Fűtés, és klíma
Golby
Nekem se volt jó 4 szál, egy falubeli cartárs adott kölcsön próbára egy Loctite nevű katyvaszt. Meg kell keresni a szakadást, kétoldalról melléragasztani szigszallagot, és át kell festeni ezzel vagy 10-szer. Vmi fémtartalmú oldószeres festék. A 4-ből 2-jó lett, csak abbahagytam a projektet az idő miatt. 3 ezer körül van a cucc. De ha egy kupacban nem működnek, akkor lehet az is hogy a burkolat alatt van oldalt a szakadás.
Okés köszi....akkor elöbb azt kell megkeresni hol van elszakadva...
Na de most még nincs türelmem hozzá...jövö 7en majd...még vizsgák vannak...
Nekem a középső rácsokon is meleget fúj. B)
Why?
Szia daykiller!
Nem vagyok szakértője a dolognak, de talán azért mert a tiéd klímás, mint ha valahol már olvastam volna erről itt a forumon. Elméletileg a gyárilag klímás kocsiban a hásó lábtérhez is megy egy fúvóka amin a levegőt szálítja a rendszer és talán ezeknél a típusoknál a müszerfal levegő leosztása is másképpen van megoldva!
Szia daykiller!
Az enyém nem klímás, és mégis megy a hátsó lábtérhez fúvóka.
Egyébként középen nekem is fújta folyamatosan a levegőt, nem lehetett teljesen elzárni. Ki kell venni a bal oldali rostélyt, alatta van ugye egy pici kis műanyag kar, amit a szabályozókerék mozgat. Ebbe megy egy menetes fémszár (vagy talán csak bordázott), ami a lapátot szabályozza. Én ezt a menetes szárat húztam jobban bele a műanyagba. Utána már tökéletesen lezárt, de 8-10 tekergetés után visszacsúszik hátrafelé. Teszek majd a szárra a műanyag elé / mögé egy anyát, akkor szerintem tökéletes lesz.
Szia daykiller!
Igen klímás.
Ez lehetséges, mert ott vannak nekem is az ülések alatt a befúvók, 3 darab/ülés. Mondjuk az a másik, hogy csak hideget tol oda szerintem, ha üzemel a klíma. Mivel ha meleget nyomatom négyesben, lábhoz irányítva, akkor ott nincs semmi légmozgás, pedig úgy lenne igazán értelme.
Azért mert igazából senki nem tudja miért fúj hideget, és terjeng ez a mendemonda.
Nekem is tud meleget fújni középről és az évek alatt megfordultak itt páran akik hasonlóan voltak.
Persze lehet hogy tényleg nekünk működik rosszul. B)
Autószerelőm is azt mondta, hogy a kadett E-kben is és az astrákban is ott hideget fúj. Mondtam neki, hogy nekem meleget fúj ott is. Meglepődött.
Haverom mondta azt a kadett E kocsijára, mikor megvette, hogy 2 zónás klíma. ;)
Na ennek utánnajárok ha jobb idő lesz. Egyénként az asszony hívta fel rá a figyelmem, hogy a fúvókán bellül is van eltérés, középen érezni a hideget, a fúvókák két szélén meg a meleget. Megnéztem és tényleg így van.
Az a menetes szár nekem is kipattan a műanyag szorítóból, de nekem úgy rémlik mintha ott nem férne el egy anya mert nagyon lent van. De lehet h csak rosszul emlékszem :S
Nekem is kipattan, de a lapát, amit mozgat középen, az el is van törve... B) Így az zárhatatlan. Bontóban keresnem kell majd.
az nekem egyben van, ha kézzel behúzom, és úgy tartom akkor zár rendesen, csak kicsit kényelmetlen úgy zárva tartani hogy kézzel húzom ;) Amúgy nekem kézzel húzva elég nehezen benttarthatónak tűnik. Esélyt nem látok arra hogy az a műanyag fül megtartsa a menetes szárat, még új korában sem B) holnap kipattintom és meglesem hogy rámegy -e az anya.
Na, kimenetem, szétszedtem a műszerfalat, de csalódnom kellett, hiába vettem ki a középkonzolt, a légelsztó szekrényhez nem fértem hozzá. Ott akartam lezárni a csatornát ahol kezdődik, hogy középre ne menjen hideg levegő. Úgyhogy mást nem tudtam csinálni a csatorna felső 1/3-ába beletömködtem egy mosogatószivacsot. Remélem ez a fele nyomja a hideget és nem az alsó. Majd kiderül. Úgy vettem észre, hogy ereszt a hűtőm. B) Mindkét alsó sarkán cseppek látszanak. Olyan a kinézetük mint a hűtőviznek, és az ízük is olyan. Remélem nagyon nem ereszt, most nem állt szándékomba cserélni. Nem nagyon hiszek a tömítő löttyökben, de lehet megpróbálok egyet ideiglenes megoldásként.
Nekem is bevált az Omegánál a hűtőtömítő. De a folyadékot vedd, ne a port. Két évig hibátlanul működött nem csöpögött, pedig néha nyári dugóban jócskán fenn volt a vízhőfokom. Aztán eladtam az autót, szerintem még most is az a hűtő van benne. Pedig elég rendesen szivárgott.
Én is a folyadékra gondoltam. B) A szivacs-projekt a középső befúvónál bevált, mert csak a meleget tolja ezerrel.
Mégis szivacs power lett belőle? :blush:
Sőt !!! Egy hétig papirral a hűtő előtt jártam amíg nem cseréltem termosztátot. Majdnem sikerült is megfőzni a motort. B) ;) De a szivacsot nem simán a szellőzőbe tettem, hanem bent a toroknál van bedugva a felső részbe, a zsalu mögé. Biztos meg lehet csinálni kívülről is, de nekem már amúgy is kint volt a középkonzol. Meg volt benne egy kis műanyag kiálló pöcök középen, azt ki kellett vágnom/törnöm, mert nem ment be tőle a szivacs. El van osztva a torok 1/3-2/3- arányban, úgy vettem észre a felsőből állandó hideg jön, az alsóból meg ahogy beállítod.
Esetleg egy kép a "garat"-ról :blush:
A hideg likat én is betömném :D
Patikából LENMAGLISZT! :blush:
Ősi módszer, 30 évvel ezelőtt nekem bevált.
Használati utasítás? Megfőzzem, vagy csak simán beleöntsem a kiegyenlitőbe? Mennyi kell belőle?
Esetleg egy kép a "garat"-ról B)
A hideg likat én is betömném ;)
Tessék itt van kettő. Ha több eszem ven akkor közben fényképezek. De azért így is látszik, a zsalu feletti a hideg rész, oda tömtem a szivacsot, allul van a meleg, vagy ahogy beállítod. Ez pont nem látszik, mert nem tudok kanyarban fényképezni.
Nem emlékszem, hogy hány gramm volt egy egységcsomagban, de kb. egy evőkanálnyi. (Annak idején rákérdeztek, hogy mire kell, mert valami káros hatása is van a szervezetre ha sokat eszel belőle.) Szóval az 1 kanálnyit mondjuk 1-2 deci meleg vízben feloldod, lesz belőle egy olyan cikóriakávé szerű lötty. Azt beöntöd a hűtővízbe és kész. Aztán jársz vele, és várod a hatást. Hamarosan eltömíti a folyást, hacsak nem sugárban folyt már a lé előtte.
