Általános műszaki problémák!
No, mentem megint egy kört, olyan 20 km-t
volt benne mindenféle vezetés: alacsony fordulaton erőltetés magas fokozatban, pörgetés 2-es ben 6000-ig 140-es tempó, gyorsítások, kihúzatások. Egyszer nem torpant meg. Remélem elkönyvelhetem , hogy a gyertyák miatt volt a kihagyás.
Itt van néhány fotó a kivett gyertyákról:
fotók
Ha szemben állunk a motorral akkor ugyanebben a sorrendben voltak benne.
A hibakódom 0303 volt, azaz 3. henger felismert gyújtáskimaradás.
Nekem nem sokat mondanak ezek a képek, de talán egy tapasztalt el
tudja mondani milyen állapotban vannak ezek a gyertyák.
no egyenlőre ennyi.
Nem várok... inkáb próbálgatok...
de igazad van, meglátjuk
fotók
no egyenlőre ennyi.
Csoda,hogy még gyújtottak. :D
Azért a gyertyahézeg mér igencsak nagy.
Nekem 30EKm után lett kuka és 4 gyárira csere,ég és föld. :)
Akkor ezek szerint jól sejtettem, hogy ezek még a szalon gyertyák voltak...
egész jól bírták 93.000 km ig :D
Most NGK van benne.
egyébként melyik ebből a 3-as henger?
Csoda,hogy még gyújtottak. <_<
jajj igen, már emlékszem rá mikor erről volt szó.
Sokat írogattál annó...
azt is cseréltünk. 1 hétig volt jó :) elvileg szelepkoksz miatt van.... de az év kb 8-9 hónapjában meg semmi baja.
szerintem tuti valamelyik hőmérséklet szenzor viccelődik velünk!
Megint okosabb lettem egy kicsit. Kiolvastuk a a hibakódot: P0136=Lambdaszonda (Bank 1, szonda 2) funkció-rendellenesség
Valakinek volt hasonló? Csere lesz, vagy esetleg valami más is bele szólhat a dologba. Egyébként ez tárolt hiba. De most nincs is a kocsival semmi baj... Ma hiba nélkül ment.
Egyébként ez a szonda2 megnevezés a katalizátor utáni szondára utalna? Ha igen, ennek tud valaki cikkszámát esetleg? Mert akár melyik oldalon nézem, csak lambda szonda van írva. Gyári számnak pedig 0 258 005 256.
Sziasztok! Régen jártam erre szerencsére... Ami most elhagyott... :)
Tegnap autópályán lerobbantam. 130as tempó alatt a motorhiba jelző lámpám világítani, majd villogni kezdett... Utána megpróbáltam egy indítást, beindult de remeg az egész autó, mintha a hengerek közül 1/2 nem menne.
Motortérből csörgés hallatszik, ha enyhén gázt adok. Pár percnyi guglizás és szervizes kérdezősködés után arra jutottam, hogy sajnos van esély arra, hogy a vezérműtengelyem törhetett el. Abban kérnék tőletek segítséget, hogy merre induljak el itt Kecskemét környékén? Érdemes-e szakszervízbe kezdenem és az ár függvényében tovább mozdulnom? Mekkora a valószínűsége, hogy ekkora sebességnél a szelepek is megkapták a magukét?
Úgy rémlik, mint ha ennél a motor típsunál és évjáratnál lett volna valami típushiba, hogy a vezérműtengelyt rögzítő csavar kilazult és a tengely önálló életre kelt. De majd hozzászól valaki aki ebben a témában érintett volt. Szakszervízben kis összegért orvosolták a hibát, ha időben bevitték.
A Kecskeméti clubosok biztos tudnak segíteni szerelő ügyben,írd meg oda is problémád!
Sajnos tényleg nagy az esélye, hogy tengelytörés,lévén Z14XEP 2005-ös motor!Majd kiderül a
baj mértéke,ha szétbomlik a motor!Részvétem!
Nekem is van egy ismerősömnek ilyen motorú Astrája,
eddig húztam,de most már biztos,hogy mihamarabb szólok neki,hogy nézesse meg!
Kérdesem volna urak!
Ugye volt nekem az 0303 hibakód.
Megjavult a dolog a gyertyacserével.
De a motorámpa továbbra is világított egy darabig.
Töröltetni akartam, de mire odaértem, eltűnt.
No, gondolom ez természetes dolog egy idő után ha maga a hiba negszűnt.
Aztán, gondoltam kivillgtatom, továbbra is előjön még a 0303, bizonyára a memóriából.
Gondolom ezt törölni kéne valahogy, de miután eljöttem a szerelőtől, mondván, hogy már nem világít, nem akartam visszamenni.
Természetese ez így ahogy leírtam, és hogyan lehet törölni végeleg a tárolt hibát?
Akkusarut vedd le kb. fél órára, ha jól rémlik. De csak ha megvan a radio code.
Sziasztok! Régen jártam erre szerencsére... Ami most elhagyott... :D
Ha tényleg ez a baj, a GM azért tényleg tehetne egy szívességet... :) , már a sokadik lennél itt a fórumon...
A lényeg, hogy amíg ki nem derül, hogy mi a konkrét baj, ne is próbáld beindítani. Nem tudom, Tormásiék mennyire vannak a szeren, hátha a környékbeliek mondanak valamit. Ha privát szerelőt keresel, mindenképpen gyakorlott, jól felszerszámozott legyen, mert ha tényleg nagy a gond, nem árt a hozzáértés, akár gépműhelyes kapcsolat sem.
Üdv. fagyizós cimbora!
Véglegesen törölni szerintem csak műszerrel lehet, addig a hibatörténetben szerepel, csak már nem akut, fennálló hiba, úgyhogy ezért nincs sárgalámpa.
Ehhez valakinek esetleg van valami ötlete? Nem szíevesn cserélném 75 ezer km-nél. A gyári Opeléknál 58. Üzletben az utángyártott 24.
hányszor téptük a szánkat....
Üdv.
Ma megmérettem a lengéscsillapítóimat, kicsit megdöbbentem az eredményen, mivel én semmi rendellenességet nem éreztem azon kívül, hogy kicsit furán koptak a hátsó gumik.(48 e. km)
íme az eredmények:
bal első:49,4% jobb első:41,7%
bal hátsó:31,8% jobb hátsó:31,8%
A szaki azt mondta az elsők 30%-ig a hátsó csillapítók 20%-ig még elmennek.
Jól van ez így?
Milyen lengéscsillapítót ajánlotok?
akkor ez a hátsó szonda....???
valószínűleg csere...de ne utángyártottat....gyárit,vagy a katalógus számnak megfelelő bosch-t
Hátsó igen. 0136 hibát ír a gép. Lambdaszonda(bank1, szonda2) funkció rendellenesség.
Utángyártottat nem akarok, mert az az ami mindenbe jó, de igazából semmibe.
Bosch típusszámot esetleg tud-e valaki mondani?
