Qpack
Benzines motorokkal kapcsolatos kérdések
2.964 hozzászólás ebben a témában
47 perce, lunimaci írta:
A szivattyú 3bar max. nyomású, a tankban a visszafolyó vezeték végén van a fix értékű nyomásszabályzó; nem tudom, a két cső hol-hogyan van közösítve, de a motortérben már csak 1 cső megy a gyűjtőcsőhöz. Azon már csak 1,9bar mérhető. Emlékeim szerint az X14XE motorra való vákuumos nyomásszabályzó üresen ekörüli, de terheléskor ennél magasabb (talán 2,4bar?) nyomást is biztosított, ezért érdekel, hogy ennek a motornak elég-e fixen ennyi, vagy rossz a szabályzó.
Ha lenne mivel megmernem akkor megmernem neked. Az biztos arra emlekszek mikor a szelepet megnyomtam a nagyon spriccelt a benzin.
Hozzászólás megosztása
Hozzászólás linkje
On 2017. 04. 20. at 19:29, Opel-Csabii írta:
emberek engem ez a legutobbi hiba mar kikeszit mivel az egr lezaras kivetelevel javulni latszott a helyzet de a kocsival elindulok es a vizhofok eleri mutato szerint a 80fokot kb es akkor elkezdi csinalni a fentebb emlitett hibamat tehat rangat es mikor lassitok hogy visszavaltanek vagy fentebb es akkor a kuplungpedal benyomasa utan elofordul az a hiba de mostanaba egyre tobbszor tehat mar nemtudom mitevo legyek esetleg otlet? holnap tervezek ezugyben szerelovel is konzultani illetve ha van egy kis ideje meg is mutatom neki a jelenseget de varom a ti otleteiteket is!
na emberek a problema javulni latszik sot 2 legyet is utottem valoszinuleg egy csapasra mivel szombaton lett menetkozbe 2 hibakodom na rohantam kiolvastatni es kopogas erzekelo szenzor illetve szivocso nyomas erzekelo szenzor a kopogas erzekelot megvettem meg gyorsan szombaton ki is lett cserelve utanna hibakod torles es lass csodat megy 4000 fele a fordulatszam a szivocso nyomas erzekelo holnap jon a szerelo szerint az pedig mivel kiadta hibanak meg meg is neztek valszeg kipurcant es amiatt hogy mar doglodott de hibakodot meg nem adott ezert hulyeskedett az alapjaratom de holnap megerkezik azis kicserelik aztan hibakod torles es elvalik de elmeletileg jo lesz! gondoltam megosztom a tapasztalatomat veletek is ha esetleg valakinek hasonlo problema merulne fel!
2 személy kedveli ezt
Hozzászólás linkje
Én pedig megosztanék veled néhány magyar nyelvtan órát! Szörnyű végig olvasni a hozzászólásaidat!
1 személy kedveli ezt
Hozzászólás linkje
Elküldve (edited)
Egyetértek, azonban a jószándékának is adjunk hangot, mert megosztotta a probléma megoldását. Sokan ezt már nem teszik meg.
Én csak ezért nyomok egy "like"-ot neki.
Módosítva : Cs. Zoltán
Hozzászólás linkje
Szerintem is fájdalmas végigolvasni és értelmezni, de a fórum attól épül ha nem csak folyamatos kérdések jelennek meg az oldalon hanem a megoldások is megtalálhatóak.
Hozzászólás linkje
Elküldve (edited)
Van egy alap 1.6-os benzines zafira A-nk (z16xe). Szeretném kicsit helyre pofozni, felextrázni.
Hiányzik a nyári, eredeti alufeniről a kupak (2db) (a szerelő jóvoltából). Ezt valahol betudom szerezni normál áron? Esetleg ebay?
Tempomat beépítés. Elég csak az baloldali indexkart megvásárolni, beépíteni, vagy kell még más is (bowden, boardcomputer)?
BC. Itt kell másik (3soros) kijelző is? Vagy a kijelző és a BC egyben van (így egy és ugyanaz a 2)? Itt gondolom bajuszkapcsolót is kell venni. https://auto.jofogas.hu/komarom_esztergom/Opel_zafira_A_kijelzoo_65195240.htm
Elektromos ablak hátulra? Tapasztalat? https://auto.jofogas.hu/pest/Opel_Elektromos_ablakok_Astra_G__Vectra_B__Corsa_C__Zafira_A_65355014.htm
A kormánykeréken kiszakadt a duda gomb. Ha jól tudom ez gyári hiba. Mik a tapasztalatok a cserével, milyet érdemes venni?
Digitklíma. Elég csak a klíma panelt megvenni? Vagy pl hőmérsékleti szenzorok is kellenek? https://auto.jofogas.hu/komarom_esztergom/Opel_zafira_A_digit_klimapanel_65194989.htm
Bárkinek bármilyen infója van (beszerzés, beszerelés), azt szívesen fogadom.
Módosítva : logger
Hozzászólás linkje
Akkor lássuk pontról pontra:
1., Az alufelni kupakot kis szerencsével eBay-ról is be tudod szerezni, de ha egyszerűbb alufelnid van (azért volt pár féle a Zafirához, ha lejjebb görgetsz, ezen a linken meg tudod nézni hogy neked melyik van) aminek sima kör alakú a közepe, akkor ha leméred a paramétereit, akár innen  is tudsz rendelni. Illetve harmadik variáció hogy cikkszám alapján megrendeled egy Opel-szalonban, így biztos hogy olyan lesz mint ami elveszett, viszont ez a legdrágább megoldás (anno A Corsa GSi-hez 10e Ft/db volt a felnikupak). Ha az első linkről megírod hogy pontosan milyen alufelnid van, akkor tudok nézni cikkszámot a hozzávaló felnikupakhoz.
2., Bár nekem Astra G-m van, de rokonlelkek, és mivel már túl vagyok a tempomat beépítésen, talán tudok tanácsot adni. Először is, a bal oldali indexkar nem lesz elég. Jó hír viszont hogy mivel a Z16XE már elektromos gázos, ezért nem kell semmiféle bowden (nincs is gázbowdened) és tempomat vezérlő sem, mert azt a motorvezérlő alapból tudja. Kell viszont megfelelő fékpedálkapcsoló és kuplungkapcsoló a pedálok alá, de ezek közül is nekem a fékpedálkapcsoló benne volt gyárilag. Valamilyen neked is van benne, hiszen az kapcsolja a féklámpát ha rálépsz a fékpedálra, de nem mindegy hogy milyen: olyan kell, amire 4db vezeték megy, ha neked nem ilyen van, akkor azt is ki kell cserélni. A kuplungpedálnál levő kapcsoló szinte biztosan nem lesz benne, de ha szerencséd van, akkor a kábelezése igen, ebben az esetben csak be kell szerelni a kapcsolót, és rápattintani a csatlakozóját. Ha ezek és az indexkar is megvan, akkor utolsó lépésként már csak aktiválni kell a tempomatot Op-Com segítségével, és kész is. Ideális esetben alig 20e Ft-ból megvan egy óra alatt az egész.:cool:
3., A hátsó elektromos ablakról sajnos nincs tapasztalatom, nekem a Coupéban nem mozog semerre a hátsó oldalablak, nemhogy elektromosan, de kézzel sem.:-)
4., Kiszakadt dudagomb: igen, típushiba, alapvetően háromféle megoldás létezik, az olcsóbbtól a drágább felé:
  • veszel valahonnan a netről külön G Astrához (ugyanolyan mint a Zafiráé) kürtgombot, a régi maradványait óvatosan kivágod egy éles szikével, ezt meg beragasztod a helyére.
  • utángyártott kormányfedél dudagombbal: sok helyen hirdetik, de én nem ajánlom, mert színben eltér a gyári kormánykerék műanyagjától (emez sokkal világosabb szürke) és elég gyatra minőségű is, nem is beszélve arról ha jelenleg bőrkormányod van, akkor ordítani fog a különbség. Ráadásul ez a fedél légzsák nélkül jön, és nem tudom hogy a gyári légzsákot bele lehet-e tenni.
  • veszel használtan/bontottan egy gyári, jó állapotú kormányközepet légzsákkal együtt (nem kell az egész kormánykerék, és ahogy fentebb írtam, G Astráé is jó, tele van velük a net), két csavar és a légzsákcsatlakozó oldása után kicseréled, és kész is. Bármelyik megoldást válaszd is, ha a légzsákot piszkálod, akkor mindenképpen vedd le az akkusarut előtte, különben égni fog a légzsák hibajelző lámpa, amit csak szakszervizben lehet kiüttetni.
5., Digitklíma: ugyan ezzel sincs tapasztalatom ami a beszerelést illeti, de abban egészen biztos vagyok, hogy csak a kezelőpanel nem elég hozzá: a fűtésbox (ami a műszerfal mögött van a tűzfalra szerelve, és a levegőelosztásért felel) egész más működésű a kézi- és az automata klímásnál: előbbinél bowdenek mozgatják a terelőlemezeket, utóbbinál meg vákuumszelepek, szóval ezt a fűtésboxot is cserélni kell. Fontos hogy ha ezt bontóból veszed, akkor arra figyelj, hogy jobbkormányos autóból való nem jó, mert tükörképe annak ami neked kell! Amúgy maga a csere sem egyszerű, ha jól tudom le kell szerelni hozzá a komplett műszerfalat, bár ebben nem vagyok biztos...
Hozzászólás linkje
A tempomat beszerelését az aláírásomban megtalálod.
A hátsó elektromos ablakokat én már beraktam. Ablakemelőket kell cserélni és nagy valószínűséggel az összes kábelt behúzni hozzá.
Hozzászólás linkje
Elküldve (edited)
1.6-os 16V G Astra vásárláson gondolkozom. Azt hallottam, hogy az X14XE és az X16XE motorkódú darabok hajlamosak az olajfogyasztásra, kicsit olvasgattam itt a hozzászólásokat, viszont sajnos eléggé összevissza találtam az információkat, kicsit bajos összeszedni.
A tapasztalataitokra lenne szükségem, hogy lehet a legnagyobb eséllyel elkerülni egy olajfogyasztót, mivel ahogy olvastam az olajfogyasztás egyéb alkatrészek meghibásodását is okozhatja. Esetleg ha jobbnak találjátok az 1.4-es vagy más motort meggyőzhető vagyok, leginkább egy megbízható autót szeretnék, ezért nem is egy leharcolt darabot vennék, 800ezer 1 millió körül nézelődök. Az 1.4-es úgy tudom sokat kér benzinből. Mindenféle tippet tanácsot, tapasztalatot szívesen fogadok.
ui.: Otthon F Astránk van 1.4 8V imádjuk. Ezért gondoltam elsőként a G Astrákra, és viszonylag jó áron lehet fiatalt kapni mert sokáig gyártották. Ár érték arányban kiváló.
Módosítva : Kakesz11
Hozzászólás linkje
Elküldve (edited)
Nagyon szépen köszönöm a válaszokat, a segítséget!!
Utána néztem már a felniközépnek, de kicsit drágállom az árakat. 10ezer Ft 4 műanyagért...link
cikkszáma: 90 468 692 AH
Módosítva : logger
Hozzászólás linkje
On 2017. 04. 12. at 18:24, korponaiz írta:
Egy Astra G 1.4 16V Ecotec-m van. Erősebb gázadásra rángat. Ha óvatosan nyomom a gázpedált, akkor szépen megy magasabb fodulatszámom még jobb. Az EGR szenzorra gyanakszom. Tesztelés okán szeretném ideiglenesen kiiktatani (kikötni/lefalazni stb.). Milyen hatása van ha ki van kötve az EGR szenzor? Hogy kell járnia a motornak? Esetleg az motorvezérlő vészüzemmódra kapcsol, és szar lesz így is - úgy is? Tudom, hogy ki kell olvasni a hibakódot, csak érdekel mik a vélemények ilyen gyakorlati oldalról megközelítve.
Üdv, Zoli
Na most kiszedtem az EGR szelepet, be volt állva. Sikerült átmozgatnom, de még most is volt hogy megakadt. Későre járt, ezért vissza raktam, érezhetően sokat javult a motor, de még nem tökéletes. Folyt. köv.
Hozzászólás linkje
Nekem egy viszonylag keveset futott (104000km) X16XEL van. Olajfogyasztás nálam minimális. Kb. 5-8 deci /6000 km. Egy éve van meg (~10000 km) és ez idő alatt műszaki meghibásodás nem történt. A fogyasztása nagyon változó. Teljes országúton 90 - 100 km/h körül sikerült már 6,3 l/100 km-t kihozni. Autópályán (klíma nélkül) 130-140 között ~7,7 l 120 körül 7,2 l. Úgy, hogy csak városban használjam még nem volt, de vegyes használatkor, (kb fele város sok piros lámpával) könnyedén megy 8 liter fölé.
Én merem ajánlani, de tudjuk jól, hogy a  használtautó vásárlása kockázattal jár. Egyébként a kisebb problémák, gombokért javíthatóak a többi autóhoz képest, és ezen még elég sok dolgot otthon is lehet javítani/karbantartani odafigyeléssel és egy kis affinitással.
Hozzászólás linkje
Az opel astra g 1.4 16v(x14xe) motorom feladta a szolgálatot. Az lenne a kérdésem hogy a zx14xe motorkódú motorral helyettesíthető lenne a régi ha nem találnék ugyanolyan motorkódút?
A válaszokat előre is köszönöm!
Hozzászólás linkje
Sima Op-COM klónnal kiütöttem a sajátomból is annó ezt a hibakódot.
Hozzászólás linkje
Fiók létrehozása
Regisztráció
Bejelentkezés
Bejelentkezés
