Üdv
hétvégén lebontottam a hátsó ajtó kárpitokat, az lenne a kérdésem, hogy a fényképen pirossal jelölt csatlakozok mi célt szolgálnak ?
Hi!
A kétpólusú a csipogó, a négypólusú pedig az ablakemelő csatija.
Hi!
A fehér csatlakozós az nem inkább az ablakemelő nyomógomb csatija (a fekete meg a motoré)? Nem tudom, én még nem szedtem szét csak kérdezem, mert a helye alapján, meg képről én úgy látom, hogy abba 3 vezetkék megy.
Csináltam képeket, de nem lett az igazi. Majd újra próbálom!
Zoli ezzel milyen jó lehet kivágni a ködlámpát. Cégnél van ilyen, csak akksis, karbantartóknál, játszottam is vele szépen lehet vele vágni. :lol:
Valami nem bosch kellene, mert annak húzós az ára.
Az enyémbe utólagosan benne van :devlish: :D (by Wessz) egyébként "TC"
(egyébként bizonyos motorelektronika is feltétele, ami úgy tudom az 1.4 ben nincs meg... :lol: a tiéd milyen mocis?)
és mi kellett hozzá?
Nekem nincs bajom a Boschokkal, a cégnél sok barkácsgép van, karbantartás nyúzza, üti vágja, és mindegyik még megy. Tönkre egy sem ment, csak vagy széttört, vagy eltűnt...
Használtan drága amit linkeltél. :lol:
jóvan na :D
szívom a véred :devlish:
Zoli ezzel milyen jó lehet kivágni a ködlámpát. Cégnél van ilyen, csak akksis, karbantartóknál, játszottam is vele szépen lehet vele vágni. :D
Nekem már nem kell bi-bi! :lol:
Én nem tudnék ennyit várni mint Te. Sokkal izgágább vagyok. De teljesen igazad van, hogy megvárod a jó időt.
Majd megfagytam a garázsban amikor az enyémet csináltam, de hát én ilyen türelmetlen vagyok.
Egy gondom van csak, nem tudtam még pontosan beállítani a lámpát.
Tisztában vagyok a paraméterekkel, de akkor sem.
Nem találtam még egy olyan sík felületet ahol lenne egy házfal vagy valami, amin a vetítési képet jól lehet látni.
Így csak exhasra van belőve.
Az viszont tény, hogy jobban lehet látni az út szélét, főleg az OSRAM Night Breaker Plus +90% izzókkal.
Arra leszek csak kíváncsi, hogy az izzók meddig fogják bírni?!
Nem lehet beállítani, a tompított fényt vizsgáló műszer segítségével?
Nekem még a kábelezés is kell. :D
A hűtővíz elfolyása miatt, gonoltam csinálok, egy vízszint érzékelőt.
A kuplung, és a fék folyadékot is, és a mosó vízszintet is kellene figyelni.
Mivel lehetne, kijelezni? Ez akár egy körkérdés is lehetne...
Ki, mivel, és hol jelezné ki, hogy valamelyik folyadék fogytán van?
Az üzemanyag kapacitív elvű méréset, tavaszra terveztem, de lehet, hogy csúszik a folyadék szint ellenőrzések miatt.
Mi ez a kapacitív elű mérés? Gyárilag, az autókban, egy egyszerű úszó van. Ennek a magassága határozza meg a csúszka (potencióméter) állását. Ha ezt mérjük, (feszültség) egy NEM lineáris értéket kapunk. Azt jelenti, hogy a tele, a háromnegyed, a fél, a negyed, és az üres, csak tájékoztató jellegű adat!!! Ami függ attól hogy lajtő, emelkedőn, jobbra, vagy balra dől az autó. Az úszó, akkor lenne, a legpontossabb, ha a tank közepén lenne, a tengelye. Általában a tank tetelyén helyezik el. Az úszó, egy körívet, (köcikket) ír le, ebből adódik, a másik mérési hiba.
A kapacitív mérés NEM úszóval van megoldva. Egy, illetve két szonda merül a folyadékba. A két szonda között, a folyadék a dielektrum, vagyis a két szonda között kapacitást lehet mérni! (egy szonda, a másik a test) Ennek a módszernek, hatására, 1%-os pontossággal ki lehet jelezni, a folyadák mennyiségét!!!
Jelen esetben, 50 L.es tank, 1%=0,5 L pontosság!
De ezt majd később...
Hali DarthVödör!
A mosó vízszintet pl lehetne hasonlóval jelezni mint 1 akku fesz mérő. 4 LED függőlegesen. A felső az 1 zöld a következő kettő sárga az utolsó meg piros.
Esetleg 1 RGB LED de ez bonyolultabb elvileg. A hamutartó tökéletes hely ilyen dolgoknak feltéve ha nincs használatban.
Hali DarthVödör!
Ahhoz valami szintmérő kell.
Az RGB vagy a vizszintes LED kijelzés, csak megoldás kérdése. (egyszerű logikai áramkör a kijelzés utolsó fázisa)
Lehet, hogy pontatlanul írtam.
A folyadékok minimális szintjét figyelni, és nem a mennyiségét akarom kijelezni.
A műszerek között vannak még üres ikonok... csak az ikont kellene megváltoztatni... vagy...
A hűtőrendszer ikon villogtatva, a hűtővíz hiánya.
A kézifék ikon villogtatva, a fékfolyadék hiánya.
Már csak mosóval vagyok tanácstalan.
Alapból benne van? Nincs bekötve? Mi lenne a funkciója?
Szerintem meg a legjobb az lenne ha tudnánk a TID I2C bus paraméterezését. És akkor oda ki lehetne iratni ezeket+jó lenne ha már opel 16V abbahagyta az utólagos BC-t építeni vmi hasonlót. Szerintem ha már ennyire belemélyedünk akkor ne az egyszerűség legyen a mérvadó, hanem a jól használhatóság. És még a végén ha összejön full hasonló lesz a gyári BC hez mert az is középre irja ki a nyűgjét. Lehetne mondjuk olyan hogy alapból lehetne választani hogy dátum fogyasztás megtehető km a tankban lévő üzemanyaggal stb ha meg van vmi nyűg akkor meg mondjuk LO_FUEL, LO_COOLW, LO_WASHW, HI_TEMP, LO_BATT
Hú, huzzatok bele! Sok sikert! Én nagyon várom az okosságokat! Szerintem opel 16V-hez hasonlóan sok vevőt találna az aki kiépítene egy ilyen cuccot!
Alapból benne van, de annak az a funkciója, hogy leteszteli, hűtőrendszert (klíma). Nyomáskapcsolók, ventillátorok, érzékelők.
Ha hiba van, folyamatosan világít. Ezért lehetne, villogtatva megkülöböztetni, hogy csak folyadék hiánya van.
Javítottam már sok I2C-s készüléket, de a programozásba sosem mélyedtem el.
Sajnos, úgy tűnik, opel16v abbahagyta az utólagos BC fejlesztészét... Forráskód ismeretében lehetne BC-t építeni.
De el kell dönteni, hogy melyik egyszerűbb, olcsóbb. Ezért gondoltam, a már meglévő ikonokra.
(és mindenki megtudná csinálni magának)
jóvan na :lol:
szívom a véred :D
Nekem március óta van meg a nightbreaker. kollégám aki régen mindig égette a lámpát azt mondta 15e km-t birt. Mivel nekem drl van fent igy csak akkor kapcsolom fel ha muszáj, azóta kb 20e km t mentem és még jó.
Amúgy nekem a fein multimaster van és nagyon jó igaz a kiegészitők arany árban vannak nekem a fullos készlet van és tényleg hibátlan.
