU8nu0yTMpuMZhg1Vnjh7OF8GuWys_
Továbbá ez a látvány fogad a gumiharang körül:
rsd4AV7AGApvTD1052ipmN4dq-pIsQipUhLirJl8
vonPIBpIKlSTbNbxWoVHReRWGiQ2YldIU31oHExS
A gumiharang vagy mi a neve tök üres persze, egy helyen nyomogatva cuppog nekem a drága, itt:
p8z_91Ljicds2E4LNdBfvUwxGJFJw_YGu9A63Twi
Mintha valami forró cuccal vagy szerszám élével el lenne nyalva. A nyom közepén látszik ahol jön belőle a maradék zsír. (Csoda hogy fog a fék.)
Ez nem úgy néz ki mintha a csapágycserekor a mester b...ta volna szét? Mennék ugyanoda vizsgára a héten, gondoltam reklamálnék. A jobb első nyári gumit is verte a zsír belül hetekig, szép cirmos körben, az szerintetek kuka? Köszi!
Módosítva : felhasznaaloo
Kell neked az a lemez? Ha eladó szólj. :)
21 perce, felhasznaaloo írta:
V-tdgd8I2flm5RJwRzWDpOL1jVQ7r5L_5w-ZhTdq
MQ_nqR1UTunU7cc_ckPQpBTvhb3nrnuCLx3gZdoN
9YRv7YsqHsONeyGRRUBKa97xmnSZRrKA5TyHPtuV
A gumiharang vagy mi a neve tök üres persze, egy helyen nyomogatva cuppog nekem a drága, itt:9HyQ5oXhyvyQJkq6KoYKwdGoQA2Pxv_rPIkHqXiU
Így jártam Én is a nyáron. Nálam hiányzott a bilincs. A szerelő vagy szarul tette fel az új bilincset,vagy sz@rt rátenni. Nekem is taknyos volt még a jövő hét is.
Ha a bilincsnek nem vágja le rendesen a felesleges részét és kiáll akkor eléri a talpas menetes végét.
14 órája, wookie írta:
Hosszútávon nem tesz neki jót, de mosd le alaposan féktisztítóval aztán annyi. Nyilván ha nóapikig állna benne, az már tudna hathatós kárt tenni benne.
Hát ez az, augusztus vége óta így jártam vele a hétvégéig! 2 hónap zsírfürdő. A féktisztító tényleg nem bántja a gumiabroncsot?
