uhuhu
Szia, fizetős övezet, de magad is meg tudod nézni az utcaképet itt, vagy a parkolási övezeteket is.
A zónák a valóságban nem egészen így néznek ki amúgy...
Én pl a mamámhoz járok be a Népszínház utcába a Blahához, ott abban a néhány mellékutcában pl még mindig nincsen zóna, nem kell fizetni... :D persze egyszer biztos elérnek mindenhova
Az a kérdésem hogy bácsikám autója 1.4-es Toyita corrola 71KW az azt jelenti hogy ő már a magasabb kategoriába esik a kötelező biztositásnál az szerintem igy lesz és mennyi körűbellűl az árkűlöbözet egy 1.4 és egy 1.6-os biztositása esetén? :D
Néhány kalkulátor, ahol utána számolhatsz!
A piros hullámok még mindig nem sordíszek, hanem alapvető helyesírási hibák! :wacko:
Meg cserébe nagymennyiségű szénmonoxid és szénhidrogénkibocsájtást...
Persze. + a műszakin úgysem menne át. Vagy túl naív vagyok? (Magyarisztánban talán még katalizátor nélkül is átrugdoshatók a katalizátoros autók)
Asszem mától él az új szmogrendelet (matrica színe alapján), amit magamban már üdvözöltem. Persze más a jó kis szigorú, megfelelő, EU-s törvény és más a betartatása... de mindenképpen haladás.
Úgy hallottam, azok az autók közlekedhetnek szmogriadó esetén, amelyeknél a forgalmiban a környezetvédelmi osztályba sorolásnál 6-os, van annál nagyobb szám szerepel. Nekem az Y17DT-nél ez 7-es, úgyhogy OK vagyok.
De látok az utakon olyan dízeleket, amik után a gyorsításuknál konkrétan nem lehet látni az utat a füsttől + olyan benzineseket is, amik füstölnek (gondolom ég el az olajuk)
Ezek vajon hogy mentek át a környezetvédelmin?!
Sziasztok!Járt már úgy valaki,hogy az 5 ajtós változatnál a hátsó ablakmosó a tetőkárpitot áztatja???Régebben kifogástalanul működött,tegnap viszont már nem.A vizet nyomja,csak nem az ablakra,hanem a tető és a kárpit közé.Lecsúszhatott a cső?!Hogy lehetne hozzáférni,csak kárpitbontással???Van valakinek valami tapasztalata ezzel kapcsolatban???
Sziasztok.
Új vagyok itt, és a segítségetekre lenne szükségem. Két problémám van:
1. Felvillant és kis ideig világított a sárga motor ikon a műszerfalon, de újraindítás után nem jelentkezett újra. Próbáltam kivillogtatni a hibakódot a fék+gáz+gyújtás kombinációval, de nem jelez semmit. Úgy tudom, hogy elektromos gázpedálú az autóm (G Astra 1,4 /16V , 2001, Motor kód: X14XE20P.. .. .). Szerintetek akkor most, hogy van ez?
2. Takarításkor leesett az illatosító a középkonzol középső szellőzőjéről, visszatettem, de szivárgott belőle (akkor nem vettem észre) és reggelre lemarta a rádió körüli részről több helyen is a gyári fekete festéket. Tudtok valamilyen egyszerű, és olcsó megoldást a javításra?
Előre is köszi a segítséget.
Lajos
A Z-s motorok az elektromos gázpedálosok. Neked ez kell: http://www.vauxhallownersnetwork.co.uk/sho...ing-fault-codes
Viszont ha nem világít újra, akkor valószínűleg semmi gondja, én egyelőre nem foglalkoznék vele.
http://pics.coldline.hu/pics/72250-20100807-baJqmo.jpg http://pics.coldline.hu/pics/72247-20100807-4Zt6EP.jpg
Lajos
Én nem bíbelődnék a javítással!
Ennél olcsóbb csak kijelző nélkül lehetne. Ám így van egy tartalék/piacképes kijelződ.
Ha elég vékony a kezed akkor befér a kárpit és a tető közé.
Az enyém befért,pedig akkor mint egy szívlapát :D
csak óvatosan nehogy megtörjön.
Lajos
nekem is folyt már ki így, én csak simán műszerfalápolóval letakarítottam oszt annyi, semmi nem látszik
Olyan problémával találkoztam pénteken, amire nem tudok magyarázatot. Munkából hazamenet kapcsolom a klímát (mechanikus), semmi. Kapcsolom ki-be többször, semmi reakció. Aztán a középkonzolon nyomogatom a másik két gombot (belső ker., h. ablak fűtés), semmi. A szellőztető ventillátor működött. Idegesített a dolog, meg persze lefőttem teljesen a melegben, ezért megálltam a márkaszerviz előtt, megkérdezni mi lehet ez? Az autó leállítása után kíváncsiságból ismét ráadtam a gyújtást és lássatok csodát: minden működik!!!
Gyorsan indítottam és hazahúztam. Azóta működik :D
Járt már így valaki?
Eszembe jutott valami, már rég akartam kérdezni.
A hátsó üléseknél a középső biztonsági övet nem tudom kihúzni, akármilyen finoman próbálom. Az autó még csak 3 éves!
Igaz már tavaly sem tudtam, de akkor csak a két saját gyerekemet fuvaroztam. :D
