Légkondicionáló rendszer (klíma) és fűtőrendszer
Qpack
pollenszűrőt vedd ki, nyúlj be és szedd ki a koszt, nőgyógyászok előnyben :))
kocsi alá bebújsz és középen a tűzfalból jön le egy kis könyök, ott kéne kifolynia
én úgy találtam meg, hogy beöntöttem egy kis vizet a polleszűrő házába és megnéztem, hogy folyik ki. Én (és más is) hiába takarítottuk ki, még mindig csöpög bent is a víz
Sziasztok! egy kis segítség kellene klíma javításhoz.
Van egy opel asztra G Caravánom.
Voltam ma a Klímásnál és nem tudják meg tölteni a rendszert, mert kb 1 óra alatt el engedte a nyomást. És a Klíma kuplung csúszik.
Mi a teendőm ilyen esetben? Esetleg hol kezdjem a hiba keresését?
Ha van olyan akinek volt ilyen gond vagy hiba és tudna segíteni, akkor ne tartsa magába.
Viszont ha privátban küld egy telefonszámot akkor fel is tudnám hívni.
Köszönöm a segítségeket Üdv Laci.
Ha megcsúszott a kuplung akkor az nagy eséllyel kuka. Ugyanígy jártam 1 hónapja, azóta nincs klímám mivel nincs alkatrész. Se új se bontott. Jó keresgélést, hátha neked több szerencséd lesz mint nekem.
Egy kis segítséget szeretnék kérni!
Olyan problémám lenne, hogy opel astra G-nél (2002 Y17DT) a digitális klímát bárhova állítom csak lábra fúj és a két szélső befújón nagyon gyengén jön a hideg levegő!
Valaki találkozott már hasonló problémával? Hogyan kezdjek neki a megcsinálásának, miket érdemes ellenőrizni stb stb minden lehetőség, ötlet érdekel!
Válaszaitokat előre köszönöm !
Üdv,
Nővérem járt kb. pont így a digitklímás vasukkal egy lemerült, vagy kivett aksit követően.
Ő elvitte egy szerelőhöz, aki történetesen Opel szervizes volt korábban és rádugta számítógépre, azon állított át/vissza valamit. Azóta újra jó. Nem volt sem csere, sem javítás.
Lehet, hogy badarság, de talán a digitklíma vezérlése figyeli a terelőzsaluk helyzetét és ha történetesen az akksi lemerül vagy le van véve a saru és visszarakás után nem egyezik a tényleges zsaluállás a vezérlőn beállított helyzettel nem engedi működni.
Ez csak egy feltételezés részemről, de az feltűnt, hogy ha kivettem a gyújtáskulcsot, akkor hallottam, hogy a zsaluk szervómotorja még működött - talán lezárta a szellőzőrendszert.
Hétfőn kiderül hogy véget ér a szívás a klímával vagy sem. Találtam kuplungot de csak csomagban lehet kapni, külön nem. Nekem ugye nem kéne sem az ékszíjtárcsa sem a mágnestekercs de ha csak így lehet kapni akkor megveszem így. Nem rendeltem még tőlük, esetleg valakinek van tapasztalata ezzel a bolttal?
Helló.
Én már rendeltem tőlük, igaz nem alkatrészt csak egy loctide "festéket" amivel a hátsó szélvédőn lévő fűtésszálakat lehet javítani. Gyorsan másnapra szállítottak, nem volt gond velük részemről :)
Hogyne lenne tapasztalat!
Én mindent tőlük veszek már évek óta!
Náluk van legjobb áron minden, és még segítenek is ha valami gond van (keresni kell fél napig a cikkszámot beszállítónál.....)
Egy problémával fordulok hozzátok!
van egy Opel G Astra 1,6 16v 99 évjárat
Klímával szívok kb 1 éve... Állandó jelleggel azt vettem észre hogy az anyós ülésnél vizet tapasztaltam, Klímázás közben
Végre megleltem hogy mi lehet a baj, senki nem akarta elvállalni a javítást, a hiba megkeresését. :
<a href="http://kepfeltoltes.hu/view/150727/IMG-1437989160090-V_kicsi_www.kepfeltoltes.hu_.jpg"><img src="http://kepfeltoltes.hu/thumb/150727/IMG-1437989160090-V_kicsi_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border="0" alt="A képet a Képfeltöltés.hu tárolja."/></a>
http://kepfeltoltes.hu/150727/IMG-1437989160090-V_kicsi_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Azt szeretném kérdezni, hogy az egész műszerfalat ki kell vennem ahhoz hogy hozzá férjek a csatlakozáshoz, vagy csak elég ha megbontok a középső konzolt?! Ha jól sejtem az egész fűtés alatt van egy "tartály" abba kellene bejutni a víznek és utána egyenesen kifele? kívülről csak egy L alakú kis csövecskét láttam, gondolom az a kivezetés, egy Kereszt van a közepén.
Segítségeteket nagyon köszönöm.
Szia! Nekem se válaszolt még senki :/
Próbáltam megnézni a videót de sajnos privát, átállítanád? Köszönöm
ez nagyon durva, nézegettem videókat (nekem is csöpög, de koránt sem ennyire) és még én sem találtam megoldást.
Most lettem kész a középső konzol kiszedésével, de sajnos az nem segít... úgy gondolom hogy műszerfal kiszedése lessz a megoldás... de azt én nem fogom beválalni, remélem az OPELos szerelőmnek lesz kedve és ideje megoldani a problémámat :(
Alul a tűzfal környékén van egy kivezetés ahol kéne csöpögnie, azt nézted? Ha párásabb az idő nekem is így folyik, még leállított állapotban is. Pontosan nem tudom hol a kivezetés de a folyásból itélve ha szembe állsz vele akkor bal fele van kb a fűtőmotor vonalában. (ha nem akkor itt úgyis kijavítanak).
Én úgy gondolom, hogy az a fényes cső lehet a hűtőnek a kevezetése ami becsatlakozik ebbe a műanyag "dobozkába"
Ha jól gondolom, ennek a doboznak van egy alja, Gondolom Teknő ami megy előre a motortérbe, szerintem már ebbe a teknőbe se jut el a víz, mert csont száraz.....
Jobb lenne kiszedni az egészet és átvizsgálnia, a polen szűrő is tele van, azt még valahogy kiporszívozom...
Nézegetem a neten , hátha találok valahol egy bontott rajzot és akkor okosabbak leszünk....
Köszönöm mindenkinek a segítséget.. :)
Üdvözlet aFórumozóknak!
Többnapos böngészés után sem találtam a fórumon a problémámra.
A hibajelenség a következő:Adott 1.4 klímás 2003-as gyártású Z14XE motorkódú astra g
A jelenség bekapcsolt klímával meleg időben jött elő.A műszerfalon megjelent a "viddszervízbe lámpa". Elvittem szerelőhöz kiolvasta a hibát ,hűtőventilátor 3-as fokozat nem működik.
Relé kipattint letesztel minden működik.A relé jó, a ventilátor működik a relé nem kapja meg a kapcsoló jelet.Hűtésvezérlő elektronikát nem találtam külön.Ki kellene mérnem a vezetéket amin a kapcsolófesz jön de nem tudom hol van a kiinduló pontja.
Segitségeteket előre is köszönöm!
A ventilátor biztos jó? Előtét ellenállás?
2003-asban nincs már külön hűtésvezérlő.
A relét kézzel működtetve a ventilátor elindul max fokozaton is, ezért gondoltam hogy a reléhez nem jut el a vezérlő jel.Mi vezérli a reléket hőfokgomba?Hiába bújtam a motorteret a hűtőn nem találtam.Vagy csak nem vettem észre.
Módosítva : Putnesz
Így valóban. Az ECU vezérli a reléket. Vagy az ECU és a relé között van hiba, vagy az ECU a valószínűbb szerintem.
Innentől már várni kell okosabb emberekre mint én! :)
Klímakompresszornál mágnestekercset cserélt már valaki ?
Remélem nem feltétlenül kell levenni a kompresszort, és a gáz nem szökik el. Ahogy elnézem hely annyi talán van, hogy ne kelljen levenni a kompresszort...
Jól gondolom, hogy a tárcsát fogja egy csavar+zégergyűrű, a tekercset meg gondolom megint egy zégergyűrű.
1.4 XEP-ről van szó.
Köszönöm a válaszokat!
Módosítva : BalAstra
Már csak elzárószelep nélküli csőpárt lehet újonnan kapni, mivel sok volt a meghibásodás az elzáró-szelepes adapterrel. Bontóban is lehet találni, elvileg 2002 utánni Astrákban van ilyen műanyag adapter. Négy darab O gyűrű + szilikon zsír kell az adapter 4 végébe, ezt bármely csapágyboltban, márkakereskedésben be lehet szerezni. A középkonzolt kell kiszerelni, és onnan lehet hozzáférni, mondjuk elég szűkös a hely. A műszerfalat nem kell bántani. Aknából pedig ki kell tekerni a klíma-kondenzvíz kivezető cső felfogató csavarját (tűzfal motor felőli jobb alsó sarka), hogy le tudd venni az elzárószelep burkolatát, ami két félből van összeillesztve fém kapcsokkal.17176_1263684893.jpg
Nálam is ez a probléma jelentkezett. A fűtés-hűtés szabályozó csavarásakor kerregés hallatszik, csak egy bizonyos pontban lehet hagyni. (Jéghideg klíma megy, fűtés nem.) A cserélendő csőpárról valaki feltudja ismét tölteni a képet? Előre is köszönöm!
