Általános műszaki problémák
Belevaló az amit beletettél? Motorral együtt cserélted?
Van egy "programtárcsa" a szerkezetben, ami addig ad neki
áramot, amíg végig nem ér... az van neked valamiért rosszul,
vagy más típushoz igazítva.
Motort nem cseréltem,csak rudazatot.(annyit tudok,hogy f astra :) )
Azon a programtárcsán lehet állítani,vagy fix?
Sztem csak el van rakva egy foggal az a lemez, ami a motor tengelyére megy. Én is bohóckodtam vele egy kicsit, mire a Caravanon megcsináltam.
különben az újat is szétnyomhatja.
Ez meg a másik, mitöl tud egy hűtő szétmenni? csak nem attól hogy átszakad a tömítés a hengerfelyben és a vízrendszerben nagyobb nyomás lesz? mert mostanában már azt veszem észre hogy amikor nyitom ki a kupakot sokáig jön ki a "levegő" és bugyogva jön a viz!
Nektek hány centis a micsodátok? :) (ablaktörlőlapát)
Nekem kicsit rövidnek tünik az enyém.
A rövidebb jobban töröl?
Milyen tipust használtok?
Hali.
Nekem elöl (vezetö, utas oldali) 53cm, 45cm.
Hátul 53cm.
Nekem sajna csak Oson-os van fenn de csak akkor töröl jól ha sok vizet kap.
Elvileg a tágulási tartály kupakja elengedi a felesleges nyomást. De ha már levett kupaknál járó motor mellett is jön fel buborék, akkor sztem is hengerfejes.
Óvatosabban írnék, mert egyesek itt ugranak a "hengerfeLYre"!
van egy 2002-es opel astra F 1,6-os kombim. Egy két napja figyeltem fel arra, hogy ha belemegyek egy gödörbe (főleg a jobb kerékkel) akkor olyan porcelános hangzás van, vagy mintha lenne egy kulcskészlet a kocsiban és a gödörbe való belemenés esetén elmozdulnának és "csörögnének", tehát olyan fémes hangzás. Volt már ilyenetek? Mi lehet az oka?
P.
Elég sok dolog lehet, mindenképpen nézesd át, milyen állapotban vannak a szilentek, gömcsuklók!
Legnagyobb esélye egyébként a stabrúd bekötő csukló törésének van szerintem. :)
Na ez az! Pont ezt nem tudom hogyan lehet egy hengerfej tömitést megállapítani, gondolom szét kellene szedni!
Igen, ilyen jelek mellett nem ártana. viszont ha már le van szedve, érdemes felújítani a hf-et, nem túl drága móka.
És új tömítések, hf csavarok kellenek. Ha nem újíttatod fel, akkor is minimum síkba kell húzatni.
Köszi! Akkor még ahmar lenne egy olyan kérdésem is, hogy igazából nem akarnám cserélni a műszert, hanem csak próbaképpen rádugni egy másikra vízhőfok és benzinszintjelző-t akarom leellenőrizni, hogy másik műszeregységen is ugyan azt mutatja e mint ami most a kocsimba van. Ehhez ki kell vennem az egész műszert, vagy valahogy hozzá lehet férni ennek a két műszeregységnek a csatlakozójához az egység komplett kibontása nélkül?
http://www.bcweb.hu
Itt találsz F Astrához beszerelési utasítást, amiben benne van fényképekkel a műszeregység kibontása :)
Ki kell venni, annyira nem hosszúak a kábelek, hogy kiérjen mögüle. Két csatlakozó + a kmóra spirálja amit hátul le kell akasztani.
Ti mire gondolnátok a következő esetben?
98-as 16 szelepes 1.4-es motorról van szó!
Hidegen rendesen azonnal indul.
Amint kicsit melegebb a motor, vagy a kinti hőkérséklet akár 2-3 másodpercig is kell indítózni.
Az indítómotor azonnal pörget, gyertyák rendben, vízhőfok jeladó kicserélve.
Injektor tísztítás vagy valami más a megoldás?
köszi
