Általános műszaki problémák!
most durván lemaradtam :lol: pedig ha bele gondolok még igaz is lehet...az én 1.6-osom, ha vigyázok rá, akkor 5.9 l/100 km volt az alja a fogyinak az 1.4 mondjuk fogyasszon csak 5.5-öt és az 52 literből...jó esetben 950 kijöhet...és mivel jóhiszeműek vagyunk így ez már, majdnem 1000 km, mert ugye utánna sem áll meg hiszen gyalogolhat a kb 25 km -re lévő benzínkutig..és vissza..és máris meg van a megállás nélkűl 1000 km :lol: :P
(bocsi ez nem kicsit volt fárasztó :lol: )
:lol:
Azt már kb egy hónapja kipucoltam.Igaz benzinnel.De lehet átpucolom akkor féktisztítóval.Van valami márka amit vegyek,vagy nincs jelentősége a féktisztítónak?
Brigéciol,amit én tudok!
ui.az aláírásba be lehet írni a motorkódot is és akkor ,ha van valami gond nem kell mindig külön leírni,hogy ilyen meg ilyen motoros a kocsi. :lol:
Új vagyok. :rolleyes:
Olyan problémám jött elő, hogy egyik napról a másikra nem szól a duda és nem világít egyik távolsági fényszóró sem.
A dudánál sem a bal, sem a jobb gomra nem reagál. A lámpánál néztem az égőket, azok szemrevételezéssel jók, nem voltak sokszor használva. Nem ég a kék visszajelző lámpa sem. A biztosítékot néztem, szemrevételezéssel azok is jók.
Nem értem. Mit tudnék még megnézni? Relézve vannak és azok mentek tönkre? A kezelési utasításban nincs leírva, hogy melyik relé mihez tartozik.
Ha semmit sem tudok tenni, akkor elvinjném szervízbe. Hova érdemes: márkaszervizbe, független szervizbe vagy autovillamosságis-hoz?
Tudna valaki tanácsot adni? Köszi!
Az autó: Opel Astra G Classic2 Caravan 1.4XEP 2006 30eKm
Új vagyok. <_<
Hali! a Kűrt tuti relézve van, de szerintem a fényszóró is...ha tudod tapizd a reléket, amikor pl megnyomod a kürt gombot....ha egyiken sem érzed kézzel a kattanást, mert érezni kellene...akkor betáp/bizti gond lesz tuti...ha nincs egy ellenállás mérőd, akkor bizti táblán felrajzolt piktogramok alapján megtalálod melyik a kürté...cseréld ki egy tuti jóra...ha van műszered, akkor mérj feszt rajta...mármint ugyan ennek a biztosítéknak a helyén...így ki tudod mérni...de érdekelne, mit követtél el előtte, hogy ezt történt/ezt tapasztaltad...? :rolleyes:
A biztosítéknál cseréld meg a jobb és baloldali biztosítékját, a szemrevételezés csalós lehet. Inkább az autóvillamosságishoz lenne értelme vinni szerintem"
Lementem és megnéztem a biztosítéktáblát mégegyszer. Megmértem mindhárom biztosítékot ellenállás mérővel, mindegyik jó. Azt is megmértem, hogy pl. a tompított égő biztosítékán megjelenik a feszültség, a bal-jobb távolsági fényszóró és a duda biztijén nem <_< A biztosítékok bal és jobb lábán sem :D
Sajna nem hallani semmilyen kattanást. Tudjátok, hogy melyik relét kellene néznem? A biztosíték táblában is van 2-3 és a motortérben vagy 10.
Nem csináltam semmit sem az autóval...
Lementem és megnéztem a biztosítéktáblát mégegyszer. Megmértem mindhárom biztosítékot ellenállás mérővel, mindegyik jó. Azt is megmértem, hogy pl. a tompított égő biztosítékán megjelenik a feszültség, a bal-jobb távolsági fényszóró és a duda biztijén nem :rolleyes: A biztosítékok bal és jobb lábán sem <_<
esetleg annyit meg tudsz még nézni,hogy a motortérben lévő biztik jók e,ha jól emlékszem a kormánykapcsoló biztositva van,azt nem tudom,hogy a kürttel egyben van e. Amugy a fényszóró reléje a K2,ami a felső sor balról a 2. A kürté pedig a K12 az a biztik fölött van közvetlenül a jobb oldali.
Benéztem a motorházba, de mégsincs annyi relé, mint amire gondoltam, csak a fekete dobozra voltak helyek felrajzolva... :rolleyes:
Szóval szemben állva az autóval:
Aksi mellett jobbra van 3 db relé, hosszirányban egymás mellett.
Aksi és a szélvédő között, na erre van 8 hely rajzolva a fedélre, de csak három van benne, bal fönt egy, alatta egy, és bal legalul egy, ha jól emlékszem.+ van egy biztosíték benne.
Na most melyik? <_<
Na most melyik? <_<
Ha jól emlékszek, a sima Opel könyvben is benne vannak ezeknek a kapcsolóknak/reléknek a rajza. Amennyiben nincs, akkor tudok neked küldeni egy szerelési leírást (könyvet) G astrához, ami nagy mértékben meg tudja könnyíteni a dolgod.
Beszereztem a Hogyan csináljuk... könyvet, és valóban benne van a kiosztás. Köszi. <_< A kicsi relék közül balról az első a duda, a második a reflektor.
Megvizsgáltam mégegyszer a reléket, namost a reflektoré működik, legalábbis kattog. Mindkét esetben, akár villogok, akár fixen bekapcsolom.
A duda semelyik biztosítéktáblán lévő relét nem kattogtat :rolleyes:
Most kiszedtem az egyik távolsági izzót. Ránézésre teljesen ép, semmi korom, se szakadás. Kipróbálni nem tudom, a multiméter azt jelzi, hogy nincs szakadás, az otthoni adapter csak szikrázott, de nem izzott fel tőle a szál.
Namost még annyit tudok tenni, hogy feszmérővel megnézem, hogy van-e a feszültség a zsinórban, az izzónál.
A dudánál pedig mégnézem, hogy van-e azonos relé, s felcserélem...
Ne csinálj már belőle problémát. Egy szál drótot keress, azt ráfogod az izzó egyik végéhez meg az akku egyik sarkához, az izzó másik végét meg az akku másik sarkához nyomod. Ha világít, akkor jó az izzó.
nem volt ott a helyszínen drótom :rolleyes:
most majd viszek <_<
