opel16v Elküldve Május26, 2010 Elküldve Május26, 2010 Most már melegebb idő van és hidegindításnál újra előjött a magas alapjárat 1960 rpm pedig 58 KOhm-os ellenállás van sorbakötve, fals levegő kizárva TPS fesz ilyenkor magas mintha nyomnám a gázpedált. Ha lehúzom a folytószelep potit akkor beáll az alapjárat 980-ra, vagy ha kiveszem a kütyüt és anélkül újraindítom pl. Flextekkel vagy Hunflex-el. Másik ami érdekes, hogy pl. 28 fokban első hidegindításkor ha nyomok egy kis gázt még 1 perc várakozás után is túldúsít azaz le akar fulladni várni kell még 1 percet, hogy kisimuljon. Ma ha lesz időm csinálok logot róla és megnézzük Tech1-el hátha találunk valamit. injparam második paraméterét vedd kicsit lejjebb. Ha előjön a magas alapjárat, és akkor online lehúzod csak a TPS vezetéket, akkor visszaáll az alapjárat rögtön, vagy csak újraindítás után? Bödönöd átkötötted a folytószelep elé? ecotek szelep lezárva? 220 átalakító közül nálad egyedüli a probléma, eddig a másik C14SE motornál is volt hasonló, de ott a bödön kitakarítása (és szerintem ezzel a tömítetlenségi probléma megoldása) orvosolta a dolgot. Szóval azért szaggat be a kocsi néha meg azért rángat, mert a nyomással szórakozom? Erre nem is gondoltam. Most beállítottam 3,6körül, egy ideig most így fog maradni. A lambdaszabályzás beálltát, hogy tudom ellenőrizni? A programban a "lámpák" nem működésére tudsz valamit mondani? :rolleyes: Akkor most hagyd így, és figyeld hogy idővel normalizálódik-e. Ha nem volt lámpád a programban, az pont azért volt, mert nem ment a lambdaszabályzás, így a narancs nem ég, viszont amíg az nem megy, nem lehet eco és sport mód sem. Illetve fullgáz után feljebbre veszi lambdaszabályzás nélkül a dúsítást, ezért érezhetted úgy, hogy "sport módban ragad". Indítás után max 60-70 fokos motornál már be kell kapcsolnia a narancs lámpának, az a normális.
Udi Elküldve Május26, 2010 Elküldve Május26, 2010 Enyémben nincs "bödön", ecotek szelep le van zárva és online azaz járó mocinál lehúzom a TPS csatit egyből helyreáll az alapjárat. Lehet, hogy az én kütyüm hibás, 200-ból lehet 1 rossz. :rolleyes: Fals levegőtől nem emelkedne meg az ecu TPS bemenetének feszültsége mintha nyomnám a gázpedált egy kicsit, miközben nem csinálok semmit. Tech1-el megnézetem újra, kíváncsi vagyok ilyenkor milyen fojtószelep állapotot jelez.
opel16v Elküldve Május26, 2010 Elküldve Május26, 2010 Enyémben nincs "bödön", ecotek szelep le van zárva és online azaz járó mocinál lehúzom a TPS csatit egyből helyreáll az alapjárat. Lehet, hogy az én kütyüm hibás, 200-ból lehet 1 rossz. :rolleyes: Fals levegőtől nem emelkedne meg az ecu TPS bemenetének feszültsége mintha nyomnám a gázpedált egy kicsit, miközben nem csinálok semmit. Tech1-el megnézetem újra, kíváncsi vagyok ilyenkor milyen fojtószelep állapotot jelez. Ne a TPS csatit húzd le ilyenkor, hanem a zöld átalakító vezetéket próbáld lekötni. Amúgy ha az elmélet, miszerint az átalakító TPS jelvezetéke lenne befolyással az alapjárati hibára, azért is sántít nekem, mert ha a TPS csatit lehúzod a potiról, attól még az átalakító a jelvezetéken keresztül ugyanúgy rákötve marad az ecura. Bocs hogy mindig visszatérek a fals levegő témára, de ahhoz hogy egy motor 1300-1400 fordulat helyett 2000-en pörögjön, két dolog is kell... plusz üzemanyag, és plusz levegő. Az átalakító kit megadja az elsőt, kérdés hogy a második miből adódik.
Zsoltee Elküldve Május26, 2010 Elküldve Május26, 2010 Akkor most hagyd így, és figyeld hogy idővel normalizálódik-e. Ha nem volt lámpád a programban, az pont azért volt, mert nem ment a lambdaszabályzás, így a narancs nem ég, viszont amíg az nem megy, nem lehet eco és sport mód sem. Illetve fullgáz után feljebbre veszi lambdaszabályzás nélkül a dúsítást, ezért érezhetted úgy, hogy "sport módban ragad". Indítás után max 60-70 fokos motornál már be kell kapcsolnia a narancs lámpának, az a normális. Oks rendben így hagyom. Nem csinálok vele semmit, holnap meg úgyis kell futkosnom ide oda a kocsival, megnézem hogy most már működnek-e a lámpák. :rolleyes:
_Seth_ Elküldve Május26, 2010 Elküldve Május26, 2010 Opel Vectra B '96 2.0i 16V X20XEV-be melyik lenne a legjobb E85 elektronika? Valaki lemérette már ezt a motort E85-tel padon?
Zsoltee Elküldve Május26, 2010 Elküldve Május26, 2010 Opel Vectra B '96 2.0i 16V X20XEV-be melyik lenne a legjobb E85 elektronika? Én csak is digitálisat vennék. Ebből két fajta van jelenleg. Az E85PowerKit, amit opel16v árul, meg a Bioetun, amit az e85tuning.hu. Szimpátia kérdése melyiket választod. Nekem az előbbi van és maximálisan elégedett vagyok vele. :rolleyes:
_Seth_ Elküldve Május26, 2010 Elküldve Május26, 2010 Én csak is digitálisat vennék. Ebből két fajta van jelenleg. Az E85PowerKit, amit opel16v árul, meg a Bioetun, amit az e85tuning.hu. Szimpátia kérdése melyiket választod. Nekem az előbbi van és maximálisan elégedett vagyok vele. :rolleyes: Na, nem is rossz ez az E85 Powerkit sem, de miért csak 3 év a gari? A többi 5 még a legvackabb is, valamint nem jár hozzá injektor csatlakozó? Olvastam, hogy állítgattok pc-n keresztül. Mennyire nehéz beállítani úgy, hogy üzembiztos legyen? És mit takar a sport mód e85-tel a benzines módhoz képest? ;)
Gabo Elküldve Május27, 2010 Elküldve Május27, 2010 Azért csak 3 év, mert a gyártót itt eléred, és ha nagyobb darab vagy nála, akkor levered rajta :D :D :rolleyes: ;) Na, nem is rossz ez az E85 Powerkit sem, de miért csak 3 év a gari? A többi 5 még a legvackabb is, valamint nem jár hozzá injektor csatlakozó? Olvastam, hogy állítgattok pc-n keresztül. Mennyire nehéz beállítani úgy, hogy üzembiztos legyen? És mit takar a sport mód e85-tel a benzines módhoz képest? :D
Sleepy Elküldve Május27, 2010 Elküldve Május27, 2010 Szia Gábor! Hétvégén, hogy érnél rá egy FW frissítésre? Pesten leszek szombat 11 - vasárnap 15 ig. Üdv. Zoli
Udi Elküldve Május27, 2010 Elküldve Május27, 2010 Bocs hogy mindig visszatérek a fals levegő témára, de ahhoz hogy egy motor 1300-1400 fordulat helyett 2000-en pörögjön, két dolog is kell... plusz üzemanyag, és plusz levegő. Az átalakító kit megadja az elsőt, kérdés hogy a második miből adódik. Ok, megnézem úgy is beiktatok egy kapcsolót. Kifogom próbálni azt is ha leveszem a fojtószelep potit és kézzel tekergetem akkor mi történik, szerintem a plusz levegőt az alapjárati moci kivezérlésével tudja megoldani az ecu (zárt fojtószelepnél). Ami még nagyon fura, hogy csak gyújtást adok rá és CGETANALOG-al lekérdezem akkor sem stabil a TPS fesz (58K-s ellenálláson keresztül): POWER 12180mV TPS 423mV POWER 12180mV TPS 441mV POWER 12180mV TPS 404mV POWER 12180mV TPS 441mV POWER 12180mV TPS 423mV POWER 12180mV TPS 460mV POWER 12180mV TPS 460mV POWER 12180mV TPS 404mV Menetközben üzemmeleg mocinál alapjárat 1460-1540 között ingadozik: [LAM]430/670mV 70/790mV 180/1160mV 1.01/0.97 L1T24-Q0/E0-1 [iNJ]1485 2.2ms 2%/17%/24% C5% [ANA]F2I89T0 POWER 12953mV TPS 423mV ICT 3974mV LOUT 171mV LIN 108mV [LAM]390/530mV 120/660mV 190/870mV 1.02/1.00 L1T22-Q4/E1-1 [iNJ]1522 2.1ms 2%/17%/24% C5% [ANA]F2I89T0 POWER 12953mV TPS 257mV ICT 3698mV LOUT 729mV LIN 552mV Lehúzott TPS csatinál (poti lehúzva, de a kütyü még rajta van) alapjárat gyári érték 950 körül mozog: [LAM]360/670mV 60/670mV 220/1120mV 1.03/0.97 L1T18-Q14/E11-1 [iNJ]958 2.5ms 6%/16%/24% C4% [ANA]F2I97T0 POWER 12824mV TPS 36mV ICT 3238mV LOUT 907mV LIN 636mV POWER 12916mV [LAM]400/540mV 60/750mV 220/860mV 1.02/1.00 L1T32-Q0/E5-1 [iNJ]927 2.5ms 6%/16%/24% C4% [ANA]F2I97T0POWER 12824mV TPS 18mV ICT 3256mV LOUT 480mV LIN 480mV [LAM]360/670mV 60/670mV 220/1120mV 1.03/0.97 L1T18-Q14/E11-1 [iNJ]958 2.5ms 6%/16%/24% C4% [ANA]F2I97T0 POWER 12824mV TPS 36mV ICT 3312mV LOUT 425mV LIN 419mV POWER 12916mV TPS 55mV ICT 3293mV LOUT 389mV LIN 379mV POWER 12935mV TPS 18mV ICT 3312mV LOUT 602mV LIN 613mV
Udi Elküldve Május27, 2010 Elküldve Május27, 2010 Közben dolgoztam kütyüt kivettem, alapjárati mocit, fojtószelepházat kitakarítottam. Minden vákuumcsövet, kartelcsövet alaposan átvizsgáltam de nem találtam semmi fals levegőre utaló jelet, féktisztítóval is körbefújtam mindent de semmi alapjárat emelkedést nem okozott. Utána visszaraktam a kütyüt beindult szépen járt 10 msp-ig utána elkezdett emelkedni az alapjárat 1460-ig, elvágtam a kütyü zöld TPS vezetékét és ugyanúgy 1460-as alapjáratot tartotta. :rolleyes: Ennek "örömére" lehúztam a TPS csatit egyből beállt az alapjárat gyárira persze sárga lámpa kíséretében. Tesztelni fogom ha ilyenkor a kütyüt mode=0-ba kapcsolom olyankor biztosan nincs dúsítás visszaáll-e az alapjárat gyárira. Menetközben lehet üzemmódot váltani vagy le kell állítani a mocit hozzá?
conquistador Elküldve Május27, 2010 Elküldve Május27, 2010 injparam második paraméterét vedd kicsit lejjebb. Ha előjön a magas alapjárat, és akkor online lehúzod csak a TPS vezetéket, akkor visszaáll az alapjárat rögtön, vagy csak újraindítás után? Bödönöd átkötötted a folytószelep elé? ecotek szelep lezárva? 220 átalakító közül nálad egyedüli a probléma, eddig a másik C14SE motornál is volt hasonló, de ott a bödön kitakarítása (és szerintem ezzel a tömítetlenségi probléma megoldása) orvosolta a dolgot. Szia Gabi! Nem iktattam ki a bödönt, az alapjárati moci csavarjai nem voltak szerintem rendesen meghúzva, bár nem tudom mitől is lazulhatott meg, tehát csak azt puceváltam át és tettem vissza. Tehát minden dolog maradt beépítésileg a régi, csak meghúztam két csavart. Bár az Eco módot még mindig nem kapcsoltam vissza, idő hiány, most Kopp-Kopp rendesen teljesít, bár holnap loggolok egyet, mitől lehet az, hogy indítás után 2-3mp-ig picit szögletes, de aztán elsimul a dolog.
FPepe Elküldve Május27, 2010 Elküldve Május27, 2010 Közben dolgoztam kütyüt kivettem, alapjárati mocit, fojtószelepházat kitakarítottam. Minden vákuumcsövet, kartelcsövet alaposan átvizsgáltam de nem találtam semmi fals levegőre utaló jelet, féktisztítóval is körbefújtam mindent de semmi alapjárat emelkedést nem okozott. Utána visszaraktam a kütyüt beindult szépen járt 10 msp-ig utána elkezdett emelkedni az alapjárat 1460-ig, elvágtam a kütyü zöld TPS vezetékét és ugyanúgy 1460-as alapjáratot tartotta. :rolleyes: Ennek "örömére" lehúztam a TPS csatit egyből beállt az alapjárat gyárira persze sárga lámpa kíséretében. Tesztelni fogom ha ilyenkor a kütyüt mode=0-ba kapcsolom olyankor biztosan nincs dúsítás visszaáll-e az alapjárat gyárira. Menetközben lehet üzemmódot váltani vagy le kell állítani a mocit hozzá? Ezek alapján nem a kütyü okozza a problémát. Próbáld meg, hogy mindent visszakötsz, motort beindítod, és mikor megemelkedik a fordulatszám, egy néhány kOhmos ellenállást érintesz a poti barna és kék vezetéke közé. Ha ettől visszaesik a fordulatszám, akkor a poti hibás, ill. testelési problémája van.
Udi Elküldve Május27, 2010 Elküldve Május27, 2010 Köszi a tippeket, a poti télen lett cserélve tehát gyári új az is. Kütyü zöld TPS vezetékét még nem kötöttem vissza és azóta tökéletes az alapjárat. Ami még kicsit fura, hogy 18-60 mV feszültséget mérek a kütyü zöld TPS vezetéke és a test között lehet, hogy ez okozza a zavart. Pár napig nem kötöm vissza tesztelem tovább kíváncsi vagyok, mert ilyenkor eco módban megy minden.
imy Elküldve Május27, 2010 Elküldve Május27, 2010 Lenne egy kis gondom, Z14XEP Astra Classic II E85-el használtam, most 60% etanol, 40% benzin van benne, és a kipufogógázas sárga lámpa kigyuladt. Majd még tankoltam bele 60km után 6l benzint, hogy javítsak a keverési arányon, de a lámpa maradt. :rolleyes: Híbakód, amit kivillogott: 0170 Elvileg ez: P0170=Tüzelőanyag-korrekció (Bank 1) funkció-rendellenesség Ez meg fog szűnni, ha több benzin lesz benne, vagy szervizben tudják csak kiütni? Vagy valami behalt?
_Seth_ Elküldve Május27, 2010 Elküldve Május27, 2010 Az ECO mód mit jelentene? Mit tesz olyankor az elektronika, a weboldalon nem találtam erre vonatkozóan semmit sem. Szoftver frissítés csak a gyártónál lehetséges? Otthon nem mint egy fényképezőgépen vagy telefonon? Az új pc-s szoftver mikortól lesz elérhető?
Zsoltee Elküldve Május27, 2010 Elküldve Május27, 2010 Az ECO mód mit jelentene? Mit tesz olyankor az elektronika, a weboldalon nem találtam erre vonatkozóan semmit sem. Szoftver frissítés csak a gyártónál lehetséges? Otthon nem mint egy fényképezőgépen vagy telefonon? Az új pc-s szoftver mikortól lesz elérhető? 2.b. Normál automatikus üzem, automatikus "eco" móddal Amennyiben engedélyezve van a felhasználó által az "eco" mód, az átalakító vizsgálja ennek a módnak a peremfeltételeit, melyek a következők: - Üzemmeleg motor - Aktív lambdaszabályzás - Gázpedálállás min 10mp-e folyamatosan 30% alatti (részterheléses motorüzem) Ha ezek a feltételek teljesülnek, az átalakító automatikusan átkapcsol eco módba. Ilyenkor a dúsítást fokozatosan csökkenti, miközben a gyári motorvezérlő felé menő lambda jelét is fokozatosan eltolja dúsabb irányba. Gyakorlatilag ezzel kicsit szegényít a keveréken, anélkül hogy a gyári motorvezérlő visszadúsítaná. A gyakorlatban így 1.01-1.04 lambdaérték tartható részterhelésen, miközben a dúsítás akár 2%-ra is lecsökkenhet (tehát kb eredeti benzines befecskendezési idő valósul meg). Így viszonylag nagy mértékű fogyasztáscsökkenés tapasztalható, mindenféle hátrány és negatív következmény nélkül. Az eco mód bekapcsolásakor és kikapcsolásakor semmi nem érezhető, a jármű használatában sem lehet ezt észlelni. Az eco mód használata közben sem tapasztalható semmi negatívum, a sebességtartásban, alapjáratban sem. Mivel ez a lambdaérték még nem mondható szegény keveréknek, és az etanol amúgy is alacsonyabb égési csúcshőmérséklettel rendelkezik, a motorra sem káros ez a mód. Amint a gázpedálállás meghaladja a 30%-ot, az eco mód automatikusan kikapcsol, és normál automatikus üzemre áll az átalakító. A 30%-os határ csak ajánlott érték, ezt a felhasználó állíthatja kedve szerint. Ha az eco paraméter tiltva van, akkor is működik az első fázisa az eco módnak, ami az átalakító szabályzási rendszerébe van integrálva. Szoftver frissítés otthon nem megoldható, beszerelő műhelybe kell vinned, ahol egyébként is beépítették a kütyüt és ingyenesen felfrissítik. Az új szoftver már elérhető, 1.10es vagy afeletti szoftver verzióval működik csak. :rolleyes:
Udi Elküldve Május27, 2010 Elküldve Május27, 2010 Ma taliztunk Gabival Kecskeméten ha minden igaz megtalálta a hibaforrást, tápfeszültség a kütyünél járó motornál 13.1V, aksinál 13.8V. Átvizsgálom az egész kábelköteget, köszönöm a segítséget. :rolleyes:
J0hnny Elküldve Május27, 2010 Elküldve Május27, 2010 Én is köszönöm a helpet,holnap még én is állítgatok és lehet hogy mégis cserélek AC-t,ha Losi is úgy akarja! :rolleyes:
opel16v Elküldve Május27, 2010 Elküldve Május27, 2010 Na, nem is rossz ez az E85 Powerkit sem, de miért csak 3 év a gari? A többi 5 még a legvackabb is, valamint nem jár hozzá injektor csatlakozó? Olvastam, hogy állítgattok pc-n keresztül. Mennyire nehéz beállítani úgy, hogy üzembiztos legyen? És mit takar a sport mód e85-tel a benzines módhoz képest? :rolleyes: Majd nézd meg, 5 év múlva hol lesz az a cég, aki ennyi garival árul ;) Normális ember műszaki cikkre 1 évet ad, kevésbé normális meg 3 évet... :D Csatlakozó nincs hozzá, mivel ezt az átalakítót a motor kábelkötegébe kell bekötni. Aki nem sokat konyít az autó működéséhez, annak azért nem gyerekjáték jól beállítani, de kis hozzáértéssel megoldható otthon is. De ha nem konyítasz az autóvillamossághoz eléggé, akkor inkább szakműhelyi beszerelést és beállítást javaslok. Sport mód benzinnel annyira nem éles, de etanollal már jobbat villant. Hétvégén, hogy érnél rá egy FW frissítésre? Pesten leszek szombat 11 - vasárnap 15 ig. Sajna hétvégén nem vagyok, csak hétközben tudsz mostanában jönni.
opel16v Elküldve Május27, 2010 Elküldve Május27, 2010 Ma taliztunk Gabival Kecskeméten ha minden igaz megtalálta a hibaforrást, tápfeszültség a kütyünél járó motornál 13.1V, aksinál 13.8V. Átvizsgálom az egész kábelköteget, köszönöm a segítséget. :rolleyes: Csak remélem hogy itt lesz a probléma megoldása, meg az ecotek szelep zárásban. Majd szólj mi sikerült :D Én is köszönöm a helpet,holnap még én is állítgatok és lehet hogy mégis cserélek AC-t,ha Losi is úgy akarja! ;) Na most akkor minden frankó, eladod végre a flexteket? :D :D
_Seth_ Elküldve Május27, 2010 Elküldve Május27, 2010 :rolleyes: Csak kilóg a sorból azért kérdeztem ;) Debrecenben a kassai úton akár be is tudnám szereltetni a kérdés csak az, hogy ott helyben be tudják nekem állítani? Vagy marad majd az otthoni állítgatás és a fórumon való zaklatásod? :D Még egy kérdés: van a debreceni beszerelő műhelyben ilyen elektronika raktáron vagy előbb rendelni kell tőled és azt tudják ők beszerelni? Kábelköteg - injektor: akkor ez a cucc mindent az eredeti ECU-n keresztül vagy azt manipulálva vezérli? Lehet hülye kérdés de mégis felteszem: mi az amiben más elektronika esetleg többet tud? És tervezed-e ilyen dolgok fejlesztését? Nekem az az eco-normal-sport mód, az automata üzemanyag felismerés tetszene és jobban belegondolva az is jobb ha az injektorokat nem kell piszkálni legalább marad ott minden a gyári. + a kezelőfelülete is szimpatikus az elektronikának.
Sleepy Elküldve Május28, 2010 Elküldve Május28, 2010 Ma taliztunk Gabival Kecskeméten ha minden igaz megtalálta a hibaforrást, tápfeszültség a kütyünél járó motornál 13.1V, aksinál 13.8V. Átvizsgálom az egész kábelköteget, köszönöm a segítséget. :rolleyes: Ez nálam is így van, de ennek ellenére semmi gondom nincs az EGR-en kivül:) UDI Nem akartok közen egy FW-t frissíteni ??;)
mackosajt Elküldve Május28, 2010 Elküldve Május28, 2010 Azért csak 3 év, mert a gyártót itt eléred, és ha nagyobb darab vagy nála, akkor levered rajta :D :D ;) :D Azért ez erős kijelentés volt, mert gyakorlatilag majdnem mindenki nagyobb, kivéve talán J0hnny-t. :rolleyes: Seth! Ez a kit az ECU-t "veri át", ha jól értelmeztem eddig. Szal nem csak az injektorok nyitását variálja, hanem a lambda jelét is igyekszik az ecu felé jól mutatni. Természetesen nem csak átveri, hanem közben igyekszik javítani is a helyzeten, hogy a lambda jó is legyen. Erről jut eszembe.... SZÉLESSÁVÚ ÜGYBEN HALADÁST AKAR A "NÉP" Gabi!!!! :D
Gabo Elküldve Május28, 2010 Elküldve Május28, 2010 Nem véletlen volt :rolleyes: ;) :D Azért ez erős kijelentés volt, mert gyakorlatilag majdnem mindenki nagyobb, kivéve talán J0hnny-t. :D Seth! Ez a kit az ECU-t "veri át", ha jól értelmeztem eddig. Szal nem csak az injektorok nyitását variálja, hanem a lambda jelét is igyekszik az ecu felé jól mutatni. Természetesen nem csak átveri, hanem közben igyekszik javítani is a helyzeten, hogy a lambda jó is legyen. Erről jut eszembe.... SZÉLESSÁVÚ ÜGYBEN HALADÁST AKAR A "NÉP" Gabi!!!! :D
