uhuhu
Sziasztok,tegnap kitisztítottam a fojtószelep-et nem szedtem le a helyéről csak a rámenő vastag csövet le és amennyire tudtam kitakarítottam,majd vissza raktam.Azt hittem jól csináltam,de ma mentem itt helyben és gyanúsan nagy volt a fordulat alapjáraton 1500...azt hittem hideg a moci,de haza értem és még mindig csinálta elég zavaró volt.felnyitottam a motorházat és a fojtószelepen volt egy luk amit bedugtam az ujjammal és vissza esett a fordulat normálisra,utána nézem hogy egy vékonyabb bele illő formára hajlított cső mellé van esve.Valahogy amikor feszegettem ki eshetett és nem láttam,nem is raktam vissza ez okozhatta.Ez egyébként mi a bánat?Vissza megy a cső a légszűrő ház felé egy dobozkába ha jól láttam.
szevasztok!
javult a helyzet! ::D a belső levegőkeringetéssel!ma klímáztam hazafele,gondoltam bekapcsolom hátha megjavult és előbb lehül a beltér,és tessék.működött!
igaz csak kb 4x-5x probáltam addig jó is volt, de leállítottam a kocsit,kb 10 percre,utána próba megint akkor meg benyomta az unalmast nem váltotta át.
most megint nem mükszik.
lehet csak vmi érintkezés hiba van.? ha a kesztyűtartót kiveszem akkor látom majd az átváltó kütyüt? tanácstalan vok.
köszönöm ha valakinek van ötlete!
kolbi
Autóvásrlás előtt állok és lett a láthatáron egy 2000-es évjáratu G astra 1.6 16V ecotec.
A szomszédunknál áll vagy 4 éve, mert a fia lerakta és nem foglalkozott vele.
Elég jutányos áron adná oda, de természetesen van baja. Elmondása szerint a gyújtás rosszalkodik, illetve mivel sokat állt a fékeket kell kicserélni plusz kell bele egy akksi.
Gondolom ezen kívül kellenek a kötelezők, olaj,szűrő, gumi stb.
Ezekkel nincs semmi gond, még nem jutottam el odáig, hogy megnézzem az autót, mert külföldön vagyok.
2 kérdésem van: Mire kell odafigyelni amikor megnézem a kocsit, illetve a gyújtás probléma mi lehet? olvasgattam a fórumon, trafo,egr szelep?
Rájöttem, hogy van erre topic, átírtam oda :)
Módosítva : vgergo
Első lámpáim matt,sárga ráadásul nem is egyformán.A kérdésem, szeretném őket cserélni,nem gyári hellára valami ocsó 10e ft-ra /db áron. Vagy inkább políroztassam ki őket,mennyire tartós ez a művelet?
Szerintem olcsóbb megpolíroztatni.Már a szélvédőjavítók is csinálják a parkolókban.Legalábbis láttam egy pár helyen.Azt nem tudom mennyire tartós.
Hát... erre mifelénk most 8000Ft-ért polírozzák a két első fényszórót,és anno az enyém 1 év után kezdett visszamattulni, bár ez nem lett lelakkozva. Az új fényszóró ugyan megközelítőleg kétszer ennyibe kerül, viszont garantáltan tovább bírja egy évnél.
thx neked nagy DarthVödör! :D
akkor lehet vennem kell ujjat. mert ma is probáltam de olyan az mint 1 döglött macska.!
nem mozdul....
láttam az oldaladon részletesen leírod h lehet megbütykölni! :D nagyon hasznos oldal!! ajánlom másnak is!(haver körben)
lehet kiveszem 7végén,most még jobb idők vannak, + a ventit is,nehogy télen adja meg magát, 1-es fokozaton picit ciripel... kell oda a WD40 :D
még 1x thx!
Leakartam venni az ablaktörlőkart,de nem jön le.Nagyon le van állítva,és nem töröl ki a szélvédő széléig.Van ennek valami trükkje,vagy csak rárohadt?Levettem a csavart,kocogtattam a tengelyt,húztam-vontam de semmi.
Nincs más trükk, az bizony rágyógyul rendesen. Én úgy vettem le, hogy nem tekertem le az anyát teljesen, csak annyira, hogy szintben legyen a tengely végével, és gumikalapáccsal ütögettem finoman, miközben húztam lefelé. Nekem így elég gyorsan megadta magát mindkettő.
2005ös 1.4 xep Astrán cserélni kell a vezérmüláncot 90.000-nél? Kicsit meglepődtem mert fater viszi szerdán az övét és állítólag lánccsere is be van tervezve...
90e-nél betervezett lánccsere? Az hülyeség szerintem... Vagy a 2005-nél kell?(jó, otta feszítő alul volt méretezve) De ezt még nem hallottam, hogy előírás....
Mondd neki, húzassa meg a vezérműtengely lefogató csavarokat is, nehogy eltörjön a tengely majd egyszercsak
Kicseréltem a légzsák borítóját.Majdnem lepippantottam magamat mire befejeztem.A borító amit vettem 95%-ban stimmelt csak, de meg lehetett oldani.A szegecset lefúrtam, és az újat is be lehetett tenni.Az embléma lecserélése sem egyszerű feladat...
a lufi csatiját honnan oldottad? s főleg hogyan? én azzal nem boldogultam, inkább hagytam, s ott a kormányon bűvészkedtem össze
