Sziasztok! A Z14XE Classic II-ben gyárilag nincsen AGR! Wow! Ma néztem meg. És EURO 4 a besorolása.....
Akkor mire jó az, ha nem is kell.....
Veszek lezáró lemezt, és kiszerelem, talán még az autó is szebben fog menni és a fogyasztásnak is jót tesz majd....
Hol lehet kapni fém kapcsokat ami az utastér szűrő ajtaját fogja be BEHR szűrőnél?
Köszönöm!
Kizártnak tartom. Astra G csak Z17DTL kóddal kapott EURO-IV besorolást.
Persze a hivatalnokok csodákra képesek.
Könnyen lehet, hogy csak el van írva de 9-es besorolású ami Euro 4. De számomra az érdekes, hogy gyárilag nincs benne AGR.
Ez más Classicnál is így van vajon?
%7Boption%7Dhttp://kephost.hu/thumb-040E_4D939151.jpg[/im]
Nagyszüleimébe sincs, azoké is Z14XE és 2004 májusi... (17e km van most a verdában <_< )
Én úgy tudtam csak a 2004-esekben nics... Érdekes, hogy 2005-ösben sincs. Nem 2005-től van a Classicokban az XEP-s motor?
2005-ben a készletről árulták ki már az autókat, és nekünk lehetett választani, hogy XE vagy XEP. A P betűt nagyon drágán adták volna, így marad a korábbi verzió.
Szerintem a gyártási év is el van ütve. Tuti 2004-es az autó, mert januárban már készleten volt. Februárban már úton.
Vajon akkor a motorvezérlés is más ha nincsen AGR? Tehát hibásan működne a motor, ha lezárnám? Nagyon sokat olvastam a témában, de nincs két egyforma vélemény....
Lehet senki nem tudja...
Azt írtad, hogy nincs benne AGR ugye?
(mert a 2004-es Z14XE-ben tudtommal nincs)
Szia! Nincs benne, csak a lezáró lemez van a helyén és Classic II. Az enyémben van, és az 2003-as.
Mi értesz 200e-s alatt?
Akkor a Te mocid 2004-es gyártás, csak abban az egy évjárató Z14XE-ben nem volt AGR. (szerencsés vagy, nem lesz vele gondod!)
2004-est akartam írni.(javítottam)
Hm, akkor a szüleimnek van szerencséje... <_<
Vajon a motorvezérlés is különbözik ezeknél? Mert így nyilvánvaló, hogy gyakorlatilag nincs rá szükség. Szülőké jobban megy, kevesebbet fogyaszt, károsanyag kibocsátás ugyan olyan mint nálam.
Tehát ha rajtam múlna kiszedném az AGR-t. 2000-es fordulatnál szokott kicsit rángatni az autó stb...
Néhány fórumon olvastam viszont, hogy az AGR a motorvezérlésben szerepet játszik. Az égés hő és a beszívott levegő mennyisége is változik stb...
Ezáltal hibás működés fog előállni, ami teljesítmény vesztéshez és hosszú távon károsodáshoz vezet.
Ez mind akkor igaz, ha a motorvezérlésben szerepel az AGR.
Erről mi a véleményetek? Tech2-es átprogramozással ki lehet szedni következmények nélkül az AGR-t? Vagy akárhogy máshogy?
le lehet zárni, itt a link :angry:
Az enyémben le van vakítva az AGR, de nem dobott még sárgát sosem. A zöldkártyát is így teljesítette, úgyhogy részemről nettó mókusvakítás ez a szelep, és nem csak Opelben...
Legalább nem engedem a savas kipuff. gázt a szívósorra.
Az, hogy a motorvezérlésre milyen hatással van érdekes, mert levakított esetben az AGR azt üzeni az ECU felé, hogy minden rendben, ő működik, nyit-zár, holott a kipufogógáz nem jelenik meg a szívóoldalon. Mindenesetre nálam nincs semmi probléma, az autó rendesen működik, jól fogyaszt, szépen jár, nem hiszem, hogy ez az átalakítás bármi kárt okozna a motornak, sőt.
Én két hete zártam le az AGR-t,eddig nem dobott hibát,ugyanolyan szépen jár,viszont sokkal jobban megy <_< (2000 körül torpant nekem is,stb)
A hangja magasabb fordulaton talán másabb picit,valószínűleg azért,mert nem folytogatom kipufogógázzal :angry:
Fogyasztásról érdemben nem tudok még nyilatkozni,az enyhülő idő eleve sokat javított az értéken.
Egyébként Wessz le tudja programozni.
Az Euro4 téma engem is foglalkoztat...Elvileg az AGR az követelmény hozzá,szóval a gyári tuningmotoros :P Z14XE-k nem értem hogy kapják meg :P
Másrészt pedig ha már Euro3-ban ragad,akkor meg mindek az AGR :P :P :D
X16XEL-ben is meg lehet oldani az EGR kiiktatását?? Ha csak simán lezárom gyári záróval akkor nem dob hibát vagy erről le kell programozni?
Nekem F-ben volt X16XEL az le volt zárva.
tehát...
szerk: néha (havonta, két havonta) dobott hibát, de újraindítással megszűnt.
de igazából nem tudom attól dobta e
tehát...
Szóról-szóra így volt nekem is! F AStrám volt,X16XEL,lezártuk,néha dobott sárgát,de
ment hiba nélkül az autó!
Szia! Ki szerelted a szelepet és lezáró lemezzel takartad a helyét? Vagy bent maradt csak közé raktál egy lemezt?
Wessz-hez megyek majd tempomat szerelésre, lehet erre is megkérem. Majd biztos megmondja hogy is van a frankó.
