Janó32 Elküldve Augusztus8, 2016 Elküldve Augusztus8, 2016 4 órája, MrChef írta: Sziasztok! Ezt a topikot találtam a legmegfelelőbbnek a kérdésemhez: a bal hátsó ajtómon ronda, kb. 40 cm hosszú karcolásnyom éktelenkedik. Makettező múltamat alapul véve ki tudnám javítani (finom polírozás, tömítés, csiszolás, szórópisztollyal lefújás), csak megfelelő, gyári festékre lenne szükségem. A szín sovereign silver. Szerintetek hol lehet ilyet kapni, illetve kb. mennyiért? A válaszokat előre is köszönöm. Üdv! (Opel Astra G, 2009) 1 órával ezelőtt, MrChef írta: Szia! Köszi a választ. Nekem tulajdonképpen kis tégelyben kellene kb. 10 ml festék, amit szórópisztolyba tudok tölteni, de megkérdezem, hátha van erre lehetőség. Üdv, Tamás Erre vannak a festék üzletek! No nem az Obi festék részlegére gondolok... Ahol autófényező rendszereket árulnak. Kikeveri a gép színkód alapján, hozzá az edző, mehet a fújás majd a lakk. Persze azért ennél összetettebb, de makettező múlttal tudod hogy a dolgok sosem olyan egyszerűek mint amilyennek tűnnek.
peacetrang Elküldve Augusztus8, 2016 Elküldve Augusztus8, 2016 1 órával ezelőtt, MrChef írta: Szia! Köszi a választ. Nekem tulajdonképpen kis tégelyben kellene kb. 10 ml festék, amit szórópisztolyba tudok tölteni, de megkérdezem, hátha van erre lehetőség. Üdv, Tamás Kérdezz rá, hátha. Ha nem, akkor keress megbízható fényezőműhelyet és kikeverik. Vagy "okosba" megoldod a szervízben
MrChef Elküldve Augusztus8, 2016 Elküldve Augusztus8, 2016 (edited) 13 perce, peacetrang írta: Kérdezz rá, hátha. Ha nem, akkor keress megbízható fényezőműhelyet és kikeverik. Vagy "okosba" megoldod a szervízben Erre is gondoltam. Anno a Seat Cordobámhoz (régi szép idők, 2001-2005 :-D) kevertettem spray festéket az újpesti autófesték áruházban. Csak nem tudom, hogy a kikevert festék mennyire lesz színhelyes. Az eBay-en találtam kis ecsetelős festéket valami 15 fontért, Vauxhall-hoz, ami elvileg ugyanaz, mint az Opel. Módosítva Augusztus8, 2016 : MrChef
peacetrang Elküldve Augusztus8, 2016 Elküldve Augusztus8, 2016 10 perce, MrChef írta: Erre is gondoltam. Anno a Seat Cordobámhoz (régi szép idők, 2001-2005 :-D) kevertettem spray festéket az újpesti autófesték áruházban. Csak nem tudom, hogy a kikevert festék mennyire lesz színhelyes. Az eBay-en találtam kis ecsetelős festéket valami 15 fontért, Vauxhall-hoz, ami elvileg ugyanaz, mint az Opel. Ilyet tudsz venni itthon is a márkaszervízben ugyanennyiért, én erre gondoltam az első hozzászólásomban
MrChef Elküldve Augusztus8, 2016 Elküldve Augusztus8, 2016 4 perce, peacetrang írta: Ilyet tudsz venni itthon is a márkaszervízben ugyanennyiért, én erre gondoltam az első hozzászólásomban Mindenesetre izgi lesz "élesben" fényezni. Nem akarom fényezőhöz vinni, az egy vagyon, és az egész ajtót lekezelné, kell a francnak.
Janó32 Elküldve Augusztus8, 2016 Elküldve Augusztus8, 2016 4 órája, MrChef írta: Mindenesetre izgi lesz "élesben" fényezni. Nem akarom fényezőhöz vinni, az egy vagyon, és az egész ajtót lekezelné, kell a francnak. Nekem van az autóhoz spray, a Motip gyártja a Skodákhoz színkód alapján. Ebből vettem egyet ami lényegében pont olyan szín. Ellenben nagy felületre nem használnám, mert ugyebár spray fújásnál az aládolgozás minősége, a fújt rétegek száma befolyásolja az árnyalatot (ill, ha utólag van lakkozva, akkor a lakk alapszíne is elviheti az árnyalatot). Ebben a Motip cuccban az a jó, hogy a lakk is a tubusban van, így fújás után kész is. Ellenben egy szaküzlet színkód alapján kikeveri és tubusba (spray-be) tölti, külön kell egy lakk is hozzá. Talán ez áll legközelebb a valósághoz megoldásban (ha csak nem szakember fényezi). Egyébként egy ilyen ködölést sztem 15-20-ból megcsinálnak profin. Te meg egy 5-6ezret alapból elköltesz csak a festékre majd...
Geopake Elküldve Augusztus8, 2016 Elküldve Augusztus8, 2016 Múlthéten kevertettem a kocsimhoz sprayt meg vettem hozzá lakkot is.Starsilver Z157 a kódja.Elég jól eltalálták.Lefújtam a lökhárító alatti spojlert.Nem lett olyan szép,mintha fényező csinálta volna,de nem is került annyiba:) http://www.kepfeltoltes.hu/view/160808/1440492342022_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
MrChef Elküldve Augusztus9, 2016 Elküldve Augusztus9, 2016 14 órája, Janó32 írta: A spray-vel az a gondom, hogy túl nagy felületre és túl gyorsan terül fel. Kis szórópisztollyal akár 0,5 cm-es csíkot is fújhatok. Akkor beszerzek festéket és lakkot. 10 órája, Geopake írta: Múlthéten kevertettem a kocsimhoz sprayt meg vettem hozzá lakkot is.Starsilver Z157 a kódja.Elég jól eltalálták.Lefújtam a lökhárító alatti spojlert.Nem lett olyan szép,mintha fényező csinálta volna,de nem is került annyiba:) http://www.kepfeltoltes.hu/view/160808/1440492342022_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Nem semmi spojler. Egész felületre nem feltűnő, de ha az ajtón kis részt javítok, meglátszik. Lehet, hogy majd csak eladás előtt csináltatom meg, bár addig is bántja a szemem a karcolás. Mi is imádjuk a miénket (5 ajtós), mert mindenre megbízhatóan jó. Tegnap "ikeáztunk", most várjuk a második gyermekünket. Egyedül az Isofix csatlakozót hiányolom, és nem tudom, hol lehetne utólag beépíttetni. A korábbi autónk egy 2006-os Corsa volt, ami újabb modell (a G Astra 1998-as), volt benne Isofix, eleve olyan gyerekülést vettünk. Kicsi volt már a Corsa, kinőttük, de kitűnő autó.
Geopake Elküldve Augusztus9, 2016 Elküldve Augusztus9, 2016 On 2016. 08. 08. at 19:10, Janó32 írta: Nekem van az autóhoz spray, a Motip gyártja a Skodákhoz színkód alapján. Ebből vettem egyet ami lényegében pont olyan szín. Ellenben nagy felületre nem használnám, mert ugyebár spray fújásnál az aládolgozás minősége, a fújt rétegek száma befolyásolja az árnyalatot (ill, ha utólag van lakkozva, akkor a lakk alapszíne is elviheti az árnyalatot). Ebben a Motip cuccban az a jó, hogy a lakk is a tubusban van, így fújás után kész is. Ellenben egy szaküzlet színkód alapján kikeveri és tubusba (spray-be) tölti, külön kell egy lakk is hozzá. Talán ez áll legközelebb a valósághoz megoldásban (ha csak nem szakember fényezi). Egyébként egy ilyen ködölést sztem 15-20-ból megcsinálnak profin. Te meg egy 5-6ezret alapból elköltesz csak a festékre majd... Mi a színkódja a kocsidnak? Így képen olyasmi mint az enyém.Fene kevertet ha van a Motipnak is.
Janó32 Elküldve Augusztus10, 2016 Elküldve Augusztus10, 2016 11 órája, Geopake írta: Mi a színkódja a kocsidnak? Így képen olyasmi mint az enyém.Fene kevertet ha van a Motipnak is. Z151. Mennyiért keverték/töltötték a gyári színt? Külön kellett a lakk is hozzá ugye? Egyébként ez a Motip megoldás inkább a Skoda tulajoknak jó, nekik -elvileg- teljesen szín-azonos. Nekem igazából más célból kellett (így odamentem a bolthoz, sráccal kihordtuk a kék Motip javítós-sprayket, kupak alapján odanéztük a kocsihoz), az autón max a kőfelverődések (kisebb hibák/karcok) feltöltésére használom. Szerintem toronymagasan jobb (és drágább) megoldás a kikevertetés.
Geopake Elküldve Augusztus10, 2016 Elküldve Augusztus10, 2016 11 órája, Janó32 írta: Z151. Mennyiért keverték/töltötték a gyári színt? Külön kellett a lakk is hozzá ugye? Egyébként ez a Motip megoldás inkább a Skoda tulajoknak jó, nekik -elvileg- teljesen szín-azonos. Nekem igazából más célból kellett (így odamentem a bolthoz, sráccal kihordtuk a kék Motip javítós-sprayket, kupak alapján odanéztük a kocsihoz), az autón max a kőfelverődések (kisebb hibák/karcok) feltöltésére használom. Szerintem toronymagasan jobb (és drágább) megoldás a kikevertetés. Ha jól emlékszem talán 4500 Ft volt a szín 1200 meg a lakk.Kértem számlát így megvolt nettóba:)Főnök elszámolja az áfát ha kérek számlát.Így veszem az olajat szűrőket mindent.
Janó32 Elküldve Augusztus10, 2016 Elküldve Augusztus10, 2016 1 óra, Geopake írta: Ha jól emlékszem talán 4500 Ft volt a szín 1200 meg a lakk.Kértem számlát így megvolt nettóba:)Főnök elszámolja az áfát ha kérek számlát.Így veszem az olajat szűrőket mindent. A képet nézve a Tiéd nem Z151, így az a Motip (1700 egy flakon) ami nekem van nem téma hiába fényképezném le a címkéjét...
Geopake Elküldve Augusztus11, 2016 Elküldve Augusztus11, 2016 23 órája, Janó32 írta: A képet nézve a Tiéd nem Z151, így az a Motip (1700 egy flakon) ami nekem van nem téma hiába fényképezném le a címkéjét... Az enyém Z 157-es.
arin Elküldve Augusztus28, 2016 Elküldve Augusztus28, 2016 Sziasztok, Opel Astra G -n szeretnék felújítani oldalsó díszléceket gázégővel, de ahogy észrevettem nagyon felmelegíti a karosszériát a léc mellett. Tudna abban valaki segíteni hogyan kell ezeket a díszléceket leszerelni? (az egyik el is van törve, azt cserélni is kéne) Szét kell ehhez bontani az ajtót? Előre is köszi a segítséget! Üdv: arin
tgabika76 Elküldve Augusztus28, 2016 Elküldve Augusztus28, 2016 Igen. Legalábbis Coupénál az ajtódíszléc két csavarral van rögzítve, az egyik az ajtó B-oszlop felőli oldalán van, nyitott ajtónál könnyű hozzáférni, a másik csavar kilazításához viszont le kell venni az ajtókárpitot. Mivel az enyém oldallégzsákos, még a légzsákvezérlőt is ki kellett volna szednem, így ezen a ponton inkább lemondtam a díszléc leszereléséről. Még szerencse hogy az enyém fényezett, így azt a helyén is ki tudtam javítani.
Geopake Elküldve Augusztus28, 2016 Elküldve Augusztus28, 2016 14 órája, arin írta: Sziasztok, Opel Astra G -n szeretnék felújítani oldalsó díszléceket gázégővel, de ahogy észrevettem nagyon felmelegíti a karosszériát a léc mellett. Tudna abban valaki segíteni hogyan kell ezeket a díszléceket leszerelni? (az egyik el is van törve, azt cserélni is kéne) Szét kell ehhez bontani az ajtót? Előre is köszi a segítséget! Üdv: arin Ezt egy pár napja írtam. Le kell venni az ajtókárpitokat.Belülről fogja egy pici torx csavar is.Az első díszléceket hátra kell tolni a hátsókat meg előre felé.Nemrégen cseréltem ki a kilincsekkel együtt.
Bmájki Elküldve November25, 2016 Elküldve November25, 2016 Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni kombinál hátsó ablaktörlő kar levételéhez. Sajnos cserés lett, de nem tudom a tengelyről lehúzni. WD40, csavarlazító már volt használva és mégsem jön. Feszegetni nem nagyon merem, mer félek, hogy törik a hátsó szélvédő. Az ötleteket előre is köszönöm. Üdv: Miki
SargaRigo123 Elküldve November26, 2016 Elküldve November26, 2016 A csavar lent van már? Ha jól gondolom akkor van egy tengely amire az anya fogja oda. Nameg az imádság, ami alkalmanként erősebb lehet a csavarnál is. Szóval utóbbi esetben én lehet egy csapágylehúzóval próbálnám, mert ez nyomja a tengelyt, közben meg húzza a lapát élét. Lehet rosszul gondolom, nem szedtem még le, de ötletnek jó lehet. 1
zotya975 Elküldve November26, 2016 Elküldve November26, 2016 On 2016. 11. 25. at 8:11, Bmájki írta: Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni kombinál hátsó ablaktörlő kar levételéhez. Sajnos cserés lett, de nem tudom a tengelyről lehúzni. WD40, csavarlazító már volt használva és mégsem jön. Feszegetni nem nagyon merem, mer félek, hogy törik a hátsó szélvédő. Az ötleteket előre is köszönöm. Üdv: Miki 1 óra, SargaRigo123 írta: A csavar lent van már? Ha jól gondolom akkor van egy tengely amire az anya fogja oda. Nameg az imádság, ami alkalmanként erősebb lehet a csavarnál is. Szóval utóbbi esetben én lehet egy csapágylehúzóval próbálnám, mert ez nyomja a tengelyt, közben meg húzza a lapát élét. Lehet rosszul gondolom, nem szedtem még le, de ötletnek jó lehet. Kúpos és ha jól rémlik bordás is a tengely. 1
Geopake Elküldve November26, 2016 Elküldve November26, 2016 On 2016. 11. 26. at 17:50, SargaRigo123 írta: A csavar lent van már? Ha jól gondolom akkor van egy tengely amire az anya fogja oda. Nameg az imádság, ami alkalmanként erősebb lehet a csavarnál is. Szóval utóbbi esetben én lehet egy csapágylehúzóval próbálnám, mert ez nyomja a tengelyt, közben meg húzza a lapát élét. Lehet rosszul gondolom, nem szedtem még le, de ötletnek jó lehet. Én az első kart így szedtem le.Másképpen nem jött
gezoli Elküldve November27, 2016 Elküldve November27, 2016 9 órája, zotya975 írta: Kúpos és ha jól rémlik bordás is a tengely. Ha bordás (ricnis) akkor miért lenne kúpos?
zotya975 Elküldve November27, 2016 Elküldve November27, 2016 1 órával ezelőtt, gezoli írta: Ha bordás (ricnis) akkor miért lenne kúpos? Azért kúpos, mert elég nagy erővel nyomja a rugó, és rá kell szorulnia, és azért bordás, hogy ne forogjon el a lapát rajta amikor töröl. Szeretnél róla közeli képet ahol ez jól látszik?
gezoli Elküldve November27, 2016 Elküldve November27, 2016 1 perc, zotya975 írta: Azért kúpos, mert elég nagy erővel nyomja a rugó, és rá kell szorulnia, és azért bordás, hogy ne forogjon el a lapát rajta amikor töröl. Szeretnél róla közeli képet ahol ez jól látszik? Szeretnék.
zotya975 Elküldve November27, 2016 Elküldve November27, 2016 Just now, gezoli írta: Szeretnék. Estefelé, 8-ra megyek dolgozni.
zotya975 Elküldve November27, 2016 Elküldve November27, 2016 3 perce, gezoli írta: Szeretnék. Esetleg addíg fogadd el ezt, bár Meriváé, és első...https://opeleseknek.hu/image/cache/data/opel_alkatreszek/karosszeria_kivul/ablaktorlo_mechanika/Ablaktorlo_mechanika_vaz_rudazat_nelkul_Opel_MerivaA_23003808_1274058_3113_LCC_7-800x600-w-45-middle.JPG 1
