Sziasztok.
Lenne egy kérdésem.2007-ES MERIVÁM van.Bioetanol üzemanyagot probálgatom.Eddig nem is volt probléma mert felesben tankoltam.De most mohobb lettem és 30-70%-ban tankoltam az etanolt. Erre hibajelet küldött a motor /kis sárga motor a müszerfalon/.A zt tanácsolták ,hogy tankoljak rá még benzint.Ez meg is történt de semmi változás.A kérdésem az lenne, hogy tudom megszüntetni a hiba jelet?
Sztem ha már rendesen összekeveredik az utólag rátankolt benzin a tankban levő etanolossal, akkor el fog múlni magától.
Tegnap kicseréltem a termosztátot.
Kivettem a régit és 92 fok van ráírva, zárva volt. Ezzel a kék mező végétől nem ment feljebb a vízhőfok mutató.
Betettem az újat ami 88 fokon nyit, így elmegy a mutató az első vonalig.
Hogyvanez? Miért nem melegedik fel rendesen? :D :)
Milyen kocsid van, benzines, diesel? Benzinesbe 92-fokos kell. Nekem is mind zárva voltak a rossz temosztátjaim, nem jelent semmit, nem biztos, hogy nyitva van, lehet csak sokkal korábban nyit mint kéne. Ha jó a termosztát álló helyzetben járó motornál oyan 10-15 perc alatt kell felmelegednie annyir a víznek, hogy kinyisson, ekkor hirtelen forrósodik fel a hűtő, a mutató meg látványosan visszaesik.
Benzines a kocsi, a 92 fokosat is max fél éve tettem bele, azzal sem volt jó. Figyelem majd a mutatót meg fogdosom a hűtőt, aztán amikor érzem hogy megy bele a víz megpróbálom megmérni hány foknál tart...
Csak ötletszintű, de lehet hogy semmi baj nincs a vízhőfokoddal, ellenben én megpróbálnék egy hőfokjeladó cserét (amelyik az órának küldi a jelet), lehet hogy az a rossz.
Cseréltem jeladót is, vettem először újat, az kb két perc után felküldte a mutatót a pirosba. Aztán adtak egy bontottat hogy próbáljam meg azzal, most ez van benne. A kiegyenlítőtartályban mértünk hőmérsékletet, max 65 fok volt...
Nem tudom mi számít olcsó termosztátnak ezek olyan 3000 ft körül voltak.
Beskiccelem ide is, hátha valakitől kapok választ...
Omegába keresek y22dth motort. Mert ugyanis megfőzték a fent említett motort, és olaj dőlt a kipufogón keresztül, illetve a nívó pálcán tört föl, szóval elég halott a dolog.
Cserébe ez a motor nem volt csak fronterába, saab 9-5-be, illetve omegába. Ezért jó ritka, és ami van annak is elkérik az árát(1600 és 2200 euro).
Szóval a nagy kérdés, hogy Y22DTH és Y22DTR közt maga a blokkba van külömbség? Ugyanis a hengerfej csont ugyanaz, sőt a láncfeszítők is. Az ürtartalom is cm3-re megeggyezik. A hengerfej passzol a 2.0 dízelére is. Adagoló is szerintem ugyanaz.
Az opel-infos.de alapján ezek szerint csak a teljesítménybe vagy külömbség. Tehát bele tudom tenni omegába a vectra y22dtr blokkját, vagy lesz probléma a motortartó bakokkal?(egyik oldalt tudtam összenézni a két motorkódút és elsőre ott stimmelt a 3 csavaroási pont.)
Esetleg TIS-be valaki meg tudná nézni nekem???!
Vagy ha bontóba jár körbe tudna fényképezni nekem egy y22DTR-t
létezik hogy a lambda szonda tartós pályás nyargalás után túlmelegszik és nem mér jól???
az asszony off gépében tapasztalom minden száguldás után.szegénynek látom a keveréket,de ha megyek 2-3 percet normálisan akkor jól mér.
Mivel ha jól tudom a kipufcsőben van amúgy is kellneki melegednie nem? Annyira melegszik amennyire a gázok melegítik.
az ok,de nem órákon keresztül tartó majdnem padlógázra tervezték sztem.
néztem néhányszor sötétben a kipuffot és bizony a csonk után a cső még 40-50 centire is vörös volt.a szonda meg a csonkban van a szelepek után 20 centire,szal azért ott van meleg rendesen ha tolom a gépnek.
az is lehet kezd a szonda meghalni,bár nagyon gyorsan reagál.......
Szerintem magát a motort sem órákon keresztüli majdnem padlóra tervezték. :D :) Izzó leömlő? Azért az durva! :)
Pedig a gyári próbapadon nagyon sok órán keresztül fullgázon terhelik a motort a fejlesztés során.
Voltam idén a műegyetemen nyíltnapon, és egy BMW motor volt náluk fékpadon, bedolgoznak a motorgyárnak, és 400 órát járatták koppon.
Mesélték a számokat is, hogy milyen mennyiségű üzemanyag fogyott, többször fordult a tanker náluk :lol:
A vörösen izzó leömlő meg nem ritka dolog. :-)
Mesélték a számokat is, hogy milyen mennyiségű üzemanyag fogyott, többször fordult a tanker náluk :)
Nem kell ahhoz próbapad, mert amikor a tulaj jön haza Belgiumból, 14 órát autópályán , a német határig 120-szal, utána meg ahogy engedi a német forgalom, de úgy 150-180 közt... :)
