Általános műszaki problémák!
Fordult már elő valakinél, hogy a reflektort nem tudta levenni? Mentem dolgozni felnyomtam, majd mikor le akartam venni tompítottra egyszerűen nem reagált semmit! Az index működött, Leállítottam a kocsit, levettem a gyújtást sőt még a kulcsot is kihúztam de még akkor is világított. Majd ahogy előre hátra húzogattam a kart egyszer csak levette.
Valami érintkezési hiba lehetett, vagy kezdi megadni magát a kar?
Szia nekem pont ez volt,de azóta se csinálja,úgyhogy nem kellett orvosolni,valószínű hogy a reléjének az érintkezője ragad össze,nekem a balra index világított folyamatosan villogás helyett,kicseréltem a relét azóta jó.Kattogott a relé csak nem szakította meg az áramkört.
Kicseréltem a magasságállító motort,a régi valóban nem működött,csak zizegett <_<
Az új működik,viszont sokkal kisebb intervallumban mozgatja a foncsort,mint a jobb oldali. Ez normális? Nálatok is így van?
Nálam se működik a magasság állító motor (illetve a motort hallani,hogy megy,csak a lámpát nem állítsa,a jobb oldalon). Le tudnád írni hogyan szedted ki nem akarom szétbarmolni az egészet.
És milyen árban mozog egy ilyen ketyere?
Előre is köszi!
Erre gondolsz:
A GM alkatrészszám rajta van, jelen esetben: 24413976, ez gondolom, minden motortípusnál ugyanaz.
Ezzel a csővel nekem is bajaim vannak, nálam a hűtőre csatlakozó részén könnyezik, a bilinccsel nem tudok utánamenni, akárhol, akárhogy húzom meg. Csere lesz. Van valami jelentősége, hogy "gyárit", vagy ugy.-t vesz belőle az ember?
Igen-igen! Erre.. Szóval akkor te is arra a megállapításra jutottál, hogy csere.. Az engem is érdekelne, hogy van-e különbség a gyári és a nem gyári között? Nem mindegy, hogy 2500 vagy 7000.
no, az volt az utángyártott, mint írtam az szar, vagyél gyárit.
néha hibás jelet ad a computernet, hogy mennyi a fordulatszáma a veztengelynek, és ezért gyujtja ki a lámpát.
sajnos az x20xev nek ez baja.
majd utána meg fog dögleni a főtengely jeladója is. én az 1.8 astra F be egyidőben kicseréltem mind a kettőt, és soha többet nem volt baj vele.
Ezt találtam hozzá, de gondolom ez az utángyártott. Kicsit csalódott vagyok, mert ahol vettem a nyáron, gyárit kértem, és adtak is 21-22 kHUF áron, akkor valószinüleg az is utángyártott volt? A gyári milyen áron van, és hol lehet beszerezni? Ill. ha már ez van, lehet, h egyuttal a főtengely-jeladót is megpróbálom cserélni... :S
Ami a jó a rosszban, holnap délben megyek mehetek Wesszhez... Telefonban nagyon segitőkész volt. <_< Jó, h még vannak ilyen szakemberek.
inkább itt nézzél alkatrész...: http://opelcentrum.hu/opelcentrum?vmcchk=1
azt én nem raknám bele <_<
Előre is köszi!
Semmi extra,mintha az izzót cserélnéd ki <_< Csatit lehúzod (mind a két oldalán rögzít),elforgatod a motort,és már kint is van.
Bontott motor 3000ft/db,legalábbis errefelé.
Nagy szervizelés előtt állok tanácsokra lenne szükségem azzal kapcsolatban amit kiválasztottam jó nemjó? stb...
ferrodo tárcsa
ferrodo betét
olaj, levegő,benzinszűrő (Man Filter)
gyertya (NGK) /nekem ez vált be/
Castrol magnatec 10w40
Összesen anyagár 45000.-
ja és még ablaktörlő +4 akcióban cserélve...az ár még hozzájön...
ferrodo tárcsa
ferrodo betét
Ferrodo az nem rossz.
Gyertya csak gyári!
Olaj meg asszem nem való bele besorolás szerint.
Sziasztok! A következőre lettem figyelmes tegnap hazafele jövet. A vízhőfok mutató szépen beáll a kellő hőmérsékletre, majd amikor kátyús utszakaszra érek, ahol szinte egyes motorfék, kézifék meg minden amivel lassulni tudsz majd így haladsz kb 800m a mutató szépen elindul alap állás felé. A termosztát miatt csinálhatja ezt?
Tempomat beépítésnél, van valakinek tapasztalata Z14XE motorkódú autóban a kormánynál lévő
4 pólusú tempomat csatlakozó mennyire van eldugva, hol érdemes keresni? A kormányrúd
alatt van egy világosszürke kábelvezető műanyag két patenttal az oldalán amiben futnak a kormánytól
jövő vezetékek. Lehet hogy abban kellene megnéznem a csatit?
köszi minden segítséget!
A motorféknél tudtommal nincs benzin befecskendezés, ebből kifolyólag mivel égés sincs, nincs ami melegítse a vizet és ezért hűl.
Mondjuk kérdés, hogy menyit megy vissza. Nekem is visszahűl ha hosszan megyek motorfékkel leejtőn.
De lehet, hogy tévedek, nem vagyok szakértő <_<
ferrodo tárcsa
ferrodo betét
Milyen motor van a kocsiban?
Szerintem:
Gyertya =gyári.
Olaj=olajtopikban vannak a belevalók!
Castrol Magnatec 10w40=asszem gyufát dobtál a lőporoshordóba! <_<
Nincs eldugva a csati,a felső korm.burkolatot levéve,már ha van benne,és itt meg kell lásd,le van gyárilag szigetelve.
Itt.
Itt találod a megfelelő olajok listáját: http://www.opelforum.hu/index.php?showtopic=1613
Már bocsánat, de itt csak 5w-s olajok vannak. Én csöndesen mindig felidegesítem magamat amikor ez a "minősítés" dolog szóbajön. Bár nem értek hozzá (ezért se szólok bele..vagy mégis? <_< ), de szerintem jó pénzért bármilyen olaj kap minősítést.
Annyi biztos, hogy nekem castrol magnatec 10w40 van benne és tökéletesen bevált. 5 w-s olajat meg úgy zabálta mint a benzint...
utóirat:
Még egy dolgot nem értek. Kb 1,5 évvel ezelőtt itt a fórumon MINDENKI azt mondta, hogy A castrol magnatec az nagyon jó olaj ebbe a kocsiba... nem tudom mi változott azóta. :/
