Guest Anonymous
Kiolvastuk és azt a hibát írta, hogy nincs fordulatszám jel.
Másik jeladóval is próbáltam, de akkor is ez a helyzet.
Tanácstalan vagyok, nem indul be!
Immobiliser nem tilthatja le az adagolót?
A vezérlés lett cserélve azóta nem indul és ezt a hibát írja.
Üdv.
dzse
hát átkéne guritani és utána tudnék mondani rá valamit.
hibakód kéne .
P0335?
:rolleyes: Sziasztok!
Még friss vagyok a fórumon.Tudna valaki infót adni?
2004-es G 1,7 cdti kombim van.
Most lett cserélve a vezérműszíj+görgők, amikor szét lett szedve kiderült ,hogy a szelepfedél tömítés nem tökéletes.
Az első hengernél pedig a szimmering(?) is enged felül.
Hol és mennyiért lehet ilyen szimmeringet és szelepfedéltömítést beszerezni?
Mi a konkrét név a szimmeringnél amit kereshetek alkatrészként?
Helló! Itt vannak az alkatrészek amiket keresel:
30-Szelepfedél tömítés gyári: 10.000Ft utángyártott: 7.650Ft
31-Injektortámasz gyári: 3.620Ft
32-Injektorfedél: 5.900Ft
Arra gondoltam, hogy az autómban nincsen-e valahol ilyen AC pumpa valahol és akkor csak könnyebben veszi fel a gázolajat? És nem kell annyit tekerjen az önindító sem. Alig bírtam beindítani most is a járgányt. Mikor meg kezd beindulni, úgy vernek a dugattyuk mintha kalapáccsal ütném...:rolleyes:
Arra gondoltam, hogy az autómban nincsen-e valahol ilyen AC pumpa valahol és akkor csak könnyebben veszi fel a gázolajat? És nem kell annyit tekerjen az önindító sem. Alig bírtam beindítani most is a járgányt. Mikor meg kezd beindulni, úgy vernek a dugattyuk mintha kalapáccsal ütném... :rolleyes:
mert levegös
Ahogy bejött ez a jó kis hideg idő, észrevettem, hogy fogy a hűtővíz, kb 1000km-en 0.8L. Nem találom hol szivárog, esetleg tudna-e valaki tanácsot adni. A víz bele tud-e jutni az égéstérbe, olajba? A tágulásiba szivárog egy kis olaj, de az az olaj hűtű miatt van, nem tudom ott fordítva lehet-e, a víz bele juthat-e az olajba?. Az olajszint rendben van, a viszkozitás pedig így tapintásra jónak tűnik.
A tippeket előre is köszönöm, sziasztok
Ha hengerfejes akkor összedolgozhatja őket! (víz-olaj)
Vagy esetleg nézd meg a padlókárpitot a műszerfal alatt,pedáloknál,hogy nem-e a fűtőmotornál enged!
És persze a vízszivattyú se maradjon ki, mert ott is elszökhet akár anélkül is, hogy csepegést látnál.
Köszönöm a gyors reagálást.
Az hogy hengerfejes-e, hogy tudom kideríteni, a víz nem forr, a menetteljesítmény ok. A szivattyúnál mit kellene megnéznem?
Olajbeöntő sapka illetve a nívópálcán megjelenő víz vagy olajhabosodás ( ha mindkét helyen jelen van 1xre) akkor HF.
Segítségeteket kérném!
Hibajelenség:kb 2 másodpercig teker az indító mire elindúl az y17dt motor.De nem mindig és nem is csak hidegen,20 fokos garázsba is előjön!
Előzmények:gázolaj szűrőt cseréltem.
Szerintem fellevegősödött a szűrő cserélésekor,bár mentem azóta vele 2000km.
Mi lehet a probléma?
Köszi a válaszotokat előre is.
2mp?
Sokan de örülnének ennek!
Szerintem semmi baja!
és amikor beindul leállitás után rögtön indul vagy megint 2 sec az inditozás?
Gyári v. után gyártott? Tömítés ellenőrizve? Most jött elő 2000 km után?
üdv valaki használja a kocsiját rövid távokon aminek y17dt motorja van mennyit eszik csúcsba
korábban sose ment el 5,5-ig (corsa) akkor sem, ha kitapostam a szemét, de mostanság nem mértem. Tél van, de meglepődnék ha elérné a 6l-t.
Úgy vettem észre, hogy nincs nagy hatással rá a rövid táv, és a hideg motor
nekem akkor csinál ilyet, ha van olyan aktív hibakód ami vészfutást vált ki. Egyébként azt sem lehet megfigyelni, hogy hányszor teker körbe, mert rögtön indul. (úgy ahogy melegen is)
km: 200 E felett
