Barret Elküldve Augusztus20, 2019 Megoszt Elküldve Augusztus20, 2019 (edited) 45 perce, nyemi írta: Szia(sztok). Neked nincs mágnes szeleped (ahogy a képen látom) csak egy vákuum vezérelt. Ezért nem volt szerencsés eltüntetni az aktív szenet a rendszerből. Mert így plusz levegőt engedsz a torokba ami a motor melegedését( öngyulladást: csilingelő hang a motorból, a Map értékek nem megfelelőek stb.) és teljesítmény csökkenést fog okozni. Hhmm, más választásom nem volt mert az a kis szelep eltömődött a sok szénportól . Akkor esetleg az ide menő csövet le kéne dugóznom ? Csak azt nem tudom hogy úgy fog-e szelezőni-e a tank . Mert ahogy elnéztem ugye bár 3 "csöcs" van rajta abból 1 megy a tankhoz , 1 megy ehhez a vákumos cuccos hoz meg 1 megy ami szabadba engedi. Csak azt nem értem ha alapból a szívócsőbe engedi ugye bár a benzingőzt amit amúgy meg szűrt az aktív szénpor akkor tulajdonképpen nem csak levegőt hanem benzingőzt is fog szívni . Szóval elméletben így is úgy is több levegő kerül oda, legalábbis én így látom logikusnak . Módosítva Augusztus20, 2019 : Barret Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Augusztus20, 2019 Megoszt Elküldve Augusztus20, 2019 26 perce, Barret írta: Hhmm, más választásom nem volt mert az a kis szelep eltömődött a sok szénportól . Akkor esetleg az ide menő csövet le kéne dugóznom ? Csak azt nem tudom hogy úgy fog-e szelezőni-e a tank . Mert ahogy elnéztem ugye bár 3 "csöcs" van rajta abból 1 megy a tankhoz , 1 megy ehhez a vákumos cuccos hoz meg 1 megy ami szabadba engedi. Csak azt nem értem ha alapból a szívócsőbe engedi ugye bár a benzingőzt amit amúgy meg szűrt az aktív szénpor akkor tulajdonképpen nem csak levegőt hanem benzingőzt is fog szívni . Szóval elméletben így is úgy is több levegő kerül oda, legalábbis én így látom logikusnak . Az a cső mindenképpen legyen szabadon ami a tankhoz megy és ugye legyen átjárható. A motor felé menőket le lehet dugózni, pontosabban csak egyet mert a másik be van "ejtve" a kerék mellé a motortérbe a tűzfal elé, innen szívja szerintem a tank a levegőt, ami a benzin helyére megy, ami ugye fogy. http:// Igazából nem látszik melyik-melyik de rángatással hamar ki lehet deríteni. Link to comment Megosztás: More sharing options...
nyemi Elküldve Augusztus20, 2019 Megoszt Elküldve Augusztus20, 2019 (edited) 48 perce, Barret írta: Hhmm, más választásom nem volt mert az a kis szelep eltömődött a sok szénportól . Akkor esetleg az ide menő csövet le kéne dugóznom ? Csak azt nem tudom hogy úgy fog-e szelezőni-e a tank . Mert ahogy elnéztem ugye bár 3 "csöcs" van rajta abból 1 megy a tankhoz , 1 megy ehhez a vákumos cuccos hoz meg 1 megy ami szabadba engedi. Csak azt nem értem ha alapból a szívócsőbe engedi ugye bár a benzingőzt amit amúgy meg szűrt az aktív szénpor akkor tulajdonképpen nem csak levegőt hanem benzingőzt is fog szívni . Szóval elméletben így is úgy is több levegő kerül oda, legalábbis én így látom logikusnak . Hát most el lehet képzelni mennyi levegő jut a rendszerbe egy ~100x150mm szénpor rétegen keresztül, ezért is nevezik aktív szenes adszorbernek nem szűrőnek.(A szén réteg csak a kiszellőzés ágba van elhelyezve). Amúgy ez relatíve egy zárt rendszernek tekinthető. Azt is tudni kell hogy a vákuum szelep (ufónak is nevezik) túlnyomás hatására is ki tud nyitni , ezért ha a tartályban nagy nyomás van azt beengedi a torokba. A tartályban ugye vákuum is felléphet amit a folyamatos benzinfogyás idéz elő ezt a gázelvételkor létrejövő vákuum ami a ufószelepet kinyitja kerül a rendszerbe az is torokból . De egy hosszabb útnál (autópálya) tudom csak elképzelni, hogy lép a képbe a szénporon keresztül áramló minimális levegő. Ezért is ez egy szükség megoldás amit utólag mágnes szelep vezérelté alakított a gyártó , lásd későbbi gyártású Astrákat. Módosítva Augusztus20, 2019 : nyemi Link to comment Megosztás: More sharing options...
Barret Elküldve Augusztus20, 2019 Megoszt Elküldve Augusztus20, 2019 7 perce, nyemi írta: Hát most el lehet képzelni mennyi levegő jut a rendszerbe egy ~100x150mm szénpor rétegen keresztül, ezért is nevezik aktív szenes adszorbernek nem szűrőnek. Amúgy ez relatíve egy zárt rendszernek tekinthető. Azt is tudni kell hogy a vákuum szelep (ufónak is nevezik) túlnyomás hatására is ki tud nyitni , ezért ha a tartályban nagy nyomás van azt beengedi a torokba. A tartályban ugye vákuum is felléphet amit a folyamatos benzinfogyás idéz elő ezt a gázelvételkor létrejövő vákuum ami a ufószelepet kinyitja kerül a rendszerbe az is torokból . De egy hosszabb útnál (autópálya) tudom csak elképzelni, hogy lép a képbe a szénporon keresztül áramló minimális levegő. Ezért is ez egy szükség megoldás amit utólag mágnes szelep vezérelté alakított a gyártó , lásd későbbi gyártású Astrákat. Na szóval akkor lényegében jobban járok ha inkább a középsőt (ami megy a vákum szelephez ) ledugózom ? Nem tudom hogy így a középső ledugózásával lessz-e valami ingadozás hogy vákum marad esetleg a tankban vagy túlnyomás . Most már végképp össze zavarodtam . Link to comment Megosztás: More sharing options...
nyemi Elküldve Augusztus20, 2019 Megoszt Elküldve Augusztus20, 2019 2 perce, Barret írta: Na szóval akkor lényegében jobban járok ha inkább a középsőt (ami megy a vákum szelephez ) ledugózom ? Nem tudom hogy így a középső ledugózásával lessz-e valami ingadozás hogy vákum marad esetleg a tankban vagy túlnyomás . Most már végképp össze zavarodtam . Mind a kettőt dugózd le mert benzinszag lesz az autó körül. Bár hogy már eltüntetted az aktív szenet a rendszerből, erre mindenképp számítanod kell. A szakszerű javítás amúgy a csere vagy a szétszedés és a tönkrement légáteresztő szivacsok cseréje. A szén port kézzel megfogni tilos, mert ezek a kocsik ólmos benzinnel is mentek és mérgezés veszélye áll fen. Az alapjárati motor mellettit dugóz le, amin a gumi cső van. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Barret Elküldve Augusztus20, 2019 Megoszt Elküldve Augusztus20, 2019 (edited) 17 perce, nyemi írta: Mind a kettőt dugózd le mert benzinszag lesz az autó körül. Bár hogy már eltüntetted az aktív szenet a rendszerből, erre mindenképp számítanod kell. A szakszerű javítás amúgy a csere vagy a szétszedés és a tönkrement légáteresztő szivacsok cseréje. A szén port kézzel megfogni tilos, mert ezek a kocsik ólmos benzinnel is mentek és mérgezés veszélye áll fen. Az alapjárati motor mellettit dugóz le, amin a gumi cső van. Mind 2 tőt ? Már mint a szénszűrő tartály nál 1 a szabadba szellőzik ha a középsőt és a szélsőt is ledugózom akkor zárt lessz a rendszer. Akkor hogy szelőzik a tank ? Nekem SE motrom van szóval picit máshogy néz ki a folytószelepház .Az oké ha a középső csövet ledugózom akkor a fékvákum és a szívócsőbe menő részt is ledugózom .A szénport már ki öntöttem sajnos nem tudtam volna normálisan vissaz ragasztani ha szét szedtem volna a tartályt így maradt a kiürítés . De ilyenekre nem is gondoltam hogy benzin szag lessz -emiatt. Akkor gondolom gyorsabban is párolog majd el belőle a benzin . Módosítva Augusztus20, 2019 : Barret Link to comment Megosztás: More sharing options...
nyemi Elküldve Augusztus20, 2019 Megoszt Elküldve Augusztus20, 2019 (edited) 1 óra, Barret írta: Mind 2 tőt ? Már mint a szénszűrő tartály nál 1 a szabadba szellőzik ha a középsőt és a szélsőt is ledugózom akkor zárt lessz a rendszer. Akkor hogy szelőzik a tank ? Nekem SE motrom van szóval picit máshogy néz ki a folytószelepház .Az oké ha a középső csövet ledugózom akkor a fékvákum és a szívócsőbe menő részt is ledugózom .A szénport már ki öntöttem sajnos nem tudtam volna normálisan vissaz ragasztani ha szét szedtem volna a tartályt így maradt a kiürítés . De ilyenekre nem is gondoltam hogy benzin szag lessz -emiatt. Akkor gondolom gyorsabban is párolog majd el belőle a benzin . Az SE motorost az én nem tudom, hogy hova csatlakoznak a csövek , nálam az ufó szelepet a fékrásegítőtől jövő cső vezérli . A szenes tartályról hogy tisztában lás készítettem egy rajzot: Mint látható az adszorpciós térbe (zöld) csatlakozik a tartálytól és az ufó szelepre menő is. A kiszellőzés (kék)az aktív szénen keresztül történik . A probléma akkor áll elő ha a légáteresztő szivacsok átszakadnak és eltömítik az ufó szelepre és a szabadba szellőzés csövét is. Ilyenkor megoldás az ufó szelep és a injektor ház kitakarítása és egy benzinszűrő berakása . A szellőzés megoldottá válik de hogy a szabadba menő eldugulva marad a hosszabb utaknál esetleg cuppanhat a tanksapka. A szétszedés nagyon egyszerű:alul a gyári ragasztásnál kőrbe kell vágni egy késsel, majd a szivacsok cseréje után (amiket műanyag keretek tartanak). 100-as csiszoló vászonnal fel érdesítve a vágási felületeket UHU pillanatragasztó géllel az összeragasztás könnyen megoltható. Módosítva Augusztus20, 2019 : nyemi Link to comment Megosztás: More sharing options...
Barret Elküldve Augusztus20, 2019 Megoszt Elküldve Augusztus20, 2019 27 perce, nyemi írta: Az SE motorost az én nem tudom, hogy hova csatlakoznak a csövek , nálam az ufó szelepet a fékrásegítőtől jövő cső vezérli . A szenes tartályról hogy tisztában lás készítettem egy rajzot: Mint látható az adszorpciós térbe (zöld) csatlakozik a tartálytól és az ufó szelepre menő is. A kiszellőzés (kék)az aktív szénen keresztül történik . A probléma akkor áll elő ha a légáteresztő szivacsok átszakadnak és eltömítik az ufó szelepre és a szabadba szellőzés csövét is. Ilyenkor megoldás az ufó szelep és a injektor ház kitakarítása és egy benzinszűrő berakása . A szellőzés megoldottá válik de hogy a szabadba menő eldugulva marad a hosszabb utaknál esetleg cuppanhat a tanksapka. A szétszedés nagyon egyszerű:alul a gyári ragasztásnál kőrbe kell vágni egy késsel, majd a szivacsok cseréje után (amiket műanyag keretek tartanak). 100-as csiszoló vászonnal fel érdesítve a vágási felületeket UHU pillanatragasztó géllel az összeragasztás könnyen megoltható. Bakker ha ezt én tudom hogy ragasztva van csak akkor inkább szétvágtam volna , na meg nem öntöm ki a szenet hanem meg tartom. Szóval ha esetleg valahol talnék esetleg szénport akkor ha teszek új szivacsot és szénport bele akkor kb mint az új ? Lehet ezt meg csinálom ha találok valahol megfelelő szenet hozzá. Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Augusztus21, 2019 Megoszt Elküldve Augusztus21, 2019 6 órája, Barret írta: Bakker ha ezt én tudom hogy ragasztva van csak akkor inkább szétvágtam volna , na meg nem öntöm ki a szenet hanem meg tartom. Szóval ha esetleg valahol talnék esetleg szénport akkor ha teszek új szivacsot és szénport bele akkor kb mint az új ? Lehet ezt meg csinálom ha találok valahol megfelelő szenet hozzá. A patikában lehet venni széntablettát, ha van egy békebeli kávédarálód akár meg is őrölheted vele. Link to comment Megosztás: More sharing options...
nyemi Elküldve Augusztus21, 2019 Megoszt Elküldve Augusztus21, 2019 (edited) 3 órája, zotya975 írta: A patikában lehet venni széntablettát, ha van egy békebeli kávédarálód akár meg is őrölheted vele. Az nem jó . inkább valami granulátum kéne , amit akvárium szűrésre használnak, az elég olcsó is :). Link:http://www.akvariumplus.hu/~akvariu1/akvariumplus/felueletaktiv-es-kemiai-szurok/1817-nova-aktiv-szen.html A szivacs megtalálása se lesz egyszerű mert ugye benzin állónak kellene mindenképp lennie . Módosítva Augusztus21, 2019 : nyemi Link to comment Megosztás: More sharing options...
Tiu Elküldve Augusztus21, 2019 Megoszt Elküldve Augusztus21, 2019 19 órája, nyemi írta: Szia(sztok). Neked nincs mágnes szeleped (ahogy a képen látom) csak egy vákuum vezérelt. Ezért nem volt szerencsés eltüntetni az aktív szenet a rendszerből. Mert így plusz levegőt engedsz a torokba ami a motor melegedését( öngyulladást: csilingelő hang a motorból, a Map értékek nem megfelelőek stb.) és teljesítmény csökkenést fog okozni. 17 órája, nyemi írta: Hát most el lehet képzelni mennyi levegő jut a rendszerbe egy ~100x150mm szénpor rétegen keresztül, ezért is nevezik aktív szenes adszorbernek nem szűrőnek.(A szén réteg csak a kiszellőzés ágba van elhelyezve). Amúgy ez relatíve egy zárt rendszernek tekinthető. Azt is tudni kell hogy a vákuum szelep (ufónak is nevezik) túlnyomás hatására is ki tud nyitni , ezért ha a tartályban nagy nyomás van azt beengedi a torokba. A tartályban ugye vákuum is felléphet amit a folyamatos benzinfogyás idéz elő ezt a gázelvételkor létrejövő vákuum ami a ufószelepet kinyitja kerül a rendszerbe az is torokból . De egy hosszabb útnál (autópálya) tudom csak elképzelni, hogy lép a képbe a szénporon keresztül áramló minimális levegő. Ezért is ez egy szükség megoldás amit utólag mágnes szelep vezérelté alakított a gyártó , lásd későbbi gyártású Astrákat. Nyilván az eredeti állapot visszaállítása a legjobb, azért pár kérdés... Az ufószelep általában zárva van, az általad említett túlnyomás és gázelvétel (motorfék) esetét kivéve. Túlnyomás mikor van a rendszerben, minek a hatására? Ha van is, a szelep mennyi idő alatt engedi el ezt a túlnyomást? Ha ekkor plusz levegőt kap, azt a lambda érzékeli és szabályoz AFR 14,7-re (padlógáz kivételével). Gázelvétel (motorfék) esetén pedig nincs benzinbefecskendezés, így nincs mitől túlmelegedni. Túl elméleti amit írsz, ezek a motorok ennél bu hm... érzéketlenebbek. Benzinszag is attól lehet, hogy (még mindig) dugulás van a rendszerben. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Róóóbi Elküldve Augusztus21, 2019 Megoszt Elküldve Augusztus21, 2019 9 órája, nyemi írta: Az nem jó . inkább valami granulátum kéne , amit akvárium szűrésre használnak, az elég olcsó is :). Link:http://www.akvariumplus.hu/~akvariu1/akvariumplus/felueletaktiv-es-kemiai-szurok/1817-nova-aktiv-szen.html A szivacs megtalálása se lesz egyszerű mert ugye benzin állónak kellene mindenképp lennie . A szén szerintem jó lesz. Benzinálló szivacs? Kisgép szervizekben, ahol fűkaszákat meg ilyeneket csinálnak, szerintem lehet találni olyat. Csak mint tipp. 1 Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Augusztus21, 2019 Megoszt Elküldve Augusztus21, 2019 10 órája, nyemi írta: Az nem jó . inkább valami granulátum kéne , amit akvárium szűrésre használnak, az elég olcsó is :). Link:http://www.akvariumplus.hu/~akvariu1/akvariumplus/felueletaktiv-es-kemiai-szurok/1817-nova-aktiv-szen.html A szivacs megtalálása se lesz egyszerű mert ugye benzin állónak kellene mindenképp lennie . Muszáj szivacsnak lennie? Mi néha használunk valami marha finom üvegszövet hálót, ami elvileg sav-lúg-oldószer álló. 1 Link to comment Megosztás: More sharing options...
Barret Elküldve Augusztus21, 2019 Megoszt Elküldve Augusztus21, 2019 10 órája, Tiu írta: Nyilván az eredeti állapot visszaállítása a legjobb, azért pár kérdés... Az ufószelep általában zárva van, az általad említett túlnyomás és gázelvétel (motorfék) esetét kivéve. Túlnyomás mikor van a rendszerben, minek a hatására? Ha van is, a szelep mennyi idő alatt engedi el ezt a túlnyomást? Ha ekkor plusz levegőt kap, azt a lambda érzékeli és szabályoz AFR 14,7-re (padlógáz kivételével). Gázelvétel (motorfék) esetén pedig nincs benzinbefecskendezés, így nincs mitől túlmelegedni. Túl elméleti amit írsz, ezek a motorok ennél bu hm... érzéketlenebbek. Benzinszag is attól lehet, hogy (még mindig) dugulás van a rendszerben. Most hogy mentem vele (vissza van kötve minden ) nem tapasztaltam semmi furcsa dolgot. Nem volt kopogásos égés (30+ fok volt kint ). Nem tapasztaltam hogy esetleg jobban melegedett volna , legalábbis ezen a távon nem volt semmi . Link to comment Megosztás: More sharing options...
Kispotter Elküldve Augusztus21, 2019 Megoszt Elküldve Augusztus21, 2019 7 perce, Barret írta: Most hogy mentem vele (vissza van kötve minden ) nem tapasztaltam semmi furcsa dolgot. Nem volt kopogásos égés (30+ fok volt kint ). Nem tapasztaltam hogy esetleg jobban melegedett volna , legalábbis ezen a távon nem volt semmi . Bocs, hogy beleszólok, de nekem egyszer olyan volt, hogy a motor mögötti kartergáz cső kirepedt. Illetve az a cső fém, de viszont a tetején ahogy belekanyarodik a szelepfedélbe na az gumi cső és a belső fele kirepedt. Kb 1 évig kerestem a hiba forrását brutális benzinszag volt. Még anno hordtam autószerelőhöz is, de azt mondta fogalma sincs mitől van benzinszag.. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Barret Elküldve Augusztus21, 2019 Megoszt Elküldve Augusztus21, 2019 1 perc, Kispotter írta: Bocs, hogy beleszólok, de nekem egyszer olyan volt, hogy a motor mögötti kartergáz cső kirepedt. Illetve az a cső fém, de viszont a tetején ahogy belekanyarodik a szelepfedélbe na az gumi cső és a belső fele kirepedt. Kb 1 évig kerestem a hiba forrását brutális benzinszag volt. Még anno hordtam autószerelőhöz is, de azt mondta fogalma sincs mitől van benzinszag.. Az a cső nincs nekem 1 éves . Benzinszag hát nagyon nem vettem észre , mondjuk csillag garzásba van na meg mostanában ritkán van használva. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Kispotter Elküldve Augusztus21, 2019 Megoszt Elküldve Augusztus21, 2019 52 perce, Barret írta: Az a cső nincs nekem 1 éves . Benzinszag hát nagyon nem vettem észre , mondjuk csillag garzásba van na meg mostanában ritkán van használva. Jaj bocsi nem olvastam azt hittem ez volt az alap hiba mármint a benzinszag. Viszont én már nagyon régen kiürítettem ezt a tartályt és összeragasztottam. Most viszont tényleg lehet nem jót tettem a motornak és több levegőt kap? Mert nekem szerintem nagyon melegszik bár lehet mind ilyen. Nyáron 3 perc elég, hogy a mutató elinduljon felfele és kapcsoljon a venti kb 95 nél. Igaz elég hamar ki is kapcsol. Meg néha szalagkorlát mellett mintha becsörögne néha pedig a gyújtás tuti jó. Ezen felül néha régebben volt szegény keverék hibakódom is. Van még valami jele, hogy észrevegyem a szegény keveréket? Valamint kipróbálnám én is ezt a ledugózást ideiglenesen. Akkor azt az 1 csövet kell ledugóznom ami a fékrásegítőtöl megy? Aztán az is lehet a szonda szivat és az a rossz de majd megyek párat lehúzott szondával! Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Augusztus22, 2019 Megoszt Elküldve Augusztus22, 2019 2 órája, Kispotter írta: Jaj bocsi nem olvastam azt hittem ez volt az alap hiba mármint a benzinszag. Viszont én már nagyon régen kiürítettem ezt a tartályt és összeragasztottam. Most viszont tényleg lehet nem jót tettem a motornak és több levegőt kap? Mert nekem szerintem nagyon melegszik bár lehet mind ilyen. Nyáron 3 perc elég, hogy a mutató elinduljon felfele és kapcsoljon a venti kb 95 nél. Igaz elég hamar ki is kapcsol. Meg néha szalagkorlát mellett mintha becsörögne néha pedig a gyújtás tuti jó. Ezen felül néha régebben volt szegény keverék hibakódom is. Van még valami jele, hogy észrevegyem a szegény keveréket? Valamint kipróbálnám én is ezt a ledugózást ideiglenesen. Akkor azt az 1 csövet kell ledugóznom ami a fékrásegítőtöl megy? Aztán az is lehet a szonda szivat és az a rossz de majd megyek párat lehúzott szondával! Nem hinném hogy ez a kevés plusz levegő befolyásol bármit is. A fékrásegítőbe csatlakozó cső vákumja működteti az ufó szelepet, és a másik injektor előtti becsatlakozás szívja el a benzingőzt, ( legalábbis én így néztem ki belőle)szerintem mindegyiket le kell dugózni. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Barret Elküldve Augusztus22, 2019 Megoszt Elküldve Augusztus22, 2019 10 órája, Kispotter írta: Jaj bocsi nem olvastam azt hittem ez volt az alap hiba mármint a benzinszag. Viszont én már nagyon régen kiürítettem ezt a tartályt és összeragasztottam. Most viszont tényleg lehet nem jót tettem a motornak és több levegőt kap? Mert nekem szerintem nagyon melegszik bár lehet mind ilyen. Nyáron 3 perc elég, hogy a mutató elinduljon felfele és kapcsoljon a venti kb 95 nél. Igaz elég hamar ki is kapcsol. Meg néha szalagkorlát mellett mintha becsörögne néha pedig a gyújtás tuti jó. Ezen felül néha régebben volt szegény keverék hibakódom is. Van még valami jele, hogy észrevegyem a szegény keveréket? Valamint kipróbálnám én is ezt a ledugózást ideiglenesen. Akkor azt az 1 csövet kell ledugóznom ami a fékrásegítőtöl megy? Aztán az is lehet a szonda szivat és az a rossz de majd megyek párat lehúzott szondával! Ilyen becsörgés nálam is volt , de akkor viszont nem volt kiürítve a tartály , rendszerint nagy melegbe alacsony fordulaton elő fordult.Az h miért azt nem tom hiszen DIS kockám van szóval magának szabályoz, és prémium 95 öt kap a kocsi mióta nálam van. Link to comment Megosztás: More sharing options...
nyemi Elküldve Augusztus22, 2019 Megoszt Elküldve Augusztus22, 2019 (edited) On 2019. 08. 21. at 13:39, Tiu írta: Nyilván az eredeti állapot visszaállítása a legjobb, azért pár kérdés... Az ufószelep általában zárva van, az általad említett túlnyomás és gázelvétel (motorfék) esetét kivéve. Túlnyomás mikor van a rendszerben, minek a hatására? Ha van is, a szelep mennyi idő alatt engedi el ezt a túlnyomást? Ha ekkor plusz levegőt kap, azt a lambda érzékeli és szabályoz AFR 14,7-re (padlógáz kivételével). Gázelvétel (motorfék) esetén pedig nincs benzinbefecskendezés, így nincs mitől túlmelegedni. Túl elméleti amit írsz, ezek a motorok ennél bu hm... érzéketlenebbek. Benzinszag is attól lehet, hogy (még mindig) dugulás van a rendszerben. Szerintem alapjáraton is van akkora vákuum hogy egy kicsit de nyitva van az ufó szelep. Túlnyomás akkor van a rendszerben ha a tartály meleg és fékezel vagy gyorsítasz , akkor megnő a tartályban a benzin felülete és evvel a kipárolgása is (ez aztán kinyitja az ufó szelepet - próbáld ki fújjál bele és láthatod milyen könnyen átereszt vákuum nélkül is). Azonnal, hisz mint írtam kinyit mer a szelep másik oldalán vákuum tud csak lenni. Én úgy tudom hogy van befecskendezés minden esetben,ép azért mert ez egy egyszerű vezérlés. Módosítva Augusztus22, 2019 : nyemi Link to comment Megosztás: More sharing options...
Gergőőő Elküldve Augusztus23, 2019 Megoszt Elküldve Augusztus23, 2019 14 órája, nyemi írta: Én úgy tudom hogy van befecskendezés minden esetben,ép azért mert ez egy egyszerű vezérlés. Ha ez igaz volna nem lenne motorfék, még a legújabb K astrában is teljesen elveszi 2000 fordulat felett ha nincs gázon a lábad, de mivel nincs akkora belső súrlódása a motornak és a hajtásláncnak így nincsen akkora motorfék hatása mint pl az én 20 éves fostalicskámnak. Link to comment Megosztás: More sharing options...
ftomi28 Elküldve Augusztus28, 2019 Megoszt Elküldve Augusztus28, 2019 Sziasztok! Lehet, hogy volt már ez téma, de nem találom. Vásároltam gyári GM gyertyát az X14XE motoros automba és most Champion RC10DMC4 típust kaptam. Ezt milyen nyomtékkal kell meghúzni. Találtam 22 és 25 nm-et is illetve még olyat is találtam, hogy 20-30 között Vagy lehet, hogy nincs is ennek ilyen pontosan jelentősége? Köszönöm Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Augusztus28, 2019 Megoszt Elküldve Augusztus28, 2019 4 órája, ftomi28 írta: Sziasztok! Lehet, hogy volt már ez téma, de nem találom. Vásároltam gyári GM gyertyát az X14XE motoros automba és most Champion RC10DMC4 típust kaptam. Ezt milyen nyomtékkal kell meghúzni. Találtam 22 és 25 nm-et is illetve még olyat is találtam, hogy 20-30 között Vagy lehet, hogy nincs is ennek ilyen pontosan jelentősége? Köszönöm Mindenhol én is azt találom hogy :Min. meghúzási nyomaték [Nm]: 20. Meghúzási nyomatékig [Nm]: 30 Nem tudom miért van két érték, de más márkánál pölö csak 28Nm-t írnak. Hát én meghúznám 25-re, szögelfordulásban nem sok különbség van a 25, és a 30-között, kilazulni nem fog. A meghúzási nyomatékok száraz menetre vannak megadva, ha olajos akkor könnyen túl lehet húzni ugyanazzal az értékkel. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Barret Elküldve Augusztus28, 2019 Megoszt Elküldve Augusztus28, 2019 (edited) 12 órája, ftomi28 írta: Sziasztok! Lehet, hogy volt már ez téma, de nem találom. Vásároltam gyári GM gyertyát az X14XE motoros automba és most Champion RC10DMC4 típust kaptam. Ezt milyen nyomtékkal kell meghúzni. Találtam 22 és 25 nm-et is illetve még olyat is találtam, hogy 20-30 között Vagy lehet, hogy nincs is ennek ilyen pontosan jelentősége? Köszönöm Hát érdekesen írja net tényleg , de az a biztos ha 30 al meg húzod nem hinném h bármi baja van, van aki kézzep rátépi és mégis jó pedig az tuti nem 30Nm . Nekem 1x egy szerelő azt mondta hogy becsavaraom kézzel és 90 fokot fordítok rajta és az úgy jó lessz (igaz az a kocsi francia volt ). Módosítva Augusztus28, 2019 : Barret Link to comment Megosztás: More sharing options...
Astra h gtc 2.0t Elküldve Augusztus28, 2019 Megoszt Elküldve Augusztus28, 2019 Sziasztok. Valaki tudna segíteni a lefúvószelep beépítésével kapcsolatban. Astra h gtc 2.0t Link to comment Megosztás: More sharing options...
