Astra G szervízelés
tilona
Gyertyával kapcsolatosan kérdeznék.
Megnéztem a kocsiban a gyertyákat, amik benne vannak: GM 000 FLR8LDCU két pólusú.
Itt: https://cromax.hu/40000000-elektromos-rendszer/40600000-gyujtasrendszer/40600190-gyujtogyertya/141145-gyujtogyertya-opel-flr8ldcu-ketpolusu
a leírás alapján az alvázszám 10. karaktere 3-ig. Nekem 5-ös van.
Tehát elvileg ez nem jó nekem a szám miatt, de a kocsiban ez van. Nem tudom ez előző tulaj cserélte e egyáltalán, vagy ez az eredeti / vagy nem foglalkozott vele és berakta ezt a fajtát.
Akkor most mit vegyek, ami jelenleg is van a kocsiban a két pólusút, vagy figyeljem az ajánlott alváz szám szerint az 1-polusút?
Ha az aláírásod alapján keresem, akkor ezt dobja a Cromax.
Módosítva : Probert
Sóginak ugyanez az évjárat ugyanez a motor(EGR nélkül)dobálta a hibakódokat égéskimaradásra több hengerre is(berángatott,újraindítás után ment rendesen)majd a gyertya csere megoldotta,2 pólusút vett bele(GM),és az is volt benne.Az alvázszámot nem néztük meg
Autóm 2004 10. havi gyártás (12. havi forgalomba helyezés). Előző tulaj/szerviz által 2 pólusú volt benne. Én - a cromax katalógus alapján - 1 pólusút tettem bele. Semmi változást nem észleltem.
Köszi, akkor papír forma szerint 1 pólus lesz..
Akkor a gyertyakérdés megoldódott.
Üzemanyagszűrő : https://cromax.hu/130000000-szurok/130420000-szurok/130420876-uzemanyagszuro/6154-benzinszuro-citroen-opel-peugeot
gyári, vagy valami másik típus?
Mivel nem kell félévente cserélni, ezért érdemes gyárit venni. Nem kerül horror árba és nem nyúlsz mellé vele, anno Filtront vettem azzal sincs gondom de nem látom a listában. Amúgy a gyári olajszűrő kivételével minden szűrő típusból Filtront szoktam venni.
Sziasztok, hűtőfolyadékot milyen gyakran érdemes cserélni, ill. mennyi kell belőle?
Ha vki tudna linkelhetne is olyat, mi 14 XEp-be jó, ami 2006-os!
Amíg a fagyállósága nem veszít az értékéből nem kell cserélni, csak akkor ha a vízkör megbontásra kerül. Alushoz valót kell venni, piros színű, mennyiségét sajnos nem tudom de szerintem a kézikönyvben benne van, ha klímás a vas több kell bele.
Olyat lehet, hogy tesztelés céljából obd hibakódot "generálni"? Lehúzok egy csatlakozót vagy ilyesmire gondolok, ami kivált egy hibakódot.
Lehet. Pl takarítás közben mikor tologattam az üléseket, az átvezető csatija megmozdult. Jött is a hiba, de míg szerviz ki nem ütötte nem is működött a légzsák!
Hőmérsékletjeladó, légtömegmérő, fojtószelepállás jeladó, elektromos gázpedál esetén annak a vezetéke, tankszellőztető szelep, lambdaszonda, injektorok, ezek azonnal hibakódot eredményeznek, ha széthúzod a csatlakozójukat. Légzsákkal inkább nem játszanék, mert azt nem olyan egyszerű kitörölni, és mint írják, hiába rakod vissza, nem működik a hiba törléséig a légzsák. A fentieket viszont ha visszadugod, akkor következő indítástól már ismét működnek, maximum a hibakód marad bent, de azt meg egy ELM327 is kitörli.
Módosítva : potyo
Z14 XEP és apámé volt előtte, tavaly óta használom.
Akkor lancos. Ha nem csattog rendben van.
Akkor tudod mi mikor volt cserelve. Km fuggo, de ha keveset fut az auto akkor:
Olaj + szuro evente
levego + pollen szuro 2 evente
fekfolyadek, benzinszuro 4 evente
gyertya, szijak 6 evente
a tobbit akkor ha kopik.
En igy szoktam....
Olaj + szuro evente
En igy szoktam....
Kössz, milyen szíjakra gondolsz?
egy darab van benne, az mozgatja a klíma kompresszort, és a generátort.
én cserélném ezeket:
szíj  - Continental
benzinszűrő - gyári GM
gyertyákat is megnézném, ha csere akkor gyári GM
olaj - valami jóféle:)  (5w30, 0w30, 0w40)
olajszűrő - gyári GM
levegő+pollenszűrő - Filtron
Ez csak a saját véleményem.
Nekem Z14XE ezert 2 szij van. Neked csak a hosszbordas ekszijat kell. Ahogy elottem irtak.
Erdemes leszedni hatul a fekdobot kerekcserekor, hogy mennyire peremes. Esetleg elol a kutyacsontokat megrangatni. De annak ugy is lesz hangja. De akar a taviranyitoban is cserelhetsz elemet. Nem kell megvarni mig lemerul. 4-5 evet kibir.
Itt az ülés alatti csatira gondoltok? mert amikor lehúztam világított a lámpa azaz nem aludt ki. Miután összeraktam mindent akkor ok volt. Lámpa elalszik hibakód nincs. Ha nem erre akkor sorry. :D
Igen, arra gondoltam. Nekem nem kellett széthúzni csak megmozdítani, nem is működött a légzsák míg megvolt a hibajelzés....
Sziasztok
Székesfehérváron keresnék megbízható szakit, aki szervizelné autóm....
Az első ajtó burkolatát hogyan kell leszerelni, mert nagyon zörög, ill a szélvédő elöőti kivehető rész is zörög, ezt ti hogyan küszöbölitek ki?
Módosítva : ginola
Sziasztok
Az ajtó kárpitot csavarok tartják a karfánál és az alján. Ha manuális az ablakod akkor a tekerőt is le kell venni, utána csak patentok fogják körbe, kárpittal együtt kell pattintani és ha jól emlékszem a tükör háromszöget is le kell venni előtte.
A szélvédő szellőzőt vedd ki és ragaszd körbe ajtó vagy ablaktömítő szivaccsal, egyik fele szivacs másik meg ragasztós. Nekem azóta csöndben van.
hmm. érdekes. egyszer lehúztam mind a 2 ülésen huzat miatt. Most a hosszúhétvégén pár hete az anyós oldalit kellett kiszednem a beázás miatt és kiviből ráadtam a gyújtást, világított is a lámpa de visszarakás után nekem ki is aludt és nem maradt hibakód. majd ránézem még1x elm-el.
