a széntartályt még nyáron kivettem a helyéröl (de vissza is tettem) mert elvolt dugulva a mocihoz jövö vákumcsöve, ahogy ráztam a tartályt éreztem hogy lötyög az összes szén benne, és szivkálta a motor emiatt el is dugult a csöve+mágnes szelep is ugy hogy semennyit nem szivott ott a motor mégis simán bele ment a tankba több mint 50l és nem is látszik horpadás rajta. azota le is zártam a tartálytól jövö csövet + a mágnesszelephez menö csövet is hogy ne szivjon falsot a moci. nem vágom hogy neked hogy horpasztotta össze a tankod nekem semmit nem csinált
Akkor horpad össze ha semmi levegő nem kerül a kiszívott benzin helyére. Mondjuk ilyenkor már szokott a moci is fuldokolni. Elég ha kicsit sérült a tanksapka tömítése, és bejut ott annyi levegő amennyi kell. Ritka hogy összehorpad a tank, de volt már rá példa itt a fórumon.
Heló!
Így utólag köszi a segítséget az illetékeseknek a termosztáttal kapcsolatban.
Lenne még 2 kérdésem. :D
Termosztát témánál előjött, hogy elkél egy hengerfejtömítés csere, vettem is, de a szerelőm mondta, hogy akkor már illik a hengerfej-"felköszörülés". Igazából a kérdésem az volna hogy vajon mennyibe fog ez nekem fájni? :lol:
Kb. adat is megfelel, hátha valaki csináltatott ilyet mostanság.
2. Lehet, hogy X14NZ-nél nincs EGR szelep? Mer k@rvára nem találtam meg.
Esetleges 3. kérdés.
Új lambda szonda, de a régit nemtom kiszedni, úgy bele van rohadva. Rozsdaoldó is elfeküdt neki.
Tipp, hogy hogy tudnám onnan ki imádkozni?
KösziiiiKösziiii.
Del.
Heló!
KösziiiiKösziiii.
Del.
1, Kizárólag a síkoltatás 3-5ezer magyar forint.
2, x14nz-nél nincs kipufogógáz visszavezetés, így vezérlő szelepe sincs.
3, Próbáld üzemmeleg kipufogórendszernél meglazítani, vagy alkalmazz helyi melegítést és izomerőt.
Heló!
Plusz a megfelelő csillag-villás kulcs, a hatszögű része a lambdán, a villás felőli részérére pedig egy félcollos cső erőkarnak. Ez megvédi a hűtőt is a roncsolástól, nem indul meg olyan hirtelen. :lol:
lehet hogy nálam is a tanksapkánál szivja a levegöt a benya helyére :lol:
még nyáron kivettem a benzinpumpát és telóval körbe videóztam a belsejét a tanknak. láttam hogy a pumpa nem közvetlenül a tank aljáról sziv, hanem egy kotliba lóg, amit a visszafolyo ág tölt fel a szintmérön keresztül egy csövön keresztül, és ha jol láttam a szintmérön van egy lyuk, amibe a tankban levö benzin beletud folyni, igy tölti fel a kotlit a benyával ami a tankban van. javits ki kérlek ha nem jól mondom.
ja meg láttam 2 csövet (nem gumicsö, inkább valami müanyag rúd félének nevezném) ami a tank belsejében felül voltak rögzitve, ezek mik?
gondolom az egyik a tankszellöztetö ami a széntartályhoz megy, a másikon meg a levegöt engedi be a kiszivott benya helyére?
Nekem is össze van roppanva a tankom :lol: karosszériásnál nem jól rakták össze :@ az 50es tankbol lett 44es...annyi a max amit bele tudok tankolni :D
Na, a délelőtt folyamán sikerült orvosolni a hűtőm nem működését. Hál ist' csak korrodáció okozta a problémát, a venti hőgombájához való csatlakozásnál, illetve számomra értetlen, de ott volt benne egy toldás... Ami szerény szavakkal is egy kalap sz@r volt... Mivel az elvileg odaforasztott csatlakozót kézzel hajtottam le róla.
korrodáció 1kép
korrodáció 1kép
Közben rátaláltam miért vacakolt nekem a gázzal az autó és mi ad hülye sipitó hangot, az központi injektor fedelelén van egy átvezető cső, és ennek a csatlakozója szakadt el
Erre gondolok voltam autós boltba röpke 2000ft-ért akart adni egy egyébként nem is ide valót, mert állítása szerint már ilyet nem gyártanak, nem tudnak beszerezni, e helyet amit pedig küldtek arany árba adná...
Kérdésem, nincs valakinek esetleg egy elfekvőbe, amivel megalyándékozna?
korrodáció 1kép
korrodáció 1kép
Kicsit odavolt az a saru. :lol:
lehet hogy nálam is a tanksapkánál szivja a levegöt a benya helyére :D
Valahogy igy van ahogy mondod. :lol:
Üdv.
Remélem tudtok segíteni, a kérdésem a következő, hogy valaki meg tudná e mondani, hogy egy X16XEL '95-ös f astrának a főtengely végén lévő hosszbordás szíjtárcsánában milyen és mekkora csavar van ami oda fogja. Méreteket ha tudtok írni azt megköszönném. Mellékelek egy képet miről is érdeklődök.
Köszönöm.
http://kepfeltoltes.hu/110131/motor_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
korrodáció 1kép
korrodáció 1kép
Én zsugorcsővel szoktam megoldani , az simán müködik , de résolajcső sem lehet rosz :lol:
Tudja valaki mi a külömbség a c16nz, és c14nz főtengely közt? Vagy van-e?
Nem tudom, de ha eljösz én megengedem hogy szétszed és megnézzük :lol:
Más, injektorn a kis gumi csövecske, én inkább epoxival 4rétegben körbetoltam és lásd ez lett belőle.
Nem szép nem sorozatgyártás, de így marad...
Pl Nálam. tankcsere után. Nekem nyáron történt a dolog, így a benya hol összehúzta, hol föllufizta,a napi hőmérséklettől függően, meg hogy hova álltam.
Nem volt rángatás....csak a cuppanás töünt fel meg amikor negyed tanknál megállt, mert elfogyott a benzin.
Mindenképpen alá kell nézni, ha horpadt, az nem nagyon jó.
Amikor hidegen indítom a kocsit ( 1,6 16V, 178000 Km) az olajnyomás visszajelző még kb 1-2 sec -ig világít. A motor hangja is olyan durva, de mikor a lámpa elalszik akkor kisimul. Olaj van benne doszta. Nem is eszi. A hidrotőkéimet tutira pucolni kellene, mert kicsit kopognak néha, de nem vészesen. Arra gondoltam, hogy a 10W40-es Valvoline helyett 5W40-est tennék bele, meg csinálnék egy motortisztító adalékolást csere elött. Mi a véleményetek? Van ahol azt olvastam, hogy a hígabb olaj miatt még lassabban alakul ki a nyomás és nem javít ezen a problémán. Szerintetek mi lehet a baj?
Előszőr egy olajszürő csere ....
Szerintem higabb olaj nem kell bele ,az hogy később alszik el nem jó , nézesd meg az olaj pumpát , nekem is igy kezdődött aztán főtengelyes volt , a motor tisztítás nem hülyeség , a gyári szűrővel nincs gond ,Üdv
Este fényképezek egyet, de egyszerűen hihetetlen mennyire fehér habos az olajbetöltő sapkámnál! Bár én még nem jártam sokat télen a vassal, de szinte rémisztő ez a jelenség, vízfogyást nem vettem észre max annyi, hogy a jel alatt volt és most cc 0,5L ion cseréltet nyomtam bele, de az a feltöltés óta kb ugyan annyi volt. Még van egy pár hónapom a vezérléscseréig, addig meg marad a folyamatos vízszint kontrol, mert kicsit bepánikoltam bevallom.
Természetes jelenség télen. Hibát nem jelent.
A rendszer nem levegősödik?
Semmi olyan jelenséget nem vettem eddig észre ami valami nagyon brutál hf problémára utalna, megy, indul teszi a dolgát, csak ahogy megláttam akkor hűlt le az arcomról a vigyor. Most is megvizsgáltam,lefényképeztem csak ez a tetű telefon nem akar kommunikálni a pc-vel és ezért nem tudtam feltenni a képet sajna. Holnap még megyek vele és utána szombatig pihen úgy is, lehet lekapom a vezértengely fedelét és bekukkantok, de viszek rendes fényképezőt mert ez a telefonos dolog nem akar összejönni.
Köszi a válaszokat!
