Vegyél egy gyári, de bontott készletet, s csináld meg. (kábelköteg, motorok, kapcsolók, mechanika)
Után gyártottal vigyázz, rossz minőségűek!
+biztik.. :)
de tényleg ez a legjobb, legegyszerűbb, mert mindennek meg van a helye..
ami nálam gondot okozott az a tekerőkar levétele volt, a rugót elég nehéz lett volna levenni passzoló szerszám nélkül, aztán találtam egy frankó videót, így 2s alatt ki lehet venni a rugót, szerszám nélkül!
1:05-től van a lényeg.. :icon13:
Én a Vectráról mindig is rongycsíkkal vettem le.Néha figyelnem kellett hova száll a rugó.Az Astráról még nem szedtem le,de ahogy jön a tavasz leszedem mert szarakszik a hátsó hangszóró.
Kinéztem egy nappali menetfényt amit majd ha jó idő lesz akkor be szeretnék szerelni a Veramonnal együtt.Kérdésem az lenne, hogy milyen relét kell vennem hozzá?
A menetfény vezérlőegység nélküli.
http://www.ledszalag.bolt.hu/auto-ledek/nappali-menetfeny.html
philips drl 4 led, ezek a kiválóak már a folyamatos világításnál is 1/3-ra csökkenti a fényt irány jelző esetén is,relé mi a csudának kell? a max áram felvétele 12w. én 1éve használom,hibátlan működés csak p+ véleményem van,Ha az előírásoknak nem felel meg a helyszíni bírság 30-50eft
http://kepfeltoltes.hu/120323/ASTRA_DRL_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A 2005-ös Astrámban szeretnék kormánykereket cserélni, vettem is egy kitűnő állapotút, de
mikor kiakrtam cserélni, akkor láttam, hogy a furat nem egyezik. Rá lehet azt műtteni valahogy, fúrás,marás?
Az új furata a kisebb. Vagy inkább nézzek másikat?
Köszi előre is!
Köszi előre is!
Ha bőröztetni akarsz, akkor nekem van egy kormányom 2003-as G Astrából, nem multi.
Végül is ezt vettem:
http://www.extracar.hu/spd/EC553247/Nappali_menetfeny_DRL_507
Azért kéne relé, mert ha a Veramonra akarom kötni, akkor kell.Ha jól emlékszem akkor úgy van, hogy ha 1000-es fordulatot eléri a motor, akkor bekapcsol a menetfény.
Tulajdonképpen ekkora teljesítményre teljesen mindegy milyen relét veszel, egy a lényeg hogy 12V-os legyen a behúzó tekercse. Bemész egy autósboltba és kérsz egy közönséges 4 lábú autós relét, teljesen megfelel a céljaidnak.
Azt szeretném megkérdezni, hogy azt hogyan lehetne megoldani, hogy amikor a nappali menetfény ég, akkor a hátsó lámpa is égjen, de a tompított az ugye ne.A hátsó lámpákba meg ledes égőt raknék, hogy kevesebbet fogyasszon.
A 18w-os fogyasztás az szerintetek sok egy 5ledes lámpának?
A menetfénynél nem szokott égni a hátsó lámpa, ha jól tudom... Vagy...? :blink:
Jól tudod. A menetfénynek éppen az a lényege hogy a szemből érkező autó könnyebben észlelhető legyen. Távolodó illetve előttünk haladó autó gyalogosra és kerékpárosra nem jelent veszélyt a nagyobb sebesség miatt (nem érik utol), a többi autós meg a viszonylag csekély sebességkülönbség okán időben észlelheti hogy megy előtte valaki, és bőven van ideje reagálni.
Szerintem igen.
A dobozán az van, hogy 0.5 A. Viszont amikor rátettem egy készülékre,az 12V 1.5A mutatott.Mondjuk most már nem tudok mit tenni,
Csak azzal vigasztalhatom magamat, hogy még így is kevesebb a fogyasztás mint a két normál izzó esetében.
Azért mikor esik nem kellemes, hogy nem látok előttem semmi fényt, mert csak elől világít.
Egyetértek. Szerintem ez a nappali menetfény ebben a formában semmit sem ér azon idióták ellen, akik eddig sem kapcsolták fel a lámpákat esőben, ködben, havazásban. Most majd mégúgysem teszik, mert "világít a menetfény"...
Esőben pont nem a menetfényt kéne használni hanem a fényszórót. A menetfény kizárólag nappali fénynél, jó látási viszonyok között használható. Aki ettől eltérően használja, az szerintem egyenesen egy büdös paraszt... Már elnézést a szóhasználatért, de kb. ez a véleményem. Már szürkületben is fényszórózni kéne.
Meg azért nem minden bóvlit feltenni a kocsira. Van amelyiket alig látni...
Valaki segítsen!
Astra G MID, nem tudom léptetni.
Kapcsoló új.
Ráadásul a fékkopás jelzők sincsenek benn és nem jelzi azt sem.
Astra G Caravan Elegance X20DTL
Továbbá X20DTH inercoolert keresek elérhető áron.
Üdv Mindenkinek!
A középkonzolban milyen típusú izzók vannak a szellőzés szabályzó tekerők mögött? A Cromaxnál az eladó azt mondta, hogy több fajta izzóval szerelték a G Astrákat.
Üdv Mindenkinek!
A BEHR-be rizsszem. A delphiben passz. Szerintem erre a különbségre gondolt...
A műszeregység csatlakozója és érintkezőinek számozása így néz ki:
A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu
A 20-as helyre kellene beérkezzen a fordulatszámjel, egy zöld vezeték. Ha ez megvan, akkor nagy valószínűséggel működni fog a fordulatszámmérő.
Köszi szépen!!!
Figyelemmel kísértem a navis középkonzolba tabletet szerelni műveletet. Már meg is rendeltem egy középkonzolt ami meg is jött itt volt belinkelve a fórumon ebay ről. Teljesen új és gyári GM! A srácnál még volt 7 db miután rendeltem. az ára 310 es euronál 17 18 E körül volt.
Az lenne a kérdésem mivel sajnos a munkám miatt nem sok időm van valaki esetleg tudna benne segíteni? Ezt lényegében úgy gondoltam, hogy készítene egy listát mit kéne megvennem hozzá (milyen elektronikai kütyüt tabletet bluetooth os obds cucc meg ilyenek), hogy jól működjön mint navi, és mint fedélzeti is. Miután megvennék mindent én el is mennék oda megcsinálni egy hétvégén ha valaki segít benne.
Előre is köszönöm a sagítséget!
Üdv.: Milán
Azt honnan tudom, hogy fűthető-e a tükröm? Van valami jelzés a tükörlapon is, vagy valami más esetleg?
Igazából nem is figyeltem télen sem...
Vagy hány szál kábelnek kell mennie a tükör felé a csipogó mögött, hogyha fűthető?
"Kukáztam" egy 1.6-os astrából egy relét, az indításgátlóhoz..
A kérdésem az lenne, hogy melyik szál micsoda? Melyik a 12V és melyik a test?
Plusz, hogy ezt valahogy ki tudom próbálni itthon, hogy működik-e?
Nekem a gyári Bosch, ez pedig Siemens de gondolom nem problem.
http://kepfeltoltes.hu/view/130413/6818179211_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/130413/11538105182_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
