Karosszériaápolás
Boldizsar
4 órája, MrChef írta:
Ezt a topikot találtam a legmegfelelőbbnek a kérdésemhez: a bal hátsó ajtómon ronda, kb. 40 cm hosszú karcolásnyom éktelenkedik. Makettező múltamat alapul véve ki tudnám javítani (finom polírozás, tömítés, csiszolás, szórópisztollyal lefújás), csak megfelelő, gyári festékre lenne szükségem. A szín sovereign silver.
Szerintetek hol lehet ilyet kapni, illetve kb. mennyiért?
A válaszokat előre is köszönöm.
(Opel Astra G, 2009)
1 órával ezelőtt, MrChef írta:
Szia! Köszi a választ. Nekem tulajdonképpen kis tégelyben kellene kb. 10 ml festék, amit szórópisztolyba tudok tölteni, de megkérdezem, hátha van erre lehetőség.
Üdv, Tamás
Erre vannak a festék üzletek!  :-)  No nem az Obi festék részlegére gondolok... Ahol autófényező rendszereket árulnak. Kikeveri a gép színkód alapján, hozzá az edző, mehet a fújás majd a lakk. Persze azért ennél összetettebb, de makettező múlttal tudod hogy a dolgok sosem olyan egyszerűek mint amilyennek tűnnek. :icon13:
Üdv, Tamás
Kérdezz rá, hátha. Ha nem, akkor keress megbízható fényezőműhelyet és kikeverik. Vagy "okosba" megoldod a szervízben:hehe::-):-)
Erre is gondoltam. Anno a Seat Cordobámhoz (régi szép idők, 2001-2005 :-D) kevertettem spray festéket az újpesti autófesték áruházban. Csak nem tudom, hogy a kikevert festék mennyire lesz színhelyes.
Az eBay-en találtam kis ecsetelős festéket valami 15 fontért, Vauxhall-hoz, ami elvileg ugyanaz, mint az Opel.
Módosítva : MrChef
Ilyet tudsz venni itthon is a márkaszervízben ugyanennyiért, én erre gondoltam az első hozzászólásomban :)
Mindenesetre izgi lesz "élesben" fényezni. :-) Nem akarom fényezőhöz vinni, az egy vagyon, és az egész ajtót lekezelné, kell a francnak.
Nekem van az autóhoz spray, a Motip gyártja a Skodákhoz színkód alapján. Ebből vettem egyet ami lényegében pont olyan szín. Ellenben nagy felületre nem használnám, mert ugyebár spray fújásnál az aládolgozás minősége, a fújt rétegek száma befolyásolja az árnyalatot (ill, ha utólag van lakkozva, akkor a lakk alapszíne is elviheti az árnyalatot). Ebben a Motip cuccban az a jó, hogy a lakk is a tubusban van, így fújás után kész is. Ellenben egy szaküzlet színkód alapján kikeveri és tubusba (spray-be) tölti, külön kell egy lakk is hozzá. Talán ez áll legközelebb a valósághoz megoldásban (ha csak nem szakember fényezi). Egyébként egy ilyen ködölést sztem 15-20-ból megcsinálnak profin. Te meg egy 5-6ezret alapból elköltesz csak a festékre majd...
14 órája, Janó32 írta:
A spray-vel az a gondom, hogy túl nagy felületre és túl gyorsan terül fel. Kis szórópisztollyal akár 0,5 cm-es csíkot is fújhatok. Akkor beszerzek festéket és lakkot.
10 órája, Geopake írta:
Múlthéten kevertettem a kocsimhoz sprayt meg vettem hozzá lakkot is.Starsilver Z157 a kódja.Elég jól eltalálták.Lefújtam a lökhárító alatti spojlert.Nem lett olyan szép,mintha fényező csinálta volna,de nem is került annyiba:)
http://www.kepfeltoltes.hu/view/160808/1440492342022_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Nem semmi spojler. :-) Egész felületre nem feltűnő, de ha az ajtón kis részt javítok, meglátszik. Lehet, hogy majd csak eladás előtt csináltatom meg, bár addig is bántja a szemem a karcolás.
Mi is imádjuk a miénket (5 ajtós), mert mindenre megbízhatóan jó. Tegnap "ikeáztunk", most várjuk a második gyermekünket. Egyedül az Isofix csatlakozót hiányolom, és nem tudom, hol lehetne utólag beépíttetni. A korábbi autónk egy 2006-os Corsa volt, ami újabb modell (a G Astra 1998-as), volt benne Isofix, eleve olyan gyerekülést vettünk. Kicsi volt már a Corsa, kinőttük, de kitűnő autó.
Mi a színkódja a kocsidnak? Így képen olyasmi mint az enyém.Fene kevertet ha van a Motipnak is.
Z151. Mennyiért keverték/töltötték a gyári színt? Külön kellett a lakk is hozzá ugye? Egyébként ez a Motip megoldás inkább a Skoda tulajoknak jó, nekik -elvileg- teljesen szín-azonos. Nekem igazából más célból kellett (így odamentem a bolthoz, sráccal kihordtuk a kék Motip javítós-sprayket, kupak alapján odanéztük a kocsihoz), az autón max a kőfelverődések (kisebb hibák/karcok) feltöltésére használom. Szerintem toronymagasan jobb (és drágább) megoldás a kikevertetés.
Ha jól emlékszem talán 4500 Ft volt a szín 1200 meg a lakk.Kértem számlát így megvolt nettóba:)Főnök elszámolja az áfát ha kérek számlát.Így veszem az olajat szűrőket mindent.
A képet nézve a Tiéd nem Z151, így az a Motip (1700 egy flakon) ami nekem van nem téma hiába fényképezném le a címkéjét...
Opel Astra G -n szeretnék felújítani oldalsó díszléceket gázégővel, de ahogy észrevettem nagyon felmelegíti a karosszériát a léc mellett. Tudna abban valaki segíteni hogyan kell ezeket a díszléceket leszerelni? (az egyik el is van törve, azt cserélni is kéne) Szét kell ehhez bontani az ajtót?
Előre is köszi a segítséget!
Üdv:
arin
Igen. Legalábbis Coupénál az ajtódíszléc két csavarral van rögzítve, az egyik az ajtó B-oszlop felőli oldalán van, nyitott ajtónál könnyű hozzáférni, a másik csavar kilazításához viszont le kell venni az ajtókárpitot. Mivel az enyém oldallégzsákos, még a légzsákvezérlőt is ki kellett volna szednem, így ezen a ponton inkább lemondtam a díszléc leszereléséről. Még szerencse hogy az enyém fényezett, így azt a helyén is ki tudtam javítani.
14 órája, arin írta:
Üdv:
arin
Ezt egy pár napja írtam.
Le kell venni az ajtókárpitokat.Belülről fogja egy pici torx csavar is.Az első díszléceket hátra kell tolni a hátsókat meg előre felé.Nemrégen cseréltem ki a kilincsekkel együtt.
  • 2 months later...
Segítséget szeretnék kérni kombinál hátsó ablaktörlő kar levételéhez. Sajnos cserés lett, de nem tudom a tengelyről lehúzni. WD40, csavarlazító már volt használva és mégsem jön. Feszegetni nem nagyon merem, mer félek, hogy törik a hátsó szélvédő. Az ötleteket előre is köszönöm.
Üdv: Miki
A csavar lent van már?
Ha jól gondolom akkor van egy tengely amire az anya fogja oda. Nameg az imádság, ami alkalmanként erősebb lehet a csavarnál is. Szóval utóbbi esetben én lehet egy csapágylehúzóval próbálnám, mert ez nyomja a tengelyt, közben meg húzza a lapát élét. Lehet rosszul gondolom, nem szedtem még le, de ötletnek jó lehet.
On 2016. 11. 25. at 8:11, Bmájki írta:
Üdv: Miki
Kúpos és ha jól rémlik bordás is a tengely.
Én az első kart így szedtem le.Másképpen nem jött :)
