  • Hozzászólások 7,4k
  • Létrehozva
  • Legutolsó válasz
Legtöbb hozzászólás
Legtöbb hozzászólás
Egy kérdésem lenne....
Szerintetek mikor érvényesül jobban az ECO mód 50-es tempónál?
Ha negyedikben hagyom a váltót vagy ha ötödikbe tolom át?
Első esetben könnyebben viszi a motor az autót, de nagyobb fordulatszámon, második esetben nem pörög annyit a motor, de nehezebben viszi...
ötödikbe ha nem nyomod akkor 50nél kevesebbet eszik!
Vezetéstechnikailag helytelen 50nél 5.ben autózni. :)
Sokszor adódik olyan helyzet, hogy el kell gyorsítani, minél hamarabb. Na ezt 5.ben nem fogod megcsinálni. Mire visszaváltasz, átment rajtad a kamaz. Másrészt a motornak is van egy optimális fordulatszáma, amit "szeret".
nálad mit jelent a "ha nem nyomod neki"??
Mert alapjáraton nem viszi a kocsit... úgyhogy valamennyire nyomni kell a gázt...
Az Kama három! :)
Jóde, enm mindegy, hogy 1300-on pörög a motor, vagy 1900-on. Ennyi különbség van kb a két sebességfokozat között (enyém autóban). Másrészt a motornak nagyon nem tesz jót. A vezetéstechnika meg ki lett tárgyalva. És az, hogy jobban pörög, nem jelenti azt, hogy többet is eszik az üzemanyagból.
Érdekes amit ír ez a Motordignosztika-i oldal: "A villamos motor a külső fogazású, kis fogaskereket az öt hornyon keresztül egy műanyag körmöstárcsával hajtja meg. A kenést maga a benzin oldja meg, bár első hallásra ez szokatlannak tűnhet." (a 3. kép alatt van az írás).
Ugye az etanol 15% benzint tartalmaz, ez elég a szivattyú kenéséhez? Feltéve persze, hogy az üa.szivattyú megfelelően működik.
A következő: "Megjegyezzük, hogy az E85 üzemanyag használatára tervezett (FFV) üzemanyag szivattyúk jelentős eltérést mutatnak a bemutatott általánosan alkalmazott típusokhoz képest. Gyakran FFV szivattyúkkal szerelt járműveket szállítanak az olyan piacokra, ahol a benzin minősége kérdéses, esetleg agresszív anyagokat tartalmaz.
". (Ez meg a lap alján, az utolsó 3 sor).
Erre úgy emlékszem, hogy az FFV-s autókon pl. ez az alkatrész is megegyezik a benzines társaival, nem?
Régebben olvastam, hogy az átalakító kifogástalan működéséhez kifogástalan lambda-szonda, ill légtömegmérő szükséges... Ki lehet mérni ezeket? Ingadozik az alapjárat... G Astra x20xev
Nekem sem kellene, de muszáj...
Légtömegmérő fesz alacsony hibakód... Cserélnem kell a légtömegmérőt?
Lambdaszondára kell csak rákötni, legalábbis az E85power-t. Neked ráadásul az titánium, aminél az eco módot részben
tiltani kell, mert ez a ritka féle szonda van benne.
Valószínű segít a légtömegmérődön egy pucolás, csati is, belül is (csati kontaktspré, belül féktísztító).
ICT a környezeti hőmérsékletet mutatja kihűlt motornál.
Akkor az jó így.
Valami utólagos immó-d vagy riasztód nincs amúgy?
Kicsit tévedésben éltek,de majd jön Gabi és megmondja a frankót,én lusta vagyok leírni most.
Csak egy kérdés akkor: A MAP vajon mi? :)
Lambdaszondának mindenhol kell lennie úgy 92 óta.
Légtömegmérő helyett pedig manapság a MAP szenzor + IAT szenzor (beszívott levegő hőm) használatos.
Meg nincs is értelme, kevés az olyan szituáció, amikor sík uton egyenletesen 50-el kell autózni, huzamossabb távon, akkor meg minek? Bár én is szoktam. :)
Köszönöm a tanácsot! Mit jelent az, h az eco módot részben tiltania kell? Ebben az üzemmódban nem működik az átalakító? A G Astrák motorja, szenzorjai mennyiben különböznek az F Astráétól? Ha mindkettő x20xev, persze...
Természetesen nem mindegy hogy 50LE-ről vagy 100LE-ről beszélünk.
Akkor az jó így.
CSETFIRST=0,00,40 ez így faja!
Riasztó van csak ami utólagos Magicar 100AS.
Erősen agyalok az E85 használatán. Az autó egy C12NZ motorral szerelt A Corsa. Mi kell ahhoz, hogy egy az egyben tudjam használni?
Köszi a segítséget!
Köszönöm a tanácsot! Mit jelent az, h az eco módot részben tiltania kell? Ebben az üzemmódban nem működik az átalakító? A G Astrák motorja, szenzorjai mennyiben külömköznek az F Astráétól? Ha mindkettő x20xev, persze...
ugyanaz a motor, de a G-ben újabb az ECU (asszem azon villanyos a fojtószelep)
gondolom a szonda iszonyat jelmeredeksége miatt nem lehet eco mód, nagyon durva az a cucc. csak cserélni ne kelljen :)
Opelnél csak az X20XEV motoron van (autótípustól függetlenül) titánium lambdaszonda, ez teljesen máshogy
működik mint a normál cirkónium szonda. Az átalakító tudja használni ennek is a jelét szabályzásra, de sajnos
eltolást nem tud rajta végezni, ami kellene az eco mód 2. fázisához. De ettől még a szabályzási eljárásokban
működik az eco 1. fázisa.
G astrában is ugyanaz az X20XEV van, gázbowdenes az is.
Lambdaszondának mindenhol kell lennie úgy 92 óta.<br />Légtömegmérő helyett pedig manapság a MAP szenzor + IAT szenzor (beszívott levegő hőm) használatos.<br />
Tehat a valaszom elfogadhato...
A Rekordom 1994es, megsincs benne lambda se katalizator... :) :)
Az a baj, hogy itt nincs etanol a kutakon. Most megprobalok venni vagy 20 lityit kannaba. Pusztan kivancsisagbol
. :D
Megcáfolnálak... :) :D
Én elrúgom 50-ről 5-ösben, Te pedig 3-asban... aztán megnézzük... :D :D
Most nem a 32 sebességes traktorról volt szó :lol: :)
Etanol Kkfházán jelenleg Avia 228 Ft, Mini Tank 220 Ft, Gátéron 228.9 Ft.
Gabi!
Sleepy kollégámnak ugyanolyan riasztója van mint nekem, szerintem az nem kavarhat bele, nálam kezd beállni a kütyü nem is baj, hogy nem nézted a logot. Ecu-nak kellett egy kis idő kb. 200 km amíg megszokta az új lambdaszondát. Hamarosan csinálok új logot és e-mailben elküldöm neked. :)
Az átlag embernek általában ~100le-s autója van, na most a rockymotoros, szoruló difis izéd.... :lol:
Meg mellesleg semmi élvezet sincs benne :)
Jah, bőven egyes mi? :D
Az átlag embernek általában ~100le-s autója van, na most a rockymotoros, szoruló difis izéd.... :)
Tévedsz... az átlag embernek nincs autója... :)
Jah... difi... szerdán este már az új lesz benne... ma érkezett meg... :D
Azok közül, amelyiknek van. :)
