Egy kis segítséget szeretnék kérni két dologban.
2001-es 1.2 16v Astra G-m van és az lenne a kérdésem ,hogy mikor kell a vezérlést lecserélni a motorban?
Olvasgattam a hozzászolásokat de 60000 és 120000 km között mindent olvastam. Most 83000 van az autómban.
A vezérléssel együtt a vízpumpát is le kell cserélni?
A másik problémám az, hogy ha álló helyzetben alapjáraton hirtelen gázt adok akkor egy rövid sipoló hangot ad a motor, de csak ha hirtelen felpörgetem akkor.
Eddig nem adott ilyen hangot.
Tudjátok esetleg mi lehet a gondja?
Köszi a segítséget!
sziasztok!
Az lenne a kérdésem hogy itthon megtudom-e nézni hogy melyik hidrotökém arossz,mert akkor csak azt cserélném gyárira,és hogyan lehet megnézni.?C16se
Elöre is köszi
Olvasgass vissza itt a motor topikban. A 918-919. oldalon Conquistador küzdött ezzel.
Köszi a segítséget!
Hello!
az a motor vezérműlánccal van szerelve, elvileg teljes élettartamot kibír, nem kell cserélni, de hallottam ennek az ellenkezőjét is, hogy gond volt vele 150000 km után!
Elmegyek a világ végére is :) ha megbízható jó szerelő (nem levenni akar, hanem a lehetőségekhez képest jól megcsinálni) Bár az összeg amit írtál elég megrendítő.
Bp-en tudok legközelebb jó szerelőt. Ő megkéri az árát, de biztos lehetsz benne, hogy utána a motor "új" lesz.
Ilyenkor a nagy költség az új túlméretes dugattyúk, csapágyak, gyűrűk, gépmunka, hf felújítás, és persze a munkadíj,
mivel ez legalább 2-3 napos móka egy szerelőnek.
Másik megoldás, hogy vadászol bontott jó állapotú mocira, de ennek esélye elenyésző, hogy találsz is.
Sziasztok! Egy olyan problémával küszködik az 1.6 16v astrám( 2000 évjárat,X16XEL motorkód), hogy amikor hidegen beindítom, akkor fogja magát a fordulat felmegy olyan 3000-4000-ig vagy 3-4 másodpercig aztán visszaesik alapjáratra!!
Csinált olyan is, hogy üzemmeleg motornál leállítottam, aztán beakartam indítani, csak forgatta az önindítót alig akart beindulni!!De csak csak beindult akkor meg óriási füstfelhő volt utána, a fordulat meg megint felment 3000-4000-ig!!
Szerintetek ez mitől van?? :)
Alapjárati moci. Takarítsd ki.
sziasztok!
Elöre is köszi
hidrotőke: kiveszed mind, letörlöd az olajat frankón és lepakolod őket egy papírlapra
amelyik folyik az a rossz
de nem biztos hogy a tőke zörög én már evvel beszívtam....... 16 tőkét vettem a semmiért aztán a hajtókarcsapágy kopogott...
vagy 2 hétig voltak a papíron és egyik sem engedett....
hali!
nemrég újracsapágyaztam a hajtókarokat
azóta kb 500 km ment a gép eddig nem szakadt szét akkor ezután van még esély?
szerelők szívattak annakidején hogy úgy is szétesik gyorsban mert nem értek hozzá
eddig hibátlanul működik......
hát igazábol könyv szerint ez úgy működne, hogy főteng kivesz köszörülés, és javítóméretes csapággyal vissza
namost a szomszéd srácc a 100as ódiba vett sima csapágyakat, betette, és járt vele még pár ezer kmet gond nélkül, végül másmiatt lett kidobva az a motor.
a hidrotőke... hát sokmindenki mondott már sokmindent róla, de itt azt szokták mondani, hogy ha könnyű összenyomni akkor tuti szar... tehát ha csak hagyod magának, hogy vajon kifolyik e belőle, az még nem biztos, hogy kiszűri a hibákat.
sőt volt már példa arra is, hogy szétpattintották kimosták, nehéz is volt összenyomni, de akkor is szar volt a hidrotőke.
igazat megvallva 5 ezerért vettem egy garnitúra csapágyat, 3 hajtóhar faca is a 4.nél (ami ki volt olvadva félig) ott kicsit moccant
de nem kopog öszerakva....... szóval alig mozog....
ahhoz képest milyen volt kb 2-3 tized volt kiolvadva és elment kopogva minimum 20ezret
amióta új a persely a szervízlámpa sem világít, mindig kopogás szenzor hibákat írt
