Classic2-ben Z14XEP-s motornál a hűtővíz tartályon lévő felirat szerint a szintjelzés hideg motornál értendő. Elképzelhető, hogy meleg motornál jóval lejjeb kerül a szint? Bevallom amikor multkor más miatt kinyitottam a motorháztetőt és megláttam, nem is volt szinte viz a tartályban, így rátöltöttem. Lehet ebből gond? Vagy eleve az is gond, hogy eltűnt a víz?
Köszike!
Az alábbi hibakódot olvastam ki a motorvezérlő hibáját jelző ikon villogásából:
P0530 kóddal = Klímaberendezés-nyomásjeladó funkció-rendellenesség mutatkozik.
A motorhűtés hiba kijelző ellenőrző lámpa világít, de csak esetenként.
Ezt a hibát, hogy lehet orvosolni? Klíma feltöltéssel? Úgy érzem a klímám sem hűt megfelelően...
Köszike!
Hidegen nézd meg.
Elvileg melegen nem tűnhet el, mert az tágulási tartály, tehát meleg motornál ott több víznek kellene lennie.
Én évi 1-2dl-t töltök bele szinte új kora óta, szerintem annyi természetes (évi 20-30e km).
Ha extrém módon fogy a víz, akkor annak utána kellene járni.
Módosítva : imy
Köszike!
Meleg motornál feljebb kell hogy legyen a szint. Ezért is hívják tágulási tartálynak. Ha lejjebb megy melegen, gondolom akkor is kevés marad, ha lehűl a rendszer. Akkor pedig fogy.
Sajna kb 500km-el ezelőtt töltöttem bele fél litert amikor először feltűnt a hiány. Azóta városi közlekedés közben nem fogyott. Tegnap mentünk vele kb 300km-t városon kívül és hiányzik 2-3dl. :( Csak nemtudom, hogy hova tűnhet...
Hidegen nézd meg.
Már kétszer hallottam lehúzott ablakkal, városban a lámpáknál kis sebességnél, hogy a bal oldali fék (elöl) köszörült. Kicsit ráléptem a pedálra és elhallgatott. Ez valami törmelék (kavics), vagy a kopás jele? Ha a kopás, azt hallanom kellene fékezéskor is, nem?
Módosítva : gedikart
Nálam is csinálja, pedig új pofák, szabályzott tárcsa. Próbaképp a nyereg le és megpucolod h fel tudjon oldani. Nekem az elején bevált egy kicsit be is zsíroztam h könnyen mozogjon a nyereg de hát az sem örök életű.
Vki annó olyat mondott h magas a fémtartalma a pofának.
Jó lenne kideríteni...
Nincs valahol víz a kocsi alatt, vagy valahol nem nedves a motortérben? Belül a szőnyeged? =>valahol ereszt, ez a valószínűbb
Illetve a tartályban nem olajos, zavaros a víz? =>ha igen, akkor hengerfej tömítés
Most, hogy kiszálltam azon gondolkodtam, hogy fél éve használom eddig semmi baja sem volt. Mostanában kezdtem fűtést használni hosszabb távokon is.
Tudja valaki, hogy a benti hideg-meleg szabályzó az csak a levegőt tereli rá a bordára vagy konkrétan a melegvízet zárja el csappal? Mert még azis lehet, hogy ott ereszt a kicsike...
Itt is felteszem,hátha...
Összetört az első lökhárítóm (diesel kivágás) és nézegettem használtan különböző internetes portálokon. Aztán megnéztem a szokásos autóalkatrész forgalmazóknál is. Itt lényegesebben olcsóbban találtam újat. Igen ám,de ez utángyártott. Van Wezel/Klokkerholm/R2A,stb. Van valakinek ezekkel tapasztalata? Érdemes-e őket venni,vagy messze elmaradnak a gyári minőségtől?
bontottba nem gondolkozol ??
Kellene egy motorkód vagy egy évjárat mert ha jól emlékszem 2002-től már zsalut mozgat és nincs fűtéscsap. Előtte pedig fűtéscsap volt és ezt nyitotta és zárta.
Ha kulccsal zárod be, és nem engeded vissza függőleges állásba a kulcsot, hanem tartod (45%-os szögben), akkor felhúzza az ablakokat. Azt mondjuk nem tudom, minden Astra ilyen-e?
Nekem olyan kérdésem lenne, hogy a központi zár mikor lezár, azt nem lehet valahogy beprogramozni, hogy felhúzza az elektromos ablakokat?
Válaszokat előre is köszi!
Programozni nem lehet, de a központi zár vezérlő kisebb átalakításával megoldható.
Nekem a síma egy szál vezetékes megoldás van.
https://sites.google.com/site/astragextra/komfort-eablak
Tankbetöltő körüli gumit valaki cserélt? Azt is kellene, megette a nap, s már hiányzik belőle 1-1 darab. :) Mivel van az ragasztva, vagy az új öntapadós?
En csereltem mar. Csak gyariban letezik. Nekem ragaszto nelkul is rendben van, meg nem esett le, van egy nut, azt kell kitakaritani es abba belefuzni.
