Amusing
Veramont rendelek a napokban, nem akar valaki mostanság szintén rendelni?
Viszonylag sok az átutalás és a postaköltség a teljes költségvetéshez képest, közös rendeléssel ezt a részét esetleg megoszthatnánk...
milyen árban megy?
milyen árban megy?
The module on-board computer: 880, - CZK
Cable with connector : 120, - CZK
Connector to stalk : 40, - CZK
Sensor internal temperature : 150, - CZK
Relay for manual control of air conditioners: 150, - CZK
Mounting kit : 150, - CZK
Optocoupler : 80, - CZK
+ Postage 150, - CZK
Total: 1.720 , - CZK
+ 3100 Ft Western unionon az átutalás (15-30ezer Ft között).
y17dt hez kéne klímavezérlés nélkül, nem tudom melyik alkatrészek kellenek hozzá
gyári tid kijelzőhöz
Szakértő nem vagyok a témában, de ami biztosan kell:
Amiről azt olvastam, hogy itthon elektronikai boltban talán olcsóbban is be lehet szerezni:
Ami biztosan nem kell:
Optocoupler : 80, - CZK, ha jól tudom ez kizárólag a Z14XEP-hez kell.
Relay for manual control of air conditioners: 150, - CZK - ez pedig a klímát kapcsolgatja
Ami opcionális:
Sensor internal temperature : 150, - CZK - belső hőmérséklet érzékelő. Nem tudom, hogy ez csak a klíma kapcsolgatásához használja, vagy van belső hőmérséklet kijelzés opció is (ill. ha egyáltalán van ilyen, akkor neked szükséged van-e rá)
Én megveszem a teljes csomagot, talán 1-2000-et lehetne spórolni a kiegészítőkön, de nekem nem éri meg az utánajárást.
Ja, gondolom azt tudod, hogy ezeken kívül még kell venni még egy ablaktörlő bajuszkapcsolót is a BC vezérléshez, ennek a pontos árának nem jártam még utána...
Van belső hőmérséklet kijelzés is, de "félautomata klíma" (klímavezérlés) nélkül túl sok jelentősége nincs sztem. Úgyis akkor kapcsolod be a klímát amikor meleged van, nem akkor amikor elérte a belső hőmérséklet a 25°C-ot... :D
Ami opcionális:
Az a helyzet, hogy nem sokat lehet spórolni a közös rendelésen, írt a David: egy dobozba 1 termék fér, így a postaköltséget annyiszor ki kell fizetni, ahányat rendelünk.
Egyedül az átutaláson lehetne kicsit fogni, de az meg növekszik az összeggel, 1 db-nál 3100 Ft, 2 db-nál 4100 Ft lenne, szóval fejenként 1000 Ft-ot lehetne csak megtakarítani.
Ennyiért nem biztos, hogy érdemes bonyolítani....
Gábor
Nem kerül annyiba a pénzküldés:
http://intercash.hu/kedvezmenyes-dijszabas-1
hoppá, köszi szépen, én a posta oldalán néztem az árakat
http://www.posta.hu/static/internet/download/WU_Dijak_hirdetmeny_2011_augusztus_2_altalanos.pdf
Azt hittem ha Western Union, akkor az fix áras, de ezek szerint a posta itt is dupla árakon dolgozik.
Az intercash áraiból kiindulva tényleg felesleges közösen rendelni.
Tegnap beszereltem Glare68 által készített komfort index áramkörét. Mindenkinek ajánlom, remekül működik.
Azért teszem közzé, hogy akinek nincs, az keresse meg cartársunkat ez ügyben. Nagyon készséges. Remek dolog, elég egy kicsit megmozdítani az indexkart és villant abban az irányban 3-5 között, amire beállítható, a benne lévő potméterekkel.
Neked nem villant az ellenkező irányba? Gyári még az indexkarod?
A Vectra C oldalon már feltettem a következő kérdésem, de ott senki nem reagált rá. Ezért idemásolom, hátha itt több szerencsém lesz, és bocs hogy két helyen teszem fel ugyanazt. :whistle:
"Abban tud valaki segíteni, hogy 2004es C Vectra gyári GPS-én a nyelvet hogyan lehet állítani?
Következő a helyzet:
Sógor kint él Németországban, most vette az autót. Még nincs nála, pár nap az ügyintézés és megkapja. De mivel német autó, valószínűleg német nyelvű lesz benne minden.
De neki magyarul kéne, mivel hiába él kint, még nem beszéli a nyelvet. :D
Tehát megoldható? Vagy esetleg eleve több nyelven tudnak ezek? Én semmit nem tudok a működéséről. :huh:
Vagy esetleg Tech2 kell hozzá? Vagy valami más?
Az idő is lényeges, mert jövő hét kedd reggelre ér haza, szerdán indul vissza. Ez idő alatt kellene elintézni.
Köszönök minden tanácsot."
Az én németből hozott Astra-m alapján ne várj magyar nyelvet, mert nem lesz benne... Amúgy nem kell hozzá semmi, csak német tudás. :) Simán be tudod állítani a képernyőn/fejegységen keresztül.
Az oké, de talán szoftverfrissítéssel nem lehetne magyarítani? Mert pont hogy a német tudás hiányzik. :D
Biztos van magyar nyelven is ilyen, hisz biztos itthon is adtak el belőle.
Gondolom a menüpontokat nem fogja érteni, amit meg pont kéne, hogy használni tudja.
Bár ha már ott él, megtanulhatná a nyelvet, ez igaz. :sneaky:
A g astra gyári navi szoftvert sem firssítgették, se a térképet se semmit, német meg angol nyelv van (talán még egy kettő, de magyar nincs). A c vekiben se sokkal több a változás tudtommal.
Tehát nem lehetséges magyarrá varázsolni a menüt?
De igen, mert már 8 éves az autóm és nyengül a rugó az indexkarban. Majd lehet, hogy veszek egy új indexkart, vagy ezúton kérem a cartársakat, ha van valakinek új, vagy alig használt (tempomat miatt kivett) indexkarja, akkor azt szívesen megvenném.
Szia,
nekünk is volt c vectránk, de csak angol-német nyelv volt benne gyárilag, ha az angolt jobban tudja, arra kell átállítani.de érdemes megnézni, lehet, hogy van benne (menü/einstellung(beállítások)/sprache(nyelvi beállítások) menüpont alatt kell majd nézelődni)
remélem segített egy kicsit a válasz
Ha jól tudom, akkor ez PIC-el van megoldva. Ha igen, akkor lehet bele rakni egy olyan fejlesztést, hogy egyik irányba indexelés után 1 másodpercig ne fogadjon el másik irányba jelet. Ezzel ki lehet védeni a visszabillenést.
