köszi, és akkor az egészet kell cserélni, vagy lehet kapni ilyen kis darabot hozzá?
annyira még nem folyik, csak egy nagyon kicsi luk lehet rajta, mert csak nedves a környéke, de jobb lenne minél előbb cserélni
ha tudsz csinálj képet...én pl nem tudom pontosan a te mocidnál ez hogy néz ki..de ha cső csatlakozásnál folyik, akkor először csővet le és ellenőrzés mi a gond, mert lehet csak vmi oxidáció nyopmja el onnan vagy kosz és amiatt ereszt..akkor csak le kell pucolni, esetleg vmi kis mennyiségű tömítőanyaggal összerakni és mehet tovább...egy ilyen cső akármiylen kicsi is ezres nagyságrendű kiadás az tuti....de ha van benne egy kis tartalék és úgy van rajta vmi sérülés..lehet 5mm is sokat jelent...
oks, majd megpillantom, és ha tudok teszek fel róla képet
Segítségre lenne szükségem, pár hónapja vagyok tulajdonosa egy 1.2-es G astranak, kellemetlen meglepetés ért szilveszterkor, elkezdet világítani az olajnyomás lámpa. Töltöttem utána olajat hátha,.. de nem történt változás. Beszéltem egy opel szervizessel aki azt mondta hogy ez egy álltalános hiba az 1.2 astraknál, és biztos benne hogy az olajpumpa a hibás (mivel az autó hangja is csilingelős lett). Kérdésem az mivel a topikban nem találtam erre vonatkozóan utalást, hogy ha valójában ez a hiba és ahogyan a szerelő mondta, kisebb bontással jár a hiba javítása anyagilag mire számíthatok? Illetve tudna e valaki pesten egy jó szerelőt ajánlani? Vagy esetleg tapasztalt már valaki ilyen hibát?
Köszönöm
Mindenkinek BUÉK!
Halihó.
Mindenkinek köszi a hozzászólásokat a hütőviz folyásra.
Mondjuk, a hiba nem lett megoldva, egyszerűen csak elmult szilveszterkor pestre menet :rolleyes:
A többi hibát, meg nem irom le, mert lenne vagy 3 oldal, inkább elmegy egy szerelőhöz, aki
atomjaira szedi ezt a "szart" és ujra összerakja,ha megéri. Ha nem, akkor csak a létfontosságú
dolgok lesznek cserélve.
Mindenkinek Hibamentes Boldog Új Évet!
Halihó.
Azért leírhatnád, hátha valamiben tudunk segítséget nyujtani. :)
Sziasztok! Lenne egy kérdésem! Néhány napja vettem észre ,azt h miután beíndítom az autóm a fordulatszám olyan 900-1000 körülre esik vissza és az alapjárat sem egyenletes.Eddig olyan 700 körül volt a fordulatszám.A hideg miatt van ez vagy valami nincs rendben az autómmal? Az autó 1.2-es benzines.Köszönöm előra a választ.
Hasonló problémám van nekem is, én a topikban azt olvastam hogy az un.:AGR szelep lehet a hiba forrása.
Üdv
Sziasztok nekem is elő jött egy két kérdésem.
500 km után a bordás szíj környékén sivitó hang van és elég hangos. Gondolom a szíj feszitő hangja. Ezt mikor szokták cserélni melyik szerviz alkalmával?? Illetve nekem is eltünt 1 ujjnyi hűtő víz a kiegyenlitő tartájból, de nem látok folyást. Igaz nem egyszerre hanem az elmúlt 1 hónap alatt. Illetve megint lassan olaj csere, vki azt mondta hogy a total quarz 7000 10w 40 et ne öntsem a motorba. Akkor most mit? és milyen viszkozitásút? 98' x16xel 140e km. lehet most nem várom meg a 10 e km et most járok 8500nél de nem tetszik a szine kezd feketedni most nagyon sötét barna. :rolleyes:
Szerintem meg csak a hideg miatt van.
Ha áll egy estét kocsi és reggel indulok vele nekem is alapjárat 1000 körül van aztán ahogy bemelegszik szépen visszaáll 750-re.
Szia
Igen ez is lehetséges, csak azért gondoltam az AGR szelepre mert azt írta hogy nem egyenletes az alapjárat.
Üdv
Az alapjárat mennyire nem egyenletes? Nálam pl.:700-800 vagy 800-1000 között hirtelen emelkedik oda-vissza.
Üdv
Üdv mindenki.Van egy problémám mégpedig az hogy az olajbetöltő sapka levétele után egy fehér habos trutyi fogad a sapka belső oldalán.Remélem ez nem az amire gondolok.A hűtővizemből kb.1dl fogyott az elmúlt 3hónap alatt amióta nálam van az autó.Ha valaki tud valamit azat megköszönném.
Ez az olajból cspódik ki valami, elvileg nem probléma, de lehet az okozza, hogy 2 oljcserekor más-más olaj került össze, nálam motorkerákpárnál szerintem az okozta, következő olajcserénél már nem volt olyan.
Ha 5W-s olajat nem eszi, akkor az kell bele, ha eszi, vagyis ha már tényleg nagyon, csak akkor ajánlatos a 10W-s olaj.
1, hidegben jobb a kenése
2, kisebb mértékben fogja mega motort
ez minden autónál jelentkezik, ha:
1. rövid távú használat, amikor a motor be sem tud melegedni, így el sem tudja párologtatni a bemelegedés során lecsapódó párát(csak részben, mert azért az alkatrészek, ha nem is az olaj, de bemelegszik), ami mindíg keletkezik, csak ahogy melegszik a motor az olaj is kb 90-95C fokos lesz így elpárolog normál esetben, de ha szinte soha nem tud felmelegedni, akkor a motor legfelső pontján (a betöltő fedélnél - a szelepfedélnél, illetve a kartergáz csőben és a lecsapatónál) válik ki, ide csapódik le az olajgőzzel együtt, így adnak ilyen szép habos trutyit és ad lehetőséget, arra, hogy a cső elfaggyon..persze azért ehhez idő kell...és nem oda figyelés..
2. hengerfejes a gép
Az esetek 99.9%-ában az 1. eset áll fent...rövid városi autókázások miatt, ha letakarítod és utánna mész vele többet hogy bemelegdjen és el tudjon belőle párologni, akkor rendbe jön...ellenkező esetben csak gyűlik a motorban illetve az olajban a víz és ez elég káros..nem véletlenűl mondják, hogy nem biztos, hogy attól megkímélt egy motor, mert keveset mentek vele....50ekm alatt is úgy tönkre lehet vágni, mintha ment volna 300ekm-t...
Qpack kollégának igaza van, ne pánikoljál feleslegesen ! :rolleyes:
Annyit még hozzátennék - csak a teljesség kedvéért - hogy amennyiben a 2.pont állna fenn, akkor abban az esetben a nívópálcát kihúzva is ez a kép fogadna. Amíg a teknőben normális "állagú" az olajad, addig nem kell hergelned magadat...
A "vízállás jelzést " meg ha lehet, mindig vízszintes helyen - pl. garázs - parkoló autónál, hidegen motornál ellenőrizd!
Ezzel szintén megkíméled magad a felesleges rémülettől. :)
Imy!
Amit leírtál az igaz, de:
- Amikor egy motorba olajat teszünk, akkor a kiindulási pont az, hogy mit ír elő a gyártó az adott modellhez.
Kollégánk 98'-ban készült motorjához pl. 10W-40-es olajat használtak már a legelején és azt se hagyjuk figyelmen kívül, hogy már 140ekm-t megtettek vele.
- Ne tévesszen meg senkit sem az, hogy a mostani autókban 5W-30-as olajat használnak, ehhez azonban bevezettek számos olyan műszaki változtatást is, amelyekhez ez a megfelelő! Csak szemléltetésként a most készült motorokban már
módosították a főtengely - és a hajtórúdcsapágyakat, az olajszivattyú szállítási mennyisége meg lett növelve, valamint a hengerek hónolása is módosult.
Tehát nem arról van szó, hogy csak a divatnak engedve használják a "trendi" olajat! :rolleyes:
Ami az olaj színét illeti: az idő előrehaladtával történő sötétedés pedig teljesen normális jelenség.
szelepfedélről megy a gumicső...
de nekem a kadettomba fagyott be ott a fdolytószelep alatt ment a blokkba :rolleyes:
Z14XEP-nél jobb oldalon egy vastag, és egy vékony cső van. Melyik az, és melyik dugulhat el? A vastag a bejövő levegőhöz van vezetve, az injektor elé.
