Gumik, felnik
Tápiószecső
Szerintem független a rázás mértéke attól, hogy sima vagy szervós. A nyomtávrúdon keresztül a futómű ugyanúgy elkezdi rázni a kormánymű házát és a kormányrudat is mind a két verziónál. Az olaj nem hiszem hogy bármit tud csillapítani ezen :) Meg inkább fel-le remeg a kormány, minthogy csavarodna jobbra-balra.
Oké köfi! :)
A 195/50R15 váltóméret rá, de pl. a GSi-ken 195/55R15 méret volt, azt is nyugodtan vehetsz rá. 185/60-at 14"-ban használnak Astrára. Ami nekem bevált, és nem túl drága az a Barum.
Köszi FPepe a választ!
Közben a héten elrendeztük a kérdést. Hétfőn kimentünk egy gumishoz próbálgatni, volt használtban gumija. A 185/60 R15 eléggé nagy lett volna. A 195/55 R15 simán elfért, jó is lett volna. Viszont a gumis azt mondta, hogy az 5,5J széles felnire max 185-öt ajánlana, ha biztonságra megyünk. Úgyhogy végül szétnéztünk a 185/55 R15 méretben. Ez is lett, Firestone TZ300-as. Erről az ADAC is jókat írt 2009-2010-re. Ez a méret váltója az eredetinek. Tegnap felkerült rá, szépen fut, jól mutat ígyis a kerék, a felni. Úgyhogy most pár évig rendben lesz. :-)
Sziasztok
Sedan Fastrám van még mindíg és úgy néz ki inkább megtartom mint eladjam.
viszem motorfelújításra mert háromhengerezik X16XEL
de azért írok mert akarok venni rá felni garnitúrát...
sedanra milyen méretűt ajánlotok? Pofás legyen a kocsi...
14est vagy 15öst? ET számot mondjatok pls. hogy mekkora méretig gondolkozzak...
lyukosztás 4x100 ugye? :$
spzoli
Készen lettek a 9collos felnik 205/45-ös gummával. Az egyiket én durrantottam rá sikeresen, a másik kicsit peches volt, ezt így gumis csinálta meg nekem. Nos a helyzet az, hogy a perem szélére gumis által fellőtt gumi nem jött ki teljesen, és ezáltal egy kicsit ereszt is. Próbáltam vele mindent házilagosan elkövetni, de sajnos az eresztést orvosolni nem tudtam. Megfújtam 4,5bárra, hátha kijön a peremig teljesen, szappanoztam, ütöttem rúgtam mindent csináltam. Tudsz valami okosságot mondani nekem erre?
Na és mi a dot száma? Használtnál érdemes megnézni nehogy valami 10 éveset fogjon ki az ember.
Lehet, hogy nem fogalmaztam meg rendesen. Szóval a gumik újak lettek véve, így ezzel gond elvileg nem lehet. Csak próbálni tettük fel hét elején a használtat, hogy lássuk újból milyen méretet lehet nézni. Így esett a választás az említett Firestone-ra, ami árában még normálisnak volt mondható a többihez képest. Viszont ennek a gyártási évét még nem néztem meg, elvileg új, de az sem jó, ha új gumi áll raktáron sokat, mondják páran. Majd ezt azért leellenőrzöm.
spzoli
Csak a peches kurvul? Próbáljátok meg összerakni mégegyszer, hátha. Am láttam a verdát tegnap, kicsit magas a segge. :D
Igen csak az szenyózik. na akkor majd megkeresem a gumist újra, előre látom, hogy ismét fogni fogja a fejét :)
Igen kicsit az, 40/40 lenne az ültető, de ezek szerint nem igazán. Az eleje megült mint az állat, a hátulja meg olyan amilyen. Szerintem nem XE-blokkoshoz való a rugó, bár azt mondta a tulaj.
Lehet már elfogyott a kenőanyag a peremnél, és azért nem csúszik rá.
Nahh a végén még vissza kell tenni a téligumikat, ma reggel fél 7 után -2,5'C-ben jöttem 70%-ban az úton. Múlt héten ahoz képest 8-10'C volt igaz azóta óraátállítás is volt.
Én is kamilláztam egyet, mikor mentem szolgálatba és villogni kezdett a BC -1.5 celsius fok miatt.
hali
sedanom alá 14es felnire mekkora gumit tehetek? (többen is szoktunk vele menni, szokott ülni a segge)
mi a legnagyobb felniméret amit még rá tudok tenni? le akarom cserélni a gyári lemezeket de nemtudom milyen méretűt nézzek...
ha esetleg lenne valakinek garnitúrája eladó akkor érdekelne 25-30 körül akár csak felni is. köszi
hali
175/65R14, vagy 185/60R14.
Sziasztok
nekem is az van ! 15ös 195/45 ös gumival Et37 7J jövöre megy rá a 17-es csak most elvitte a hengerfej a pénzt!!!
Jo állapotú használt gumi és olcsó. ezért kérdeztem.. 3 cm-el magasabb kb..ez már nem fér bele?felpróbálom és meglátjuk..
azért köszi a választ..
Nagyon nagy lesz.
Nekem 195/60-as volt fenn és totál belustult tőle.
Most már a váltóméret van fenn és sokkal másabb.
Illetve most jobban megérzi a nyomvályúkat. Szinte kicsavarja a kormányt a kezemből.
