Amusing
Ma megcsináltam a csomagtartó világítást is. Két oldalra raktam a kalaptartó tartóperemei alá a szalagot, a műanyagra!
http://kepfeltoltes.hu/view/130605/2013-06-05_20.34.55_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/130605/2013-06-05_20.35.22_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Bocsi, a képek nem túl csúcs minőségűek, de szerintem látszik a különbség eléggé! :D
Szuper! :) Én is ezt akarom megoldani.
Milyen hosszút tettél fel, s mennyi LED-esek? (mennyi LED/m)
én egy másik gyári csomagtér lámpát tettem a jobb oldalra így a kettő már bőven elegendő. nem vagyok egy ledmánia.
Más.: úgy emlékszem tGabika csinált leírást valamikor a kesztyűtartó hűtésről. Erről tapasztalat, véleményt tudna valaki mondani?
Azt sehol sem találtam baráti áron, ez a LED szalagos móka meg bejön. Találtam olcsón itt Zegen. :) 800Ft/méter. ;)
az lenne a kérdésem, hogy közületek épített-e már be ilyet http://www.ebay.de/itm/Irmscher-Carbon-Look-Mittelkonsole-Opel-Astra-G-mit-Klimaautomatik-und-Navi-/310660670284?pt=DE_Autoteile&hash=item4854d1a34c
van-e esetleg valami tapasztalat...belemegy e a sima TID-esnek a helyére vagy cserés lesz akkor a műszerfal is?
a válaszokat előre is köszönöm.
Simán bemegy a régi helyére, de ha jól látom Digit klímás és Navi-val ellátott szines kijelzős autóban volt. Ha neked ezek nincsenek, akkor nem lesz jó. A TID-del tutti a szívás. Szerintem! :)
ez überkirály :D
nekem is digit van és tényleg nehéz ilyet vadászni. De ez árban is elég jó szerintem :)
A rendszámtábla világítást ugye át lehet rakni fehér ledes megvilágításúra?
Ezért, ha jól tudom nem szívóznak a rend lelkes őrei, csak az ilyen hiperszuper tuning kék fényekért, ugye? :D
Háát a LED-es cuccokat nem szeretik ilyen helyen...
Az ajtók kinyitásakor ha a talajt megvilágítja az jól jöhet ellenben. (tipp neked ;) )
Vajon lenne a küszöb és az ajtó között annyi hely hogy a led szalag oda be férjen? A bekötést meglehetne oldani mondjuk az ajtónyitás érzékelőre.
Az ajtó tárolórekesze alá nem férhet el?
Erre gondoltam én is. Meg kellene nézni, mérni, mennyi hely van ott. Tényleg praktikus is lehetne akár, mert látnád sötétben hogy hova lépsz ki a kocsiból.
Holnap gépközelben leszek, ha el nem felejtem majd meglesem.
Kimentem, megnéztem.
Az ujjam befért, tehát olyan 10mm körül lehet. A LED szalag 3mm magas.
Simán befér én is néztem, viszont a nyitásérzékelőre nem lehet kötni (vagy csak én vagyok nagyon pancser).
Ma szétkaptam és úgy van, hogy két szál megy bele, mind a kettő 12 volt, a test pedig maga a csavar ami felfogja
a nyitásérzékelőt. És akár benyomtam a gombot, akár nem, akkor is volt mind a két kábelben 12 volt..
Pedig biztos rá lehet kötni, különben nem működne a belsőtér világítás sem ajtó nyitásra. Ha mind a két szálon volt fesz akkor talán a testet szakítja meg a kapcsoló.
Úgy nem mérted hogy a csavar helyén és 1-1 szálat közben pedig nyomod a kapcsolót?
Jó lenne, ha onnan le lehetne venni, mert a lámpából necces lenne lehozni.
De így is át kell vinni majd az ajtóba.
Ez pontosan így van, az ajtókapcsoló testet kapcsol, tehát a ledszalagot úgy kell rákötni, hogy a pozitív oldalára állandó áram, a negatív meg megy a kapcsolóra. Csak a bal-első ajtónál megy rá két vezeték, mert arról egy külön áramkörön kapcsol a multitimerre, hogy csak arról az ajtóról működjön a figyelmeztető csipogó.
Megnézem azt a nyitásérzékelőt hogy hogyan is működik, de nem hiszem hogy agyon lenne bonyolítva.
Ott a gyári kábelköteg és gumiharang, abban nem lehetne átvinni?
Egy elektromos szakemberre lenne szükségem még mielött szétbontom a kocsit! :)
Egy erősítő lett beszerelve a kocsimba már 1 éve.. az erősítö az akuról kapja a fix +12V a a negatív meg a kaszni! REMOTE szálat a szívargyújtó pozitívjárol kapja egy sima egyszerű kapcsoloval..
Mostanában találkoztam olyannal, h kicsapja valamiért a biztosítékot a biztitáblán.. 10a-os van ben. Az erősítőben pedig 15.. a fix +12-őn pedig egy 10A-os lengő bizti van..
Ám a kérdésem: az lehetséges, h a szívargyújtó és a biztitábla között van valahol lengő biztosíték? MErt mindent megnéztem minden jó (minden biztosíték jó) És nem akar bekapcsolni az erősítő és a szívargyújtóm sem mükszik.. :( :(
Van valami ökletetek?
Gyárilag biztos, hogy nincs. Csak a biztosítéktábla, és a motortérben a főbiztosítékok vannak, máshol nincs biztosíték, pláne lengő. Persze hogy esetlegesen utólag mit-, hogy-, hova kötözgettek azt nem tudhatom :)
