hm, na ez érdekes, végül is ha így belegondolok passzol a fémes hang ami melegedésre elhalkul, mint a csapágy
Az a baj így csak találgatni lehet azért kell megmutatni valakinek, vagy legalább nyitott motorháztetővel indítani hogy mégis honnan jön a hang. Azért 2-3 másodperc alatt egy csapágy sem melegedik be. De olyan szokott lenni ha siklócsapágy már nagyon kopott, hogy amikor indul ide-oda verődik a tengely a perselyben és zajos de ha már felveszi a fordulatot akkor beáll középre. Én a hidegtől kintmaradó fogaskerékre tippeltem az önindítóban. Ugye az is kenve van zsírral ha koszos már vagy esetleg vizet kapott hidegben nem olyan a kenőképessége.
aha, csk rövid ideig van és nem olyan hosszu a fülem
Nha, hát előkerültek az elveszett lovak, szimplán nem volt rajta a csati rendesen a kopogásérzékelőn. :D
Most már csak egy futóműállítás, meg egy új hűtő (~20k :() választ el a boldogságtól. Illetve majd még kelleni fog egy kuplung is záros határidőn belül, de úgy 60k-ért nem nagyon van kedvem venni....
Ja hát a kontkathibák jó copósak tudnak lenni., majd egy évig küdöttem a le-lemozduló AC-csatival. :D Kuplung nekem is nem tudom meddíg húzza, már alig fér el a térdem a kormánytól olyan magasan áll a pedál.
Motorfelújítás kapcsán a komplett vezérlést cseréltük a motoron (x16xel)
Szerintem sikerült rendesen összerakni, töbször át is forgattuk nem volt gond, nem szorult meg semmi, a jelek mindíg visszakerült a megfelelő helyre.
Az egyetlen aggasztó dolog hogy a feszítőgörgőn található jel amivel az új és használt szíj van jelölve, az átforgatás közben az előbb említett két jel között mozog.
Megtaláltam egy korábbi postban ezt a leírást https://www.gates-online.com/GatesEU/hu/HU/tech%20bul/TB001_GM_16V.pdf
Ebben a leírásban vannak arra utaló jelek hogy ez a kis cumó mozog, de azért nem egyértelmű. Szóval ha tudnátok abban segíteni, hogy ez a kis mozgás normális vagy az átforgatás alatt végig a "new belt" pozícióban kell maradjon?
Sokan épp ezért már felújitattják és egyben megerősítést kérnek kuplungra.
Hol ereszt?
Üdv úgy rémlik nekem is mozgott a mutató amikor forgattam átt a motort ( nem ugyanilyen) de én annak tudtam be hogy a boltban a vezérműszíj egy ideje már állt összehajtva és kell egy kis idő neki amíg a feszítés "kiegyenesíti". Így nem foglalkoztam vele, de hogy igazából szabad-e mozognia azt nem tudom. A másik variáció hogy valamelyik tengely-vagy tárcsa nem központos és üt.
Sziaztok! Az kérdésem, hogy ha szétégett a gyujtáselosztó rotor akkor a fedelet is érdemes cserélni? Annak szemmel láthatóan nincs semmi baja. Valamint mi okozhatta az égést. Nem régen vettem az autót, de a fedél és a rotor sem tűnik réginek. Elvileg az egyik vebáruház leírása szerint 5000 OHM ellenású. 93' C14NZ
A válszokat előre is köszönöm.
Köszi a választ, ez a tengely kérdés nem rossz ötlet ezeket még ellenőrzöm.
Üdv...szerintem a rotor összeégését a hibás nagyfeszültségű szikra tudja csak okozni. Ugye a rotor elhalad a szegmenek előtt ekkor átugrik rá a szikra ami az adott gyujtáskábelek keresztül megy a gyertyához. Hacsak valamiért nem ér össze a rotor a szegmensekkel nem tud összeégni normál esetben. Ki kellene mérni a gyujtótrafót szerintem mielőtt bármit is kicserész, mert ha a hiba marad ugyanaz fog történni az új alkatrésszel. Le kell húzni a trafóról a gyertyakábelt és az alsó 4 érintkezős csatlakozót. Allul a két oldalsó érintkezők között 0.4ohmot kell mérni a a kocsi orra felőli érintkező és a gyertyakábel kivezetése között 4-7 Kohmot. Igazából az utóbbi a fontos most. De ha nem akarsz méricskálni hát vegyél egy másik rotort kábé 1000forint körül van, ha ez nem ég össze akkor ne foglalkozz vele.
Köszönöm a választ! Igazából a rotor közepe az ami rosszabbul néz ki és nem amelyik a kábelek felé megy. Egyenlőre rotort cserélek, majd kiderül mi lesz.
Ott egy grafitrúd adja átt a gyujtóáramot az elosztódélből a rotornak, az nincs elkopva, vagy megszorulva? Egy rugó van a grafitrúd alatt, szabadon kell mozognia ki-be.
X16szr motornál a vezértengely végén van egy fedél amire a trafó van felfogatva
Ez alatt olajos a blokk,ezért leszedtem és van benne egy horony körben amiben van egy tömítőgyűrű,ez cserélhető? :huh:
Ez a DIS-es gyujtás? Ott is szoktak O-gyűrűt cserélni ha szivárgás van. Day hol vagy? :D
DIS gyújtásos, mert anno próbaképp át akartuk rakni az enyémet az övére, sikertelenül. Igen, ott van egy O-gyűrű, amit cserélni lehet. :)
E-hun vagyok e. :D
Az mozog szabadon. Ha a másik rotoron is látszik majd égésnyom vagy hasonló akkor fedelet is cserélek.
És esetlek nem tudjátok azt miért csinálja, hogy üzem meleg motornál a kuplung kinyomása után ugrál az alapjárat, de elég durván amíg le nem lassulok telejesen. Álló helyzetben ezek tünet nem tapasztalható. Folytószelep potit már cseréltem és most cserélek benne hőkapcsolót is mert az sem jó. Ez befolyásolhatja esetleg?
Módosítva : ramos04
