Astra gyári "HIFI"
Üdvözlök Mindenkit!
Segítséget szeretnék kérni. Most vettem autót, gyári VDO CDR500 fejegységgel, aminek nincsen meg a kódja..
Ki tud nekem segíteni, lehetőleg Fejér megyében (Szfvár környéke)?
Jó lenne, ha nem kellene kiforrasztanom semmit, postán feladni stb..
Üdv, tanca
Autóeladás miatt eladóvá válik az első ajtóba való Opel specifikus Pioneer komponens szettem... Kb. 2,5-3 éve van az autómban, tökéletesen elégedett voltam vele, a valamikor a hétvégén fogom kiszerelni, hangjuk alapján tökéletes állapotban vannak, a tisztább hangok miatt vásároltam, kíméletes hangerőn használtam gyári fejről, nincsenek "széthajtva"... A beszerelése nagyon könnyű, tökéletesen illeszkedik a gyári helyre és csatlakozókhoz:)! A doboza az összes tartozékával együtt megvan! :) Bővebb info: http://www.arukereso.hu/hangszoro-c3618/pioneer/ts-q172c-p18695627/?gclid=Cj0KEQjwxpipBRCap8PR2Om7vq4BEiQA6V7OVakSZ02TtiB9CpNrqw5um4WPYhk0IcLgm8MPy4sdUAgaAiko8P8HAQ
28 ezer forintra gondoltam!
Kérésre küldök képeket!
Érdeklődni Pü-ben, vagy a 06húsz597harminc70 -es számon lehet :)!
érdemes rácsapni, kiváló cucc, erősítőről is küldhető alkalmi vétel ennyiért
én sem bántam meg, hogy megvettem. kár hogy hátra nem jó, már vinném is :)
Remek választás először is,jelenleg a best-buy :D ,másodszor én most kötöttem be hétvégén ugyanezt a Pio-t és rendkívül megvagyok vele elégedve,ennyi pénzért tökéletes!
A csomagban lesz egy csati azt összekötöd a gyári kábelekkel és kész is az egész :)
Magyarul nem kell hozzá semmit sem venned,minden adott! :)
Ha bármi kérdésed van csak írj!
Végül megrendeltem én is a Pio MVh-170UI fejeegységet.
Szükségem lesz bármi csatlakozóra vagy plusz cuccra a beszereléshez?
Gyári CAR 300 fej van most a kocsiban, azt szeretném úgy kivenni, hogy később esetleg eladásnál visszarakható legyen.
Szükséged lesz egy antenna adapterre (DIN-ISO). Kell egy ISO csatlakozó "toldó", ugyanis a gyári rádió csatlakozója 3 részes, a Pio 2 részes, így lehet, hogy nem tudod beledugni. Célszerű olyan toldót venni amelyben a tápvezetékek saruval megszakítottak, ugyanis ezeket fel kell cserélni a helyes működéshez! És később könnyebb visszaállítani az eredeti állapotot. Az állandó táp sárga vezeték és a gyújtás utáni 12V piros vezeték az opelben fordítva van. Ha van telefonkihangosítód, annak a némító kábele is más helyen van! A gyári rádión rajta a matrica a pinek kiosztásáról.
Ui.: A Car300 rádión kiszerelés előtt kikapcsolnám a kódkérést, mert így kijelző nélkül is használható más helyen...
Mennyire ismert hiba 2002-es G Astra-ban, hogy a gyári cd-s VDO rádió hangerő gombja vacakol? Csak a kormányról tudom rendesen változtatni a hangerőt, a rádión lévő gombal össze-vissza állítódik a hang (ha halkítom hangosodik, ha hangosítom halkul és ezek össze vissza is...)
Válaszotokat előre is köszönöm szépen!
Nem évjárat függő, a fejegység típushibája. Orvosolható cserével, csak kell egy új vagy jó bontott "tekerő".
Az átalakító és a toldó gondolom autohifivel foglalkozó boltokban elérhető.
Kódkérés kikapcsolását házilag megoldhatom és ha igen hogy? Úgy, hogy nem tudom a kódot :D most működik, de nem kaptam hozzá semmit. Más kocsiban mondjuk biztos nem lesz használva, max. egyszer majd ebbe visszatéve.
Akkor derítsd ki a kódot mielőtt kiveszed!!!!
Az enyémnek is kuka a hangerőszabályzója! 5Eft-ért láttam pár éve új potmétert (megszűnt a cég). Ennyiért jó nekem a kormány távvezérlője.
szürkeastra, on 14 Apr 2015 - 10:02 PM, said:
A kérdésem a következő: a gyári rádió esetén ha a műszerfal világítását letekerem, a rádió megvilágítása is halványodik?
Ha igen, meg tudom ezt oldani másik fejegységgel is?
Köszönöm
Nem hiszem. Két áramszál megy be, egyik állandó áram a memóriának, a másik meg a gyújtáskapcsoló által vezérelt áram.
Nem tudod a világítást külön választani.
Köszönöm
Egy legolcsóbbnál csak kicsit jobb fejegységen is van dimmer funkció, amivel lehet a háttérvilágítást szabályozni, legalább két fokozatban. De ki tudja lehet egy nagyon alap fejben is van ilyen. :)
Sziasztok. Van egy Pioneer fejegységem tipusa DEH X5700bt, be lehetne úgy kötni hogy a multikormányról is tudjam vezérelni vagy felejtős?
Lehet, csak interface kell hozzá. Nekem a jvc fejegységhez 17 Mátyás volt. A magnónak is tudnia kell a funkciót, hátsó bemenet, illetve infra távirányíthatóság. Ezt nézd meg!! :)
