Amusing
Hali!
Azt hiszem a meleg besegített a szakadásba, egyszer csak a dudagombtól kifelé felrepedt a burkolat, muszáj lesz vennem. Ha már le van bőrözve a kormány akkor színben attól nem tud elütni, a műszerfal meg ugye messzebb van tőle. Annyi érdekelne, hogy az anyaga is nagyon gagyi-e?
Köszike!
Meg jött a burkolat, de még nem építettem be.
A lufi simán nyílna, ha akarna szerintem attól nem félek, viszont a felülete eléggé más mint a gyárinak.
Tulajdonképp egy fröccsöntött műanyag. Egy picivel jobbra számítottam ugyan, de nem sokkal.
Ezért az árért szerintem meg is éri, ha eltudod fogadni hogy nem ugyanaz az anyag, mint ami eddig volt.
Így néz ki az eredeti mellett:
http://kepfeltoltes.hu/view/140610/2014-06-10_15.50.39m_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/140610/2014-06-10_15.51.17m_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Én egyelőre kicserélem magamnak, aztán ha nem tudom megszokni, majd meg reparálom a gyárit.
Szülők Astráján úgy van megoldva a ködlámpa "szakszerviz" által, hogy a hátsóval együtt kapcsol az első is.
Egy kapcsoló gomb, egy relé, egy biztosíték a 3 izzónak. (2 elől, 1 hátul)
Gondoltam elkezdem normálisan kiépíteni. Vettem egy két ködlámpás világításkapcsolót, és gyors meg is cseréltem a kettőt.
Gondoltam majd benyomom a relét biztosítékot, és átkötöm a vezetéket, ha lesz időm.
Viszont most elég furcsán működik a dolog.
Ha csak a hátsó kapcsolom, az ok.
Viszont ha a hátsó gomb mellé megnyomom az elsőt is, akkor kikapcsol ködlámpa. Hiába nyomom a hátsó gombot. Amíg nem nyomom meg újra az elsőt, addig a hátsó gombra nem reagál semmi.
Ennek mi lehet a magyarázata?
Másik kérdésem, a világításkapcsoló mindig a két első lámpa magasságát egyszerre állítja, vagy lehet a kapcsoló hibája hogy csak a jobb lámpa megy fel-le?
Módosítva : Stofl
Amikor én építettem be az első ködlámpát, akkor én is vettem egy dupla ködlámpakapcsolósat. Kivettem a régit, be az újat, relé és biztosíték a helyére. Minden működött rendben. Igaz nekem a "szakszervíz" nem nyúlt bele előtte!
Szerintem, ha eddig működött a magasságállítás és most nem akkor mindenképp a kapcsoló hibája.
Ha valamit javítani kellene a két ködlámpás kapcsolón akkor nekem van itthon egy egykapcsolós donornak!
Módosítva : gezoli
Benyomtad a relét, és a biztosítékot?
Csak a hátsó bekapcsoláskor az első nem világít?
Biztos van egy vezeték összekötés valahol. Ezért nem működik.
Egyszerre állítja mind a 2 lámpát. Beázás, a lámpaállító motor teljesen elrozsdásodik...
Köszi! Ha csak a hátsót kapcsolom, akkor világít minden, mert a vezetékeléshez még nem nyúltam.
Viszont ha az első gombot megnyomom akkor kialszik mindegyik, pedig se relé se biztosíték nincs még benne az első lámpának. Érdekes. És amíg az első kapcsoló benyomott állásban van, hiába nyomkodom a hátsót.... nem világít egyik sem.
Ha jó a lámpa kapcsoló, akkor nagyon kíváncsi vagyok mi a fene lehet összekötözgetve, hogy így megzavarodik.
Akkor az állító motort szétszedem. Remélem menthető. Köszi!
Sziasztok, nem mostanában jártam itt, de kicsit beleolvasva a topikba arra jutottam, hogy én is vennék egy bluetotthos OBD2 egységet, egy ilyet:
http://www.ebay.co.uk/itm/Mini-Auto-V1-5-ELM327-OBD-II-OBD2-Bluetooth-CAN-BUS-Car-Diagnostic-Scanner-Tool-/390566659114?pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash=item5aef96442a
Sajnos annyi időm nem volt, hogy utána olvassak a témának teljesen, szóval egy rövid felvilágosítást szeretnék a tapasztaltakról aki már szerelt be ilyet és Androidos telefonnal használja.
Kérdésem annyi lenne, hogy a jármű általános helyzetéről megfelelő képet ad e, a szoftver alkalmas e a "belepiszkálásra" is vagy csak eredményt mutat, ill. hogy ezt pontosan hogyan és hova kell szerelni vagy milyen egyéb alkatrész kell még hozzá? (tudom youtube de most itt a melóhelyen ilyet nézni nem tudok, de azért szóba elég ha valaki leírja).
Köszi előre is. (a türelmet is)
Uff! Még a GSI-hez (6-7 éve?) csináltattam szőnyegszettet hímzett logóval. De nem találom melyik cég volt az :blink:
Most szeretnék az OPC-hez.
Valakinek esetleg valami ötet/tapasztalat?
Pest megye előnyben ugyebár :blush:
Csatlakozom, de nekem elég lenne sima mezei fekete szőnyegszett, csak méretpontos legyen. Lehetőleg ne aranypor áron.
Belepiskálásra biztos nem. Diagnosztikára igen. De G astránál ez csak 1 progival megy nálam legalábbis, a Torque nem megy. Scan My Opel az jó. Nekem is van, sokmindenre nem használom.
Légzsákokról tud valaki mélyebb infókat? Állítólag nem mindegy ha használtan vesz az ember légzsákot, hogy 1 vagy 2 légzsákos kocsiba való-e a kormánylégzsák, mert más az indítása vagy mi. (vezérlője vagy ilyesmi) Tud erről valaki bármit? Esetleg ha tényleg így van miről lehet megkülönböztetni a 2 verziót?
Köszi előre is!
Én itt csináltattam:http://www.tetoboxshop.hu/index.php?cat=37&stat=inic&sort=brutto_arp&gclid=CjgKEAjwq_qcBRDZ-PeZ7NGQiVwSJAATT7q2ZQbcXtdfoQ6CzHBjFQbmZy7JnOEpHRlck4nzV0bRLPD_BwE
Módosítva : Tomi 1.6
http://auto-motor.vatera.hu/szemelygepkocsi_alkatresz_felszereles/utaster_csomagter/autoszonyeg/opel_astra_meretpontos_szonyeg_1905062858.html
bár még nem rendeltem tőlük
Nappali menetfény bekötése úgy, hogy az úgy működjön, ahogy a szabályoknak meg is felel, mennyire bonyolult feladat ?
Attol függ milyen menetfényed van. Az enyém tartalmazta az elektronikát igy nem kellett pöcsölnöm még egy plusz relével. A bekötés az kb 5 perc volt. A tyúkbeleket mire normálisan elrendeztem, az volt inkább idő.
Pedig én biztos ami ziher tettem rá egy külön biztosítékot, mivel az ördög nem alszik.
És a rendőr mit szólt hozzá? Vagy vizsgán hogy ment/megy át? Én is szeretnék, de azt viszont nem akarom, hogy baxogassanak érte folyton. Pedig, ha a szabályoknak megfelelően van bekötve, nem tudom mi bajuk vele.
Módosítva : Probert
A legutóbb beépített 3 autónál nem volt gond a vizsgán. Most voltak pár hónapja vizsgázni. Pedig az egyiknél a két lámpa közötti távolság 11 cm-el kevesebb mint a megengedett ;)
A napokban viszont megállította a rendőr az egyik autót, gondlom csak azért mert már 14 éves, bár a kor nem látszik rajta és belekötött a lámpába hogy nem szabályos, de a arra kérdésre hogy akkor mondja meg mi rajta a nem szabályos a fakabát nem tudott semmit sem mondani csak azt hajtogatta hogy nem szabályos. Mikor meg mondom neki van róla papírom akkor azt mondta hogy oké mehetek. Szóval fogalma sem volt miről beszél...
Szereld fel szabályosan, működjön szabályosan és nem kell mitől kitől félned.
Én már rendeltem náluk:
http://www.autoszonyeg.net
elmész, kiválasztod a színt, anyagot, majd néhány nap múlva kész a szőnyeged.
Nekem a méretpontos gumiszőnyeg és a méretpontos csomagtértálca van tőlük.
