Astra G szervízelés
tilona
Sziasztok.Ha nem megfelelő tipusu gyertya kerül a kocsiba az megnövelheti a fogyasztást?
Más:A napokban belém tolattak az első lámpám alsó füle törött és nemvagyok híve a műanyag heggesztésnek ha esetleg mégis csere lessz az utángyártottak közül a TYC vagy a DEPO a jobb?
Amikor két hetes volt az autóm belém tolattak. Az első lökhárítóm jobb sarka lett meghúzva egy 4-5 cm-es helyen.Az alapozóig lejött a festék.
Bevittem a Schillerhez és ők intéztek mindet.Mondta a i, hogy meg tudják csinálni valami ködöléses technológiával, vagy újra fényezik.Mondtam neki,hogy fényezzék újra.Az egész lököst megcsinálták, és 87000Ft lett a vége.Modjuk az engem ugye nem izgatott, mert azt a másik fél biztosítója állta.
A kartergáz csövem már kissé repedezett és a külső felén kezd "trutyisodni", gondolom olajsár. Vettem másik csövet, mely hozzám közelebb eső része rögzítőgyűrűs, viszont a másik fele hátul csak egyszerűen rá van dugva? mert ott nincs rögzítőgyűrű és nem annyira látható, nem akartam erőltetni, hátha valami mégis fogja (z12xe).
Kép (netről):
Kép (netről):
Jó neked, hogy sokat kibírt, nekem ~4 év után mindkettőt cserélnem kellett. Nekem a másik oldalt is volt bilincs.
Véletlenül vettem egy 30cm-es ablaktörlőt (eredeti)ami a kombikhoz jó.Nem használtam, mert amikor rájöttem hogy rossz lapátot vettem, akkor el is csomagoltam.Ha valaki Újpest környékén lakik és kell neki egy ilyen, akkor 1000Ft-ért viheti.
2007-es évjáratú G Astrám van és szeretnék benne hűtővizet cserélni.
Próbáltam keresni infót ezzel kapcsolatban, de csak annyit sikerült találni hogy nem lehet teljesen leengedni a vízet a hűtőn lévő csavarral, a motorban is marad valamennyi. Esetleg az segíthet, ha a hűtőről levesszük az alsó csövet ott még elég sok ki tud folyni.
Akinek van információja vagy tapasztalata a hűtővíz cserével kapcsolatban azt megköszönöm.
Vettem előre Brembo Easy Check féktárcsákat, de gyártási hibás volt. Be kellett cserélni. A tárcsa egyik oldalfala 9 a másik pedig 6 mm volt. És ahogy forgattam ez az arány változott.
Hihetetlen.
Becseréltem Zimmermann Coated Z tárcsákra. Ezekkel nem volt gond. itt már csak 0,8-1,1 mm eltérés volt az oldal falak között max.
https://picasaweb.google.com/106631535768501005420/130718_ElsoFektarcsaCsere
Bosch fékbetéteket raktam hozzá. Az érdekes még, hogy a Zimmermann tárcsa átmérője mintha néhány 1-2 mm-el kisebb lenne mint a gyári tárcsáé. Úgy tűnik a kopásból, mintha nem lenne majd pereme, a betét kiér a tárcsa széléig. Ez normális?
Sajnos ezt nem mértem meg berakás előtt.
Hihetetlen.
Ezt én nem értem.
Hullámos volt, vagy mi? :huh:
Ezt én nem értem.
Ilyen volt:
A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu
A felső rész 6mm az alsó 9mm volt. A tárcsa másik felén mérve 7 és 8. De forgatva össze vissza változott.
Össz szélességre stimmelt a 24mm, de ilyet nem lehet autóra rakni....
Hűha :blink:
Írtad, hogy a másik sem teljesen OK, nem tudom, én lehet nem bíznék abban sem ezek után (meg a boltban sem...)
Több dolog miatt sem hiszem, hogy a bolttal lenne a probléma, mivel ők is csak viszonteladót. A termékeket én bontottam ki a gyári csomagolásból. Magyarországi forgalmazó cimkéi rajta voltak.
Kérdés az, ha egy 9-10 e Ft/db áron lévő tárcsa ilyen, akkor milyen a 6 ezres. Illetve akkor csak 20-30e Ft/db áron van minőségi tárcsa?
Akkor vajon mi lehet?
Az emberek többsége nem nézi meg a tárcsát felrakás elött? Vagy szerelő rakja fel, ő meg minek nézné meg?
Vagy a Brembo rakás hulladék vagy hamisítják mint az SKF csapágyat?
Hát sokat gondolkodtam ezeken....
Szerintem a Zimmermannal nem lesz baj. Eddig szépen és jól fog.
Majd lecsiszolom a régieket, mert elég rozsdásak, és megmérem ott is mit mutat. (GM volt rajta)
Sztem ez nem eredeti Brembo, hanem valami gagyi hamisítvány. Akármennyire dobozban volt is, egy ilyen nagy nevű gyártó nem engedheti meg magának ennyire kritikán aluli termék forgalomba hozatalát. Sztem a Brembonál ennél sokkal kisebb hibáért a minőségellenőrzés rég kiszórta volna a terméket.
Ez biztos hamis Brembo, ilyen munkát egy alsóbb kategóriás gyártó se adna ki a kezéből, csakis hamisító. Korábban nézegettem ebay-en, mert jó áron voltak Brembo-k, de főleg ezek után biztos nem rendelek, hanem személyesen vásárolom meg. Sajnálatos, hogy ilyen, biztonság szempontjából fontos alkatrészeket gagyi módon hamisítanak.
