köszi a korrekt és pontos válaszokat:)
akkor futómű letudva hátul, mert meg volt a teszt is 700km es nyaralás és visszajött a kormányközép a gumin nem látni picit se hogy félrekopna, még annyit se hogy sötétebb lenne a színe semmi szoval jó:)
most jöhet a kaszni:S de az még nem most lesz
Megvolt a fékcsere. Nem voltak túlságosan kopva a dolgok, azzal együtt hogy nem újonnan lettek bepakolva és már az is rég volt. Összevetve azzal, hogy néhanapján még fékezni is szoktam. B) Úgyhogy én már nem akarok többet féket cserélni az elkövetkezendő 5-10 évben. :) Viszont...
Szemmel láthatóan nem egyenlő mértékben koptak. Például a bal első tárcsa és betét is mm-ekkel rosszabb volt mint a jobboldali.
Mi lehet az oka? Levegős fékrendszer, mechanikai szorulás, egyéb? Bár abban sem vagyok teljesen biztos, hogy mikor felkerültek egyformák voltak.
Most meg ha bekoptak úgyis megméretem. Esetleg tud valaki valami jó helyet?
Amúgy mégcsak pár kilométert mentem, még kicsit nehézkesnek tűnik.
Kell menni vele 500-1000km-t, hogy bekopjon rendesen.
Mi került bele?
Bárhol ahol van fékpad, be tudják mérni, melyik oldal mekkorát fog.
Pl ahol Bazs dolgozott a norautónál az M5 kivezetőnél...
Nemfigyelsz. :) Az előző oldalon: "Elöl-hátul Ferodo Premier tárcsák és betétek."
A tárcsa papírján 2-300km van. Én rászánok egy tank benzin, addig majd megpróbálok finoman bánni vele.
A külömböző mértékű kopásnak oka lehet a beragadt fékmunkahenger.
Krisztián nem feltétlenül ezt a helyet említette volna "jó helyként", főleg miután az olajcserét követően max fölé töltötték az olajat a mocijába.
Csak mondtam egy ötletet... a fékpados mérést elég nehéz elrontani :)
Gyuláéknál van fékpad? Mert akkor az lenne a köv ötletem a környéken B)
Toronycsapágyak voltak cserélve az autón. Kell ezután futóműállítás?
Más: nem áll pont középen a kormány... pár fok az eltérés... hogyan lehetne ezt korigálni? Pl. az jó, ha egy pár izmosabb haverrel arrébb tesszük a kocsi farát? Nem zavarja ez meg pl. az ABS-t, légzsákot, mittudoménmit?
Mármint gondolom úgyérted hogy a korménykerék nem áll középen... Mert azt vagy a futóműállításnál lehet korrigálni, vagy pedig ha leveszed a kormánykereket és pár fokkal arrébb visszarkod, de ezzel én a helyedben a légzsák miatt vigyáznék... Ebből az "arrébb tesszük a kocsi farát" dologból nem tudom mit akartál kihozni.
Arra gondoltam, hogy beállitom egyenesre a kormánykereket. Ugye akkor a kerék kissé elfordulva lesz. Ekkor megemelnénk az autó hátulját és 'egyenesbe' tennénk a kerekeket. Ugye a hátulja elfordul, de az elsőkerekek maradnak, s igy kiegyenesedik. Szerinted nem müködne ez igy?
Átgondoltam útközben hazafelé.... tényleg hülyeség... bocs
  • 4 weeks later...
Astra f 96-os gépem van.100-as tempó körül elég jól ráz a kormány.
A kerekeket menézettem,semmi,ha nem gyorsítok akkor is ráz.
A kilóméterórám is remeg kb 40-50-ig.
tipp?
Az is lehet hogy nem jól centírozták. Próbálj rá másik kereket vagy csak cseréld meg az első-hátsókat.
Ha ettől nem változik akkor lehet esetleg fék is. Mennyi idősek?
