Qpack
Benzines motorokkal kapcsolatos kérdések
2.881 hozzászólás ebben a témában
48 perce, Cs. Zoltán írta:
Nem csak olaj miatt lehet. Adott szérián belül is vannak motorkonstrukciók, amelyek jobban mások kevésbé habosodnak télen.
Kíváncsian várom,hogy akkor mitől?
Hozzászólás megosztása
Hozzászólás linkje
9 órája, Janó32 írta:
A kartergáz is lehet sok, akár. De a csöveket kellene megnézni, hátha eldugult a habtól...
Hűha.... ide már lehet Ábel kell, meg a fluimucil. (nem kell megkérdezni, hogy miért? XD )
https://1drv.ms/f/s!AhHWgHvPmgX6gYNX1iD1TlAMj0TuAw
Módosítva : KMilán
Hozzászólás linkje
A habosodás oka, hogy a motor leghidegebb pontja a szelepfedél, a kartergáz amit felvezetnek a karterből a szelepfedél alá, majd megetetik a motorral olajos-vizes emulzió ( ennek összetétele motor, olaj , egyéb függő ) mivel a gáz forró a szelepfedél hideg ott szépen lecsapódik. ( harmatpont)Nem csak a sapkán hanem az egész szelepfedél belső felületén, és a csövekben is. Ez fagyott be pár fórumozónak télen, amikor aztán a nívópácánál nyomta ki az olajat vagy a tömítésnél, attól függően melyik fagyott be. A hosszútáv meg eltünteti a habot mert ekkor már ez rész is rendesen átmelegszik. Hogy miért van valakinek kávéhabja másnak meg nincs? Ki tudja? Nincs két egyforma motor, sofőr, használat...miért eszik az egyik embernek 6 litert a másik nem tudja 7 alá vinni, miért X az egyik co-ja a másiknak meg Y..ésatöbbi. A szerelők szeretik a kávéhabot, mert rá lehet fogni hogy hengerfejes a motor és még boldog is a tulaj, hogy megelőzte a javítással a "nagyobb" bajt.
1 személy kedveli ezt
Hozzászólás linkje
Arra gondoltam, h lehet h az is befolyásolja ha az autó garázsban áll. Akkor ugye ha -akár rövidtáv- után beállsz, lassabban hűl le, sőt eleinte a leállítás után még nő is a hőmérséklet tehát van ideje a habnak átmelegednie és eloldódnia. De ez csak fikció. Nálam van amikor beállok és pár óra múlva ha megyek ki a garázsba akkor még meleg jön a hűtőmaszknál pedig épp csak melegedett aznap a motor...
Hozzászólás linkje
Nálam anno x16szr-nél volt egy hfej töm.csere + GM 10W-40 olaj bele és a hab teljesen megszünt...mèg mérges is voltam,hogy a szerelö opel olajat töltött bele a megkérdezésem nélkül:)
Ez pont tél előtt volt novemberben
Előtte a betöltösapkán meg a szelepfedél belsejében jókora adag capuccino volt minden télen,nyáron semmi
Most a H-nàl z14xep is van de nagyságrendekkel kisebb mennyiségben
Mobil 5w-30 van benne olaj,garázsban áll ez is meg a G is ott állt mindig
Hozzászólás linkje
On 2017. 03. 23. at 20:16, zotya975 írta:
A kartergáz csöveket nézd át, a szelepfedél és a szívócsonk-injektorház között ahova be van kötve. Átjárhatóak-e, főleg a vékony ha a pillangószelep alá van kötve. Olajhab ezernyi autósnak van főleg hidegben rövidtávon, akinek meg nincs meg van róla győződve hogy csak az ő autója jó ( prémium olaj, ésatöbbi), a többi rossz, de erről nincs kedvem senkivel veszekedni.
Az én autóm "sz*r". Eszi az olajat.
De ennek ellenére már a 3-adik télen vagyok túl bármiféle hab nélkül.
Hab a tortán, hogy prémium olajat és benzint használok... :-)
szerk:
De tényleg, nem gondolom, hogy az én motorom olyan jó lenne, hangos is csattog is stb.
Egy másik fórumos kolléga 350k fölött futott autója (Z16XE) 5w30-as olajjal meg olyan selymesen susogott, hogy lehidaltam...
Módosítva : outsider
Hozzászólás linkje
Fiók létrehozása
Regisztráció
Bejelentkezés
Bejelentkezés
