Általános műszaki problémák
Helló mindenkinek! :(
a motorkódom c16nz! Bocsi, hogy az alvázszámot írtam... ;)
Tehát akkor azzal a relé dologgal át akartak verni?! Hát többet se viszem oda, bár ott csak egyszer voltam a kocsival (hőgombás téma...)
Nem tudtok valami megoldást a tetőkárpitra? Mert valami elmeroggyant előző tulajdonos valamivel kilyukaszthatta több helyen, mert most lóg az egész! De csak az a vékony anyag lóg, nem a "szigetelés"!!! Eléggé rossz, mert ha nem süti a nap a kocsi tetejét, akkor majdhogy nem a fejemre lóg rá! Napos időben jól kifeszül, de akkor is csúnya a lyukak miatt! Mennyibe kerülhet a csere? Vagy milyen megoldás lehetne, mert esztétikailag eléggé gáz! Na meg lenne egy olyan bajom is a sok ezer mellett... :) , hogy a belső burkolatok az ajtón kissé zörögnek már! Lehet ezzel csinálni valamit?
Köszi a segítséget!
Szép napot!
Gabi
Én kiszedtem mind a két műanyagot, és sikerült úgy visszarakni, hogy semmi nem folyik a szűrőre. Úgy emlékszem a szélvédő felőlin mintha lennének olyan rögzítő fülek, azoknak az üveg alá kell bemenniük, az elsőnek meg ennek az elején levő vályatba kéne befeküdni. Ezt egyszer nekem se sikerült rendesen beillesztenem, na akkor nem csak párásodott, hanem szabályosan fújta be a ventillátor a vizet, el is ázott a szőnyegem, de rendesen.
Szerencsés ember :(
Sajnos ha már eláll a műanyag a szélvédőtől (és ez a jellemző), akkor már nem tudod rendesen visszarakni.
És akkor alatta lefolyik az üvegen, egyenesen rá a pollenszűrőre.
Tetőkárpit valszeg cserés lesz. Akkor jellemző ez az elengedés, ha sok vizet kapott (pl tisztításkor)
Nekem nem sikerült megoldanom a sajátomon szilikontömítéssel sem.
Tehát szerintem a megoldás csak az új műanyag lehet, de brutál drága.
Én már jóideje leragasztottam egy vastag szigetelőszalaggal a peremet. (igaz csak a jobb felét mert az ablaktörlő miatt nehéz hozzáférni a másikhoz) Azóta nagyobb párásodást nem észleltem. Mivel a múltkor sem sikerült elmagyaráznom, most sem kísérlem meg a pontosabb kifejtést. :(
Valaki meg írta, hogy behajtott egy hajlékony valamit (talán pvc darabot) a pollenszűrő fölé, ami szintén egy jó megoldás szerintem.
Powerup volt.
Kb. mennyi lehet az új ? csak hogy tudjam mire számítsak.
És esetleg műgyantából csinálni egyet mert ugyis egykarú ablaktörlöt szeretnék...
Azóta sincs párásodás! :( Most a haveromét is így csináljuk meg,mert az övével már sokat kínlódtunk,szélvédőcsere után
hanyagul rakták vissza a műanyagot.Nem tudtuk megoldani máshogy sajnos,hiába FBS pasztáztuk le,szilóztuk stb...
és pontosabban mit takar a Powerup féle megoldás?
Ez így nem biztos, hogy fedi a valóságot, de persze nincs kizárva. Lehet, hogy ők sem tudták, hogy azt kell cserélni.
Nekem amikor tönkrement, akkor a fórumon olvasottak alapján próbálkoztam (nem saját kútfőből), így megúsztam párszáz forintból.
A hűtőventinél nincs is relé abban az autóban... :(
Az igazat megvallva nem láttam, de a leírásából azt vettem ki, hogy vágott 1 kicsival nagyobb linoleumot (vagy valami hasonlót) mint a pollenszűrő és ívesen beillesztette a szűrő fölé. A két szélét meg a ház peremébe akasztotta. Szerintem. :(
Műpadló darabról van szó,és jóval nagyobb mint a pollenszűrő.Egyszerűen le van fedve vele.A szélvédő felé be kell tűrni ameddig lehet,a motortér felé pedig ívesen kell betűrni a lemezhez,így oldalról két nagy rés képződik,ahonnan tudja szívni a levegőt a fűtőmotor.Oldalra is túlnyúlik,kb. 10 centivel.Így a felülről,a szélvédő felől csepegő víz a műpadlóról lefolyik oldalra,a vízcsatornába,nem jut a pollenszűrőre semmi.
Na tessék, majdnem eltaláltam. :(
Az ablaktörlőt is emlegette, ott meg van.
De ott sem az a baja :(
Hanem a szerkezetben levő érintkező szar, ha nem megy végig. :)
Számomra az jött le abból a leírásból, hogy a szaki egyértelműen le szeretné
húzni ezzel a relé cserélősdi dologgal, főleg hogy egyszerre többet is emleget :(
Slusszpassz ;)
De ott sem az a baja ;)
Hanem a szerkezetben levő érintkező szar, ha nem megy végig. :(
húzni ezzel a relé cserélősdi dologgal, főleg hogy egyszerre többet is emleget ;)
Slusszpassz :)
Én csak azt mondtam, hogy azt is emlegette. :D Egyébként valószínűleg arról lehetett szó. :(
Na az a henger az aktívszenes szűrő, a tankszellőzés miatt kell.
Onnan adja a vákumot a záróretesznek az az elektromos szelep, amire a két vezeték megy.
Az pedig nem jó, ha mindig vákumot ad rá, azt csak akkor kéne, ha belső levegőre kapcsolod.
Nos végre kimértem a dógot.
A kapcsoló oké, kapcsol rendesen, az aktívszenes elektromos szelep csatiján + is jelenik a feszültség, ennek a tetején lévő csövet lehúztam érzem a vákumot. Aztán én kis ügyes (balfék) lehúztam a szelep másik csövét is, persze azt már visszatenni neemtom meeert a konstruktőrök baromi jóó helyre rakták !! Szinte teljesen nekifeszül a kesztyűtartónak :( Mind1 úgy néz ki, hogy ez a szelep adta meg magát, mert, ha bekapcsolom, akkor a lehúzott csőcsonkon is meg kéne jelennie a vákumnak, de batyik. Bezzeg leszedni sem oan eccerűű ;) Olyan xar szerszámajim vannak, hogy mind1gyik "átfordul" rajta !! :) Dícséret a szerelőknek !! :( Dehogy mé'kell 1 qva 5-ös csavart úgy + húzniii !??
Nem húzták meg annyira, csak összerohadt :)
A szelep meg valszeg el van tömődve az aktívszenes szutyokkal, és nem kizárt
hogy máshol is van a rendszerben, ami nem használ éppen neki.
Szóval csak ki kell vhogy bontanom onnan ! No majd este beindítom a lángvágót :( ;)
