OPEL FÓRUM
H Astra, 5 ajtós, motorkód:  z16xep.
Bal első hangszórót cseréltünk, egy másik gyárit raktunk bele, minden rendben van eddig vele.
Viszont a négy (4) ajtókárpit fent, az ablaküvegnél kb kisujjnyira el van válva. Mikor leszedtük a bal első ajtókárpitot a hangszóró csere miatt, láttuk, hogy a kárpit felső része szó szerint el van válva a műanyagtól, amire eredetileg rá volt ragasztva.
Ezt mivel lehetne vissza ragasztani, hogy ne álljon el ennyire ?
Esztétikailag csúnyácska sajnos így :(
Nézegettem ajtókárpit cserét elég drága darabja.
Mit tanácsoltok ?
Fontos lenne, köszönöm.
Hozzászólás linkje
  • Hozzászólások 220
  • Létrehozva
  • Legutolsó válasz
Legtöbb hozzászólás
Legtöbb hozzászólás
Népszerű hozzászólások
Kipattintod a kézifék alatti burkolatot. Elöl a váltó felé van két rorx csavar, ami a váltó körüli műanyagot fogja. A két csavart kicsavarva a váltókeretet hátrafelé és felfelé húzva kijön. Ez fogja b
Többek között zotyának van igaza, emellett közel nem érdekel a reklám értéke, egyáltalán nem azért készült hogy ebből gazdagodjak meg, saját zsebből tartom fent, illetve hébe-hóba a hirdetésekből befo
Bocs, nem ezt a videót akartam belinkelni. Van egy olyan is, amin cserél. ;) :D Ezt akartam:
  • 2 months later...
Segítséget szeretnék kérni. Nemrég vásároltam egy Opel Astra H. 1.6 benzin, 2009  tipusú autót.
Ha nem kötöm be magam, akkor a biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető hang nem szólal meg. Valószínűleg ki van kapcsolva.
Hogy tudom visszakapcsolni? Van valami megoldás erre a problémára?
Köszönöm a segítséget...!
Hozzászólás linkje
  • 3 months later...
Fényre sötétedő belső visszapillantó tükör működése érdekelne ill. hogy hogyan tudnám letesztelni a működését. Van az elején egy LED, annak mikor kell világítania, mert az enyém nem világít még akkor sem ha rá adom a gyújtást. Előre is köszönöm a segítségeteket.
Hozzászólás linkje
A tükör működéséhez gyújtás pozitív és test szükséges. Csak az alján lévő kör alakú hangulatlámpa világít, az előre és hátra néző lednek tűnő valamik fényérzékelők és a kettő különbségéből tudja a tükör, hogy mikor kell tompítania.
Teszt: sötét helységben a tükörlapot erős fénnyel (elemlámpa) megvilágítva pár másodperc alatt lassan besötétedik.
Üdv
Hozzászólás linkje
Üdv
10 perce, csaba81 írta:
Szia,
Köszi a gyors segítséget, este ki próbálom.
Plusz elméletileg a belső világítás felkapcsolása és a rükverc kapcsolása feloldja a sötétítést, már ha be van kötve a belső világítás  és a tolatólámpa tápja a tükörhöz.
Hozzászólás linkje
  • 8 months later...
On 2019. 04. 14. at 18:46, kszaby írta:
Astra H ferde hátú hátsó ülés ülőrészét hogy tudom kiszedni?
Találtam két műanyag fogantyút de nem tudom merre mozdítsam... Eltörni meg nem akarom :D
Köszi az infókat :)
Szia! Azt tudom, hogy azokat a füleket előre meghúzva kipattan az ülés elejét tartó pöcök. Ennek ellenére nekem sem sikerült kivenni a hátsó ülést. Én üléshuzat védőt szerettem volna felrakni de egyenlőre még nem sikerült. Neked sikerült valahogy megoldani?
Hozzászólás linkje
  • 2 months later...
  • 3 months later...
3 órája, Oldopelowner írta:
Tudna valaki segíteni abban, hogy H Astra szivargyújtóba hol lehet USB töltőt venni illetve hogy milyet? Mert amiket eddig vettem, mindegyik mozog benne, instabil, kiesik, nem marad meg.
Nagyon köszönöm.
Mini vagy extra mini usb töltőt keress.Van több is.
Hozzászólás linkje
Még valami: én nem használom a szivargyújtót cigaretta gyújtásra, emiatt az egészet kicseréltem a gyári 12V-os aljzatra és fedélre (fedél lehet sima műanyag lifegős, fekete műanyag rugós, autó belterével harmonizáló műanyag rugós). Azonban ez így kb.: 4-5 eFt-ba kerül újonnan, bontottan pedig nem kaható külön, mert csak egyszer lehet összerakni, utána szépen már nem lehet kibontani. (Pl.: https://www.ebay.co.uk/c/646062711 itt a tartóval együtt van)
Ebben az aljzatban szorosan rögzül minden eszköz.
Üdv
Hozzászólás linkje
On 2015. 04. 05. at 9:55, forumadmin írta:
Utastérrel,belsőtérrel kapcsolatos kérdések válaszok.
Sziasztok h astra első ülés allat amit tarttja a ülő szivacsot olyan háló szerű valami. Annak mi lehet a neve.
Hozzászólás linkje
Válasz erre a témára...
  Only 75 emoji are allowed.
