zotya975 Elküldve Október18, 2016 Megoszt Elküldve Október18, 2016 3 órája, Kispotter írta: Sziasztok! Ma reggel munkába menet érdekes jelenséget produkált az astrám.KB 1 percig szenvedtem mire elindult teker az ön indító ac relé kattogott indítózáskor semmi nem történt aztán nagy nehezen elkapta de ekkor a motor 2500- as fordulaton pörgött lejjebb menni nem akart elindultam vele 2 perc múlva leállítottam ès újraindítottam hátha megjavul simán indult ekkor de ugyanúgy pörgött. Kb 10 km múlva megálltam egy pirosnál ekkor normális lett az alapjárat azután normálisan ment. Mi lehet ez? Motorvezérlő haldoklik? 92 c14nz Ha most jó akkor kábé lehetetlenség megmondani akkor mi volt a rossz. Nézd meg van-e esetleg eltárolt hibakód. Talán, de csak talán az alapjárati motor akadozott. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Kispotter Elküldve Október18, 2016 Megoszt Elküldve Október18, 2016 4 perce, zotya975 írta: Ha most jó akkor kábé lehetetlenség megmondani akkor mi volt a rossz. Nézd meg van-e esetleg eltárolt hibakód. Talán, de csak talán az alapjárati motor akadozott. Azóta tökéletes volt az autó hidegen is pöcre indult. És délután városban kevertem sokszor le állítottam és elindítottam semmi baja nem volt. Alapjárati motorra én is gyanakszom lehet megérne egy kiféktisztítózást. De egy kérdés felmerül bennem! Alapjárati motor hiba miatt indulhatott hidegen nehezen az autó?? Link to comment Megosztás: More sharing options...
daykiller Elküldve Október18, 2016 Megoszt Elküldve Október18, 2016 On 2016. 10. 18. at 0:05, Tiu írta: Mi lett vele? Mondanám, hogy van, de csak blokk és hozzá 1,4SE hf., bár ez a kombináció csak ínyenceknek való. Sőt még azoknak se, mert evett 3 liter olajat 10e.km-n. Minden esetre szr motort még talán lehet jót találni (azt nem mondom, hogy Gastrából, mert a fent említett is abból volt), sok szerencsét hozzá. Egyelőre olcsóbbnak (és ésszerűbbnek) tűnik a motorcsere, mint a mostani javítása. A bajok nem kicsik. Kivéve, ha 150 ezer forintért kapnék ilyen motort, amin max vezérlést kell cserélni, mert akkor már bőven nem érné meg. Vagy kiárulom az astrát, a többit meg leadom bontásra és Omega B2 2.5TD sor6 elegance. 1 Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Október19, 2016 Megoszt Elküldve Október19, 2016 9 órája, Kispotter írta: Azóta tökéletes volt az autó hidegen is pöcre indult. És délután városban kevertem sokszor le állítottam és elindítottam semmi baja nem volt. Alapjárati motorra én is gyanakszom lehet megérne egy kiféktisztítózást. De egy kérdés felmerül bennem! Alapjárati motor hiba miatt indulhatott hidegen nehezen az autó?? Alapjárati motor miatt bármikor indulhat nehezen az autó, konkrétan nincs alapjárat ha például zárt állapotban ragad meg. 7 órája, daykiller írta: Egyelőre olcsóbbnak (és ésszerűbbnek) tűnik a motorcsere, mint a mostani javítása. A bajok nem kicsik. Kivéve, ha 150 ezer forintért kapnék ilyen motort, amin max vezérlést kell cserélni, mert akkor már bőven nem érné meg. Vagy kiárulom az astrát, a többit meg leadom bontásra és Omega B2 2.5TD sor6 elegance. Kicsit bővebben is kifejthetnéd sorstársaidnak mi van a kocsival.... Link to comment Megosztás: More sharing options...
aholy Elküldve Október19, 2016 Megoszt Elküldve Október19, 2016 (edited) 16 órája, wookie írta: Mindent lehet, csak megfelelő mennyiségű pénzmag kell hozzá. Faces- csoportban most árultak egyet, amit az egyik srác elvileg meg is vesz, papíros. Mint megtudtam, hollandiában került bejegyzésre, így aztán nagy dúzzogva végül itthon is beírták. Itthon is végig lehetne tolni, de azt a macerát te nem akarod végigcsinálni. Plusz többmillió forint lenne a vége. (alsó hangon olyan 5, és ez csak a papírmunka) Egyébként szerény véleményem szerint, azon túl hogy kuriózum, meg jól hangzik hogy v6. szerintem hülyeség. Már a 2 literesek is dögnehezek ekkora kasznihoz, és tök orrnehézzé teszik az autót, a v6 meg aztán főleg. Ráadásul alapban alig erősebb mint egy xe, cserébe jóval többet nyom. Akkor már inkább egy húzott xe, vagy egy let. Mondjuk legalitás szempontjából bármit tennél bele, ugyanott vagy. Tudtommal cabrióban max c20ne volt gyárilag, meg x20xev. De jobban szól mint a 4 henger Meg legalább nagyobb szopás lesz vele minden... Minden többe kerül hozzá... Míg az 1.4nél megúsztam a nagyszervízt (vezérlés szett, olaj, szűrők, fagyálló, víz) kb 30bol, itt saccra majd 3szorosa lessz, ha nem 4 Sokminden szól ellene, de akkoris kell Futóművel meg valahogy csak lehet kompenzálni az orrnehézséget. Módosítva Október19, 2016 : aholy Link to comment Megosztás: More sharing options...
hening Elküldve Október19, 2016 Megoszt Elküldve Október19, 2016 Megvan a hengerfej. Az összes szelep, szelepvezető, szelepszárszimering cserélve, beköszörülve, becsiszolva, síkolva, vákumozva. A szívó oldali terelőgörgő menetes furata javítva. Mindezt "határidő" előtt, 60 ezerért. 2 Link to comment Megosztás: More sharing options...
wookie Elküldve Október19, 2016 Megoszt Elküldve Október19, 2016 20 órája, daykiller írta: Egyelőre olcsóbbnak (és ésszerűbbnek) tűnik a motorcsere, mint a mostani javítása. A bajok nem kicsik. Kivéve, ha 150 ezer forintért kapnék ilyen motort, amin max vezérlést kell cserélni, mert akkor már bőven nem érné meg. Vagy kiárulom az astrát, a többit meg leadom bontásra és Omega B2 2.5TD sor6 elegance. Ha bontanád mégis a bose érdekel. :D Amúgy meg igen, 1.6 központiból annyi van mint a szemét. De igazából bármilyen 1.6os mechanikát bepakolhatsz. Számot kicsiszolod, blokk oldalába úgyis bele van öntve hogy 1.6. Link to comment Megosztás: More sharing options...
daykiller Elküldve Október19, 2016 Megoszt Elküldve Október19, 2016 3 perce, wookie írta: Ha bontanád mégis a bose érdekel. :D Amúgy meg igen, 1.6 központiból annyi van mint a szemét. De igazából bármilyen 1.6os mechanikát bepakolhatsz. Számot kicsiszolod, blokk oldalába úgyis bele van öntve hogy 1.6. Elagyaltam azon, hogy 16SE kéne akkor már, de még a blokk ellenőrzés hátra van. Mondjuk az egyes dugót ki kell venni mindenképp, minimum gyűrűcserére. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Rebjani Elküldve Október19, 2016 Megoszt Elküldve Október19, 2016 (edited) On 2016.05.03. at 8:36, zotya975 írta: A kódok motortípusonként lehetnek mások: http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_codes/fault_codes.htm Sziasztok! Még új vagyok a fórumon, remélem jó helyre írok. Nemrég váltottam egy 2001-es f astrára és azt szeretném kérdezni, hogy ha ez a 16 pin-es csatim van, csak nincs benne az összes csatlakozó, akkor is az 5,6 pint kell zárni a kód villogtatáshoz? X14NZ-s motorral van, és néha mikor rájőn, ha leveszem a lábam a gázról kigyullad a motorhiba lámpa, és folyamatosan világít mig le nem állítom. A következő indításnál üzemszerűen elalszik és nyugton van egy darabig. Rendszertelenül csinálja kb 50 alkalomból 1 szer.Próbáltam ELM 327 -tel szórabírni, de az interface a vezérlővel nem kommunikál. Ha jól értem akkor a csati ODB2 -es, és úgy olvastam, hogy benzineseknél 2001 -től lett kötelezve ez a szabvány, namár most ez határeset. szerintetek ebben az esetben van értelme villogtatni? Hogy tudom megállapítani, hogy milyen rendszerű a vezérlőm? A neten találtam egy ábrát gépi fordítással, ha jól értelmezem az az érintkező hiányzik belőle, ameik funkció nincs benne az autóba pl: ABS. Segítségeteket előre is köszönöm. ui: elméletileg képeket is szúrtam hozzá, viszont vmiért nem ment át. Módosítva Október19, 2016 : Rebjani Link to comment Megosztás: More sharing options...
Gergőőő Elküldve Október19, 2016 Megoszt Elküldve Október19, 2016 Nekem is ez az évjárat ill. motorkódom van. 2számjegyű kódokat fog köpni és igen csak annyi h 5-6 pin összeköt kihajtott gemkapoccsal vagy amit találsz erre a célra, gyújtás rá és figyeled a check engine lámpást. 12 a hibaolvasás első kódja ha nincs hiba akkor az utolsó is. 1 Link to comment Megosztás: More sharing options...
Tiu Elküldve Október19, 2016 Megoszt Elküldve Október19, 2016 5 órája, hening írta: Megvan a hengerfej. Az összes szelep, szelepvezető, szelepszárszimering cserélve, beköszörülve, becsiszolva, síkolva, vákumozva. A szívó oldali terelőgörgő menetes furata javítva. Mindezt "határidő" előtt, 60 ezerért. Akkor holnap már füstölöghet. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Tiu Elküldve Október19, 2016 Megoszt Elküldve Október19, 2016 2 órája, wookie írta: Ha bontanád mégis a bose érdekel. :D Amúgy meg igen, 1.6 központiból annyi van mint a szemét. De igazából bármilyen 1.6os mechanikát bepakolhatsz. Számot kicsiszolod, blokk oldalába úgyis bele van öntve hogy 1.6. Kisblokkba nincs méret beöntve csak GM szám, az pedig ugyanaz. A beütött motorszám helye van máshol, 1,4-nél a blokk tetején, 1,6-nál a kuplungharangon. Ahol be van öntve a 12, 14 vagy 16 az a hengerfej. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Tiu Elküldve Október19, 2016 Megoszt Elküldve Október19, 2016 2 órája, daykiller írta: Elagyaltam azon, hogy 16SE kéne akkor már, de még a blokk ellenőrzés hátra van. Mondjuk az egyes dugót ki kell venni mindenképp, minimum gyűrűcserére. Írtam előbb, de az összetett idézést "megette" a rendszer. Lényeg, hogy szr blokkhoz alakítással lesz jó az 1,6se hf. -> Megadave és spzoli tudna erről (inkább ennek hiányáról) mesélni. Valahol láttam neten táblát a különböző blokk/hf párosokról, a kívánt sűrítési arányra mennyit kell síkolni (ezt azért számolni is lehet). Lehet jó az 1,4se hf is hozzá, ennek hátrányait írtam korábban. Ami még segítség lehet, hogy jók a daewoo lanos 8v (6 lyukas) injektorai (jobb a porlasztási képük és érezhető is), esetleg a komplett szívósor is kis alakítással. (50-es pillangó) ECU eprom foglalatát könnyen ki tudod cserélni normál foglalatra. Ez csak annyiban érdekes, hogy (csak Neked) tudok adni megírt epromot, ami talán kicsit jobb az eredetinél. Referenciáért itt is spzolit kell szóra bírni. Link to comment Megosztás: More sharing options...
pszilaj Elküldve Október20, 2016 Megoszt Elküldve Október20, 2016 9 órája, Rebjani írta: Sziasztok! Még új vagyok a fórumon, remélem jó helyre írok. Nemrég váltottam egy 2001-es f astrára és azt szeretném kérdezni, hogy ha ez a 16 pin-es csatim van, csak nincs benne az összes csatlakozó, akkor is az 5,6 pint kell zárni a kód villogtatáshoz? X14NZ-s motorral van, és néha mikor rájőn, ha leveszem a lábam a gázról kigyullad a motorhiba lámpa, és folyamatosan világít mig le nem állítom. A következő indításnál üzemszerűen elalszik és nyugton van egy darabig. Rendszertelenül csinálja kb 50 alkalomból 1 szer.Próbáltam ELM 327 -tel szórabírni, de az interface a vezérlővel nem kommunikál. Ha jól értem akkor a csati ODB2 -es, és úgy olvastam, hogy benzineseknél 2001 -től lett kötelezve ez a szabvány, namár most ez határeset. szerintetek ebben az esetben van értelme villogtatni? Hogy tudom megállapítani, hogy milyen rendszerű a vezérlőm? A neten találtam egy ábrát gépi fordítással, ha jól értelmezem az az érintkező hiányzik belőle, ameik funkció nincs benne az autóba pl: ABS. Segítségeteket előre is köszönöm. ui: elméletileg képeket is szúrtam hozzá, viszont vmiért nem ment át. Az ELM327 nem fogja tudni szóra bírni, mert nem azon a nyelven kommunikálnak. A csati OBD2...pontosabban annak néz ki... Ezeket a vasakat csak az OP-COM viszi, sajnos... Link to comment Megosztás: More sharing options...
hening Elküldve Október20, 2016 Megoszt Elküldve Október20, 2016 15 órája, Tiu írta: Akkor holnap már füstölöghet. Majd szombaton. A héten már melózok, meg esik is az eső. A parkolóban meg *zarrá áznék. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Kispotter Elküldve Október20, 2016 Megoszt Elküldve Október20, 2016 On 2016. 10. 19. at 8:02, zotya975 írta: Alapjárati motor miatt bármikor indulhat nehezen az autó, konkrétan nincs alapjárat ha például zárt állapotban ragad meg. Hétvégén nekilátok kiszedem és féktisztítóval kipucolom. Van valami amit el lehet rontani és figyeljek rá?? Ha jól tudom az alapjárati motor tengelyéhez ne nagyon nyúlkáljak. Egyébként azóta is tökéletes az autó.. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Bundee Elküldve Október20, 2016 Megoszt Elküldve Október20, 2016 Jut eszembe, ha valakinek kell E(E)PROM-ot írni/olvasni/másolni stb, akkor szóljatok, van már cuccom hozzá ;) Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Október20, 2016 Megoszt Elküldve Október20, 2016 7 órája, Kispotter írta: Hétvégén nekilátok kiszedem és féktisztítóval kipucolom. Van valami amit el lehet rontani és figyeljek rá?? Ha jól tudom az alapjárati motor tengelyéhez ne nagyon nyúlkáljak. Egyébként azóta is tökéletes az autó.. Alatta van egy O-gyűrű az ne vesszen el, mert akkor mellette falsot szív. Link to comment Megosztás: More sharing options...
wookie Elküldve Október20, 2016 Megoszt Elküldve Október20, 2016 23 órája, Tiu írta: Kisblokkba nincs méret beöntve csak GM szám, az pedig ugyanaz. A beütött motorszám helye van máshol, 1,4-nél a blokk tetején, 1,6-nál a kuplungharangon. Ahol be van öntve a 12, 14 vagy 16 az a hengerfej. Hm, pedig meg mertem volna esküdni rá, de netes képeket böngészve igaza lehet, akkor a nagyblokkokon láttam. Viszont kisblokkon sose volt a kuplungharangon a motorszám. Illetve 8v-nél nem. (16v ugye letakarja a motorszám eredeti helyét) Link to comment Megosztás: More sharing options...
Pingvin Elküldve Október21, 2016 Megoszt Elküldve Október21, 2016 Szia Wookie! Márpedig az enyém is ott van (még). C16NZ. Link to comment Megosztás: More sharing options...
hening Elküldve Október21, 2016 Megoszt Elküldve Október21, 2016 Ma megérkezett az új vezérlés burkolatom, mert a régin kiment a vezetőgörgő. Holnap nekiállok, remélem délután már brummog. 2 Link to comment Megosztás: More sharing options...
Rebjani Elküldve Október21, 2016 Megoszt Elküldve Október21, 2016 On 2016.10.19. at 22:27, Gergőőő írta: Nekem is ez az évjárat ill. motorkódom van. 2számjegyű kódokat fog köpni és igen csak annyi h 5-6 pin összeköt kihajtott gemkapoccsal vagy amit találsz erre a célra, gyújtás rá és figyeled a check engine lámpást. 12 a hibaolvasás első kódja ha nincs hiba akkor az utolsó is. Köszi a segitséget Link to comment Megosztás: More sharing options...
Rebjani Elküldve Október21, 2016 Megoszt Elküldve Október21, 2016 On 2016.10.20. at 7:27, pszilaj írta: Az ELM327 nem fogja tudni szóra bírni, mert nem azon a nyelven kommunikálnak. A csati OBD2...pontosabban annak néz ki... Ezeket a vasakat csak az OP-COM viszi, sajnos... Köszönöm a segitséget! Link to comment Megosztás: More sharing options...
hening Elküldve Október22, 2016 Megoszt Elküldve Október22, 2016 (edited) Na, meg is vagyok. Itt van pár kép: ...és műxik is.. Módosítva Október22, 2016 : hening 2 Link to comment Megosztás: More sharing options...
Kispotter Elküldve Október22, 2016 Megoszt Elküldve Október22, 2016 On 2016. 10. 20. at 22:44, zotya975 írta: Alatta van egy O-gyűrű az ne vesszen el, mert akkor mellette falsot szív. Na ma kiszedtem az alapjárati motort nem volt rajta semmi extra lerakódás. Kicsit fekete volt a kúp meg a tengely féktisztítóval meg ronggyal finoman leszedtem ugyan így a helyét is. De az normális dolog hogy kicsit mozdul a tengelye oldal irányban? Egyébként A,B lábakat összezártam kiszedve szépen mozog ki be. Magán a kúpon a végén látszott fényesedés és az ujjammal érezni is hogy éppen, hogy csak de megvan kopva mélyedés van benne. Jól sejtem hogy ez nem épp egészséges?? És lehet mikor alig akart indulni és 3 ezren járt alapjáraton lehet ez a mélyedés akadt meg a házában?? Link to comment Megosztás: More sharing options...
