Kispotter Elküldve Október17, 2018 Elküldve Október17, 2018 16 órája, nyemi írta: Ha egy 10MΩ belső ellenállású Multiméterrel mértél az ecu-tól jövő hőszenzor csatlakozóra az nagyon meg tud vezetni . Bőven tudsz mérni egy szakadt vezetéken is 5V-ot. Csatlakozóra köss egy 1-1,5kΩ ellenállást és azon mérj feszültséget, hogy be legyen terhelve a kijövő 5Volt. Akkor a bekötött ellenálláson 2-2,5Voltot kell mérned(2-1,6mA terheled kijövő 5V). Ha nem e körüli értékeket mérsz , hanem csak netán pár tized voltot akkor csak vezeték szakadás lesz vagy az ecu-nál rossz kontakt. Na ma vettem másik szenzort. Rádugtam kint melegítve 50 fok felett 0 fokot ír ki. Visszahűlésnél pedig 40 től a valósat írja. Szóval a szenzornak semmi baja. Most akkor vagy ennek ilyennek kell lennie vagy nálam van valami gebasz a motorvezérlőbe. Ha valaki dugott már opcomra c14nz-t megírhatná mi van. Egyébként az is foglalkoztat azt miért írja ki a program hibakódoknál, hogy: " cserélje ki az elektronikus vezérlőegységet (ECU) vagy a PROM-ot. Nincs jelen" Ötlet? Kéne szereznem egy ásik ECU-t próbára?
Barret Elküldve Október17, 2018 Elküldve Október17, 2018 5 perce, Kispotter írta: Na ma vettem másik szenzort. Rádugtam kint melegítve 50 fok felett 0 fokot ír ki. Visszahűlésnél pedig 40 től a valósat írja. Szóval a szenzornak semmi baja. Most akkor vagy ennek ilyennek kell lennie vagy nálam van valami gebasz a motorvezérlőbe. Ha valaki dugott már opcomra c14nz-t megírhatná mi van. Egyébként az is foglalkoztat azt miért írja ki a program hibakódoknál, hogy: " cserélje ki az elektronikus vezérlőegységet (ECU) vagy a PROM-ot. Nincs jelen" Ötlet? Kéne szereznem egy ásik ECU-t próbára? Igen egy másik ecu-t kéne kipróbálni , vagy egy másik c14nz re dugni h ott mi ír rá .
Lajos12 Elküldve Október17, 2018 Elküldve Október17, 2018 Visszatérve az op-com ra hány verzió van belölle? Mert nekem 10 pines csatlakozóm van, apósomnak meg 96-os a verdája azon 16 pines. Milyet keressek neten?
Astra F Caravan Elküldve Október17, 2018 Elküldve Október17, 2018 Én úgy tudom, hogy ez a kétféle diagnosztikai csatlakozó van az F Astrákban. Úgy emlékszem 94 előtt volt 10 pines, majd utána 16 pines. Az op-com-hoz sajnos nem tudok hozzászólni, talán majd egyszer ráveszem magam és foglalkozom a témával, de eddig még szerencsére megoldottam e nélkül is a problémákat.
nyemi Elküldve Október17, 2018 Elküldve Október17, 2018 (edited) 7 órája, Kispotter írta: Na ma vettem másik szenzort. Rádugtam kint melegítve 50 fok felett 0 fokot ír ki. Visszahűlésnél pedig 40 től a valósat írja. Szóval a szenzornak semmi baja. Most akkor vagy ennek ilyennek kell lennie vagy nálam van valami gebasz a motorvezérlőbe. Ha valaki dugott már opcomra c14nz-t megírhatná mi van. Egyébként az is foglalkoztat azt miért írja ki a program hibakódoknál, hogy: " cserélje ki az elektronikus vezérlőegységet (ECU) vagy a PROM-ot. Nincs jelen" Ötlet? Kéne szereznem egy ásik ECU-t próbára? Először is nézd meg a testteléseket közvetlenül a vezérmű kerék mellet (2 sarú 4 vezeték) nem e szakadtak- e . Sőt a hőszenzor csatlakozójában levőt is sípoltasd össze a aksi negatívjával (vagy a motor blokkal). Mert a hő szenzor és a vákuum szenzor egy testtelésen van az A11- kimeneten, ami az ECU-ban össze van kötve az A12-sel, ami odamegy a vezérmű kerék mellé. Esetleg még Ilyen hibajelenséget lebegő test pont is kitud alakítani. Ez akkor tud létrejönni ha szakadt a A11 menő vezeték de hő szenzor és a vákuum szenzor még kapcsolatban van egymással a testtelésükön keresztül . Amúgy a vákuum szenzor értékei, jók kiolvasva? Már csak ezekre tudok gondolni. Mert nem hinném, hogy az ECU hibásodott meg , meg ugye írtad is, hogy egy másik autóba tökéletes volt. Módosítva Október17, 2018 : nyemi
Kispotter Elküldve Október18, 2018 Elküldve Október18, 2018 7 órája, nyemi írta: Először is nézd meg a testteléseket közvetlenül a vezérmű kerék mellet (2 sarú 4 vezeték) nem e szakadtak- e . Sőt a hőszenzor csatlakozójában levőt is sípoltasd össze a aksi negatívjával (vagy a motor blokkal). Mert a hő szenzor és a vákuum szenzor egy testtelésen van az A11- kimeneten, ami az ECU-ban össze van kötve az A12-sel, ami odamegy a vezérmű kerék mellé. Esetleg még Ilyen hibajelenséget lebegő test pont is kitud alakítani. Ez akkor tud létrejönni ha szakadt a A11 menő vezeték de hő szenzor és a vákuum szenzor még kapcsolatban van egymással a testtelésükön keresztül . Amúgy a vákuum szenzor értékei, jók kiolvasva? Már csak ezekre tudok gondolni. Mert nem hinném, hogy az ECU hibásodott meg , meg ugye írtad is, hogy egy másik autóba tökéletes volt. Igen ott jó volt, de az egy 97-es x16xel volt. Az kicsit más tészta már. Egyébként most lett hengerfejezve az auto és újracsiszoltam a hengerfejnél a testeléseket amit bontani kellett. Lajos 12: Keress vaterán ha venni szeretnél. Ezek az opcomok 16 pinesek én vettem hozzá átalakítót lehet kapni ami 10 pinesre alakít. Ha kérdésed van kérdezz! 1
nyemi Elküldve Október18, 2018 Elküldve Október18, 2018 (edited) 2 órája, Kispotter írta: Igen ott jó volt, de az egy 97-es x16xel volt. Az kicsit más tészta már. Egyébként most lett hengerfejezve az auto és újracsiszoltam a hengerfejnél a testeléseket amit bontani kellett. Lajos 12: Keress vaterán ha venni szeretnél. Ezek az opcomok 16 pinesek én vettem hozzá átalakítót lehet kapni ami 10 pinesre alakít. Ha kérdésed van kérdezz! C14NZ-és Ecu, , X16XEL-be volt berakva ? Az hogy működöt? Attól hogy hogy újra lett csiszolva a sarú , tövében még eltörhetett a vezeték a zsugór cső meg egybetartja. De ha Ecu-ra gyanakszol tényleg csak egy próba darab lesz a megoldás. Kíváncsian várom. Módosítva Október18, 2018 : nyemi
Kispotter Elküldve Október18, 2018 Elküldve Október18, 2018 (edited) 6 órája, nyemi írta: C14NZ-és Ecu, , X16XEL-be volt berakva ? Az hogy működöt? Attól hogy hogy újra lett csiszolva a sarú , tövében még eltörhetett a vezeték a zsugór cső meg egybetartja. De ha Ecu-ra gyanakszol tényleg csak egy próba darab lesz a megoldás. Kíváncsian várom. Na most tettem fel ezt a kérdést az opelosok ide facebook csoportban. Ott jött egy ecu szervizes, hogy előfordul az ilyen jellegü hiba bár c14nz-re nem jellemző, de nálam a hibakódra amit kiír azt mondta szoftveres eredetű és olcsóbban kijövök egy bontottal mintha szoftveresen próbálkozik. Aztmondta ez okozhatja a rossz hőmérséklet adatot valamint alapjárat hibákat ami nekem van is mióta nálam van az auto és nemjöttem rá miért van. Most valószínüleg ezért van mivel már minden oks a motortérbe. Szóval most vadászat folyik c14nz ECU-ra. Ha valakinek lenne ne tartsa magában. ja és nyemi nem így volt félre érted az egy másik astra volt x16xel motorral és vezerlővel arra mondtam az más tészta kicsit más a motorvezérlő mint egy mezei nz-be! Módosítva Október18, 2018 : Kispotter
Barret Elküldve Október18, 2018 Elküldve Október18, 2018 1 óra, Kispotter írta: Na most tettem fel ezt a kérdést az opelosok ide facebook csoportban. Ott jött egy ecu szervizes, hogy előfordul az ilyen jellegü hiba bár c14nz-re nem jellemző, de nálam a hibakódra amit kiír azt mondta szoftveres eredetű és olcsóbban kijövök egy bontottal mintha szoftveresen próbálkozik. Aztmondta ez okozhatja a rossz hőmérséklet adatot valamint alapjárat hibákat ami nekem van is mióta nálam van az auto és nemjöttem rá miért van. Most valószínüleg ezért van mivel már minden oks a motortérbe. Szóval most vadászat folyik c14nz ECU-ra. Ha valakinek lenne ne tartsa magában.  Tudom ajánlani a bontókat. Mivel 1x hoztunk ki ecu-t de mondtuk a bontósnak h nem biztos h az a hiba így vissza vették szó nélkül amikor kiderült h nem az a baja.
Lajos12 Elküldve Október19, 2018 Elküldve Október19, 2018 Srácok, nincs valakinek esetleg Szeged közelében op-com átalakító 16 pinesről 10 pinesre kölcsön? Szerkezetet tudtam szerezni de sajnos 16 pines :/
Kispotter Elküldve Október20, 2018 Elküldve Október20, 2018 19 órája, Lajos12 írta: Srácok, nincs valakinek esetleg Szeged közelében op-com átalakító 16 pinesről 10 pinesre kölcsön? Szerkezetet tudtam szerezni de sajnos 16 pines :/ Ha nagyon nem találsz én úgy oldottam meg, hogy neten kerestem az átalakítórol rajzot és megnéztem mit mivel kell összekötni! Az opcomra ment a kicsi saru a kábelvégeket meg csak simán beledugtam a csatiba. Működött!
Lajos12 Elküldve Október20, 2018 Elküldve Október20, 2018 8 órája, Kispotter írta: Ha nagyon nem találsz én úgy oldottam meg, hogy neten kerestem az átalakítórol rajzot és megnéztem mit mivel kell összekötni! Az opcomra ment a kicsi saru a kábelvégeket meg csak simán beledugtam a csatiba. Működött! Merre találtad a rajzot? Esetleg egy linket elfogadnék.
nyemi Elküldve Október20, 2018 Elküldve Október20, 2018 (edited) On 2018. 10. 18. at 12:42, Kispotter írta: Na most tettem fel ezt a kérdést az opelosok ide facebook csoportban. Ott jött egy ecu szervizes, hogy előfordul az ilyen jellegü hiba bár c14nz-re nem jellemző, de nálam a hibakódra amit kiír azt mondta szoftveres eredetű és olcsóbban kijövök egy bontottal mintha szoftveresen próbálkozik. Aztmondta ez okozhatja a rossz hőmérséklet adatot valamint alapjárat hibákat ami nekem van is mióta nálam van az auto és nemjöttem rá miért van. Most valószínüleg ezért van mivel már minden oks a motortérbe. Szóval most vadászat folyik c14nz ECU-ra. Ha valakinek lenne ne tartsa magában. ja és nyemi nem így volt félre érted az egy másik astra volt x16xel motorral és vezerlővel arra mondtam az más tészta kicsit más a motorvezérlő mint egy mezei nz-be! Amit kiderítettem : Az hogy az ECU két méréstartományt alakít ki hogy átfogja teljes motor hőfok értékeket, egy érzékelővel. Ezt azért csinálja hogy pontosabb értékeket kapjon. Az egyik tartomány : -20°-tól +50°-ig (4V-ról_1V-ig feszültség tartományig) a másik meg +50°-től +100°-ig (3,7V-ról_1,7V-ig feszültség tartományig). Mint látható a két hőfoktartományon belül vannak egy forma feszültség értékek. Például amikor az érzékelőn 2,5Volt mérhető ez jelenthet +10-15C° vagy +70-75C° is , persze az Ecu-nak tudni kéne melyik táblázatból dolgozik és OP-com-al nézve ezt ki is kéne jelezni . De te nálad nem történik meg a váltás, valami oknál fogva, lehet persze ECU szoftveres vagy hardveres hibája , de én feltételezem hogy ezt is tanulnia kell az ECU.nak vagy netán valamelyik másik érzékelőnek működése kell hogy aktiválja(λ szonda?). Még keresem megoldást , hátha ECU csere nélkül is megoldható a dolog . Módosítva Október20, 2018 : nyemi
Barret Elküldve Október20, 2018 Elküldve Október20, 2018 51 perce, nyemi írta: Amit kiderítettem : Az hogy az ECU két méréstartományt alakít ki hogy átfogja teljes motor hőfok értékeket, egy érzékelővel. Ezt azért csinálja hogy pontosabb értékeket kapjon. Az egyik tartomány : -20°-tól +50°-ig (4V-ról_1V-ig feszültség tartományig) a másik meg +50°-től +100°-ig (3,7V-ról_1,7V-ig feszültség tartományig). Mint látható a két hőfoktartományon belül vannak egy forma feszültség értékek. Például amikor az érzékelőn 2,5Volt mérhető ez jelenthet +10-15C° vagy +70-75C° is , persze az Ecu-nak tudni kéne melyik táblázatból dolgozik és OP-com-al nézve ezt ki is kéne jelezni . De te nálad nem történik meg a váltás, valami oknál fogva, lehet persze ECU szoftveres vagy hardveres hibája , de én feltételezem hogy ezt is tanulnia kell az ECU.nak vagy netán valamelyik másik érzékelőnek működése kell hogy aktiválja(λ szonda?). Még keresem megoldást , hátha ECU csere nélkül is megoldható a dolog  . A hőmérsékletnek mi köze lenne a Lambda szondához ? Az csak szabályozza a keveréket max annyi lehet hogy X fok ig nem mérvadó amit mér . Nagyon kerülöd ezt az ecu cserés dolgot pedig sok van belőle + ha ugyan azt csinálja másik is bontóba vissza veszik. Az a legegyszerűbb dolog másik ecuval opcomra rá dugni .
nyemi Elküldve Október20, 2018 Elküldve Október20, 2018 6 perce, Barret írta: A hőmérsékletnek mi köze lenne a Lambda szondához ? Az csak szabályozza a keveréket max annyi lehet hogy X fok ig nem mérvadó amit mér . Nagyon kerülöd ezt az ecu cserés dolgot pedig sok van belőle + ha ugyan azt csinálja másik is bontóba vissza veszik. Az a legegyszerűbb dolog másik ecuval opcomra rá dugni . Ami az ECU-ba bemeneti jelként fogad, és ami kijön az mindenek köze van egymáshoz. Apropó, fűtött a λ szonda (?) ... Ja nem, akkor honnan is tudjuk, hogy mikor vehetjük szabályzásra alkalmasnak keverékképzéshez? Amúgy meg nem kerülöm mert a ti pénzetek. De biztos vagy abban, hogy egy tanulási eljárás nem e kell lefuttatni, egy új hőmérséklet szenzor beszerelésénél? Engem foglalkoztatnak ezek a kérdések . De ha téged nem . Nem muszáj elolvasni amit írok. Köszönöm.
Barret Elküldve Október20, 2018 Elküldve Október20, 2018 (edited) 1 óra, nyemi írta: Ami az ECU-ba bemeneti jelként fogad, és ami kijön az mindenek köze van egymáshoz. Apropó, fűtött a λ szonda (?) ... Ja nem, akkor honnan is tudjuk, hogy mikor vehetjük szabályzásra alkalmasnak keverékképzéshez? Amúgy meg nem kerülöm mert a ti pénzetek. De biztos vagy abban, hogy egy tanulási eljárás nem e kell lefuttatni, egy új hőmérséklet szenzor beszerelésénél? Engem foglalkoztatnak ezek a kérdések . De ha téged nem . Nem muszáj elolvasni amit írok. Köszönöm. 1. Elvileg hőfok függvénye asszem 60 fok felett nézi a szondát bár ebben nem vok biztos 2.Én csak jó akarok azzal hogy egy másik ecu vagy másik kocsira rádugott opcom al olvasott adat mit mutat mert így a legegyszerűbb rájönni h mi is a baja. A tanulási eljárás új szenzornál felvet egy érdekes kérdést. Ha kell is ilyet honnan tudja hogy mihez kalibrálja magát ? Szerintem ennyire nem okosak ezek az Ecuk. Nem kötekedésből írtam . Módosítva Október20, 2018 : Barret
Kispotter Elküldve Október20, 2018 Elküldve Október20, 2018 (edited) 3 órája, nyemi írta: Amit kiderítettem : Az hogy az ECU két méréstartományt alakít ki hogy átfogja teljes motor hőfok értékeket, egy érzékelővel. Ezt azért csinálja hogy pontosabb értékeket kapjon. Az egyik tartomány : -20°-tól +50°-ig (4V-ról_1V-ig feszültség tartományig) a másik meg +50°-től +100°-ig (3,7V-ról_1,7V-ig feszültség tartományig). Mint látható a két hőfoktartományon belül vannak egy forma feszültség értékek. Például amikor az érzékelőn 2,5Volt mérhető ez jelenthet +10-15C° vagy +70-75C° is , persze az Ecu-nak tudni kéne melyik táblázatból dolgozik és OP-com-al nézve ezt ki is kéne jelezni . De te nálad nem történik meg a váltás, valami oknál fogva, lehet persze ECU szoftveres vagy hardveres hibája , de én feltételezem hogy ezt is tanulnia kell az ECU.nak vagy netán valamelyik másik érzékelőnek működése kell hogy aktiválja(λ szonda?). Még keresem megoldást , hátha ECU csere nélkül is megoldható a dolog . Szia! Nem tudom honnan szedsz ilyen mély infókat az ECU-ról, de ez nagyon érdekes és engem is érdekelnek ilyen dolgok de akárhogyan kerestem google-ba ilyeneket én nem találok.. Egyébként nem hülyeség valamiből az ecunak tudnia kell, hogy most melyik tartományt kell figyelnie, de nem tudom miből tudná. Mert ügye van egy map szenzor meg lambda szonda aztán kb ennyi. A lamvda szonda figyelését pedig ennek a hőgombának kellene aktiválnia szerintem, de, hogy a hőgombát illetve, hogy melyik tartományban van nem tudom mi aktiválná. Csak azt tudom elképzelni, hogy az ecu tudja, hogy ha túlment az 50C°-on akkor az több lehet csak így ez eddig oké de ügye mi van olyankor ha a meleg motor megvan állítva ügye ilyenkor az ecu teljesen áramtalanítódik (vagy nem és figyeli tovább a hő szenzort??) , de ha 5 perc múlva újraindul a motor akkor honnan tudja, hogy 50C° felett van? Amit érdekesnek tartok, hogy az auto simán indul hidegen melegen és hidegen magasabb is az alapjárat majd mikor bemelegszik alacsonyabb. Szerintem ha tényleg 0C° érzékelne akkor melegen alig indulna el.. Vagy még az lehet, hogy az ecuban jók a hőmérséklet adatok csak az opcom program bugos bár elég valószínütlen.. ugyanis az közvetlen az ecuból olvas.. de akkor ezek szerint nekem lambda szabályzás sohasem aktiválódott? Bár ez is érdekes mert régen előfordult keverék túl szegény hobakód ami arra utal, hogy akkor pedig figyelte a lambdát az ecu. Ami megint érdekes ha lehúzom a csatiját és bemelegedett a moci dobja is a sárgát. Sajnos lehet, mióta nálam van a kocsi azóta ilyen ez már csak ügye most lett opcomom.. meg az is elég érdekes, hogy szoftveresnek mondták a hibát, de az csak úgy magától, hogyan alakulhat ki? Vagy már lehet ezer éve ilyen az auto.. Nem tudom, de az biztos, hogy régen országúton nagyon max 5.5 volt a fogyasztás most pedig 7.5 szóval valami nem kóser az biztos. De nem kell félni, mert szerdán nálam egy másik ecu beteszem azt és mielőtt indítanék ráis nézek opcommal és a szenzort is rádugom az újat és nekiállok melegíteni megint aztán kiderül minden. És ha jó lesz én azért szét fogom szedni az ecut kíváncsiságból nem-e tényleg csak egy elengedett forrasztásról van szó.. Módosítva Október20, 2018 : Kispotter
zotya975 Elküldve Október22, 2018 Elküldve Október22, 2018 Jól tudom hogy a külső Torx fejű hengerfej csavarokhoz E12-es dugókulcs kell? Nem akarok időt veszteni azzal, hogy megvárom az alkatrészeket és csak akkor veszem meg a szerszámot. Ilyen készletem nincs, mert még semmihez sem kellett.
Barret Elküldve Október22, 2018 Elküldve Október22, 2018 1 órával ezelőtt, zotya975 írta: Jól tudom hogy a külső Torx fejű hengerfej csavarokhoz E12-es dugókulcs kell? Nem akarok időt veszteni azzal, hogy megvárom az alkatrészeket és csak akkor veszem meg a szerszámot. Ilyen készletem nincs, mert még semmihez sem kellett. Attól függ milyet rendeltél , van sima 6 lapfejű meg nagy részt a torx. De én pl sima korovával húztam a torxot :D
zotya975 Elküldve Október22, 2018 Elküldve Október22, 2018 1 órával ezelőtt, Barret írta: Attól függ milyet rendeltél , van sima 6 lapfejű meg nagy részt a torx. De én pl sima korovával húztam a torxot :D Torxot rendeltem, mert hatlapfejet nem találtam ( legalábbis azon az oldalon) készletben. Egy másik oldalon van odaírva hogy T 12, de azon kívül aztán sehol. https://www.autoalkatreszonline24.hu/opel/astra-f-56-57/1810/10478/hengerfejcsavarok
Barret Elküldve Október22, 2018 Elküldve Október22, 2018 55 perce, zotya975 írta: Torxot rendeltem, mert hatlapfejet nem találtam ( legalábbis azon az oldalon) készletben. Egy másik oldalon van odaírva hogy T 12, de azon kívül aztán sehol. https://www.autoalkatreszonline24.hu/opel/astra-f-56-57/1810/10478/hengerfejcsavarok Hmm a képen torx bit fej megy bele a csavarba nem pedig torx os krova szem. Lehet célszerűbb meg várni a HF csavart és akkor úgy venni ha szükséges úgy venni hozzá .
zotya975 Elküldve Október22, 2018 Elküldve Október22, 2018 2 órája, Barret írta: Hmm a képen torx bit fej megy bele a csavarba nem pedig torx os krova szem. Lehet célszerűbb meg várni a HF csavart és akkor úgy venni ha szükséges úgy venni hozzá . Végülis megvárhatom, egy-két nap oda-vissza nem számít. Addig is összerakom amit lehet. Egy pár dolog nem tiszta, például az a 3 menetes furat mire lehet jó, látszólag nem volt bennük csavar. Meg van valami amit talán az üanyag ellátás része, egy tök üres akármi. Talán valamiféle puffertartály a benzincsövön, de melyik ágban? 1
nyemi Elküldve Október22, 2018 Elküldve Október22, 2018 (edited) On 2018. 10. 20. at 23:50, Barret írta: 1. Elvileg hőfok függvénye asszem 60 fok felett nézi a szondát bár ebben nem vok biztos 2.Én csak jó akarok azzal hogy egy másik ecu vagy másik kocsira rádugott opcom al olvasott adat mit mutat mert így a legegyszerűbb rájönni h mi is a baja. A tanulási eljárás új szenzornál felvet egy érdekes kérdést. Ha kell is ilyet honnan tudja hogy mihez kalibrálja magát ? Szerintem ennyire nem okosak ezek az Ecuk. Nem kötekedésből írtam . Elnézést kérek tőled. de lehet múltkor kicsit nyűgösebb voltam fránya influenza miatt. A hőfok szenzor amikor 50°C feletti táblázatra kapcsol feltehetőleg az aktiválja a λ szonda működését. Ezt a kapcsolást a szenzoron levő feszültség váltja ki, ha kapcsain 1-1.2 V-nál kisebb értékű . Módosítva Október22, 2018 : nyemi
nyemi Elküldve Október22, 2018 Elküldve Október22, 2018 On 2018. 10. 21. at 0:08, Kispotter írta: Szia! Nem tudom honnan szedsz ilyen mély infókat az ECU-ról, de ez nagyon érdekes és engem is érdekelnek ilyen dolgok de akárhogyan kerestem google-ba ilyeneket én nem találok.. Link:https://www.slideshare.net/mcfalltj/chapter-55
Barret Elküldve Október22, 2018 Elküldve Október22, 2018 1 óra, zotya975 írta: Végülis megvárhatom, egy-két nap oda-vissza nem számít. Addig is összerakom amit lehet. Egy pár dolog nem tiszta, például az a 3 menetes furat mire lehet jó, látszólag nem volt bennük csavar. Meg van valami amit talán az üanyag ellátás része, egy tök üres akármi. Talán valamiféle puffertartály a benzincsövön, de melyik ágban?  Hnap meg nézem majd a szívósoron h nekem arra a 3 lyukra megy-e valami. A fém kis lapos izé pedig az enyémbe is volt még pedig a bejövő benzin ágon . Először azt hittem valami visszacsapó szelep vagy valami ilyesmi de az enyémen tök átlátni . Szóval nekem most ott egy vissza csapó szelep van , mert ha már meg vettem miért ne . Egyébként nem vettem észre különbséget a vissza csapó szeleppel se. 1
