Autógáz - LPG az Astrában
uhuhu
Már rájöttem: a tankbetöltő nyílás állapotából ítélve a kisajtó mögött annyira el lehet rohadva hogy nem tartotta volna meg a töltőcsonkot, úgyhogy biztos kényszerűségből rakták ide. :D
Ma kocsimosás után benéztem az tankajtó mögé, hátha lesz rozsda. Az nincs viszont a mosástól bejutott egy csomó víz (pedig a gumi tömítés hibátlan). Nem tudom mikor szivárgott volna ki onnét. Egyébként a tankajtó másnál is műanyag? Azért így marha biztonságos...
Csak nálunk pl már jóval több a gáz... (270Ft-os súrolja, igaz BP-en tankolok, ha arra járok)
Nálunk kb. akkor lesz ennyi vagy nem sokkal több a gáz ára, amikor felemelik az adóját. Most 229-239 Ft között változik Szegeden. Odébb húsz kilométerrel Vásárhelyen már 261 Ft.
Igen, ez nagyon gáz, és az LPG még lehet betesz neki.... Remélem ezért 200k kilométert elmegy...
Eddig nem volt semmi nagyobb probléma a kocsimmal, gariban egy bal féltengely szimering, most pedig egy olajszűrőház tömítés. Ha aeddig is ilyen jó lesz, akkor nagyon elégedett leszek vele.
http://www.origo.hu/...-folyosoin.html
ez eddig is így volt, nem? :huh:
nem értem, hogy mit variálgatnak....
A tűzvédelmi szabályzat másik új előírása szerint tisztán gázüzemű és vegyes üzemű járművek nem helyezhetők el mélygarázsokban november 13-tól, kivéve a cseppfolyós (propán-bután) üzemanyaggal működő járművet, ha azon feltüntették a jóváhagyási jelet.
Milyen jóváhagyási jel kell ezeknek?
Melyik kúton érdemes most tankolni a III. kerületben?
A szentendrei útiról tudunk, hogyan járt...
A Coránál 242Ft a gáz, a Bojtár utcában 235Ft. Ha jó a Bojtár utcai, akkor oda megyek (2-3x tankoltam ott, igaz már egy éve)
A szentendrei út zárva...
A Bojtár utcában nem rakták vissza rendesen a kupakot és elhagytam... Utoljára ki volt kopva a pisztoly és kínszenvedés volt a tankolás. Általában sorállás van.
A Auchan (Cora) jó, leszámítva, hogy be kell menni...
Ha a gáz jó, és tényleg 235Ft akkor megyek Bojtár utcába. :)
Sziasztok! Az első mérések alapján országúton nem papásan autózva (100 körüli sebesség, több intenzív előzés stb.), plusz megfűszerezve egy kis budapesti dugóban állással 7,5 körülire jön ki a gázfogyasztás. Mindez három fő, sok csomag mellett. A benzines ECU az OBD csatiról levehető mérés alapján 6,5l körülire teszi a benzinfogyasztást, az körülbelül +15% gáznak felel meg, szóval nincs is agyonszegényítve. Tetszik ez az érték, rosszabbra számítottam, főleg, hogy mondtátok, hogy a Z14XE motor bő egy literrel többet eszik a Twinporthoz képest.
Az elég jó, nekem pályán 130-as tempónál eszik 7.5-öt. (benzinfogyim 6l volt)
Olyan gondolatom támadt, hogy mi lenne ha megcsinálnám az autómat olyanra mint az új gázos autók!
Mármint arra gondolok, hogyha a gépkocsi benzinnel megy akkor az üa visszajelző a benzin szintjét mutatja, ha pedig gázzal akkor a gáz szintjét jelzi.
A multiszelep elvileg tud ilyet. Néhányan régebben beszéltetek is ilyenről (nekem ez rémlik).
Nekem nem ilyen multiszelepem van. Még a régi csak mutatós, de nemsokára cserés lesz a tartállyal együtt.
De tesómnak ilyen elektromos kivezetései is vannak a multiszelepnek. Emlékeim szerint 2.
Na már most ha azt rákötöm arra a vezetékre ami a tankból jön ki (nem a szivattyúra gondolok!). Akkor szerintetek az üres és a teli jelzés meg fog-e egyezni?
Tudom, hogy elég csalóka a gáztartály szintjelzője, de ha már nekem annyit mutat, hogy tele, félig és üres már pont jó!
