Karosszéria
A faceliftes ferde hátuknál a külső szürke dísz borítás a csomagtérajtón merről van rögzítve ?
a lemezen vannak fém fülek, vagyis kis akasztós bigyók, amin vannak patentok. Ha gyárilag nincsen rajta, akkor ragasztani is szokták. Ha érdekel van eladó! :) Persze más a zár gomb is!
Milyen anyagokat használtál?
Felraktam a végeredményt is:
http://astra.taylor.hu/kuszob/festes/
Nem bonyolítottam túl:
Body üvegszálas kitt(bár a kis horpadásokhoz lehet jobb lett volna a sima),
vmi aldi(lidl) alapozó, fülller (zöldes bézs) eccer volt kocsihoz való 1db
400,1000es papir
víz :D
kevert 2Ks szín(3ezer)
teknös vax
Lehet kellet volna fölé is fújni vmit, de elég vastagon nyomtam, nem száradt meg rendesen, az otthoni lakk megkezdte a festéket( nem láccik, alul probáltam)
Közelről azért nem olyan szíp, nem is a szín eltérés miatt, hanem mert ott ahol nem fújtam alá alapozót(az antenna alatt pl) bőrös lett a festék, igaz megcsiszoltam előtte, de huplis, nameg ugye nem is zárt helyen fújtam ....
Az van fent nekem is, csak a tetejénél van egy pici rozsda, és alá néznék ,hogy ott nem e kapta meg. Nehogy nagyon meginduljon.
Tapasztaltabbaktól kérdezném ,hogy az oldalsó irányjelzős első sárvédő helyett felrakható -e szerintetek a régebbi teli sárvédő ,úgy hogy belefaragom a régi irányjelzőt ? Van valami extra rögzítése, amit még nem láttam ? 2001-s az autóm és lezúztam a jobb első sárvédőt. Fehér ,és az irányjelző nélküliből elég sokat találtam bontva ebben a színben.  A jelenlegiből sajnos nem.
Kerestem a választ itt ,de nem találtam ,ha esetleg felmerült a kérdés,akkor elnézést.
Köszönöm szépen a segítséget előre is!
Üdvözlettel: Zsolt
Üdvözlettel: Zsolt
Persze, csak egy lyukat kell rajta fúrni, és rendesen lekezelni a vágott fémfelületet. Ha jól rémlik 10-es lyuk, de ezt úgyis meglátod ha kiveszed a régiből.
Üdvözlettel: Zsolt
Nekem is úgy lett megoldva... Egy lépcsősfúróval a kijelölt helyre tettem lukat, illetve flexeltem a rajzolt méretű vízszintes vágást. Kisebbre kell flexelni, hogy utána tudj igazgatni reszelővel! Gyári szintre lehet reszelni adolgot, és úgy áll mint katiban a gyerek. A lényeg, hogy kezeld le utána. Jah meg a régi sárvédőből tudsz sablont csinálni! :D
Valakinek (Zotya? :D) van képe a gyári (nemkombi) tetőcsomagtartóról, hogy az hogyan is rögzül a tetősínbe?
Lehet hogy mindjárt lesz egy astrám, és akkor fog kelleni, sajnos a vectráé tök más rendszer.
Sajna nincs. Annyi tudok hogy az ablakot benyomva el kell húzni oldalra, és ott van egy lemezkorc, abba kapaszkodik bele.
