Amusing
Az autóban általában, 80-110A-es generátor van gyárilag. Ennek a teljesítménye, "megy" az akkuba, és a fogyasztókra.
A fogyasztók: ECU, (benzinesnél) a nagyfesztrafókra, elektromos kormányszervóra, világítás, stb...
350W-nál, már kellene egy kondenzátor, ami az áramcsúcsokat ellátja.
Vagy vegyél még egy akkut, és közvetlen az erősítő mellé. A lehető legrövidebb vezetékekkel!
Hát a másik akkut nem tudom hova tehetném ízléses helyre úgyhogy marad a kondenzátor. Ameddig ez nincsen gondolom nem okoz semmiféle problémát ugye?
És ha a világítás mellett az elakadásjelzőt bekapcsolom zene nélkül akkor is tapasztalom a halványodást villogásoknál. Régebben mintha nem lett volna ez vagy csak nem figyeltem fel rá... Most egy kicsit öregebb 45 Ah-s akku van az autóban. Egy új nagyobb teljesítményű nem segítene?
Köszi
Még egy kérdés, mivel nekem nincs fűtés gyárilag se az 5A-s bizti se a fűtés relé nincs a táblában. Ilyen relét hol tudok venni? Ebben még tudnál segíteni nekem? vagy csak gyári ?
Köszi, Üdv!
Szia Jamie!
Ha a két relé egyikére lenne szükséged, akkor ebben tudok segíteni
https://picasaweb.google.com/104464032819492914694/2012Majus25?authuser=0&authkey=Gv1sRgCOHD6Prfo5fJ0QE&feat=directlink
Én még Cromaxban vettem ilyen relét(én bontotat vettem), itt van amit írtak (neked is ugyanez a relé kell)
Relé fényszóró As98-05,Cr00-06 :
Új: 1.978 Ft - kedv. 1.701 Ft
bontott : 880 Ft
Hah!
Ez kell nekem!
Én nem tudtam hogy van belőle utángyártott, már a gyárit nézegettem (cikkszáma 9114580), de annak az új ára meg 13e Ft... :blush:
Hah!
Ez kell nekem!
A Cromaxos az új GM-es ára! Ne szervízbe vedd, mert valami 2-5x-ös áron van!!!
Köszi, Üdv!
Szia Jamie!
https://picasaweb.go...feat=directlink
Itt a fekete ami neked kell...
https://sites.google...pelccled/cc-led
Az enyém is rendesen működik. Neked milyen motorkódú az autód?
https://sites.google...lccled/tempomat
Köszi! :icon1:
Én is éppen készülök megépíteni a tempomat visszajelző elektronikádat, és megint lenne egy észrevételem: a kikapcsológomb, és a féklámpa kapcsoló sorba van kötve, vagyis szerintem elég lenne csak a fékkapcsoló után levenni a jelet, a kormánykapcsolóról le lehetne spórolni azt az egy szál vezetéket, mert felesleges, így az elektronika is egyszerűsödne valamelyest. Vagy nem jól látom?
valóban annyi .... :(
kat.szám : 6238574
Húú, annyit egy reléért, ne vicceljenek!
Akkor a cromax utánagyártott? nekem azt írták, hogy eredeti, nah mind1, nem az lett, úgyhogy nem tudom, gogy GM-es csomagban jött volna...
Amúgy relében oly mind1. Én eredeti bontottat 880Ft-ért vettem. :)
én nem értek hozzá :)
de amit Tgabika berakott számot az annyi ;)
Az X16XEL így van bekötve, ez igaz. Viszont, a Z-seknél, az ECU-ba megy, külön-külön.
Tehát, figyelni kell mind a két vonalat, hogy "kompatibilis" maradjon a Z-sekkel is.
A CD4066-ban van annyi elektronikus kapcsoló, ezért maximum egy érintkezőt, és egy vezeték bekötést spórolsz.
A panelen viszont, át kell kötni azt a bemenetet tápfeszültségre, amit itt nem akarsz elvinni.
Nem tudom, érthető voltam-e?!
Ja, így már értem, valóban én csak az X-es kapcsolási rajzát néztem. Igen, világos mit kell átkötni, átnéztem, értem a működését.
A baj az, hogy ha megyek éjszaka akkor elég látványosan a zene ütemére halványulnak a fényszórók meg minden ami világít a kocsiban. Meg ha például bekapcsolom az elakadásjelzőt akkor is.
Lehet, hogy én értelmezem rosszul amit Gábor ír, de az én olvasatomban az jön ki belőle, hogy pusztán a vészvillogó bekapcsolására, zene nélkül is villódznak a lámpák. Ebben az esetben sem a plusz akku, sem a kondi nem segít csak a szakavatott, türelmes kéz, ami kimér és átvizsgál mindent a generátortól a csatlakozásokon, kötéseken át az akkuig.
Aztán ahogy DV írta.
Már készül... de kicsit több modulhoz is kell a sebességjel (legalábbis nekem :wub: )....
https://sites.google...tra/sebessegjel
Addig is, nyugodtan megépítheted, a többit a S.L.S. modul kezeli majd...
ok, köszönöm. kérlek szólj ha megvan.
viszont érdekességképpen mondom, hogy ma 40km/h alatt is be tudtam kapcsolni a tempomatot és tartotta is a sebességet. kb 33km/h-val
RHD: jobb kormányos
6-12, 5-11 csere, és jó lesz!
nekem megtudnád mondani hogy az elektromos tükör csatijában mit kell felcserélni mert nekem fel van cserélve az irány jobb és bal oldal között
a térbeli mozgatás működik mind a két tükrön csak az iránykapcsoló megy fordítva
