Leslie!
Tápiószecső kartársnak van igaza, vagyis nem jó az, ha hátul erősíted
a féket, elöl meg nem. Ugyanis amint blokkol a hátsó kerék, elveszti a
tapadását, és akkor marha gyorsan meg fog előzni a hátulja!
Én ezt nem csak elméleti, hanem személyes tapasztalatokkal is alá
tudom támasztani. Itt hívnám fel azon kartársak figyelmét, akik még ilyen
tárcsás hátsó hídban gondolkodnak, hogy a csere után fokozottan kell
figyelni a vészfékezésre, mert teljesen máshogy viselkedik, és nagy
meglepetést tud okozni! Én csak úgy ajánlom ezt a cserét, hogy erősítve
van vele az első fék is, valamint bekötve marad a hátsó fékerőszabályozó
(és működik is).
Egyébként a fékhatásban 90% szerepe van az első fékeknek. :D
Szerintem a fizikát jobban tudja a futómű, így az én verzióm a jó. :D Remélem, legalábbis.
Ha hátul fékezed jobban, akkor semmi nincs, max hamarabb megállsz, esetleg hamarabb blokkol a kerék.
Ha elöl fékezed /sokkal/ jobban, mint hátul, akkor kanyarban meg fog előzni a segge, mert nem hat rá elegendő fékerő, és kicsúszik.
A futómű max. jobban alkalmazza a fizikát, de nem tudja. :P
De ha így gondolod akkor miértisnem használod néha a kéziféket is? Attól még nagyobb fékerő jutna hátra. Én azért nagyobb sebességeknél és kanyarokban hanyagolnám. (közúton)
Gabi: az a 90% mérhető adat? Számomra kicsit hihetetlen, ahhoz képest hogy egy fékdob tisztítást is megérzek, és nem is kicsit. :?
Tápiószecső!
Akár magad is beláthatod, az általad említett lehetőség keretében.
Vagyis azonos szakaszon nézve húzd rá a kéziféket, mérd meg mekkora
út alatt áltál meg... Aztán ugyanazon a szakaszon csinálj egy lábfékes
vészmegállást. Első esetben csak a hátsók fogtak, másodikban hozzáadódtak
az elsők. Meggyőző lesz. :D
A 90% versenytechnikában ismeretes osztási paraméter a fékek között.
Tápiószecső!
az elsők. Meggyőző lesz. :P
Tetszik az ötlet. :wink: Lehet megmérem majd.
Mondjuk ha így nézzük igaz, mert fékeztem már kézifékkel. Egy leheletnyivel tényleg erősebb volt mintha csak a szembeszélre hagyatkoztam volna. :D
Hi Skacok!
Van egy kis problémám. Mikor tekerem a kormányt akkor tekeredik a rugó a lengáscsilaptó körül és alul fixnek látszik de felül mindig utánna ugrik és a hangaj nem biztató!De nincs eltörve a rugó!!!
Van valakinek tipje!
Együtt kell forogniuk, alul a gólyaláb tányérjába fekszik a rugó, van neki helye ,felül pedig szintén a torony csapágy altt van tányér amibe bele fekszik. Szerintem vagy nincs a helyén vagy mégis csak elvan törve.
sziasztok!!
Nagyon nagy kérdésem lenne hozátok!!!!! Mekkora lehet maximum a fékerő ingás a hátsó dob féken láb féknél? mert nekünk egyik oldal 4,3 másik 7,2
Szerintetek mi lehet a baj? mert ma cseréltem kézifék kötelet+fék munkahengert+fék pofát és a kéziféket tövig behuzom és nem akar blokolni! pedig meg csíszopltam az újfék pofát+ a használt dobot(nem volt vála) meg lefujtam féktisztító spray és meg csíszoltam! és nem fog a kézifék de a láb fék setuti! és mindent a hejére tetem visza ez tuti!
Előre is köszike!
sziasztok!!
Előre is köszike!
Helló !
Nagy valószínűséggel az a problémád, hogy a fékdob és a fékpofa íve nem egyezik meg, és ezért nem fekszik fel teljes felületen. Sajnos hiába új a pofa, mindenképpen meg kell csinálni. A műveletet végrehajthatod hagyományos krétás módszerrel, vagy létezik spec. célgép is. Ha a fékerő ingadozik, akkor a dobot szabályozni kell+ pofát illeszteni. Ha csak nagy az eltérés a két oldal között, akkor lehet ludas az automata utánállító is.
Üdv
Hi Skacok!
Helló!
Nézd meg a felső rugótányért. Ha a toronycsapágy felőli részen berágódásokat látsz, akkor ez volt a probléma. Megoldása rugótányér csere. Gondolom a toronycsapágya leellenőrizted, hogy forog-e.
Üdv
Köszönöm szépen a segítséget!! és ha kiderül hogy nem ileszkedik teljes felület akkor csiszoljam meg mértere a pofát? vagy a dobot szabályoztasam föl? köszönöm szépen a segítségeteket! az önbeáló jó azt már megnéztem!!!
Bekrétázod a pofa felületét, belefekteted a dobba, kicsit megmozgatod. Megnézed, hogy hol jött le a kréta a felületről. Ahol lejött, ott megcsiszolod, reszeled. Ismét kréta mozgat megnéz csiszol, amíg a mozgatás után szinte az egész felület letisztul. ( Találkoztam már olyannal is, hogy az önbeállót fordítva rakták be, és így minden fékezéskor egy kicsit növelte a távolságot a pofa és a dob között ). Vigyázz a fékkel! Az nem játék. A mi életünk is a Te fékeden múlik.
Üdv
kösziszépen!
tudom ezért akarom meg csínálni!! mert nem volt valami ######a a fék és engem zavar ha nem 100% a fék!!! akkor kiprobálom igy!!!
kösziszépen a tanácsokat!! de én nem cseréltem fel öket mert leteszteltem ugy raktam össze hogy kotyogot a dob amikor fel raktam és utána pumpa fék és után alig birtam leszedni!! én is arra gondoltam hogy nem érinkezik jol mert az elöző bettét annak volt egy vájat a szélébe de szerintem most ott ül fel de kiprobálom krétával és ha kell lecsiszolok belöle!!
Kösziszépen a segítséget!
Üdv
Nos én nem akarok feleslegesen belepofázni, de az egykori szerelőm ( a megyében a mentők nagyrészét ők szerelik) amikor OFF a wartburgomat csinálta (annak van szívás a hátsó fékjével) ON azt mondta, hogy látott már olyat aki megreszeli a betétet, de ő az olyanokat meg is büntetné.
Szóval szerinte nem a fékpofát kell a dobhoz igazítani, hanem a dobot (tárcsát) kell felszabályoztatni és akkor a pofák is illeszkedni fognak.
És így érhető el az adott lehetőségekhez mért legnagyobb fékerő.
És ezzel én is maximálisan egyetértek.
Helló !
Rajzold le magadnak, hogy mit mondtál, és rájössz az igazságra. Ha a pofa íve kisebb, mint a dobé, akkor ha kiveszel a dobból ( tehát növeled az átmérőjét) akor még nagyobb lesz a különbség. Az nagyon ritkán fordul elő. hogy a pofa íve lenne nagyobb.
Üdv
