Sziasztok! Az lenne a kérdésem, hogy csak akkor kell hogy felkapcsolódjon a belső világítás a kocsiban, ha a vezető oldali ajtót nyitom ki? Ha nem akkor mi lehet a probléma?
-Ha a központizárral kinyitod az ajtót
-Ha az ajtókat kinyítod( ha a hátsónál nincs kapcsoló akkor arra nem fog)
-Ha a világítás kapcsolót kihúzod
Nem, az első ajtókra mindenképpen fel kéne kapcsolódnia, és a hátsókra is, ha nem spórolták ki belőle az ajtónyitásérzékelőket. Ha a bal elsőre működik, akkor csak a nyitásérzékelőkkel, vagy azok vezetékeivel lehet gond, ezek ugyanis gyakorlatilag egy bekötési pontra vannak felfűzve párhuzamosan. Első körben azt nézném meg, hogy hátul van-e egyáltalán gomb az oszlopon, és a jobb elsőé működik-e rendesen, testre zárja-e a rádugott vezetéket.
Még annyit, hogy egy darabig lehet még így járni vele anélkül, hogy valami gajra menne?
Ha a motorról, ami mozgatja a csappantyút, lehúzod az elektromos csatlakozót, akkor nem fog folyamatosan tekerni. Ezután állítsd a csappantyút olyan állásba, hogy kintről szívja a levegőt. Kézzel meg lehet csinálni.
Üdv Mindenkinek!
Azon problémávol állok szemben, hogy egy G Astra 1.7 cdti időközönként el nem indul hosszas indítások után mint ha mi sem történt volna indul. Ez néha pár hetente előfordul. Az önindító hajt de semmi egyéb. Az kérdezném hogy ezt okozhatja a magasnyomású szivattyú vagy az injektor? Mint laikus hozzá nem értő azt gondolom, hogy ezek az alkatrészek vagy jók , akkor megy az autó, ha nem jó akkor nem megy és el sem indul. Bízom benne elektromos probléma lehet, talán mert olcsóbb a javíttatás? Csak szeretnék megynyugodni hogy nem lesz drága.....
Tudna valaki tanácsot adni???
Köszönöm!
Zsolti
Üdv Mindenkinek!
Tudna valaki tanácsot adni??? Lényeg hogy időközi hibákat amik néha jelentkeznek okozhatják a fent megnevezett alkatrészek?
Köszönöm!
Zsolti
Egy 1.4 16v z14xe G Astrám van és mostanába elkezdett villogni valamikor a check lámpa valamikor a szervizlámpa és az autó ilyenkor néha nem megy 3500-4000 fordulat felé.
hibakódot is olvastam vele és a p0340=Vezérműtengely helyzet-jeladó funkció-rendellenesség -t és egy p1404-et amit nem találom hogy mi lehet.
a másik gondom pedig az lenne hogy mikor ilyen rossz (kátyus) uton megyek vele akkor valami elkezd benne kopogni.én lengéscsillapitóra gondolok mer az autó le van ültetve.
Ha tudtok segitsetek. Köszi!
Itt a p1404, valami kipufogógáz visszavezető rendszer szelep.
Nekem is van sajnos egy nagyon halk kopogás a futóműben. De nekem a jobb oldali kormányösszekötő koppan. A telet még kibírom vele, de utána csere mindkét oldali egyszerre. Lengéscsillapítót tudod ellenőrizni. Megnyomkodod és ha hullámzik a kocsi rendesen, akkor xar. Csak 1,5-et szabad kb. mozdulnia.
Azt hogy állítasz, amikor korongos?abba csak gyári cucc mehet bele, elég sok a méret kinálat...
inkább twinport szokott tönkre menni.
Igaz, nem állítani, hanem ellenőrizni lehet és korongot cserélni ha jól értem...
Más: hogyan tudom kiszűrni ezt?
Ki lehet iktatni átmentileg a TWP szelepek működését, hogy ellenőrizhessem onnan jön-e a ketyegés?
Ha TWP ketyeg mit lehet tenni?
Köszi: FRZ
Üdv Mindenkinek!
Köszönöm!
Zsolti
Hidegen vagy melegen?
Javaslom, olvasgasd a dízel topicot, mostanában szembesültünk páran ilyen hibajelenséggel.
Aha értem. és erre a fordulatszámos hibára nem tudsz valamit?:S
Én buta sügér! Látszik, hogy nem vagyok autószerelő, nem esett le egyből. A kipufogógáz visszavezető rendszer szelep az az EGR szelep.
egy lemezzel. Amiatt rángat, erőtlen és nem forog rendesen a moci. Nem tudom, hogy összefüggésbe hozható e a másik probléma az EGR-rel, ha igen, akkor semmi gond, elmúlik. De ha nem, akkor szerintem azt az érzékelőt cserélni kell majd. Ezt már egy autószerelő jobban fogja vágni.
Köszi: FRZ
Igen, lehúzod róla a kábelt, de nem tudom, hogy indításkor az ECU teszteli-e.
A motor jobb oldalán a szívócsonkokkal egy vonalban megtalálod. Egy rúd van a végén, amivel a twinportszelepeket nyitja-zárja
Autószerelő szerint a kopogásra a stabilizátor rúd lesz a ludas.Holnap viszem kicserélni és megkérdezem ezt az EGR-es dolgot:)
Köszi! :) ha van valami fejlemény megirom.
Segítságeteket kérném! Van egy 2001-es 1.2-es 16 szelepes, benzines G astrám. Az autóban óra szerint 118000 km van. Hidegen és csakis hidegen kopog a motor. Amikor beindítom az autót szépen 1 pöccre indul, rendellenes hang nélkül, majd indítás után 1-2 másodperc múlva megjelenik egy kopogó hang, amely gázadásra gyorsul és felerősödik. De ez csak hidegen, ahogy melegszik az autó, kb 5 perc elteltével abbamarad a hang. A nyári melegben ez szinte nem is hallható. Több szereleő széttette a kezét, hogy mi lehet ez, de semmi eredmény. Menetközben semmi negatívum, nagyon szépen megy, nincs túlzott olaj és benzinfogyasztás, rángatás vagy ilyesmi.
Szeptemberben kapott teljes szervízt, vezérlés, olaj, szűrők, minden ami kell. Ez a jelenség tavalyi hidegben is megvolt, de már bosszantó. Akkor sem sikerült utána járni mi lehetett. Egyébként a hang a motorral szemben állva a közepéről hallható. Mi lehet ez?
Nincs valakinek ötlete, hogy hova vihetném el megnézetni ahol nem is vágnak át és nem húznak le? Mondjuk Budapesten belül? Hétfőn és szerdán Pesten vagyok.
Vagy közöttünk fórumozók között nem mutathatnám meg valakinek aki ért is hozzá?
Köszönöm!
Köszönöm!
Vezérműlánc, hidrótőkék?
Sziasztok olyan problémám volt a hetekben hogy nem ment az egyik henger néha .Most úgynézki hogy megvan a hiba járó motornál babráltam a csatlakozókat mikor szar volt az autó rájöttem hogy az injektor takaró műanyagot ha leszorítom akkor teljesen jó valószinűleg fellazul de most leszorítottam és most úgynézki hogy teljesen jó. Kérdezném hogy hogy van ez összerakva a motorban ez az injektor fedél alatt vminek lekéne szorítani?
Motor típus?
