Engem ez az izzókiégős téma eddig elkerült az Astráimnál.Eddig azt hiszem első izzót
egyszer kellett cseréljek(3 Astra)Hátsót meg kettőt(féklámpa).
A Corsáknál(2 db) soha nem kellett cseréljek izzót.Tehát mégsem lehetnek olyan rosszak azok a "német" mérnökök.
Akkor nem tudom mit mondanak a kereklámpás E osztályú Mercik tulajai,mert amikor ujak voltak és az A2
tesztelte a kocsikat nem akarok hazudni ,azt hiszem 3 izzó ment ki elől,és a probléma utána is fennmaradt!
Ráadásul spec Mercis égő kell bele,mert máshogy vannak az égőkön a kis karmok,hogy nehogy egy sima H7 égőt
bele tudjál otthon rakni!
Vagy a haverom Renault Scenicében kiment az első izzó és szervizbe kell vinni az izzócseréhez,mert le kell
az izzócseréhez bontani a lőköst!
Mi meg otthon(vagy az út szélén) belerakunk 600 ft.-ért egy H7-et és go!
Foglalkoztat vmi... elvileg a kipufogó résznél 2 szonda van... Lambda sonda ami felül van a katalizátor elött, és van a katalizátor után is egy. Ugye ha Lamda sonda ganyéra megy azt jelzi az ECU. Ha ami utánna van tönkre megy azt is? Vagy ha a katalizátor megy el?
P0130=Lambdaszonda (Bank 1, szonda 1) funkció-rendellenesség
P0131=Lambdaszonda(Bank 1, szonda 1) feszültség kicsi
P0132=Lambdaszonda (Bank 1, szonda 1) feszültség nagy
P0133=Lambdaszonda (Bank 1. szonda 1) lassú
P0134=Lambdaszonda (Bank 1. szonda 1) inaktív
P0135=Lambdaszonda-fűtő áramkör (Bank 1. szonda 1) funkció-rendellenesség
P0136=Lambdaszonda (Bank 1, szonda 2) funkció-rendellenesség
P0137=Lambdaszonda (Bank 1, szonda 2) feszültség kicsi
P0138=Lambdaszonda (Bank 1, szonda 2) feszültség nagy
P0139=Lambdaszonda (Bank 1, szonda 2) lassú
P0140=Lambdaszonda (Bank 1, szonda 2) inaktív
P0141=Lambdaszonda-fűtö áramkör (Bank 1. szonda 2) funkció-rendellenesség
P0142=Lambdaszonda {Bank 1, szonda 3) funkció-rendellenesség
P0143=Lambdaszonda (Bank 1, szonda 3) feszültség kicsi
P0144=Lambdaszonda (Bank 1, szonda 3) feszültség nagy
P0145=Lambdaszonda (Bank 1, szonda 3) lassú
P0146=Lambdaszonda (Bank 1, szonda 3) inaktív
P0147=Lambdaszonda-fűtő áramkör (Bank 1. szonda 3) funkció-rendellenesség
P0150=Lambdaszonda (Bank 2, szonda 1) funkció-rendellenesség
P0151=Lambdaszonda (Bank 2, szonda 1) feszültség kicsi
P0152=Lambdaszonda (Bank 2, szonda 1) feszültség nagy
P0153=Lambdaszonda (Bank 2, szonda 1) lassú
P0154=Lambdaszonda (Bank 2, szonda 1) inaktív
P0155=Lambdaszonda-lüio áramkör (Bank 2. szonda 1) funkció-rendellenesség
P0156=Lambdaszonda (Bank 2, szonda 2) funkció-rendellenesség
P0157=Lambdaszonda (Bank 2, szonda 2) feszültség kicsi
P0158=Lambdaszonda (Bank 2, szonda 2) feszültség nagy
P0159=Lambdaszonda (Bank 2, szonda 2) lassú
P0160=Lambdaszonda (Bank 2, szonda 2) inaktív
P0161=Lambdaszonda-fíító áramkör (Bank 2. szonda 2) funkció-rendellenesség
P0162=Lambdaszonda (Bank 2, szonda 3) funkció-rendellenesség
P0163=Lambdaszonda (Bank 2, szonda 3) feszültség kicsi
P0164=Lambdaszonda (Bank 2, szonda 3) feszültség nagy
P0165=Lambdaszonda (Bank 2, szonda 3) lassú
P0166=Lambdaszonda (Bank 2, szonda 3) inaktív
P0167=Lambdaszonda-fűtő áramkör (Bank 2. szonda 3) funkció-rendellenesség
P0420=Katalizátor-átalakítási hatásfok (Bank 1) nem megfelelő (kicsi)
P0421=Katalizátor-felmelegedési fázis (Bank 1) lassú
P0422=Főkatalizátor-átalakítási hatásfok (Bank 1) nem megfelelő (kicsi)
P0423=Fűtött katalizátor-átalakítási hatásfok (Bank l) nem megfelelő (kicsi)
P0424=Fűtött katalizátor hőmérséklet (Bank 1) nem megfelelő (kicsi)
P0430=Katalizátor-átalakítási hatásfok (Bank 2) nem megfelelő (kicsi)
P0431=Kaializálor-felmelegedési fázis (Bank 2) lassú
P0432=Főkatalizátor-átalakítási hatásfok (Bank 2) nem megfelelő (kicsi)
P0433=Fűtött katalizátor-átalakítási hatásfok (Bank 2) nem megfelelő (kicsi)
No commennt! :rolleyes: :D
akkor fogalmazzunk egyszerübben.... csak co méréssel vagy hibakód kiolvasással maga motorvezérlő visszajlző a műszerfalon nem...
Kivillogtatod. Aztán szakemberhez fordulsz, aki elmondja,hogy akkor most mi is a helyzet. Ja, ő meg kiolvasással fogja kezdeni.
Nem szeretem villogtatni :rolleyes: mondjuk még nem is próbáltam, van ismerősöm aki 2000 é kitudja olvasni, ha van vmi
Mér nem szereted,? én csináltam és fantaaaaasztikus érzés :D
Kb 30mp az életemből megér 2000Ft-ot és az utánajárás mellőzését :P
Ha töröltetni is kell, akkor tényleg mind1. De később azért szerintem próbáld ki, mert 1szerű és hasznos...
Mikor először nézettem, volt még főtengely érzékelő hiba is és kiv vok van e még az
mert akkor kitörölte, elindította újra indította, akkor csak a szonda maradt és hogy vissza jött e
szerk: meg esik a hó mint vadállat én ilyen időbe tuti nem villogatok
Népítéletben olvastam, (szóval vagy igaz vagy nem) de nyugatra tőlünk állítólag rendszeresen szervizelt autóban 5 ezerrel a szervízintervallum előtt elszakadt a vezérműszíj. Szó nélkül kapott új motort az illető és sűrű elnézés mellett kicserélték.
F astrában 291e-nél szakadt, és 292e-re volt kiírva a csere.
Abban nem cserélték szó nélkül. :rolleyes:
Mindenképp kell töröltetni mert a lambda sonda csere elött irta hibákat a régi szonda miatt.
Ha nekem volt bent hibás lambda de nem lett törölve az gáz lehet csak visszarakva a jó lambda? Ehet azért többet, vagy valami más baja? Vagy csak szépen tárol. Lehet rá kéne nézetnem tech2-vel.
Kiirta hogy rossz feszültség a szondán, meg hogy szonda miatt rossza keverési arány
szerk: Azt mondták csak 1 dolog hogy rossz szondával járok rövid távon nem gond, de hosszú távon nem kéne, mert az olajat a rosz keverés miatt lemoshatja a benzin a henger faláról, ha többet adagol.
Tünet neme az volt hogy indításnál vagy 2000 es fordulat alatt világított a motorvézéérlő ikon, de 3000 es fordulat felett kialudt. Elmentem megnézetni és ott derült fény rá.
asszem ez volt a hibakód: P0135=Lambdaszonda-fűtő áramkör (Bank 1. szonda 1) funkció-rendellenesség
Ez az áramingadozásos történet nálam is látható. Álló helyzetbe nagyon megfigyelhető, először én is furcsálottam de aztán most már elmegyek mellette. Ami viszont zavar hogy álló helyzetbe elég gyengének érzem a rásegítést. Haver F jében amibe még sima szervó volt puhábbnak tűnik. Jah amúgy a CLIO2 ben elektromos szervó van tehát ott olaj ohne, vki azt mondta hogy olyan mint a C corsa-ban. Nagyobb akksi téma engem is mozgatott, én csak a nagyobb tartalékok miatt szeretnék majd nagyobbat beletenni. Amúgy havernak amit vittem akksi nagyon jól inditja a caravánt :rolleyes:.
Ez az áramingadozásos történet nálam is látható. Álló helyzetbe nagyon megfigyelhető, először én is furcsálottam de aztán most már elmegyek mellette. Ami viszont zavar hogy álló helyzetbe elég gyengének érzem a rásegítést. Haver F jében amibe még sima szervó volt puhábbnak tűnik. Jah amúgy a CLIO2 ben elektromos szervó van tehát ott olaj ohne, vki azt mondta hogy olyan mint a C corsa-ban. Nagyobb akksi téma engem is mozgatott, én csak a nagyobb tartalékok miatt szeretnék majd nagyobbat beletenni. Amúgy havernak amit vittem akksi nagyon jól inditja a caravánt :lol: .
Na, erre igazán kíváncsi lennék! :rolleyes: :D :P
Bioelektromos? :D :P :D
Nekem a nagyobb akksiról mindig az a sztori jut eszembe,hogy mikor még régen egy nagy állami vállalatnál
dolgoztam ,ott mondogatta mindig a főnök:Ő azért rakott a Ladájába nagy akksit,mert sokat húz utánfutót és akkor
jobban bírja mikor meg van pakolva! :D
jobban bírja mikor meg van pakolva! :rolleyes:
Igen.... mert a súly utánfútózásnál hátul van, így az eleje elemelkedik.
Nagyobb akksi nagyobb súly..... így kompenzálja az utánfutózásnál a súly megfelelő elosztását a kocsiszekrényre.
:D
Én meg azért ülök a vezető oldalon, mert onnan könnyebb vezetni, mint az anyósülésről. :rolleyes:
hét ha tényleg szériahiba, vagy tervezési, vagy minek nevezzem, akkor igazából ez a korrekt hozzáállás. Mondjuk azt nem értem, hogy szerelést miért hárítják rád ebben az esetben.
nem háritották rám, hanem én ajánlottam fel nekik, hogy megoldom. hisz ott dolgozom ahol dolgozom, és nem szivesen vinném máshelyre a paripát, itt már megvan a szerelőm. mondjuk ő most azért nem örül, de majd kiengesztelem... :rolleyes:
amugy a legnagyobb köszönet azért jár nekik, mert én úgy vettem az autót, hogy ki volt zárva a garanciából, és ezt elfogadtam, amikor megvettem. főképp hogy a honda hungarytól vettem...
Továbbra is szar a verda!! Elmegy az erő, 3 henger megy csak, kinyomom a kuplungot leáll, de ezeket csak hidegen. Új tarfó lett bele téve kipróbálás végett, de azzal is ugyan úgy csinálja. Ami furcs amég, hogy kb 2 km után 80 fokos majdnem a víz, ami eddig nem igazán volt jellemző -10-ben. Jaaa! És mindezt hibajel nélkül! Légyszi ha valakinek van ötlete, szívesen fogadom. Szerelő trafóra gyanakodott, de az mostmár így kilőve.
Ha valakinek van ötlete, előre is köszi!
