tourist
Corsa C - Általános -
2 órája, Quite írta:
Na mizujs, senki sem jár erre rajtam és Krajcso-n kívül? :hiya:
A kérdés továbbra is adott, hamarosan benzinszivattyú cserém lesz, és érdekelne, hogy a Bosch-on (Krajcso fórumtárs ezt ajánlotta) kívül melyik gyártmányt érdemes még megvenni, ami jó minőségű, tehát hosszú távon is megbízható, és jó ár-érték arányú, tehát olcsó is. És lehetőleg nem robbantja fel az egész üzemanyagtartályt. :-)
Nemcsak Corsa tulajok válaszát várom, mert látom Ők nem járnak ide, hiszen minden Corsa hibátlan, vagy nem Corsájuk van. :hehe:
Üdv. Csaba
Szerintem az a baj, hogy a Corsák felének női tulaja van, így ők szerelőhöz hordják.
Vagy túl egyszerű motorokkal szerelték az autókat :)
Hozzászólás megosztása
Hozzászólás linkje
Üdv. ismét!
Itt az utcánkban velem együtt 4 darab Corsa C van, és mind a 4 tulaja férfi. :blush:
De tőlem aztán adhatnak tanácsot Lamborghini tulajok is, viszont Ők szerintem még kevesebben vannak. :goofy:
Módosítva : Quite
Hozzászólás linkje
OFF Én használok Corsát telente, de még sosem kellett AC-t cserélnem. Viszont ha kellene, valószínűleg a Bosch-t választanám, ilyesmit nem cserél az ember minden héten, és akkor már legyen minőségi. ON
Hozzászólás linkje
Szia,
Köszi a választ, de kérlek olvass vissza a topicban, ahol a Bosch-ról írtam. Én ott dolgoztam, számomra nem létezik olyan, hogy "német minőség", meg "Bosch minőség". Természetesen nem lehet általánosítani, és a Bosch-ról sem lehet csak csupa rosszat mondani, de amiről én beszéltem, az nem egyszeri eset volt, nem véletlenül előforduló, aztán helyrehozott hiba volt, hanem egy rendszeres, normálisnak tekintett dolog a cégen belül.
Nem akarom ismét lefutni a korábbi köröket, hiszen az elmúlt jópár évben itt erről már többször is írtam, ezért is érdekelne más alternatíva.
Üdv. Csaba
(ui. a hsz.-ed pedig nem volt OFF, mert pontosan a témába vág, a korábban feltett kérdésemre volt egy korrekt válasz, minden sallangtól mentesen. :) )
Hozzászólás linkje
3 órája, Quite írta:
Szia,
Üdv. Csaba
Szia,
Személyes tapasztalat alapján még a HÜCO-t ajánlanám (német cég, amit megvett a japán Hitachi), az Astrába feszültségszabályzót vettem, a Corsába pedig gyújtásmodult ilyen márkájút, mindkettő rendben van.
Hozzászólás linkje
Szia,
Szia,
Köszi a tippet, ez még jól jöhet, de ők sajnos benzinszivattyút nem gyártanak, csak benzinszivattyú relét. Most néztem a a katalógusban.
A katalógusban sincs, de az oldalukon a felsorolásban is csupán csak oda van írva, de nem aktív a link, csak azoknál a felsorolt termékeknél, amik a katalógusban is benne vannak.
De még ha gyártanának is, itthon nemigen találni ilyesmit.
Itt néztem:
ahol írják, de nem aktív a link
és az online katalógus
Viszont nézegettem más gyártókat, és ami még szóba jöhet az a Delphi, de ez csak 3,5 bar-os, a Pierburg, ami szintén 3,5 bar-os, ez a kettő drágább mint a Bosch, és ott a Messmer, ő viszont 4 bar-os szivattyú, viszont az ára kevesebb mint a fele az előbbieknek.
Természetesen mindhárom Corsa C (illetve más modellekhez is) modellhez van. Mindhárom gyártó elég nagy név, és jó minőségű cuccokat készít.
A Delphit már rég ismerem, csak nem tudtam, hogy szivattyút is gyártanak. :)
A Messmer és Pierburg is elég régi motoros, a Messmer kifejezetten a benzinszivattyúk és elektromos motorok területén nagy név, a Pierburg pedig már 1928 óta a karburátorok piacán nagy név.
A dolog nagyon úgy néz ki, hogy Messmer szivattyúm lesz, mert úgy tűnik, hagy talán ennek a legjobb az ár-érték aránya. Ez árban kevesebb mint a fele az előbbieknek. Persze lehet, hogy nem fog működni 130 évig, csupán csak 10 évig, de ha 10 évente kell cserélni szivattyút, az még belefér a családi költségvetésbe. :hehe:
Ami viszont picit flusztrál, az a megadott üzemi nyomás. Kicsit soknak tűnik az a 4 bar a 12 Voltos feszültségen, mert nekem 3,8 bar kell, és a 12 Volt sem 12 Volt, hanem van, amikor picit magasabb, tehát ekkor a nyomásom is magasabb lesz.
Nemigen szeretném szétrobbantani az üzemanycsatornát. Úgyhogy most erről kérnék némi infót, hogy most akkor hogyisvanez? :confused:
Módosítva : Quite
Hozzászólás linkje
1 óra, Quite írta:
Szia,
Itt néztem:
Unix-on néztem, ott listáznak HÜCO AC pumpát, bár nincs készleten, szóval lehet, hogy már nem beszerezhető.
Az üzemanyagnyomást szerintem alapvetően a tankban lévő nyomásszabályzó állítja be, valószínűleg ezért kezelik ilyen lazán a nyomás értéket, az unixnál is 3.5, 3.8 és 4 baros is van. Gondolom erre azért is van szükség, hogy mindegy legyen, hogy pontosan mennyi a tápfeszültség (ami az AC bekötése miatt a mindenkori akku/generátor feszültség lesz).
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/16/306/4280/36020/
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71it9j5zITL._SL1400_.jpg
Módosítva : Krajcso
Hozzászólás linkje
Amikor szelepelték a hengerfejet, mert ugye volt ez a rendszeres szelephimba lefordulás, és sajnos két szelepem is elgörbült egyszer emiatt, minden cuccot a UNIX-nál vett a szerelő. Na, mondom pont a múlt héten, megnézem náluk milyen cuccok vannak a Corsámhoz.
Végigvergődtem a választó rendszerükön, és amikor célba értem, kaptam egy szép kis ablakot, benne egy cuki üzenettel, hogy csak belépés után vagy regisztráció után léphetek tovább, megértésemet köszönik szépen.
Na, mondom akkor erről ennyit, én csupán kíváncsiságból nem regisztrálok, van autós üzlet kismillió rajtuk kívül, ahol nem ilyen kukacoskodók. :)
Viszont az a nyomáscsökkentő szelep biztos van a benzines verzióban is? Nemcsak a dízeleknél használják? :confused:
Mert ugyan én még nem szedtem szét a cuccost, arra majd csak valamikor később kerül sor, de most már kezdek kissé bezavarodni.
Csak Corsa C verzióhoz egy tucatnyi féle szivattyút láttam már képen, fogalmam sincs az én kocsimban milyen van, de ha ekkora a méret és kivitelbeli szórás, akkor addig nem is rendelek, míg a kezemben nincs az, ami jelenleg a tankon belül van. Legalábbis szerintem...vagy izé... :blush:
Hozzászólás linkje
Üdv.
Na, ma ismét megnyekkent a Corsa. Reggel beülök, mondom megyek egy kicsit megjáratom, mert a múlt hét óta nem volt beindítva.
Gyujtás ráad, és már cirka az első főtengely fordulatnál olyan hang a motorból, mint amikor két félkilós kalapácsot verek egymáshoz.
Olyan éles, csilingelő hang, minden fordulatnál. Legalábbis annál a párnál, amíg megállt a főtengely. Na, akkor már rutinból jött a dolog, valamelyik himba ismét lefordult a szívóoldalon. Cucc szétkap, és nem. Minden himba a helyén, mondom akkor most ez mi volt. A szelepfedél szinte porszáraz, csak olajfilm volt rajta, tehát az olajat még nem kezdte el felnyomni. Hát mondom megnézem már a szelepek mozgását, hogy melyik szorulhat, mert nyilvánvaló volt, hogy ez lesz a bibi, és igencsak meglepődtem. A szívóoldalon mind a hat szelep úgy be volt állva, hogy konkrétan 4-et megmozdítani is alig bírtam, kettő pár mozgatás után aránylag szépen mozgott.
A többit is elkezdtem szépen módszeresen mozgatni, csak úgy ésszel, kettő nagyjából rendesen is mozgott, de a maradék kettő az úgy tapad, hogy valami hihetetlen. Fecskendővel nyomtam rá adalékanyagot, persze csak módjával, amit az Opel márkaszervízben adtak, ez egy olaj adalékanyag, ami tisztítja a rendszert, pontosabban kifejezetten a hidrotőkékhez van. Ott azt mondták, hogy ezzel menjen a kocsi jó sokat, ez majd feloldja a trutyit, hátha emiatt fordulnak le a himbák rendszeresen.
Persze kicsit vonakodva álltam a dologhoz, mert nemigen hittem benne, hiszen a szelephimbák soha nem a hidrotőkék miatt fordulnak le, hanem azért mert a szelepszár valamiért befeszül, megtapad.
Na ez most úgy megtapadt, mint a csuda. Miután úgy gondoltam, hogy már aránylag jól jár a két legnehezebben mozgó szelep is, így szétszedett állapotban párszor megforgattam a motort, mert már picit untam kézzel mozgatni a szelepeket. Nem is volt gond, szépen időben visszaállt minden szelep a helyére, nyilván picit lassabban a normálistól, de épp eléggé gyorsan ahhoz, hogy ne maradjon lenyomott állapotban, ha felső holtpontra ér a dugattyú.
Mert ugye az a baj, hogy ha lent marad a szelep, és nem a rugó löki vissza a helyére, akkor a dugattyú tolja fel. Ekkor ha szerencsém van túléli, de volt, amikor úgy be volt állva, hogy kettő el is görbült. Ez két éve volt, akkor hengerfejezték.
Na, gyorsan összedobtam a cuccot, indítóztam, hát nyilván csattogott-villámlott, mondom király, akkor mostmár tuti lefordult valamelyik himba.
Szelepfedél ismét le, úszott minden az olajban, és két himba leesett, de szerencsés módon, mert a szelepszárat nem nyomta le, mert pont úgy esett le, hogy csak a hidrotőkéről csúszott le, nem állt keresztbe. Tehát a szelep vissza tudott állni a helyére, mert a himbának pont a görgője és a szelepszár nyomófelülete közé ment be. Ott van üres hely a himbánál. Úgyhogy vezérműtengely fellazít, himbákat visszaraktam, cuccot összeraktam, próba.
Kínkeservesen elindult a motor, de tisztán hallani, hogy a szelepek nem tudnak gyorsan visszaülni a helyükre, nem bírja őket a rugójuk elég gyorsan beültetni, így tovább vannak nyitva mint kéne, ezért a motor járása igencsak kínkeserves.
A kipufogóoldali szelepekkel soha semmi gond nem volt, de a szívóoldali szelepszárakra szerintem megint rásült valami trutyi, mint a hengerfejezés előtt.
Ezeken olyan valami van, mint az égetett cukor, még levakarni sem nagyon lehet. (azokról beszélek, amit két éve kivertek a hengerfejből, mert magától nem jöttek ki)
Szóval most megint ugyanott tartok, mint két éve. Az adalékanyag ezekszerint nem sokat ért. A benzinnel nem lehet gond, mert ugyanott tankolok, mint a másik kocsival, és azzal nincs semmi gond.
Komolyan mondom, 10-11 éve szinte alig merem beindítani a motort, mert eleinte csak ez az indítási probléma volt, de pár éve konkrétan horror az indítás, mert mostmár ez a himba lefordulás, szelep beállás szinte rendszeres.
Legutóbb mikor mentem vele, majd egy évig egyhelyben állt, be sem volt indítva, mert konkrétan már parázok a beindításától, és egyébként sem volt kedvem foglalkozni vele, mert finoman szólva is besokalltam.
De majd egy év után "pöccre" indult, mentem is vele hirtelen felindulásból cirka 30Km-t, a motor úgy járt mint az óramű, így lett betéve a garázsba. Cirka másfél hete.
Ma meg ismét szar az egész. Komolyan mondom, lassacskán feladom, már baromi rég azon kattog az agyam, hogy veszek valami bontós roncsot, amit mondjuk hátulról totálra törtek, aztán kicseréltetem az egész motort. De ez jogilag egy kínkeserves macera.
Anyagilag viszont lehet, hogy jobban járnék, mert már egész vagyont költöttem erre a kocsira, és még mindig szar.
Módosítva : Quite
Hozzászólás linkje
A problémádhoz nem tudok hozzászólni, de miért nem cserélsz csak komplett szerelt hengerfejet, vezérműtengellyel és szelepekkel együtt? Úgy nem változik a motorszám, szóval nincs semmi jogi macera. Bár tudom hogy elvileg meghengerfejezték, és ha jól csinálták, akkor ezzel nem leszel előrébb, de nekem akkor is úgy tűnik hogy azok a szelepek bizony megszorulnak, esetleg nem lehet hogy a szelepeket nem cserélték anno, hanem visszatették az alig vagy egyáltalán nem láthatóan, de azért mégis meggörbült szárú régi szelepeket?
Hozzászólás linkje
7 órája, Quite írta:
Üdv.
De mi sül rá? Meg elméletileg pont a szívó szelepet még mossa is a befecskendezett üzemanyag. Nemrég szereltem szét hengerfejet unalmamban suvickoltam a szelepeket, pont a szívót volt könnyebb eltakarítani, a kipufogón volt ráégve a koksz, de csak ott ahol nem jár ki-be a szelepvezetőben. A szívó oldalról csak a benzint szabad kapnia mást nem, mi tud arra ráégni?
Hozzászólás linkje
Ott valami anyagminőségi probléma van (szelep/szelepvezető), vagy túl szorosra készült az illesztés.
Lehet dörzsárazni a szelepvezetőt, de attól még ugyanaz az anyag marad és ha azzal volt gond, akkor később is megszorulhat. Lehet cserélni is a vezetőket, de ha nem tudod magad megcsinálni, az nem kevés pénz újra.
Tényleg a legjobbnak tűnő megoldás, venni egy másik komplett hengerfejet, ami jó.
Én vennék még bele egy EGR emulátor-t és le is falaznám, akkor nem fogja a kipufogógázt visszaadagolni, és tényleg nem lesz mi lerakódjon a szelepszáron, a kartergázon kívül. Ugyanezt a márkát tettem x14xe-be, azóta korom mentes a szívócső és sárga lámpa sincs.
Valamint mindegy milyen olajat használsz, cserélném valami más márkára, ami dexos2-es.
Hozzászólás linkje
Szia,
Ez volt az első verzió, hogy csak hengerfejet cseréltetek, de amiket nézegettem, azok olyan borzasztó állapotban voltak, még fotó alapján is, hogy nem merném rátenni a motoromra. Komplett motor azért fodult meg a fejemben, mert hátha lehet olyat találni, ami keveset futott, és még soha nem volt szétszedve. Tehát gyári állapotú.
Persze ez egy szélsőséges, legvégső megoldás lenne.
Két éve amikor javították, minden egy es kiszedett alkatrészt megkaptam, az újak csomagolásában. A tömítéseket, a szimeringeket, a rossz szelepeket.
Sajnos a szerelő nem úgy tett, ahogy megbeszéltük, mert ugye szelep az csak 4 darabos kiszerelésben volt, de elgörbülve csak 2, és megbeszéltük, hogy két újat nem tesz be, az jó lesz majd egy legközelebbi balesetnél. Hát sajnos betette. De hogy miért, erre még Ő sem tudott válaszolni, pontosabban annyit, hogy nem bírta lekapargatni a ráégett trutyit, így inkább betette a plusz két újat is. Mert a maradék kettőről már lekapirgálta, azokon nem volt úgy ráégve.
Most milyen jól jönne az a két új szelep, mert ha megint kéne venni, akkor abban megint négy lenne, így összesen lenne 6 darab vadiúj szelepem.
(A UNIX-nál állítólag csak 4-es kiszerelésben van szelep, de biztos van ahol darabonként is adnak.)
Hozzászólás linkje
1 perc, Quite írta:
Szia,
Csatlakoznék Zotyához, mi az ami annyira rá tud égni a szelepszárra, hogy megszorul miatta?
Ez lehet hülyeség, de nem a szelepszár szimmering anyaghibás? Feloldja a a benzin a gumit es rasul a szelepszarra?
Hozzászólás linkje
Szia,
Hát ez az, hogy mi ég rá. A szerelők is csak értetlenül álltak a dolog előtt, még meg is kérdezték, hogy nem lehet, hogy valaki cukrot öntött a tankba?
Mondom persze, hogy nem, hiszen eleve zárható a sapka, feltörve nincs, és egyébként is akkor már a befecskendező szelep is eldugulna, azokat meg kiszedtem, és makulátlanok, olyanok, mintha most tették volna be őket vadiújan.
Ráadásul tegnap pont ezen agyaltam én is, hogy ha már valami besül, akkor pont a kipufogószelepeknek kéne, hiszen azoknak a kenése is gyengébb, mivel ott már nincs hűvös üzemanyagkeverék, ami rákerülne a szelepekre, némileg még hűtve is azokat, csak csupa elégett forró gáz, égéstermék.
Hozzászólás linkje
Szia,
Hát most valóban nem tudom mi tévő legyek, mert a legutóbbi hengerfejes tranzakció baráti alapon 80.000.- HUF pénzbe került, de ezért csak ennyibe, mert a szerelő otthon, munkaidő után puszta jószándékú segítségből vállalta be.
De Ő is pont ugyanezeket mondta, amit írsz. Le is akarta zárni az EGR szelepet, pont az említett ok miatt, de aztán úgy döntött, hogy mivel nagyon keveset futott a verda, mégsem zárja le.
Az olaj gyári Opel Dexos 2-es, még van is 3 liter, mert direkt dupla mennyiséget, 6 litert vettem. Az első 3 litert tisztító adalékanyaggal keverve, kifejezetten átmosási szándékkal töltöttem bele, hogy azzal megyek valamennyit, de sajnos még menni sem bírok sokat vele, mert állandóan van valami horror hiba.
Módosítva : Quite
Hozzászólás linkje
Szia,
Hát mi is agyaltunk rajta elég sokat, de nem jöttünk rá. De ezek most úgy beálltak, mind a 6, mint még korábban soha. Négyet konkrétan megmozdítani is alig bírtam, ebből kettő nagynehezen megmozdult, de kettő nemigen akarta megadni magát, az még cirka egy óra birkózás után is csak lassan ült vissza a helyére. A szelepszár szimering nem lehet, mert a gyári, amit két éve kivettek, az nálam van, és a kiszerelésnél keletkezett sérülést leszámítva, a gumi olyan, mintha vadiúj lenne.
A mostani esetnél sem hiszem, hogy a szimering lenne, hiszen a csere óta már mentem vele vagy 100-120 Km-t.
Eközben volt Opel márkaszervízben is, ahol le is vizsgáztatták, és természetesen az autót hibátlannak minősítették.
(ez a 100-120 Km extra soknak számít, az autó állapotát figyelembe véve! )
Módosítva : Quite
Hozzászólás linkje
4 órája, Quite írta:
Szia,
A szimering szerintem azért szemre is látszik a rugó alatt, hogy kábé megvan-e egészben főleg ugye a szelephez hozzáérő része. Bár nem tudom neked mennyire látni rá hogy ott a rugó.
Ugye erre a részre gondolok ( ez 8 szelepes) ha ott rákenődik a szelepszárra bármi okból akkor a szelepvezetőben megszorulhat.
Hozzászólás linkje
Szia,
Hát konkrétan szétszedés nélkül még a szelepszár sem nagyon látható, még akkor is csak éppenhogy, ha egy szűk fénycsóvájú spotlámpával rávilágítok a rugón keresztül (azért ilyennel, hogy ne legyen sok a fényvisszaverődés a környező olajfilmes csillogó felületről).
Az ezres motor tervezése valószínűleg a miniatürizálás jegyében történt, mert eléggé aprócska rések vannak ahol hozzá lehetne férni az egyébként is nevetségesen vékony ( 5mm átmérőjű) szelepszárhoz. Sőt mozgatni is csak a himbával tudom, azon van a görgő és a hidrotőke ülék között egy rész, ahová be lehet tenni egy laposabb csavarhúzót, és ott megtámasztva majd a görgőnek feszítve lehet lejjebb nyomni a szelepet. Nyilván addig, amíg a vezérműtengely engedi, és azt is úgy kell beállítani, hogy a bütyök az ellenkező oldalon legyen.
Ez természetesen abban az esetben van így, ha a vezérműtengely a helyén van. De ugye azt nem lehet csak úgy kiszedni, legfeljebb fellazítani, legalábbis a lánc levétele nélkül. Mert ugye az is "okosan" van megtervezve, amolyan német precizitással, hogy egy ilyen javítást csak a fél motor szétbombázása után lehet véghezvinni.
Hozzászólás linkje
Hát, a mostaninál nagyon rosszabb nem lehet... kéne keresned valahol Corsa bontást, ahol előtted szedik le a hengerfejet a motorról.
Hozzászólás linkje
Szia,
Gondolom így nem maradhat...
A legkevesebb pénz, a szelepvezető dörzsárazás és venni 3 szelepet. Csergőben adnak akár 1-et is. Én gyárit vettem még ha drágább is, és gyáriban előfordul túlméretes is. Akkor ahhoz jól be tudják állítani a szelepvezető méretét is dörzsárazáskor. (és nem 5mm lesz, hanem 5,25 :-)) Ha már megszorult, a hf. levételt úgysem lehet megúszni.
Kicsit többért jön az előző + vezető csere.
Azután a másik hf. amit úgyis érdemes átnézni/felújítani.
Az EGR lezárást pont azért érdemes megcsinálni mert szinte új a motor. Miért kell korommal összekenni a szívó oldalt? Minél előbb le van zárva, annál kevesebb a gond.
Olajat mindenképp cserélni kellene, max. a 3 liter újat önteném bele, mindenféle adalék nélkül.
Hozzászólás linkje
Hát nem tudom most hogyan tovább, de az tuti, hogy most megint annyira elment a kedvem az egésztől, hogy szerintem most ismét egy évig hozzá sem fogok nyúlni. Tényleg, nem vicc, de még a közelébe sincs kedvem menni, annyira értelmetlenül futom az idióta köreimet, hogy azt elmondani sem tudom.
Itt azért nem arról van szó, hogy egyszer sokéves korában lett vele valami,  amit jó sok pénzért megjavítottak, aztán semmi gond a továbbiakban, hanem ez már konkrétan 10-11 éves vergődés, amiből az utóbb pár év az igazi horror, azóta vannak mechanikai problémák is.
Tényleg nem látom értelmét, mert már annyi óra munkám, és annyi ráköltött pénzem van ebben az autóban, plusz még akik rajtam kívül is javították, hogy ennyi pénzből már új autót is vehettem volna.
Egyszerűen már sajnálom rá a pénzt, mert valóban feleslegesen kidobott pénzről van szó. Már az is felmerült, hogy leadjuk a rendszámot, hogy legalább ne kelljen fizetni utána, vagy eladjuk bontásra. Csak az a baj, hogy amikor elérünk ehhez a lépéshez, mindig jön valami megszállott ragaszkodás, vagy mittudomén minek nevezzem, és valahogy mindig túllendülünk a krízisen, megjavítjuk, még ha sokba is kerül, aztán egy ideig jó, majd megint valami megnyekken benne, és kezdjük elölről a vesszőfutásunkat.
Úgyhogy most erősen jegelem ezt a témát, fogalmam sincs mennyi dőre, de egy év múlva kell műszakiztatni, úgyhogy vagy csinálok vele addig valamit, vagy ha nem, akkor még műszakiztatva sem lesz, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz vele.
Szerintem én most egy időre el is köszönök itt mindenkitől, mindenkinek köszönöm a jótanácsokat, az ötleteket, és egyáltalán azt, hogy itt voltak, olvasták a problémámat, próbáltak jó ötleteket adni, stb.
Sziasztok. :doze:
Hozzászólás linkje
Ismer valaki Budapesten vagy környékén szerelőt, aki megcsinál egy komplett kuplung cserét Easytronic-os Corsában és újra is tanítja a váltót?
Üdv, Geri
Hozzászólás linkje
On ‎2008‎.‎08‎.‎16‎. at 20:37, Kacsero írta:
Helló!
Itt megtalálod:
CORSA C Kezelési könyv :lol:
Én is egy Opel Corsa 1.2 Cosmo (2006-s) vásárlása elött állok. Mivel nyugatról behozott autó, nincs kézikönyve. Egy 2001-s kezelési könyvet sikerült letölteni, de az erre nem mindenben jó. Sajnos a megadott link már nem él. Fel lehetne újra rakni?
Előre is köszönöm!
Gábor
Hozzászólás linkje
Fiók létrehozása
Regisztráció
Bejelentkezés
Bejelentkezés
