Hali!
Nemrég vettem egy autót (Vectra B 1.6 16v 96-os évj.) és a fedélzeti computert nem tudom leolvasni mert csak egy pár képpont világít. Mit lehet ezzel tenni, cserés, vagy van valami módja a javításhoz?
Segítségeteket előre is köszi!
bontóban 10e-ért adják a TID-et, a computeres asszem 15-20
javítani sz.pás
Sziasztok! Remélem jó helyen keresgélek itt az "elektromos" fórumban!
Meg tudná nekem Valaki mondani hogy az ECU milyen érzékelőket és jeladókat figyel az alapjárati fordulat meghatározásához?
A probléma amiért kérdezem a következő: meleg motornál indítás után amíg egy picit is gurul az autó az alapjárat fentmarad olyan 1200 körül ami nagyon kellemetlen pl lámpáknál araszolásnál. Egy bizonyos idő után (kb 15-20 perc)normalizálódik a helyzet és kinyomott kuplungnál gurulva lassan sem megy 900-1000 fölé.
Voltam a szervizbe ott azt mondták az alapjárati motor azt a fordulatszámot produkálja amit az ECU mond neki tehát az renben. Innen gondolom hogy valami becsapja az ECUt azért magas az alapjárat.
alapjárati léptető:kitisztítva
agr szelep:új
fojtószelepház:kitisztítva
Ha Valakinek van tapasztalata vagy ötlete kérem írjon!
van egy un gurulás érzékelő. Amíg meg nem áll az autó addig picit tartja még a fordulatszámot. Viszont lehet koszos a kartelgáz miatt és akkor szokott hülyeségeket csinálni!
Javaslat..:
Tisztítsd meg az alapjárati mocidat féktisztítóval.. Vagy valami hasonlóval...
Szeretném a segítségeteket kérni. Van egy B2-es Vectrám,és kiment az egyik műszerfal izzóm,sikerült kicserélnem de az információs kijelző,és a kilométerszámláló háttérvilágítása elment,viszont az üzemanyagszint jelző lámpa folyamatosan világít.Mi lehet a probléma? Előre is köszönöm!
Létezik olyan új, nem Opel-specifikus, kereskedelmi forgalomban kapható CD/MP3/stb. rádió, amit lehet vezérelni a kormányról a gyári gombokkal? legalább a hang fel/le, meg a keresés fel/le lenne jó dolog, ha már a BC kijelzőjét nem is használja.
Hozzászoktam a jóhoz, viszont a szimpla kazis rádión lehet, hogy túl kéne már lépnem. :lol:
VDO csinál olyan rádiókat, amihez egy kis interface, és a kijelzőt is vezérli. Hangra viszont nem annyira dícsérik.
Majdnem minden márkához kapni illesztőt, csak nem olcsóak.
Nekem univerzális illesztőm van (Paser) és ezzel van a Sony fej illesztve. Asszem vagy 8 márkát képes vezérelni, csak beállítás kérdése. 15-17e Ft.
Jajj, de jó! Így már nem indulok neki teljesen reményvesztetten.
Köszönöm a válaszokat! :lol:
Hello
Cserélt már valaki izzót a szivargyűjtó, hamutartó környékén?
Hogyan lehet egyáltalán kivenni az alsó részt fabetétes középkonzolnál? Már próbáltam és nekem úgy tűnik, hogy le kell bontani minden felette levő dolgot - klíma szabályzók.. - mert nem lehet másként kibujtatni.
Ötlet valakinek?
Nemrég vásároltam egy 2001-es évjáratú 2.2 DTI Vectrát(:D és hát nem sok mindent lehet találni neten róla. Ez az oldal az amit érdemes nézegetni aztán kb. ennyi :huh:
A kezelési útmutatója sajnos olasz nyelvű és még egy kapcsolási rajzom sincs hozzá! A problémám a következő: a műszerfalnak nincs háttérvilágítása és a ködlámpák sem kapcsolhatók, viszont a kilóméter számlálók és a rádió kijelző háttérvilágítás és minden egyéb belső világítás működik. Ha bekapcsolom a tükör/hátsó ablak fűtést akkor világít a műszerfal és a ködlámpák is kapcsolhatók. <_<
Asszem' minden lényegeset leírtam. Aki tud segítsen!
Kösszi
Ha tudsz e-mailen is jó: foka30(kukac)gmail(pont)com
Hello
Ötlet valakinek?
Hello!
Igen, le kell bontani az egészet. Felülről lefelé haladj. Majd a végén egy rögzítő eltávolítása után vehető ki az alsó rész. Sajnos nem mostanában csináltam, szóval a lépéseket nem tudom már pontosan, de az tuti hogy az egész középkonzolt meg kell bontanod.
Sok sikert! Vigyázz, mert a kis fülecskék nagyon törékenyek.
Hello!
Kösz, azt hiszem inkább kihagyom az izzócserét.
Egyébként a rádiónál kellene kezdeni a bontást, vagy elég a klimaszabályzóknál?
Ha emlékeim nem csalnak, akkor elsőnek a rádiót vettem ki, aztán a körülötte lévő gombokat, majd következett a klímaszabályzó, ami alatt található egy "kereszttartó rúd", mely eltávolítása után billenhető ki az alsó rész. Kb. így történhetett. <_<
Na én elindultam alulról és ezt a kereszttartót találtam akadálynak és nem folytattam, mert fogalmam sem volt, hogy hogyan jön ki és mi a szerepe egyáltalán.
Viszont itt találtam egy remek leírást, igaz az enyém manuális klímás, de gondolom a menet ugyan az csak ki kell akaszgatni a bovdeneket:
http://x83.dataglobe.eu/vectraforum/index....g13223#msg13223
Hello
VDO Dayton plusz egy interfész kábel, és marad a kormányvezérlés.
üdv.:
A.
Hello!
Én a tegnap a kézifék miatt ki kellett vegyem a középkonzol alsó részét... ebben benne van a szivargyujtó is...... Nem kellett hozzányulni a felső részhez. A munkamenet a következő:
-kivenni a váltó és fézifékkar közt lévő műanyaglapocskát
-kicsavar három csavar
-kivenni a kézifékkar boritást
-széthuzni az ablakemelők csatiját
-váltószoknyát felhuzni s levenni az ablakemelő gombok műanyag keretét
-lepattintani az első ülések lábterében lévő müanyag csavarfedőket - pl. egy éles kés élét benyomva mögéjük és kicsavarni a csavarokat - tot. 4 db
-ugyanaz a hátsó kettővel is
-váltót négyesbe téve kiemelhető a hosszu müanyag, könyöktámasszal együtt
-nagyon messze ne vigyétek mert a vezetékek nem engedik.... a szivargyujtóé
-kicsavar három csavar.....
Kösz,
ha lesz időm ezt kipróbálom. Az az igaszság, hogy ez is eszembe jutott, de gőzöm nem volt, hogy hol vannak csavarok.
Sziasztok! Segitséget szeretnék kérni.A riasztómat sikeresen beáztatták Laserline 970ir ezt lehet még javittatni?(egy kék, ceruzaelemhez hasonló,csak ugy 3cm széles tekercs és a hangszórója is megázott.A tekercs elrozsdált de amig nem nyultam hozzá nagyon halkan de szólt.Mostmár a tekercsből is kijött a kábel és vége lett mindennek)
Valaki ha tudna segiteni megköszönném.
hi!!!
Van egy kis elektromos problemám.1 hete csinálták az autómat,motor ki váltó kuplung csere és timing belt meg vízpumpa na mindegy szóval ma beültem és nem volt rádióm valamiért. cdr 500 a tipusa cd-s rádió semmire nem reagál és nem csinál semmit.Van neki saját biztosítéka??néztem a táblát de minden ok nak tünt!!
Ha valakinek lenne ötlete megköszönöm!!!!
Egyébként üdv minden opel vectrásnak!!!!!!!
(szomorú vagyok,hogy a váltóm tönkre ment,és rengeteg pénzembe került megcsináltatni mindent még így bontott váltóval is) :D(
Csimp
hi!!!
Csimp
Van biztosítékja, a 34-es számú (jobb alulról számolva a 8.)és 20A-s biztosíték kell neki. Csere és ha így is rossz akkor más bibi van.
Bontott váltótól nem félsz? Kaptál rá garit?
