Amusing
Sziasztok! Olvasgattam a BT-s OBD eszkozrol, illetve az ezzel kapcsolatos hozzaszolasokat itt is.
1 kerdesem lenne. Olajnyomast olajhofokot, elo lehet csalogatni valamelyik programmal? Illetve mindenek elott, van e olyan szenzor az autoba ( x20xer opc ) ami kepes lenne egyaltalan ilyen jelet adni?
Koszonom
Heló. Nekem van ilyen bt-os eszközöm. A hozzá adott programmal ilyeneket nem tudok nézni telefonon fizetős programba se. Olajhőfokot komolyabb program lehet tud mutqatni olajnyomást szerintem nem méri a számítógép csak a meglétét, de nem számszerűen.
Koszonom
Üdvözletem ,pár hozászólással viszább olvastam Astra G Mid kijelzővel kapcsolatosan 1-2 sort .Nekem is hasonló gondom van ,remélem valaki tud hasznos információval szólgálni vagy esetleg segiteni : )
Adott egy 99 es év végi 1.6 os 16 V Astra G CDX Felszereltség gyárilag ,ebben igazából kivan épitve már minden .Gyárilag 3 soros Mid kijelző volt benne ilyen http://data.motor-talk.de/data/galleries/839082/4369424/-bv-lo2wbmk-kgrhgoh-cgejlll1-ozbkup453qo-3-47453.jpg Mivel ez pixelhibás lett ( már igy vettem a kocsit ) addig kutattam keresgéltem amig ránem találtam egy olyan hirdetésre amiben olyan középkonzolt hirdettek hogy beépithető vele a Vectra B / Omega B nagy MID kijelző .Beszereztem a nagy konzolt és a kijelzőt ,ma beépitettem sikeresen : ) Ilyen mint ez http://www.clubopel.com:8080/uploads/2012-01/34314_fi4qvcgpk.jpg csak fabetétes az alsó rész . A Problémám összesen annyi hogy a rádiót bekapcsolva nem mutat ki semmit a kijelző ,persze gyujtásra ráadva a Idő / Dátum és az alap mid funkciók müködnek átlagfogyasztás stb .A rádió amivel müködtetni szeretném gyári CDR500 , hogy hozzátegyem ez Omega kijelző .Viszont volt nekem régről megmaradva egy Vectra B Nagy mid em amiben szintén van hiba de ez teljesen hibátlanul kezelt mindent a rádiót is ! Na ez az amit nem értek ! Tehát ha jól olvastam a történetet bekell állitani Tec2 vel a kijelzőt a rádióhoz hogy felismerje ? TEC2 vel ezt belehet rendesen állitani ? Továbbá mondták hogy mivel itt nincs nyomógomb a kijelzőn ,az időt és dátumot tec2 vel szintén belehet állitani .Ez igaz ? Elnézést a sok kérdésért de biztosra szeretnék menni ,ha meglehet oldani Tec2 vel akkor beszerzek egy kábelt valahonann és nekilátok ha nem nehéz ! Köszönöm előre is a válaszokat
Aki szerelt már be utólagosan tempomatot, kis segítségét kérném.
Y17DT 2002 gépbe szeretném.
Megnéztem a kapcsolókat a pedáloknál.
A kérdésem az, hogy ha a ScanMYOpel progiban a fék pedál illetve a tengelykapcsoló pedálját benyomom, akkor inactive-ról active-ra vált a progiban.
Elképzelhető, hogy ki van vezetékelve ami nekem a tempomathoz kell?
Vagy ettől függetlenül cserélnem kell a kapcsolokat a pedáloknál?
THX a válaszokat!
THX a válaszokat!
Szia,
elképzelhető...nekem is hasonló volt a helyzet (2002 Y17DT).Nálam ott volt a bibi, hogy a motortérbe nem volt bekábelezve.
bekábeleztettem és működik.
üdv Petya
Az automat ugy vettem hogy utolagos xenon van benne. Most ki egett az egyik izzo.
Megneztem ma este es azt latom hogy a gyari foglalatba van beleragasztva (orultem gondolhatjatok). Tehat egy ilyenbe:
http://auto-motor.vatera.hu/szemelygepkocsi_alkatresz_felszereles/autovillamossagi_alkatresz/fenyszoro_bura_izzo/opel_astra_g_fenyszoroizzo_foglalat_1980096455.html
Szeretnem visszaalakittatni. Tudtok esetleg ajanlani valakit?
Elore is koszonom!
David
Ma vittem el a kocsit előműszakira és ha már ott volt kitöröltettem a tárolt hibákat belőle egy kivételével, ami már jó rég óta benne van, vagyis mióta nálam van a kocsi biztos.
Hibakód: 17, Alkatrész:Fordulatszám jel, Hiba leírása: Hiányzik.
Ezt a hűtőventilátor-elektronikus vezérlő egység- diagnosztikánál írta ki.
Valaki talállkozott már ilyennel?
Üdv: Tomi
Elore is koszonom!
David
Itt szinte mindenkinek spzoli a beszállítója.
Üdv: Tomi
Nekem anno a Calibránál álló motornál folyamatosan nyomta a "nincs fordulatszám jel" kódot. De az a motorra vonatkozott természetesen, nem a ventilátorra.
Erre senki ? http://www.opelforum.hu/topic/622-extra-felszerelesek-beepitese-utolag-elektromos-kerdesek/?p=1005612 .Továbbá újabb probléma hogy a nagy MID kijelzőn felvillant az alacsony olajszint jelzés és világit a check is ... az olaj szintel semmi gond nincs mert nemrég voltam olajcserén és maxon van ,ezt is bekell konfigurálni a kijelző beállitásainál hogy ne sipákoljon ezért ?
Ha olyan kijelzőt tettél volna bele, mint amilyened volt, akkor nem lenne ilyen, s ennyi problémád. ;) Ha a G-be ilyen nem volt, akkor nem biztos, hogy jó az abba... Hiába opel.
Olajszint jeladót lehet meg kellene nézni, lehet azzal van a gond, ha egy darabig jó volt az új, de nem bele való kijelzővel.
Üdv srácok!
Erről mi a véleményetek? Tudom, hogy nem a legcsúcsabb, de lehet, hogy egy próbát megérne :)
http://olx.hu/hirdetes/gsm-gprs-gps-tracker-nyomkoveto-verhetetlen-aron-ajandekkal-ID2zMBB.html#404f94d794
Én is gondolkodtam már ezen, csak úgy "saját szórakozásból", így ebayen már keresgéltem. Ezt 5e körül tudod megvenni Kínából ingyen postával.
Felcsavaroztam a táblákat. Ragasztva is van, viszont nem mertem csak arra bízni, így maximálisan nyugodt leszek ez ügyben.
Én nemtudom hogy ilyen középkonzollall jött e ki Astra G gyárilag https://www.google.hu/search?q=astra+g+mid&biw=1440&bih=767&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Tv83VJ-rC9P7auOsgKAM&ved=0CAYQ_AUoAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=_n-u1QrzrtD1iM%253A%3BCdibOsjNCEZTaM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.clubopel.com%253A8080%252Fuploads%252F2012-01%252F34314_fi4qvcgpk.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.clubopel.com%252Fviewtopic.php%253Ft%253D95061%3B576%3B768 ,de nekem most ilyen konzol van csak fabetétes és ilyen nagy kijelző ((Omega MID )) de mindentől függetlenül mindent tud kezelni és semmit sem kellett átalakitani hogy müködjön .Csatlakozó minden ugyanaz .A másik pixelhibás MID kijelzőmet ami Vectra B ből maradt meg anno van azt rendesen müködteti hibajelenség nélkül ! ,még a pillanatnyi fogyasztást is rendesen mutatja ahogy kell .Pedig az 2.2 es benzines motorhoz volt kódolva ........ Én arra vagyok kiváncsi hogy diagnosztikával menyire lehet belemászni a kijelzőbe és átállitani benne a kódindexeket hogy minden úgy müködjön ahogy kell
