forumadmin
On 2017. 11. 09. at 18:14, zotya975 írta:
Meg kell próbálni leszedni a kárpitot hogy hozzáférj a zárhoz, ha máshogy nem, akkor  ki kell venni a hátsó ülés támláját és ülőlapját.
Biztos ami biztos első ajtó felől megnéztem a kábelkorbacsot:
Piros, fehér, zöldfekete, barnafeher SZAKADT!!
A többi csak félig :S
Tudja valaki ki kicsoda itt?
Köszönöm!!
Korabban az irtad, hallod a motort zummogni, vagyis nem lehetnek teljesen szakadtak az erdekes vezetekek, igy a felig szakadtakat masszirozva erdemes jatszani a taviranyitoval, hatha kinyilik.
Ennek kisse ellentmond az, hogy a rajz szerint a feher a nyitasert felelos drot, bar millio fele rajz van, igy jobb hijan a sajatomat neztem meg (Z17DTH, 2007, REC van, Open & Start nincs).
A motor egysegbe osszesen ot kabel megy: barna, szurke, zold-fekete, piros, feher.
Akarhogy is nezzuk, hosszu tavon mindegyiket ossze kell rakni, a nyitashoz eloszor a feheret erdemes csatlakozasra birni.
On 2017. 11. 11. at 19:23, kisp113 írta:
Már lebontottam a kárpitot, benne járok kamerával. Nyitás zárásra mozog belül. Sikerült a gyerekzarat is vissza pockolni, mégsem nyílik :(
Sikerült egy stimmelő kapcsrajzot beszerezni, a reteszt nem oldottam ki csak a zárat - jól megszivattam magam. Most már nyitva minden oké, csak a végleges megoldást kell összelegóznpm. (újravezetékelés, átvezető gumi csere)
Köszi a segítsgéget!
Nemrég sikerült a G astrát H-ra cserélni, és lenne pár kérdésem. Mivel vegyes kérdések ide írom.
1. Hátsó ajtó alul a gumikédernél megáll a víz, opelműhelyen van leírás hogy a hangszóró mellet folyik be a víz, de ebben nincs hátul hangszóró. Mi a teendő? (még nem szedtem szét)
 2. Vezetőülés sajnos néhány centit (max 1-2 cm) elöre vagy hátra kottyan fékezéskor vagy gyorsításkor, nem nagy dolog de engem idegesít, mit lehet vele tenni?
3. A nagyobb kijelző van benne, de csak pillanatnyi fogyasztás ír, nem lehetne hogy az átlagot írja ki főképernyőre?
4. Tud valaki utólag beépíthető jó könyöklőt bele?
5. Z17DTH-nál mi az üzemi höfok? Szerintem 75 C nem elég és termosztát csere lesz
Köszi
Módosítva : tgabor
2 órája, tgabor írta:
Köszi
 1. A hangszóróknál az első ajtónál folyik be a víz, hátsónál még nem hallottam róla.
3. Melyik az a nagyobb? 4 fajta van belőlük.
5. Ennél a motornál cserélhető a betét, így gyakorlatilag kb. 3-5 ezerért megkapod. A nyitási hőmérséklet 88 C fok körül van. A 75 C fok tartós használat esetén már kevés ilyen időben.
1 órával ezelőtt, tgabor írta:
3. GID de nekem a hátralévő távolságot írja és a pillanatnyit, ami az opelmuhelyen (H astra vételi tanácsadó) van a képeken az az átlagot is
Azt nem tudom, hogy a GID évjárat függő-e, de a CID esetében van 2 és 3 soros kijelző. Az utóbbi tudja azt, hogy a pillanatnyi fogyasztás és a hátralévő távolság mellett az átlagot is kijelzi. Ha a GID-ből is van 2 fajta, akkor lehet, hogy neked a régebbi van benne.
Módosítva : Astra555
Neked akkor a 2 soros GID van.Létezik 3 soros is (az tudja,amit hiányolsz).Nekem olyan van. :)
Nem évjárat függő!Bármelyik autóba be lehet szerelni bármelyiket utólag is (ugyanúgy,mint a fejegységeket is lehet cserélgetni szabadon).Nyilván programozni kell őket (le- és feltanítás).
Az évjárat függőséget a gyári beszerelés esetén értettem. Az enyém 2007-es fl-es, de még a két soros CID van benne. Cserélni persze lehet, de ahogy hallottam, talán lehet a 2 sorosból is 3 sorost csinálni.
Az évjárat nem meghatározó feltétlenül.Adott évjáratú autóba szereltek BID-et,TID-et,GID-et,CID-et.Inkább felszereltség és megrendelő függő,hogy melyik autóban milyen van.
Persze, de ha GID-et kapott egy kocsi, akkor az evjarattol fuggott, hogy az a 2 vagy 3 soros verzio volt.
Csak a fw-en mulik, mit es hogy ir ki, tehat elvileg semmi akadalya az atalakitasnak, de a gyakorlatban ki tudja, mi van, mert valtozhatott a hw is, amikor valtottak a 2 sorrol 3-ra.
Csaba érti miről beszélek. Volt váltás a kijelzőknél, így csak az a kérdés mikor került bele gyárilag a 3 soros GID és CID a 2 soros helyett az autókba ha azt kértek bele, vagy éppen az járt a felszereltséghez.
Nekem 2007.10.havi az autóm (facelift) Enjoy felszereltséggel és 3 soros GID van benne gyárilag.Van egy jó barátom,akinek 2004-es (valamikor nyáron vette hazai Opel-szalonban,nagyon sok extrával) és abban is 3 soros GID van gyárilag.Azt viszont tudom,hogy mikortól (talán 2010 környéke) már Classic néven futott a gyártás,onnan kezdve nagyon lebutult az Astra sok téren (kijelző,díszlécek kívül-belül stb).A CID egyébként mindig is prémium dolognak számított.Kicsit bele-belenézve a Hahu-s hirdetésekbe,úgy látszik összefüggés van kijelző és klíma között.Manuális klíma esetén szinte nincs GID,csak digitálisnál.
Módosítva : rotel
Ha hasznaltan vette, egyaltalan nem biztos, hogy a gyari kijelzo van benne...
Megtalaltam most regebbi feljegyzeseimet, azok szerint a 3 soros Delphi Grundig, a 2 soros Siemens VDO gyartmany, igy lehet, hogy nem csak az evjarattol fuggott, hanem hogy eppen melyik beszallitotol rendeltek.
A CID es GID funcioja a navigacio vagy elektronikus klima adatainak kijelzese. Ha ezek egyike sincs, akkor folosleges, valoszinuleg nem is volt nelkuluk rendelheto.
Talan meg a gyari Bluetooth-hoz is kell, de alap felszereltsegnel folosleges.
Módosítva : csaba66
